Vanhojen tarrojen irroitus
  • Vanhojen tarrojen irroitus
    Olis 24v vanhasta motskarin katteista saatava vanhat orggis tarrat pois, ovat niin kovia et kun saa alkuun niin katkeaa heti, lämpöä ? Vai jotain muuta ?
    Toffee laikka.
      Motonetistä saa noita toffeelaikkoja ja sillä lähtee hyvin muutkin liima- ja massajämät maalipinnalta.
      Tuossa vielä keskustelua aiheesta
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=53938
        Vielä kolmaskin ääni tuolle toffeelaikalle porakoneeseen, en muista mikä sen ihan virallinen nimi Biltemassakin oli, mutta hajusta tunnistaa :) Oli ainoa järkevä konsti millä sain aluvanteen liimapainojen jämät pois.
          Ko. hommaanhan se on juuri tarkoitettu. Mutta kyllä sillä saa maalikin lähtemään pehmeän esim. muovin päältä.
            Lämmittämällä pehmenee varmaankin nuo tarrat. Itse joskus yhdestä tuunattavasta fillarista postin ne noin. Toki muovikatteissa saa olla vähän varovaisempi.
            Liimajämien poistoon on tämä hyväksi havaittu tuote:
            http://m.motonet.fi/fi/tuote/607073/...oistaja-400-ml
              Mitäköhän vanhat muovit tykkää tosta motonetin myrkystä.... Mahtaako se "toffelaikka" syödä maalit muovista ? Osa katteista menee kyllä maalaukseen mutta ei kaikki ja näistä pitäisi saada mahdollisimman hellästi vanhat tarrat ( ovat isoja ) pois.
                Olisko laittaa kuvia näytille tarroista ja niiden paikoista?
                Sen verran mitä itse toffeeta käyttänyt niin aika armotta annoin kuorma-auton hytin kylkeen laikkaa ja ei siitä maali pintaan juurikaan mitään jäänyt.
                  Ei taida tarra irrota toffeelaikalla mutta liima kylläkin tarran irroituksen jälkeen.
                    Nylon puhdistuslaikka handlaa paremmin kuin huopalaikka jotkut sellaiset tarranirroitukset joissa liima on ongelma. Jos on meininki maalata pohja uusiksi, niin miksipä ei tuotakin koittaisi pikkurälläkässä.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 23.10.2016, 13:49. Perustelu: Lisätty kuva.
                      Jotta kukaan ei mene hiomaan maalejaan pilalle millään väärällä laikalla niin tässä on linkki toffeelaikkaan
                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/78172...laikka-88x15mm
                        Kyllä lähtee tarrat toffeella, arviolta yli 10v oli ollu noi tarrat KA kyljessä.
                        Sitä en tiedä miksi ei sovellu muovipinnalle, vai tarkoitetaanko sitä että jos tarra liimattu suoraan maalaamattomalle muovi pinnalle että sitten tekee tuhoja?
                          Elikkä kaikki noi mitkä ei ole mustaa noissa katteissa ovat tarrajuttuja, tankissa on maalattu kaikki.
                            Alkuperäinen kirjoittaja HiTec Näytä viesti
                            Tuollahan sanotaan: "ei sovellu muovipinnoille" .....
                              Äkkiseltään ei taida olla sellasta laikkaa mikä ei tekis mitään jälkeä muovi pinnalle, eikä taida muovi tykkää kaikista myrkyistäkään hyvää.
                              Mekaaninen poisto mahd. hellävaraisesti ja kaikki katteet maalaukseen?
                              Taitais tulla aika helposti sävy eroja muutenkin jos osa muovia ja osa maalattu? En ole kyllä mikään ammattilainen et jotkut osaa varmaan paremmin sanoo. ;)
                                No tossahan on projektina sivukatteiden (maalaus ehkä) yliteippaus osittain, sama tankille ja takakatteille.... Pitää varmaan tota toffeeta koittaa ja tarpeen vaatiessa maalauttaa vaan katteet
                                  Kokeile ensin hyvin varovasti antaa kuumailmapuhaltimella lämpöä. Jos tarra pehmenee pienellä töhötyksellä vaikka jostain nurkasta ja lähtee venyvänä irti, niin sitten jatka samaan malliin. Jos pysyy kovana ja mahdollisesti murtuu rapsuttaessa, niin sitten puhaltimesta ei liene apua.
                                  Kannattaa tehdä niin, että laitat puhaltimen päälle, esim. I-teholle, annat sen lämmetä kunnolla osoittamalla johonkin muualle kuin kohteeseen ja sitten ensin muutaman kerran käyttää sekunnin-parin ajan sitä oikeassa suunnassa ja sitten taas pois. Kyllä sen huomaa, kun se alkaa tehdä tuhoja pohjapinnalle.
                                    Jos saa jostain kulmasta alulle, niin siihen auenneeseen kohtaan rasvanpoistosprayta tai tarranirroitus sprayta.
                                    Tuolla tavalla olen tarroja irroittanut maalipinnoista ja todennäköisesti tuo muovi kestää liuotinta, tuo tarranpoistospray on ainakin hellempi vaihtoehto, Label-Off, pieni vihreä spray, oliskos ollu PRF valmistamaa, sitruunalle tuoksuu.
                                      Irroitin menestyksellä +30 vuotiaat tarrat lasikuituveneen kyljestä höyrypesurilla. Vaaraa ylikuumentamiselle ei ole, ja rauhassa kun lämmitti irtosi suurin osa liimasta tarran kanssa. Ilman höyrypesuria irtosi teipit vain 2 cm pätkissä, ja kaikki liima jäi veneeseen kiinni.
                                        Kawasakissa oli tarrojen päällä lakka eli jäi monttu kun irroitti. Jos näin, pitää hioa koko kate...
                                          Kyllä irtoo lämmöllä :-) Ohuita tarroja ovat ja venyy kivasti kun lämpimänä repii irti.
                                            Joskus oikein sitkeää liimaa tuli irroitettua #M:n tuotteella. Sitruunapohjaista oli, voisi olla ao. linkin tavaraa...
                                            http://tuotteet.etra.fi/fi/g2330958/...-puhdistusaine
                                            Pari-kolmekymppiä maksoi puteli aikanaan.
                                              Noita liimanpoistoon tarkoitettuja aineita kannattaa käydä kyselemässä lähimmästä teippausfirmasta.
                                              Meiltäkin löytyy neljää erilaista ammattikäyttöön tarkoitettua myrkkyä.
                                              Joka pinnalle sopivaa ja kyllä lähtee liimajämät irti.
                                              Pelkät teipit nyt lähtee helposti sopivalla lämmöllä.
