Aktiivikaiuttimien humina tv-käytössä
    Kokoonpanona on ensin antennin perässä digiboksi (Elisa Viihde), siitä HDMI:llä Sonyn tv, josta linjalähdöllä ensin Yamahan subbarille ja siitä Genelecin aktiiveille linjalähtönä (stereo). Genelekeissä vain XLR:t, mutta tein Genelecin ohjeen mukaisesti kaapelin, jolla saa perus balansoimattoman RCAn kiinni (2 pinniä yhteen).
    Antennipiuha on vain digiboksissa kiinni.
    Ongelma on jäätävä humina. Pystyy juuri ja juuri kuuntelemaan ärsyyntymättä, jos laittaa Genelecien vahvistuksen niin pieneksi kuin pystyy. Vastaavasti sitten tv:n volat pitää vetää tappiin, jotta digiboksin volasäädöllä riittää säätövaraa.
    Huminan lähde on tv. Humina alkaa heti, kun kytkee tv:n virrat eli kunhan virtalähde nousee ylös. Pahenee hieman vartin sisään. Jos kytket tv:n pois ja jätät kaiuttimet päälle, niin muutaman tunnin päästä kertaa kauheammat huminat kierrossa itsekseen. Jos unohtunut illalla kajarit päälle, niin aamulla kun herää, niin subbari tosissaan jo humisee :) Palaa normaalitasoon heti kun kytkee tv:n päälle.
    Maaluupilta tuo nyt oman ymmäryksen mukaan vaikuttaa.
    Seinässä ei ole maadoitettua rasiaa, mutta kaikki ääniketjun laitteet laitoin samaan maadoitettuun jatkoon. Tämä ei tosin korjannut mitään. Olivat aiemmin miten sattuu. Eli nyt pitäisivät leijua ainakin edes vähän hallitummin kaikki samassa tasossa keskenään. Tosin subbarilla ei ole maadoitettua virtajohtoa eikä luonnollisesti digiboksillakaan (perus hakkurimötikkä).
    Jotain vinkkejä? Galvaaninen erotin tv:stä lähteviin linjalähtöihin? Toisaalta tv:n hakkurin konkat voisivat olla osasyyllisiä, koska osittain humina päälläolosta aikariippuvainen. Mutta toisaalta tv:ssä ei mitään vikaa ja jos omista kaiuttimista kuuntelee, niin ei humise.
    Oletko kokeillut ilman antennipiuhaa? Mulla oli ongelmana antennivahvistimen aiheuttama brummi.
    Kokeile myös laittaa kaikki maadoittamattomaan jatkojohtoon.
      Mulla auttoi töpselien kääntö. Tosin jos on monta, niin menee hieman aikaa ...
        Mastovahvistin, jonka muuntaja vintillä ja sinänsä ei pitäisi syöttää alaspäin mitään. Täytyy vielä kokeilla tuo antennipiuha, vaikka en siihen kyllä uskokaan. Pitäisi nimittäin mennä HDMI:n läpi.
        Vaiheet ja nollat voisin laittaa samoin päin. Nehän näkee/mittaa helposti.
          antennin maadoitus on eri paikasta kuin tv:n shukorasia.
          Vaippavirran erotin kympillä esim. clasohlsonilta.
            Kyllä se kummasti hurina tulee HDMI:n läpi, taistelin saman ongelman kanssa aikaisemmin, mutta kaapeliverkossa. Vaippavirran erottimilla katosi hurinat.
              Mittailin vähän. Antennin maan ja digiboksin maan välillä on sellaiset rapiat 100 VAC. Humina putoaa puoleen antennipiuhan irrottamalla.
              Vielä jää silti huminaa, joka syntyy kun kiinnittää linjapiuhan kajariin ihan toisesta päästään irrallisenakin tai tv:seen kiinni, jos tv:ssä ei virtoja päällä. Vedin piuhan irti ihan eri paikkaan laitteista ja kerälle sekä suoraksi, mutta aina sama. Eli ei tunnu toimivan ainakaan antennina.
              Piuha on siis vaipaton ns. RCA piuha (ei "lapamatomalli"), johon toiseen päähän laitoin XLR:n ja ns. nollasin balansoinnin laittamalla maa- ja miinus-pinnit yhteen. XLR:n runkoa en kytkenyt mihinkään.
              Kun kytkee piuhat kiinni ja laittaa tv:seen virrat, tuntui humina lakkaavan melkein kokonaan. Kunhan siis antennipiuha oli irti.
              Eli ehkä tuo irtopiuhan humina on vain joku terminointijuttu? Katsotaan kun saan erottimen antennipiuhaan, että kuinka onnistui.
                Jonkun laitteen virtalähteessä on selkeästi häiriönpoistokonkka joka antaa puolet verkkojännitteestä laitteen kuoreen/runkoon, virtaa ei toki kulje kuin joitain mikroampeereja hyvässä tapauksessa, milliampeereja sitten pahimmassa. Itse ratkaisin aikoinaan samanlaiset ongelmat ostamalla jatkojohdon jossa ylijännitesuoja ja liitännät myös antennijohdolle, sen seinästä tulevan antennijohdon kun kierrätti jatkorasian kautta niin sen antennimaan kautta maadottui sitten kaikki loputkin laitteet samaan potentiaaliin.
                  Mulla oli vähän samanlainen ongelma G2:n kanssa, parani kun ostin parempilaatuiset RCA-kaapelit. Tosin G2:ssa ei ole XLR- liitintä vaan RCA.
                    Antennin galvaanisella erottimella ratkesi riittävästi. Jäi sinne vielä huminaa, mutta ei kuulu sohvalle asti, joten saa olla toistaiseksi näin.
                      Eikö noissa kaiuttimissa ole muuta tuloa kuin linjalähtö? Optista yms?
                      Äänilähde pitäisi olla aina täysillä ja ketjun viimeisellä vahvistimella sitten säädetään se äänenvoimakkuus, jolloin et vahvista häiriötä niin paljoa vaan pelkkää ääntä.
                      Tosin tässä taitaa olla ongelma että kaiuttimissa ei ole kaukosäätöä, jolloin jättäisin toisen (digiboksi tai tv) täysille ja säätäisi ääntä sitten sillä toisella.
                      Ja laadukkaat johdot auttaa ulkopuoliseen häiriöön.
                        Vanhemmat Genelecit, joissa ei ole muuta kuin balansoitu linjatulo.
                        Humina pieneni, mutta niin näytti pienenevän myös antennisignaali. Alkoi pätkimään jo yhdessä vaiheessa. Täytyy tutkia sitäkin, koska aiemmin on signaalivoimakkuudet olleet siellä 90% tuntumassa. Nyt näytti jäävän alle 60% erotin irrotettunakin.
                        Tämähän alkaa olemaan kuin autoa korjaisi. Aloitat pakoputken kannattimesta ja etenet kardaania pitkin lopulta kansiremonttiin :)
