Heti kättelyyn tiedoksi että en ole oikein hyvä datajuttujen kanssa..
Ongelma: wifi ei toimi kunnolla okt talossa. Ei saa yhteyttä ja pitää katkaista virrat tp-linkistä tyyliin kerran-pari illassa. Yhteys taloon on kuituliittymä ja samastahan tulee tv ja käytössä on myös Anvian Watson.
Aiemmin ei ollut mitään salasanaa wifiin mutta tänään laitoin myös salasanan kun ajattelin jos naapuritkin käyttävät langatonta verkkoamme ja siksi ei toimi.
Käytössämme on Ipad, pari iphonea, pari nokialaista ja yksi huawein tabletti. Myös uusi läppäri... Harvoin nuo kaikki ovat käytössä yhtäaikaa.
Voiko olla liikaa wifiä käyttäviä laitteita ja siksi menee kyykkyyn vai onko vain tuo tplink tullut tiensä päähän (3v vanha laite) ja ns ylikuumetessaan tai paljon käytettäessä menee polvilleen? Saman tplinkin kautta menee langallisesti myös watson-boxille data..
Jos nyt pitää uusia tuo tplink niin suosituksia hyvin toimivista purkeista otetaan vastaan. Vaasassa asustelen ja Anvia on palveluntarjoaja...
Ajattelin kyllä käydä Anvian liikkeessä huomenna hiukan kyselemässä missä mättää.
