Nyt ottaa päähän!!!
  • - Meni peräkärristä tukijalka taas poikki, yhden taloyhtiön pihan luudinta kesken ja joku 20tonnia sepeliä vielä levällään.
    Kehannu sitä keskenkään jättää, ku sit ois taas ollu aamulla puhelimet kuumana että tollai juostenpissaten vaan tehdään niin!
    Luonnollisesti ei yhtäkään sopivaa pölliä ollu hallilla jota ois voinu Aisan alle tarjota, mutta pienellä etsinnällä löytys yhden auran jäämistöstä sopiva osa pukiksi kärrille.
    - Mönkkäri kipunoi:
    Heti ko meni Toisaalla kehumaan että kui luotettava peli, nii sit Melkeen jäin tielle.
    Tossa 03 aikaan aamusella painelin tuttua tapaa motaria pitki töihin, poistumisrampin valoissa aina mönkkäri haisee ties miltä, yliajetulta rusakolta, koiran jaskalta, kuravelliltä, mitälie nyt pakoputken päällä sitten mahtaakaan krillaantua.
    Nuuskuttelin siinä valoissa että ompas jotenkin outo haju, no ei siin mitä ja huristelin työmaalle.
    Nyt tuos 2030 aikaa tein lähtöä töistä, jo ekassa risteyksessä ku annoin vähän happee nii ampus putkeen oikeen reilusti (jota tuo ei koskaan aikasemmin o tehny), aattelin vaan että mahtaa olla hikka, huristelin tankkaamaan hissukseltaan ja taas risteyksessä läppää auki ja samanlaila ampus, olin notta mikäs ny.
    Pari kilsaa nätisti ajelin ja toimi ok, mut aina ku anto mailaa nii poks.
    Meinasin että kaippa seo pyssäytettävä tien varteen ja tutkittava, paikolteen ku kaasutteli niin kone toimi rajoittimelle asti kuten kuuluukin, kääntelin sarvia ja ei vaikutusta.
    Sit tökkäsin ykkösen päälle ja mönkkäri sen johdosta vähä tärähtää, niin taas poksahti ja mittaristokin buuttas.
    Nykäsin jakkaran irti, katoin että taas akkutelineen toinen siipimutteri (just männäviikolla tms oli kans toinen kateissa) lähteny horisonttiin, sit tökin sormellani akulta lähteviä kaapeleita ja rips raps sanoi sähkö!
    Oli kuoret hinkkaantunu puhki plus ja miinus johdosta ja ne sätki toisiinsa.
    Ei muutaku repusta nippari ja johdot niin kauvas toisistaan kun sai ja painelin takas hallille, ruuvasin plussajohdon irti.
    Laiskuuttani tarvii marmoritiskille soittaa, että onks niillä valmiita piuhoja, ko ei oikee joutas ny näppäileen ja säveltään mitää omia johtoja töiden puolesta.
    Niin tai näin, niin tarvii pistää pääkaapeleiden päälle johtosukkaa niin ei tuo toistu.
    Ja pistää siipimuttereihin vähän loktaittia, kehtais nylokkeja panna, ko jos vastaava tilanne tulee nii ei saa äkkiä syötettyä akkua sorsille.
    Jos ny hyviä puolia haetaan, niin ei 1. palanu koko pyydys, 2. ei lauvennu mihkää susirajalle, 3. ei jättäny tielle, 4. akka ei ollu töissä kun poitsu kipeenä = pääs kyydil himaan ja aamuyöllä taas töihin.
    • Alkuperäinen kirjoittaja Crash_ Näytä viesti
      Noup. Kahta en vaihda, audia ja vaihdetta. Heti ku pääsis eroon noista hondista nii yhtään ei tuu enää ikinä pihalle.
      ei ku perhana. Tuo 2-pyöränen on muuten kans honda.
      Onkos se 2-pyöräinen honda sitten automaattivaihteinen kanssa? Itse ihannoin kyseistä järjestelmää niin paljon että kaikki taloudestamme löytyvät moottoriajoneuvot (myös yksi mp) ovat automaatteja :)
      • Alkuperäinen kirjoittaja Kehno Näytä viesti
        ...murtunut kylkiluu kiukuttelee vieläkin vaikka kuukausi murtumisesta...
        Minulla meni kylkiluu elo- tai syyskuussa. Vieläkin sen huomaa välillä, enkä edelleenkään osaa oikein nukkua vasemmalla kyljellä.
        Ensimmäisen kahden viikon jälkeen meni kroppa niin jumiin, että oli hankala hengittää, niin piti hakea jotain rentouttavaa kolmiolääkettä. Siihen mennessä ei myöskään oikein paranemista ollut tapahtunut. Johtui varmasti osin siitä, että en syönyt ensimmäisen kahden viikon aikana mitään särkylääkkeitä, niin jännitti liikaa paikkoja.
        Talvellakin oli vielä hankaluuksia lumilingon käyntiin repimisessä, kun repimisessä jos rusahtaa kyljessä, niin on vähän myöhäistä sitten enää himmailla ja se nykiminen otti kylkeen.
        Tosi pitkään jumitti kyljessä jokin lihas, mutta kun aloin tunnustellen kuntoilemaan kuntokeskuksen kanssa, niin aika nopeasti huomasi, että alkoi jumitukset katoamaan.
        Ärsyttävä vaiva ja tosi kauan on kestänyt parantua. Mutta eiköhän se siitä sinullakin vaiva parane, kun vaan maltat olla repimättä liikoja. :)
          Softlock-tuotteet on näppäriä tohon, vois verrata "toffeeta" kierteessä vaikka aine on jähmettyny. Saa helposti pois, mutta tärinä ei irrottele niitä issekseen
          • Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
            ... eiköhän se siitä sinullakin vaiva parane, kun vaan maltat olla repimättä liikoja. :)
            Juu, tuopa se taitaa avain olla. Pitää vaan reeneissä muistaa ottaa iisimmin nyt jokunen kuukausi. Toki toi olkapään lihaksen tjsp. repeymä/mustelma pitää myöskin siitä huolen. Tuli yhdellä kertaa ilmeisesti pari pitkäaikaista vammaa.
            • Terva on hyvä vaihtoehto tuollaiseksi softlock aineeksi. Hyvää ainetta moneen muuhunkin paikkaan vaikka EU yritti jopa haitalliseksi aineeksi sitä leimata.
                Hiton vista ja fujitsun läppärit :(((
                Edes vikasietotilaan ei pääse, ja dvd:ltäkään ei käynnistys. Pysähtyy crcdisk.sys kohtaan....
                  Levy irti ja toisessa koneessa chkdsk. Eipä juuri muuta konstia.
                    Minkäs ikäinen kone? Tapauksesta riippuen tuonne 26-27kk asti sen voisi saada korjattua takuun piikkiin vielä.
                      Kone 2,5 vuotinen, tosin ostettaessa siihen otettiin lisää pituutta takuuseen, tosin tietysti sellainen ei tietenkään kata enää tällaisia.
                      edit: boottaa cd:ltä kun kovalevy on irti. Harmi kun ei ole toista konetta mihin tuon kovon saisi kiinni jotta pääsisi ajamaan mitään levysoftia.
                      Viimeksi muokannut jta; 8.4.2011, 08:40.
                        Ihmiset, jotka ei hae sovitusti paketteja matkahuollosta =( Oli viimeinen kerta, kun lähetin tavaraa ilman ennakkomaksua ja viimeinen kerta kun myyn tälle kaverille yhtikäs mitään tavaraa...
                          Jarrupaketti jonka olen jo pari viikkoa sitten tilannut on kadoksissa.
                          Toimittajan tietojen mukaan paketti on mulle toimitettu, mutta ei meillä ole sitä näkyny ja ei ole kukaan sitä täällä sinä päivänä edes voinu ottaa vastaan kun se on kuitattu.
                          Ensi viikolla jos ei ala selkeemään niin rikosilmotusta tekeen.
                            Vaihdoin tossa juuri mamman Audiin talvirenkaiden tilalla kesäkummit . Ja siinäpä huomasin samalla , että kaikista neljästä kummista pitkittäisvyö poikki. Renkaat kaksi talvea alla pyörineet nokian 5:t 225/45-17. Korpeaa pikkasen kun ajattelin että , ostaisin uudet kesärenkaat ja vanteet , mutta löytyipä tuotas muutakin käyttöä näemmä. Ja kaiken hyvin lisäksi tossa kakkos kulkineessa -99 passatissa 14 kk ja 16 tkm ja kuudesta keulan nivelestä suojakumit paskana ja kolme väljää . Ja ei muuta kuin uutta putkeen , siis kaljaa koneeseen lauloi popedakin .
                              Kivikylän ananas-rosepippuri-marinoidut broilerifileepihvit. Voi jeesus mitä kuraa... Meikäläinen on aika roskis ton ruuan suhteen mutta nuo jäi kyllä minultakin syömättä.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
                                Vanha Fujitsu-Siemensin kone oireili meilläkin samalla tavalla. Takuu oli tietysti jo päättynyt. Soitin FS:lle kysyäkseni huollosta ja vein koneen huoltoon. Huollon piti katsoa mikä koneesta oli mennyt ja sitten ilmoittaa mitä korjaaminen maksaa. Pari päivää myöhemmin tuli viesti, että kone on korjattu takuuna. Pari kuukautta myöhemmin tuli uusi vika joka korjattiin myös takuuna. Kannattaa soittaa Fujitsulle jos ne avaisi sullekin takuuhuollon :)
                                • Tuli noista läppäreiden vioista mieleen sellanen, kun tuossa kaveria jututin, joka korjaa näitä atk laitteita ammatikseen.
                                  Kertoi, että suurin syy kaikkiin häröihin on läppärin likaisuus, eli kone täynnä pölyä.
                                  Suositteli paineilmaa altapäin ja pölyimuria puhallusaukkoihin.
                                  Tänään tuli tuo tehtyä ja katos vaan, HP läpäristä hävis heti lämmöt ja muutamat muutkin ongelmat.
                                  Suosittelen, paineilmapullo maksoi n. 3 erkkiä.
                                    Täytyy kompata. Oma kone alko kaatuilemaan suht usein -> kotelo auki ja täynnä pölyähän tuo oli sisältä. Puhallus/imurointi -operaation jälkeen ei oo nyt muutamaan viikkoon kaatunu kertaakaan.
                                    Kyseessä normaali, lattian rajaan sijoitettu kikotin(ei siis läppäri). Tuulettimet imee näppärästi pölyt koneen sisään...
                                      Töissä tuli kuittailua siitä, että kun olin saanut orig. keulalle mustaoptiikat listojen muodossa, niin kuulemma pitäs päivittää S4 puskin. Puskurikolehtiin saa osallistua. Seuraavana vuorossa silti sivuikkunakromien teippaus mattamustaksi. Nimimerkillä teippi tarttuu molempiin vasemman käden peukaloihin lujasti kiinni.
                                        Syntymäpäivä. :(
                                          Alkuperäinen kirjoittaja niksu Näytä viesti
                                          Aina kannattaa yrittää. Ja tervetuloa uudelleen ;)
                                          Alkuperäinen kirjoittaja kapaz Näytä viesti
                                          Lämpö tappaa komponentit ennenaikojaan ja valmiiksi surkeat komponentit hajoaa kuumassa todella nopeasti.
                                          Paineilman käytössä on vaarana tuulettimen jumitus. Joskus sitä pölyä on kertynyt aikalailla ja kun sen puhaltaa paineilmalla tuulettimen lapoihin -> jumissa. Samalla pitää myös tuuletin jumittaa tikulla paikalleen ettei laakerit mene rikki ylikierrosten vuoksi.
                                          • Tuli vastaus spostiin tiedusteltuani laskeutumismahdollisuutta vesitasolla Ivalojoen Kultalan läheisyyteen.
                                            Ei kuulemma ole laskeutumispaikkaaa lähettyvillä.
                                            Hitto mie oon ite nähny vesitason olisko Appiksella, tai sitten Alasuvannolla, eikä siitä oo, kuin n.1km Kultalaan.
                                            No kaveri lupas selvittää oisko mahollista päästä lentämällä, ...kele viitti enää kävelemällä mennä.
                                            Tuohon ylös Tonille: joo siitä kaveri varoitteli ja otin sen huomioon, hyvä pointti sulta.
                                              Toisesta katista helyt irti, pärisee niin perkuleesti :S
                                              • Perkeles! Risteyksessä kun olin kääntymässä oikealle ja ajoin suht lähellä edessä menevää, huomasin että samasta suunnasta tulee fillari kohtuu kovaa kohti suojatietä joka oli edellä ajavan edessä. Seurasin pyöräilijää niin tarkasti että en huomannu kun tuo corolla veti jarrut lukkoon...
                                                Noh, toijotassa paljon suremmat vahingot kuin omassa, mutta vituttaa silti!
                                                Puskurin runko vääntyi, oikea etuvilkku hajalla, ja puskuri maalauskunnossa :/
                                                Niin, mikä kasko?
                                                Näin on! Ainakin HP/Compaq -läppäristä saa suht helposti jäähdytyksen esiin. Menee putsaamiseen maksimissaan 10 minuuttia :)
                                                  Ei tiedä miksi haluaa isona.
                                                    Siinä lienee yksi maailman yleisimmistä ongelmista.
                                                    Olen jo iso ja kai melkein aikuinenkin koska keski-ikäiseksi mainitaan, enkä sittenkään tiedä miksi haluaisin isona (paitsi laihemmaksi)
                                                    • Selkä+hermo+jumi+taas=vähäuninen yö..
                                                        Työkaverini sanoi: Tuo on korvien välissä. Eli asenteesta kiinni.
                                                        • Puuh. Taas perus vetonivelten uusiminen. Ei kestä nuo tarvikekumit mitään. Lisäksi ohjaustehostimen pumppu prakaa.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja oliver Näytä viesti
                                                            Entä jos ei tahdokaan isoksi?
                                                            • Se että tänää loppuu lomat ja pitää lähtee takas inttiin :(
