Markiisin hankintaa
  • Markiisin hankintaa
    Moro,
    onko kokemuksia terassimarkiiseista? Kyselin yhdestä puljusta tarjousta ja hinta olisi n. 2,5k€ asennettuna. Markiisin koko 280x300 (l x s) ja lisävarusteina kaukosäädin ja tuulitunnistin.
    Mitä noissa olisi hyvä ottaa huomioon? Kotelointia ei kai tarvinne, kun asennus parvekkeen alle.
    On kokemuksia. Tuulitunnistimella et tee "mitään". Kun tuulee, kelaat markiisin sisään! Tuo hinta kuullostaa kalliillta, itse maksoin ex kämpässä muistaakseni 2090,- noin 4,5 m x 3,3 markiisista moottorilla ja kakella. Kotelointia et tarvitse! Huomio että kangas läpäisee riittävästi valoa. Itse valitsin melko läpäisemättömän ja pimensi ehkä liikaakin...
    Viimeksi muokannut Killeri; 29.9.2016, 23:11. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
      Joo, vähän kalliilta tuo minustakin tuntui. Taidan tehdä niin, että odottelen kevääseen ja messuille. Niissä on kuitenkin aina tarjouksia tuotteista.
      Tuulitunnistin mietitytti itseäkin. Että olisiko se enemmän niihin tapauksiin, missä markiisi jätetään valvomatta pidemmäksi aikaa tai missä on joku aurinko-automatiikka.
      Tuo kankaan valonläpäisy on hyvä pointti.
        www.artickaihdin.fi
        Tuolta hankin vanhempien kämppään 4500x3000 markiisin, jossa ei mitään ylimääräisiä toimintoja. Tarjouksen perässä siis olin, 1700e pintaan oli se hinta pari vuotta sitten. Nykyään yleistynyt huomattavasti joten hinnatkin voivat olla huokeammat ilman tarjoustakin.
          Alkuperäinen kirjoittaja mremonen Näytä viesti
          Jos tarjouksella haluat, niin se kannattaa hankkia nyt syksyllä. Esimerkiksi Tamarilla on nyt tarjoukset päällä. Keväällä ja kesällä on kalliimmat hinnat, koska kysyntä on silloin suurinta.
          Viimeksi muokannut arto s; 2.10.2016, 17:13. Perustelu: Tapatalkin allekirjoitus poistettu.
            Tuolla oli ainakin jokuaikasitten hyvät ja hinnaltaan kilpailukykyiset tuotteet. Itseasiassa tuli muutama noita asennettuakin ja se kakehan on ehdoton noihin laitteisiin. Niin se linkki vielä:http://www.kaihdinjakalteri.fi/
              Mä ostin parisen vuotta sitten Bauhausista sähkökäyttöisen markiisin. Olikohan leveys 4m ja syvyys 3m jos en väärin muista. Sellainen kotelomalli. Hinta oli muistaakseni alle 500€ (satasissa kuitenkin) ja ihan hyvin on toiminut ainakin toistaiseksi. Avaus/sulku tapahtuu kaukosäätimestä. En muista markiisin merkkiä mutta googlaamalla siitä ei löytynyt mitään tietoa eivätkä myyjätkään noista mitään osanneet kertoa eli vähän sika säkissä tuli hankittua.
                Täytyykin kierrellä noita rautakauppoja. Ei tuon asentaminen varmaan mikään maailman homma liene? Kaksi henkeä siihen tarvinnee pakosta, mutta muuten tuo ei liene mikään kovin vaikea rasti.
                  Asennusohjeet tulee yleensä väkisin mukaan. Ja jos sattuu joku markan markiisi, voi ne ohjeet olla kiinaksi mutta silti kuvien kera. Tärkein on kuitenkin, että tulee tukeva kiinnitys. Tuulisella kelillä ei suositella mitään markiisia käytettäväksi muutenkaan, mutta ainakin nuo laatutavarat kestää pienemmänkin myrskyn. Kangasmateriaalissakin on eroja, kuinka helposti likautuu, veden hylkivyys jne jne...
