Nyt ottaa päähän!!!
  • Audista putosi toinen pakoputken pää. Vituttais jos kiinnostais mutta putosi Sellon kohdalla rampille niin sitä tuskin takasin enää saa, se tässä harmittaa. Vasen putosi 454tkm jälkeen ja tuo oikea 502tkm kohdalla. Tekisivät paremmin
    • Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
      Pohjantie, olen maininnut tästä aikaisemminkin, mutta nyt on mennyt mahdottomaksi nuo kivet tiellä. Johtuuko remontista vai ei, mutta kaikkien autojen lasit rikki. Tronissa on jo 3 iskemää (lasi vaihtuu ensi viikolla), mutta eniten risoo että vaihdoin kuukausi sitten lasin Smarttiin ja se meni tänään rikki. Jumalaton pamaus lasiin ja halki. Välimatkaa edelläajavaan reilusti. Sama homma muiden autojen kanssa.
      +1, rapina käy kun vkl erehdyin sitä ajelemaan, selitykseksi kelvannee IKH, Biltema ja Motonet visiitit. Onneksi muut pakolliset ajot on pohjoisen lähiöissä ja nelostietä mennään vaan taksilla kentälle. Sääliksi käy, ilman kiviäkin, siellä aamu- ja iltaruuhkassa kulkevia, on sen verran hermojaraastava pätkä siihen aikaan.
      • Syttyi varoituksena punainen jarrusymboli ja abs valo. Seuraavan startin jälkeen ei enää toistunut. Orastaakohan abs-yksikön porsiminen vai olikohan yyber surkeasta kelistä aiheutunut oire. Jarrunesteet on tallella joten aika näyttää. Samalla tuli 270tkm täyteen. Niinku siitä ois tarvinnut lahja antaa.
        • Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
          Kerropa mikä ramppi ja mihin suuntaan niin voin lenkkeillä siitä ohi. :)
          • https://goo.gl/maps/FSax42JBE2S2 tuossa. Kirkkonummelta Selloon menin ja tuossa kohti se lähti liitämään. Liekkö pysynyt etes tuossa sillalla vai onko kerrosta alempana.
            • Kaikki perkeleen jännittäjät ja vasemmalle kääntyjät samana päivänä liikkeellä ja yhdistelmärekan ostajakin oli vissiin jutkuillut moottorin valinnassa kun joka saatanan ylämäessä putos nopeus alle seitsemänkympin. Kriminalisoida tarvis kaikki alitehoiset paskat jotka ei jaksa normaalia matkavauhtia pitää, niin raskaat kuin kevyet.
              • Ässän jakopääremppa, osat vaihtoon ja keula kiinni. Hetken kuluttua hankaava ääni, ohjainrullahan se siellä. SKF:n rulla prässätty n.2,5mm ulommas kuin orkkis ja otti muovikoppaan. Prässillä samaan korkoon kun orkkis ja kone kasaan. Nyt luulisi osaavan jakopään tehdä.
                • Itse olen törmännyt muutaman kerran samaan. Paska homma kun ei noita joka kerta osaa epäillä.
                  • Passatista kyykähti akku. Aamupäivällä asioille lähtiessä, ei edes startti pyörinyt..
                    • Motonetin pihassa sulkaa vaihtamassa. Sulan vaihtoa varten ajoin auton edessä olevaan ruutuun lähes kokonaan. Eli perse jäi puolisen metriä vanhan ruudun puolelle. Joku sitten siihen peruutteli huolimattomasti kun olin pyyhkimen kimpussa. Pääsi toista osapuolta hieman vähemmän kunnioittava ärräpää. Taas saanee autoa kiikuttaa maalaamoon ja arvioitettavaksi ja ties mitä jonninjoutavaa juoksemista stana! Osin omaa typeryyttä, mutta paikkoja kun oli reilusti, niin enpä arvannut, että joku siihen päälle tulee.
                      • Sisäkahvasta tipahti taas vaijeri koukusta irti. Kiva kun ei muista kuivata ja rasvata noita ennen kuin tulee nää nollakelit ja pakkaset.
                          Siis mitä sää tuota murehdit, täytyyhän pakoputken jotain kestää.
                          Meet vain ja pyydät uuden takuuseen, varmasti nikotelematta antavat. . .
                          Viimeksi muokannut Killeri; 22.11.2017, 20:40. Perustelu: Lainaus kuntoon :)
                          • Aika vaikea löytää kaupungista 18mm kuusiokolohylsyä järkevään hintaan. Marketeissa ja varaosaputkissa ei ole edes tarjolla. Etrasta tulisi 6p toimitusajalla konehylsynä ja hinta 50€ netto. Kärkkäisellä 1/2 tuumainen 19mm 3.9€, joten kaipa siitä on yritettävä modata. Ebaysta toki löytyy maailmalta.
                            • Mitä sun tarvii sillä vääntää? Olisko pitkä 18mm kannalla oleva mutteri kaiken helpoin ratkaisu?
                              • Voi olla 18mm kannalla varustettu jatkomutteri vielä hankalampi löytää.
                                Autoo vaihtaessa päätin että tällä vaan ajetaan ja ajetaan. Paskat, tullu jo tilattua astin laudat ja katseltu valorautaa, 40mm korotusta, ohjelmointia, äänieristystä ja tietenkin isompia renkaita sekä vanteita lisävaloja unohtamatta. Aivan loputon suo, Saas nähä mihin tämäkin johtaa.
                                Viimeksi muokannut retulainen; 22.11.2017, 21:39.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7 Näytä viesti
                                  Oletko käyny liukkosenpultista kysymässä?
                                    osuuko vai uppoaako
                                    Sorry, mutta nyt oli pakko avautua. Naapurin ruutuun tunkeutuja ottaa tietoisen riskin - Sitä saa mitä tilaa.
                                    Peruuttelen pitkän HiAceni aina hyvin tarkasti ruutuun ja helpointa on tähdätä peileistä sinne maalattujen viivojen väliin. Joskus on käynyt niin, että takaikkunan näkymä on peruuttaessa alkanut hirvittämään ja on pitänyt käydä ulkona tarkistamassa tilanne - yleensä aiheesta.
                                    Kerran on kolahtanut ja silloinkin takana olevaan ruutuun tuli auto peruuttaessani. Sillä ei mennyt kuin metrin verran pitkäksi. Kuski ei ehtinyt edes nousta autosta ennenkuin osuin. Onneksi osuma oli pieni hipaisu keskelle rekisterikilpeä.
                                    Yleisenä huomiona, että mitä pienempi auto sen huonommin se ruutuun mahtuu.
                                    • Myönnän tehneeni tuossa hieman hölmösti. Auto tosin seisoi siinä ehkä pari minuuttia ja oli valot päällä, joten olisi sen voinut huomata ihan sitä ruutua bongatessa, mutta silti. Ei tullut mieleenikään tuossa. Normaalisti ruutuun jättäessä jätän aina aika kauaksikin keskiviivasta juuri ko. syystä(jolloin toki riskeeraan yleensä auton persiin ohi ajaviin osumiseen..).
                                        Minä niin tykkään tuosta viimeisestä lauseesta :D
                                        • Tilasin LightInTheBox verkkokaupasta uuden akullisen ladattavan otsalampun kun hukkasin vanhan kesämökillä johonkin. Arvelin että kiinalainen parinkympin halpisvalo riittää kyllä siihen käyttöön mihin minä sitä tarvitsen. No tilauksesta tuli kolme päivää sitten täyteen kuukausi ja tänään se lamppu sitten tuli. Ladattava lamppu kait tarvitsee toimiakseen jonkinlaisen laturin ja mukana sellainen tulikin. Se ei tosin sovi suomessa käytössä olevaan pistorasiaan. Verkkokauppa on kuitenkin suomenkielinen ja suomalaisille asiakkaille suunnattu joten oletin tänne päin maailmaa sopivan laturin olevan aika itsestään selvää. No rekkula lähti sähköpostiin ja minä käyn kivijalasta jonkun toimivan. Tulkoon oikeanlainen laturi tai ei, joka tapauksessa siinä kestää varmasti taas saman kuukauden.
                                          • Ei ollut liukkosella, eikä muuallakaan. Tilasin sitten ebaysta. Vaihdelaatikon öljynlisäysproppu 25nm. ZXN M16 on pohjaproppuun, mutta kuusiokolo sitten lisäykseen. Kaipa se 18mm on, kun 17 liian pieni ja 19 ei sovi? Aiemmin olen liikkeessä vaihdattanut, niin tuli sitten yllätyksenä.
                                              Ettei olis vaan väännetty paskaksi ja siksi 17 liian löysä... Sinällään sama vitutukseen...
                                              • Kyllä mun turaamissa vaggilaisissa on riittäny perussarja joissa on mm. 17 ja 19mm kuusiokolot. Ettei vaan olis paskottunu 19mm kolo niin ettei ihan sovi? Tai sitten en oo vielä päässy spesiaaliautojen pariin :)
                                                edit: jaahas siinä oli edellinenkin epäillyt jotain samankaltaista
                                                Viimeksi muokannut aakman; 23.11.2017, 20:52. Perustelu: edit
                                                • Lahdessa kävisin Toolpointissa, käsittääkseni sieltä saa kuluttaja-asiakaskin ostettua. Yhtä sun toista työkalua sieltä löytyy ja erikoisemmat saa tilattua.
                                                    Ja sitten vielä ne jotka kääntyy sivutieltä päätielle eteen niin että joudut tekemään melkein paniikkijarrutuksen. Sen vielä voisi sietää mutta sitten jäädään siihen keulan alle nutaamaan 20-10 km/h alle rajoituksen, tosiaan sen pumppauksen kera. Mopommallakin autolla pärjää talvirajoituksilla kunhan pystyy mäkiin vähän santsaamaan vauhtia mikä kyllä ei onnistu näiden mihnäkuhnien perässä.
                                                    Pimeällä vituttaa vielä enemmän ajaa näiden perässä, valoina niissä on jotkin saunalyhdyt millä ei nää mitään, työhalussa kuitenkin on edes jonkinlaiset valot ja suuntaukset kohdillaan. Eikä se varmaan ole kivaa ajaa, kun taustapeilistä näkee vain sen takanatulijan valot...
                                                    • Musta perjantai ja muut vastaavat hömpötykset.
                                                      Kun ei ne tarjoukset monessakaan paikassa ole tuon hehkutuksen arvoisia.
                                                        Ruuvikauppa ålander mäntsälässä, toistaiseksi löytynyt kaikki erikoisemmatkin pultit mitä on tarvinnut.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja jta Näytä viesti
                                                          Juurikin näin. Työkaverilta löytyi 18mm avain ja eihän se sopinut kantaan. Voi vittu, millähän tuon nyt sitten saa auki?
                                                          • Saako sinne 17mm lisäksi jotaki lastua työnnettyä väliin. Ite monta vastaavaa tilannetta saanu selvitettyä että joku ohut pellinpala sinne koloon ja lyö sitten kuusiokoloavaimen perään. Pitää vaan kattoa että ei mene lysmylle se pellinpala tai vastaava mikä siellä stopparina on.
                                                            • Tee siitä dremilillä 18 mm kannalla sopiva.
