Nyt ottaa päähän!!!
  • Motonetistä saa parilla kympillä ladattavaa
    • Jonka senkin saa hukattua :)
      • Ihmisten kusipäisyys taas välillä. Yksi hahmo täällä työpaikalla tuli tänä aamuna paikalle, pyöri tässä aikansa, noin 20 minuuttia. Sitten tokas että "lähden tästä koronatestiin." Ja nyt oli soittanut toiselle työntekijälle että joo meen kotiin kun oli positiivinen koronatestin tulos. Muijansa oli koronassa ja tämäkin sitten epäili samaa.
        Oliko ihan pakko tulla työpaikalle jos on noin vahva epäilys että on itekin siinä taudissa? Minun on vaimo menossa alle kahden viikon päästä selkäleikkaukseen, ei nyt just tarttisi saada koronaa tähän kohtaan. Semmonen leikkausaika siirtyy sitten 100% varmasti nimittäin tommosen takia.
        • Työmatka-ajokkina toimiva Smart hyytyi eilen valoihin kotimatkalla. Robottivaihteisto ei halunnut kytkeä vaihdetta päälle, pysyi vapaalla vaikka mitä teki ja vilkutti vikasymbolia näytössä. Voi olla pikkujuttukin, mutta epämiellyttävä käry tunki nokkaan ovea avatessa, en tiedä liittyykö asiaan. Itsellä kun ei ole paikkaa, välineitä eikä tarpeeksi tietämystäkään niin pajalle menee (onneksi sentään lavetti vakuutusyhtiön piikkiin). Ja ainoa joka tuohon suostuu kajoamaan on merkkihuolto 400 km päässä...
          • Toinen lauantai putkeen migreenin kanssa.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Styroks Näytä viesti
              Nettiauton beta-versio...
              Näyttää nettiauto palanneen ainakin hetkellisesti vanhaan muotoonsa.
              • Ei mulla vaan jos on sisäänkirjautuneena.
                  Matkahuollon ulkoautomaatit.
                  Ensin pitää asentaa kännykkään appi ja antaa sille vaikka mitä oikeuksia. En minä tahdo jakaa koko elämääni Matkahuollon kanssa.
                  Sitten kun -20 asteen pakkasessa yrität saada pakettiasi automaatista ja about tunnin tappelun jälkeen kuulet asiakaspalvelijalta, että Oneplus puhelimien kanssa ne ei toimi, niin alkaa otsasuoni pullottaa. Sitä ennen sain ohjeita, että kaikki BT-laitteet 10 metrin säteellä automaatista pitää sammuttaa (lukuunottamatta omaa puhelinta). Miten hitussa sammutan sen rivarin asujan Sony Bravia television, parkkipaikan BMW:n ja niiden 10 muun kännykkäni näkevän laitteen bluetoothit? (Plus ne hidden laitteet.) Muitakin huvittavia ohjeita sain. Ohikulkijat kommentoivat, ettei sieltä muutkaan ole pakettejaan saaneet.
                  Ihan varta vasten ensimmäisestä parin viikon takaisesta epäonnistumisesta johtuen tilasin tämän paketin ärrälle ja siitä huolimatta se ohjattiin tuohon %&/(/&%&(/ ulkoautomaattiin.
                  • Teiden kunnossapito taas vaihteeks... oma moka tietysti mutta olihan tuo kettumainen keli ajella viikonloppuiltana kun vettä tuli saavista kaataen ja pilkkosen pimeää niin ei silmä havainnut noinkaan isoa kuoppaa. Siitäpä sit kaksin kappalein uutta rengasta ja vannetta metsästämään..
                    • Noita on nyt enemmän kun minun muistini mukaan yhtenäkään talvena aiemmin.
                      Saa ihan kusi sukassa mennä eikä yhteenkään vesilätäkköön voi ajaa kun veden alla voi olla vaikka neliömetrin reikä.
                        Kutosen 360 kamerajärjestelmässä aina välillä satunnaisesti pimenee satunnaisia kameroita tai jopa joskus kaikki. Itse tuota tullut 2kk tutkittua ja kävi nyt myös K-autossa tutkittavana, samaan tulokseen tulivat siellä.
                        Todennäköisesti jotain vikaa itse ohjauslaitteessa ja jos sen vaihtaa niin melkein 6k€ paukku. Firmware päivitettiin, mutta lopputulos ettei vaikutusta muuhun kuin, että kuvanlaatu parani.
                        Totesin, että antaapi olla. Toimii 95% ajasta ja vaikka ei toimisikaan niin silti en 6k€ maksaisi. Peruutustutkien toimintaan, kun tuo ei silti vaikuta millään tapaa.
                          Kiinasta tilaamani auton perämerkki makaa satamassa.
                          • A7:sta varastettiin vanteet, auton alta.
                            Varastetut vanteet näkyvät kuvassa eli Audin alkuperäiset Blade 20" vanteet ja päällä Continentalin kitkat koossa 255/35/20. Tämä tiedoksi, jos tulee myytävänä vastaan.
                            • 7kk käytössä ollut läppärin akku kuoli. Väittää, että 48% akkua, kun ollut tunnin laturissa ja piuhan irrottamalla kone sammuu -_-
                              • Rotiform AVS (avus) vanteet saa vain 22" koossa. Persiist.
                                • 50 tkm ajettu eTron GT takapalat lopput. Uudet marmorilta ~1000€
                                  No mutta ei hätää brembon palat on 200€
                                  Brembot palat paikalleen osaavalla pajalla mutta käsijarrun sopeutus ei mene läpi koska brembon palat on noin 2mm ohuemmat...
                                  Edes K-auto ei saa sopeutusta tehtyä.
                                  Ottaa päähän vaikkei kyseessä ole edes oma auto.
                                  • Autonhan pitäisi siis tietää että minkä vahvuiset palat pitäisi olla. Aika erikoiselta tuntuu kyllä tuo.
                                    BMW i3:ssa vielä alkuperäiset palat joka nurkassa vaikka kilometrejä vasta reilu 100tkm.
                                    • Piti tutkia asiaa lisää, oletin että käsijarrut ovat samaa tyyliä kuin omissa audeissa oli moottori painaa käyttöjarrujen jarrupalat kiinni levyyn?
                                      Porschen sähköinen käsijarru onkin käytännössä manuaalinen käsijarru sähkömoottorilla eli levyjen sisäpuolella on erilliset käsijarrun palat ja sieltä löytyy myös perus säätöruuvi.
                                      Autosta vaihdettiin ainoastaan käyttöjarrujen palat taakse enkä ymmärrä miten tuo voisi vaikuttaa käsijarruun, ellei tässä ole käynyt joku informaatiokatkos ja loppu olevat palat olivatkin käsijarrun palat.
                                      Autolle on aika marmoritiskille parin viikon päähän ja kuulemma he haluavat purkaa käsijarrut ja ehkä vaihtaa uudet OEM jarrupalat taakse.
                                      Tarkistin erWinistä ohjeet ja koitan huomenna säätää itse käsijarruja jos sillä tulisi kuntoon.
                                      Ja ettei menisi liian offtopiciksi: Turun huonokuntoisimmaksi tieksi äänestetty pätkä ottaa päähän, se kun on osa omaa kotimatkaa.
                                      • Tietysti merkkikorjaamo haluaa vaihtaa OEM palat koska he tietävät että niiden kanssa ei ongelmia tule. Hieman epäilyttää tuo, ettei K-Auto saa sopeutettua tarvikepaloilla käsijarrua.
                                        • Ässän laatikko meni laakeriremonttiin. Mutta ei tässä vielä kaikki. Paljastui, että tasurin ristitappi oli tehnyt itselleen reippaasti lisää tilaa ja jostain pitäisi saada ehjä tilalle. Eipä olekkaan ihan helppo homma. Ja nyt vielä kun tietää, että tuo ei ole ihan kamalan harvinaista, niin vielä vähemmän tekee mieli ostaa kolmella tonnilla käytetty laatikko, se ainoa jonka euroopasta löysin.
                                          • Muutama tonni ässän askiin ..tuttaa paljon vähemmän kuin #%&"¤#% Rally TV! Live näkyy, mutta ei mitään muuta. Just kun ne sai WRC:n sovelluksen toimimaan, niin se lakkautettiin ja tilalle tuli Rally TV, joka saattaa hyvässä lykyssä joskus toimia.
                                            • Päätin taas kerran antaa mahdollisuuden eräälle kotimaisella verkkokaupalle ja laitoin jarrupalat RS3 tilaukseen. Toimitus luvattiin viikossa nouto varastolta itse haettuna ja hintakin oli ihan kohdillaan. No nyt on odoteltu pari viikkoa paloja ja sähköpostiin viitsivät vastata kahden lähetetyn kyselyn jälkeen, jossa tiedustelin koska palat olisi noudettavissa, ettei ole paloja vielä tullut. No tuon tiesinkin jo kysymättä, eikä mainintaa edes uudesta toimitusajasta. Jatkossa tilaan kaiken kyllä ulkomailta mitä en omalta luotto kivijalka kaupan varaosa myyjältä saa.
                                              • Juuh, nyt tarkenee täällä talossa, 86 fahrenheit-astetta on nyt tässä toimistossa, kun ilmastoinnin ulkoyksikön puhallinmoottori porsi. Huoltoukko sanoi että n. $1100 uusi osa asennettuna, niin minäpä vilkasin Amazonista, se moottori oli $124 ja pitäs tulla lauantaina ovelle. Askartelen sen sinne ite saatana ja juon vaikka sen "säästetyn" tonnin...
                                                • TT:n takapuskurin irrottaminen tehty vähän turhan vaikeaksi, kun vaatii sisälokareiden irrottamisen.
                                                    Sain monivuotisen projektin päätökseen ja vihdoin käännytettyä kaverin vaihtamaan Paskatin Audiin. Ja voi sitä Audimiehen onnea. Pari tuntia kauppojen jälkeen sain viestin.
                                                    • Päättynyt parisuhde ja ennenkaikkea kuinka sen jälkeen on lapsen tapaamiset menneet. Lapsi asuu äidillään vielä täysin mikä on ok sinällään mutta pientä vieraannuttamisen alkua on ollut ilmassa. Onneksi lastenvalvojalla käydessä jäi sellainen tunne että isän oikeudet on muutakin kuin elatuksen maksu ja lahjojen osto mutta en haluaisi joutua asiaa käytännössä ponnistamaan. Toki tässä on vielä itsellä isyysvapaita pitämättä, niiden aikana saisin kyllä lujitettua suhdetta lapseen helpommin.
                                                      • Ai saamari, raskaita juttuja tuollaiset. Joskus olen seurannut aika läheltä riitaisaa eroa, jossa lapsen edun huomioiminen siltä kantilta, että sillä on kaksi turvallista aikuista elämässä ei ollut lähtökohta.
                                                        • Meillä ei onneksi mitään kovin repiviä riitoja ainakaan vielä ole ollut, kummasti auttoi jo se kun vaihdoin omaan asuntoon. Tavoite ei ole alkaa riitelemään riidan vuoksi mutta kyllä tässä tarvii pitää puolensa että saa pidettyä suhteen tyttäreen kunnossa ja kehitettyä. Olisin kyllä ilman tätä kokemusta voinut elää mutta näillä mennään.
                                                          • Se etten kerennyt tekemään öljynvaihtoa vielä ollessani vanhassa työpaikassa, kun oli pääsy nosturille. Moottoriöljy + suodatin ja haldexöljy + suodatin vaihdosta 4-450€ kuulostaa melko kovalta hinnalta.
                                                            • TomVi mene Muuralan Nestelle, siellä kaksi TSI-hallia ja 15euroa min.maksu (30min). Ammattitason painepesuri löytyy molemmista hallista. Jäteöljyn tyhjennyyssäiliökin löytyy.
                                                              https://www.nestemuurala.fi/hallit/
