*OHJE* Androidin downgreidaus (alaspäin päivitys)
    Ollut puhetta tuossa Android-ketjussa, että laitan ohjeet suomeksi, jos itseni lisäksi jotain muita ei tuo uusin 5.0 Lollipop miellytä. Kyseiset ohjeet tosin toimivat muillakin (vanhemmilla) Androidin versioilla.
    Ohjeet Samsungiin (toimii ainakin S4 ja S5), taitaa kuitenkin muillakin merkeillä olla sama idea, mutta esim. näppäimet saattaa vaihdella.
    Tässä siis ohjeet, kuinka päivittää puhelimesi alaspäin takaisin esimerkiksi Kitkattiin 4.4.
    Varaa puhelimelle akkua vähintään puolet, mutta mielellään vaikka täyteen. Kyseinen toimenpide vie vajaa 30minuuttia, mikäli latauksia ei lasketa.
    VALMISTELU:
    1. Varmuuskopioi puhelin, esim Kiesin avulla. Kuvat, videot, asiakirjat jne SD-kortille. Yhteystiedot SIM-kortille. Nimittäin on hyvin mahdollista, että downgradettamisen jälkeen puhelin on käytännössä kuin uusi, eli tyhjillään.
    2. Lataa jokin purkuohjelma, esim Winrar.
    http://www.download.fi/tyopoyta/pakk...mat/winrar.cfm
    3. Rekisteröidy http://www.sammobile.com/ sivustolle.
    Jostain syystä Chrome ei itselläni rekisteröityessä näyttänyt "palapeli-popuppia", joten käytin Firefoxia.
    Latasin firmwaren, eli halutun Android version myös Firefoxilla, koska Chrome ei pelittänyt. Tämä vaihe kannattaa tehdä viimeistään tässä kohtaa, nimittäin tiedoston lataaminen kestää normaalisti 1-2h.
    4. Rekisteröidyttyäsi mene http://www.sammobile.com/firmwares/ ja laita hakukenttään tarkka puhelimen malli. Esimerkiksi oma S4+:ni on GT-I9506.
    Hae puhelimesi mallilla, jonka jälkeen avautuu lista firmwareista. Listassa on maita, päivämääriä ja versioita.
    Valitse sopiva versio klikkaamalla, omassa tapauksessani valitsin 4.4.2 version ja maaksi Nordic countries, koska listassa ei ollu Finland:ia erikseen. Tällä ei pitäisi suurta merkitystä olla, mutta suosittelen valitsemaan mahdollisimman "uuden" ja ehkä myös Eurooppalaisen.
    Puhelimen mallin näkee mm. asetukset - lisää - tietoja laitteesta - mallinumero.
    5. Lataa Odin-sovellus, jolla siirrät Androidin puhelimeen. Joiltain sivustoilta ladattaessa virusohjelmat saattavat ilmoittaa viruksesta, mutta itse latasin täältä: http://www.softpedia.com/get/Mobile-...s/Odin-3.shtml
    Tuolta ladattaessa ei tarvitse asentaa mitään, purkaa vain ohjelman pois paketista.
    6. Pura ladattu firmware (Android versio) esimerkiksi työpöydän kansioon, jotta se löytyy helposti. Paketin kuuluisi sisältää MD5-tiedosto.
    Tässä vaiheessa koneelta pitäisi löytyä toimiva Odin-ohjelma, purkuohjelma ja haluttu Android versio purettuna (n. 2Gt). Älä kytke puhelinta vielä tietokoneeseen.
    DOWNGRADETUS:
    7. Avaa Odin ja tarkista, että vain kohdissa "Auto Reboot" ja "F. Reset Time" on rastit.
    8. Paina Odinissa olevaa PD tai PDA nappia, ja etsi purettu MD5-tiedosto ja valitse se.
    9. Älä kytke vieläkään puhelinta koneeseen, mutta ota SD-kortti ja SIM-kortti pois ja sammuta puhelin. Sammuttua paina yhtäaikaa
    volume alas + lukitusnäppäin + kotinäppäin.
    Pitäisi aueta musta näyttö tekstillä "Warning!"
    Paina volume ylös (continue). Nyt pitäisi aueta näyttö Androidin logolla.
    10. Kytke puhelin usb:n kautta koneeseen. Kannattaa varmistaa piuhan toimivuus, itse käytin puhelimen mukana tullutta Samsungin omaa johtoa.
    11. Odinin vasempaan yläkulmaan ilmestyy COM ja jokin numero. Tässä voi kestää hetki, odota rauhassa.
    12. Varmista vielä, että PD tai PDA boxin kohdalla on valittuna tiedosto.
    13. Paina Odinissa "Start"
    14. Puhelimessa ja Odinissa kuuluisi tässä vaiheessa näkyä "latautumispalkki". Odinissa myös vasemmassa alakulmassa paljon tekstiä. Tämä vie noin 3-15 minuuttia.
    15. Latauduttua Odin ilmoittaa "All threads completed" ja vasemman yläkulman laatikossa mahdollisesti myös "Done". Puhelin käynnistyy uudelleen.
    16. Voit irroittaa puhelimen. Käytännössä haluttu Android on nyt ajettuna sisään ja puhelimen pitäisi käynnistyä "loppuun asti". Itselläni kuitenkin jäi useaksi minuutiksi Samsung-näyttöön. Mikäli näin käy, niin odota muutamia minuutteja, jonka jälkeen poista akku ja yritä uudelleen.
    Mikäli puhelin ei etene vieläkään Samsung-näyttöä pidemmälle, niin käynnistä puhelin taas käyttämällä tällä kertaa yhdistelmää: volume ylös + kotinäppäin + lukitusnäppäin. Nyt ilmestyy Android-näyttö.
    Käytä volume alas -nappia ja mene "wipe data/factory reset" kohdalle. Paina lukitusnäppäintä, jonka jälkeen valitse "yes".
    Puhelin käynnistyy uudelleen ja tällä kertaa pitäisi siirtyä Samsung-näyttöä pidemmälle, tosin tässäkin saattaa mennä muutamia minuutteja.
    Puhelin vaatii kaikki asetukset uudelleen, mutta nyt voit käyttää Kiesiä, jotta saat varmuuskopioidut tiedot takaisin.
    En ota mitään vastuuta toimivuudesta, mutta näin itse sain puhelimeni takaisin 4.4.2 versioon, joten uskoisin sen toimivan muillakin. Ohjee saattaa olla hieman sekava näin illalla kirjoittaessa, mutta pyrin korjailemaan, mikäli huomaan virheitä.
    Mutta muistakaa, että takuu raukeaa jos tämän toimenpiteen tekee, kuten myös roottauksen.
    Siitä oli ennakkojuttu kuluttujalautakunnassa.
      Lisätään että osassa androideja joutuu laittamaan USB Debugging päälle. Sekä tuon "wipe data/factory reset" lisäksi pitää tehdä "clear catch" nollaus jopa 2-3 kertaa.
        Alkuperäinen kirjoittaja RHead Näytä viesti
        Löytyy myös sellaisia puhelimia, joissa takuu ei raukea roottauksesta. Tosin kivijalkakaupoista ei taida löyty. Yksi on mm. OnePlus One.
        Ja lisätään nyt sekin, että nuo näppäinyhdistelmät on yleensä puhelinkohtaisia ja google kyllä kertoo millä yhdistelmällä pääsee tarvittaviin tiloihin (olikohan fastboot ja recovery tjsp.).
          Eka bootti kestää koska laite kääntää ohjelmia konekielelle valmiiksi. Kannataa vain odottaa vaikka kestääkin.
            No tuo on aika kyseenalaista, nimittäin riippuu miltä taholta puhelin on ostettu. Joidenkin sopimusehdoissa mainitaan vain roottauksesta. Tuo ei ole roottaus vaan virallisen Android version päivittäminen alaspäin
              Jos virallisen firmiksen laitat koneeseen (ns. Stock rom) niin mielestäni kukaan ei koskaan näe, että kone on rootattu tai muuta vastaavaa ja tuossahan ei ole kyseessä roottaus.
              Jotain mitä löysin gookkelista mikä voi selkeyttää myös asiaa. En kovin tarkkaa tuota katsonu, kun asia ei kosketa itseä, mutta toisen valmistajan puhelimeen tein täysin saman tyylisen stock rom palautuksen.
              https://m.youtube.com/watch?v=6TMuVMbxi8c
                Niin kauan kun Knox ei Samsungissa älähdä, ei takuu raukea. Eli jos valmistajan omia ROM paketteja vain luiskailee puhelimeen ei pitäisi ongelmia tulla.
                  Näinhän se juurikin menee.
                  Viimeksi muokannut okkim; 6.3.2015, 21:56. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                    Mulla nyt Note3:sessa Lollipop, root, ja Knox 0x0. Ei ollut helppo, enkä ikinä ole Knox appia edes käyttänyt mutta oli vain pakko.
                      Tähän tuli vastaus Samsungin osalta kuten oletinkin sen olevan noin.
                      Hei!
                      Kiitos yhteydenotostanne Samsungin tekniseen tukeen.
                      Valitettavasti takuu raukeaa ja ei ole enää voimassa, jos laitteen roottaa tai flashaa. Jos palauttaa puhelimeen vanhemman päivityksen, ei puhelin ole enää takuun alainen.
                      Toivomme, että tästä on ollut teille apua. Jos tulevaisuudessa ilmaantuu muita kysymyksiä, älkää epäröikö ottaa meihin yhteyttä uudelleen.
                      Ystävällisin terveisin
                      Samsung Nordic Support
                      Puh: 0306227515
                      Teknisen tuen aukioloajat: Ma- Pe klo 8-19, lau 10-15
                      Lisätietoja tuotteistamme on saatavilla kotisivullamme: www.samsung.fi
                        Onhan tuo aika naurettavaa, että ei saa edes vanhempaan versioon päivittää, ilman että takuu raukeaa.
                          Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                          Veikkaan että virhevastuusta eivät kuitenkaan ihan noin helposti luista.
                            Hassua, kun DNA:lla (josta puhelimen ostin) kerrottiin että takuu menee jos roottaa, mutta alaspäin päivittäessä alkuperäiselle ROM:ille takuu ei raukea. Samsung nyt tottakai suuremmassa asemassa tässä tapauksessa, mutta omassa ei takuuta enään olisi jäljelmä ollutkaan.
