Nyt ottaa päähän!!!
  • Jos salaojien tarkastuskaivot vuotavat yli, niin jostain tulee vettä ihan raikkaasti. Siis ylimääräistä vettä. Tai sitten salaojat ei vedä yhtään. Silloinkin jos kaivot (normaalisti ainakin metrin korkeat ja 315 millin putkea) tulvii yli, niin jotain on vialla aika isosti. Voiko salaojaputkistoon päästä jotain muutakin kuin sinne kuuluvaa?
    Ja miten sinne kellariin se vesi tulvii? Seinän läpi vai? Ei sunkaan joku ole rakennusvaiheessa erehtynyt putkien osalta? Talon ulkopuolellahan ne salaojat on. Tai ainakin pitäisi olla.
    • No nyt puhutaan 1971 valmistuneesta talosta jossa salaojaputket oli liitetty talosta lähtevään viemäriputkeen. Näin on ollut aivan normaali toimintatapa back in the day. Siihen kun yhdistetään vanha betoninen viemäriputki joka oli mennyt aikaa myöten paskaksi ja melkein tukkoon niin salaojien tarkistuskaivo sattui olemaan ensimmäinen paikka josta vesi nousi ylös.
      Normaalit jätevedet menivät vielä siitä rikkuneesta kohdasta läpi mutta huhtikuinen lumipenkkojen sulaminen oli liikaa. Hulevesiviemärin vetäminen olisi ollut suunnitellusti ohjelmassa noin kolme kuukautta myöhemmin kesälomien aikaan. Nyt sitä sitten jouduttiin sillloin hiukan akuutisti aikaistamaan. Onnesta oli hyvät suhteet maanrakennusfirman omistajaan että sai koneet ja ukot melkein seuraavaksi päiväksi paikalle.
      • Ok, eli lattiakaivosta sitten tulvivat kellariin?
        Meidän edellinen asumus oli -65 isoisän rakentama "pari"talo ja siellä salaojat ei takuulla toimineet jos niitä edes oli. Kuitenkin ainoa paikka, johon kovin kostealla ja sateisella kelillä vettä tuli, oli talon toisen päädyn alla oleva autotalli. Ja sinnekin seinän läpi. Asvalttipiha jostain 80-luvulta asti, kallion päälle tehty rakennus. Eli maaperä ei ollut kovasti imevää sorttia.
        • Porakaivoilmiö;).
          • Lattiakaivosta tai salaojien tarkistuskaivosta, sama se. Molemmat purkivat silloin vielä samaan putkeen. Tuon episodin jälkeen tehtiin pirtin kyljestä kunnan runkoviemäriin asti uutta omina putkinaan, jäte- ja hulevedet erikseen.
            • Kuulin tuossa eilen illalla pikkuveljeni leskeltä autonmyyntiin liittyneestä ihan käsittämättömästä ilmiöstä. Hän laittoi A4:nsa myyntiin, hinnan sellaiseksi, että menee nopeasti kaupaksi. Ja siitä lähti aika monella pahemman kerran homma lapasesta. Toivottavasti kukaan täältä ei syyllistynyt seuraavaan!
              No, puheluita oli tullut +40, heti kun ekat pelkät kuvat oli laittanut nettiautoon. Tästä alkoi sitten käsittämätön kohtelu, jota en ymmärrä. Autoa oli tulossa katsomaan joku vähän kauempaa. Puhelin oli soinut koko ajan, ja moni olisi ollut valmis ostamaan auton heti mutta kun oli luvattu tuo näyttö niin tämä oli oikeuttanut useat soittajat haukkumaan myyjää huoraksi yms. Ja osa oli soittanut useampaan kertaan. Joukossa oli niitäkin, jotka olivat jo puhelimessa, ja vaikka mitään kauppoja autosta ei oltu edes tehty, uhkailleet "tyttöstä", että jos autossa ilmenee jälkeenpäin vikoja, niin tietävät sitten mistä löytää ja mitä tehdään.
              Näitä puheluita oli useampia. Saatana mitä touhua.
              • Suoralahkeiset soitellu, kun kerran kohtuu hintainen diesel kyseessä...
                • Mikä ihme siinä on että kun alkaa lunta tulemaan äkillisesti, maanteillä nopeudet laskee ihan odotetusti niin turvavälit senkun lyhenee? Torstaina lähdin Hämeenlinnasta noin neljän aikaan kymppitietä ajamaan Turun suuntaan. En varmaan ollut ainoa jolla oli vielä kesärenkaat alla kun nopeudet oli sellaista 70km/h keskimäärin. Turvavälit suurimmalla osalla autoilijoista oli jotain 4-2 autonmittaa. Ei todellakaan näin.
                  Edit. En halua mitenkään yleistää mutta olen laittanut merkille että hyvin usein se perässä roikkuja on henkilöautoa suurempi kulkuneuvo, yleensä pakettiauto..
                  • Alkuperäinen kirjoittaja msippala Näytä viesti
                    Onhan tuollainen uhkailu ja nimittely törkeää, tuli se missä yhteydessä hyvänsä. Yli 10 vuotta vanhassa ja yli 400tkm ajetussa autossa varmasti on odotettavissa yhtä jos toistakin korjaamista vaativaa asiaa, vaikka autoa olisi pidetty kuinka hyvin tahansa. Hinta on omassa ikäluokassaan tekniikka huomioon ottaen ollut kyllä halpa, tosin on myös reilusti eniten kilometrejä, joten en hintaa mitenkään ylettömän halpana pitäisi, edullisena kylläkin. Ehkä joku on haistanut jonkinmoisen tilitekovälin, ei noin suuri kiinnostus noin vanhaa ja paljon ajettua autoa kohtaan oikein muuten ole selitettävissä.
                    • Nokkaketjukiristimen tiivisteen vaihto ei menny ihan nappiin, onnistuin vääntämään sen peltitiivisteen, niin en uskalla sitä enää laittaa. Meinasin toisella tiivisteellä sitten ensimmäisen bankin tehdä loppuun. Koitin puhdistaa sen ensin bräkleenillä, niin lähtikin ne silikonit roskien mukana matkoihinsa. Missään ollu enää tiivisteitä varastossa joten homma veny tämänkin viikonlopun yli tiistaihin. Pakonokkaa kiristäessä opin myös, että halvalla 10-210nm momenttiavaimella alimpien momenttien kiristäminen on ihan arpapeliä. Täytyy kunnollinen hankkia pienemmällä skaalalla, koska aika paljon just 10nm momentille käyttöä. Jääköön tuo sitten yli 25nm kiristelyyn.
                      • mätkyt just maksoin pois viikko sitten.
                        Ei saa säikytellä, eka erähän on vasta joulukuun alussa.
                        • Rengasliikkeeseen soitin ja kysyin tasapainoitusta. Heti jos lähden, niin pystyy tekemään. 10km ajoa ja paikan päällä selviää, että piha täynnä autoja ja asiakkaat saa itse tapella vuoronsa. Hetken odottelun jälkeen toiseen rengasliikkeeseen soitto ja siellä oli heti mahdollisuus ottaa työn alle. Sinne sitten kiireellä juuri päinvasteiseen suuntaan 15km ja kymmenessä minuutissa oli renkaat tasapainoitettuna takaisin kontissa.
                          Ihan turhaa ajelua kauhealla kiireellä jonottamaan. Viime vuonna meni herne nenään rengasliikkeiden kanssa ja ostin oman rengaskoneen. Kai se täytyy ostaa oma tasapainotuskonekin. Ymmärrän että on sesonki ja lauantai, mutta voisi sitä asiakkaalle sanoa, että pihalla on parin tunnin jono, etenkin kun liikkeessä ei ole mahdollisuutta odottaa sisätiloissa ja ulkona on kostea nollakeli ja tuuli.
                          • Nämä pirun tietokoneet. Ihme kikkailua meinaa olla välillä pöytäkoneessa WLAN:in kanssa. Ei yhdistä, yhdistää muttei ole yhteyttä, ipv6 ei verkkoyhteyttä. Tänään sai taas tunnin verran tapella ja ihmetellä, sitten lähti vaan iteksiään toimimaan.
                            • Likka pudotti tablettinsa lattialle, latausliitin rikki. Ehtihän se melkein puolivuotta ollakin.
                              • Itehän ostin 60€ arvosen tabletin kakaroille, niin ei haittaa pahasti, jos paskoovatkin. Toki isompana varmaan alkavat olla laatutietoisempia :)
                                • "Likka pudotti tablettinsa lattialle, latausliitin rikki. Ehtihän se melkein puolivuotta ollakin."
                                  Vaimon tabletissa sama juttu, mutta vielä voi ladata hitaasti miniUSB:een kautta . Uusi latausliitin löytynee Partco:sta, jos haluaa juotella.
                                  • Sampan tabletteihin voi saada ilman tinakolviakin vaihdettua.
                                    • Alle 100euron lenovo tuo on, eli rahallisesti ei mahdottomia menny. Pitääkin purkaa tuota et näkis liittimen mallin, saattaa tosin minun tinaustaidoilla jäädä korjaamatta.
                                      • #@ttu missä on se kamelin selän katkeamisen paikka?
                                        Oli miten oli - ilman selvempää taustatietoa en sitä penkin korkeudensäätömekanismia atomeiksi purkamaan suostu! Niillä jousilla voisi vaikka katkaista sormet, jos niiden takaisin asentaminen epäonnistuu. Polttaisiko auton vai hankkisiko uudet etupenkit? Ei tuota mekanismin narinaa jaksa kukaan kuunnella...
                                        Viimeksi muokannut tim71; 11.11.2014, 15:06.
                                        • Laitoin sitten vahingossa pari talvirengasta väärin päin kun pimeessä kiireellä vaihtelin. Nyt on sitten siitä joka oli edessä pyörimässä väärin päin puolet nastoista lähtenyt. Ei pitäis tehä pimeellä kiireessä tai jos tekee niin pitäis tarkistaa moneen kertaan, että menny oikein.
                                          • Joko ostat uudet renkaat tai nypit loput ja ajat nastattomilla :( .
                                            • Taidan ajaa toistakseks noin, että 3:ssa on aikalailla kaikki nastat ja yhdestä puuttuu sitten noi puolet nastoista. Ei opiskelijabudjetilla ole varaa ostaa uusia renkaita ja täysin nastattomilla en halua ajaa...
                                              • Älkää ostako halvimpia tarvike levyjä. ~2 vanhat ja 10tkm. Autolla on kerran-kaksi kertaa viikossa ajettu eli aika paljon ollut paikallaan mutta silti ei pitäisi mun mielessä olla tossa kunnossa..
                                                Merkkiä tai ostopaikkaa en muista.
                                                • Voi kertoa huonosta laadusta, mutta myös ehkä vähän siitä ettei palat ole ihan koko leveydeltä ottanut kiinni. Takasissa myös helposti kostautuu liian kevyesti jarruttelu, kun palat ei "putsaa" levyn pintaa alkavasta ruosteesta...
                                                  • Levyt ja palat oli uudet ja herkistelin myös kaikki liikkuvat osat. Itseasissa toisella puolella on kokonaan uusi satulakin kun sitä ei saanut kuntoon.
                                                    Sen jälkeen kun huomasin ton ongelman noissa nii yrittänyt aina käsijarrulla sauhuttaa niitä puhtaaksi mut huonolla lopputuloksella.
                                                    Kokeillaan tarviiko avautu uusien levyjen myötä täällä kahenvuoden päästä :D
                                                    • Miltä näyttää levy vastakkaiselta puolelta?
                                                      • En ole vielä ottanut auki mutta sen vähä mitä pääsi tunnustelemaan niin huonolta sekin.
                                                        • Joskus tuon levyjen ruostumisen pystyy rankalla jarrujen käytöllä vielä pelastamaan, mutta taitaa usein käydä niin että kun tuon huomaa, niin on jo myöhäistä... :/
                                                          • Mutsin B5 tekee tuota kans ihan millä levyillä ja paloilla vaan. Ajotapa on niin vähän jarrutteleva ja ajaa melkopaljon yksin, niin ei vaan takajarrut ota kuormaa. Jarrut tykkää, kun niitä käytetään. 2 vuotta ja 10tkm niin en ihmettele yhtään, että tuossa kunnossa. Vasemmanjalan jarrutusta vaan opettelemaan tuonne lumihankeen niin pysyy jarrut kiiltävinä ;)
                                                            • Jatkuva huono onni. Ensin remppailtu kutosta yli kymmenen tuhannen arvosta ja ei silti kestänyt kasassa. Noh ei muutakuin kiertoon ja opiskelujen alkaessa äkkiä vanha Volvo käyttöön. Eikö siihen sitten tule kolmen kaistan yli mummo suoraan kylkeen. Siitä sitten tappelu vakuutusyhtiön kanssa, että kuka korvaa, kun mummo ei tunnusta vaikka on todettu syylliseksi. Eipä siinä käräjille mennään, mutta kun asia on niin saatanan selvä kuin pläkki. Niin ja kaksi viikkoa ilman sijaisautoa ja minä maksan viulut.
                                                              Kaikesta tuosta väännöstä toipuneena tunkeutuu sitten kaksi ulkomaalaista arabia tms. työpaikan takatiloissa ja varastaa kuukauden vanhat 400 euron Sony Xperian ja 600 euron Nokia Lumian. Eli tonni meni sinne pelkkiin perkeleen puhelimiin. Eniten vituttaa, että takatilat on 500 neliöinen sokkelo ja ihmisiäkin oli alhaalla samaan aikaan kolmin kappalein. Uskomaton tuuri noillakin mulkuilla. Innolla odotan vuotta 2015, kun ei tässä taas ollut juurikaan kehumista.
