Remontti yms. topic
  • Kyllä mä oon kuivana katkonu ihan metrisiä betonirumpuja ja umpikiveä ilman ongelmia
      No viimeiset parikyt vuotta tullu sahailtuu miltei päivittäin. ;)
      • Ikkunoiden ja ovien tiivistämisestä kysymys: tarvitseeko tiivisteeseen jättää sentin pätkä ilmarakoa ylä- ja alapuolelle että hengittää? Eli ylätiivisteestä leikataan sentin pätkä pois esim. oik. yläkulmasta ja vastaava sitten vas. alakulmasta. Tämmöisen ohjeen jostain kuulin.
          Tarkoittanet sitä oven ja karmin väliä eikä karmin ja rungon? Jälkimmäisen minä ainakin vedin ihan kiinni, ovissa villalla ja ikkunoissa uretaanilla.
          • Juu siis oven ja karmin väliä tarkoitan, sori epätarkasta selostuksesta. Oveen semmoista p-profiilin tiivistettä metritavarana hommasin.
              Löytyiskö ohjeet googlettamalla? http://www.korjaustieto.fi/pientalot...n-vaiheet.html
              • Tulipa mieleeni seuraava kysymys. Mistä rakentaisitte kiukaalle korokkeen ? Eli kiuas upotetaan alalauteeseen ja kiukaan alle Tarvisin n.15cm korokkeen. Puustahan tuon nopeasti tekisi mutta se vedellä läträäminen ja jatkuvasti kastuva puu ei ehkä olekkaan hyvä. Jalustan koko olisi noin 35x35 cm ei tarvis olla ees kaunis kun jää piiloon.
                  AaaVee, mä laitoin 200kg:n IKI-kiukaan alle kaksi pihalaattaa päällekkäin.
                  • Mulla on 4 kpl tulitiiliä oman kiukaan alla
                      Mä tein varmuuden vuoksi (jottei laatoituksen alla oleva vesieriste ota nokkiinsa) 50mm lisäkorokkeen puulämmitteiseen vaan valamalla 150x150 ja 50 paksut laput kiukaan jalkojen alle. Kumilätkät lappujen alle ja kiuas niiden päälle. Tollasen 350x350x150 kokkareen nyt äkkiä valaakin tai sitten käyttää perus pihalaattoja?
                      • Minä laitoin Harvian kiukaille tarkoitetun teräksisen ja eristetyn korotus alustan Harvian legend kiukaan alle.
                          Kiuaskohtainen koroke on varmaan paras, mutta mun muistin mukaan ne oli aika arvokkaita. Yhden ison lapun sijaan valitsin neljä pientä, jotta siellä on varmasti myös vapaata ilmaa kiukaan alla. Sen vesieristeen takia kai noita korotuksia tehdään?
                          • Nojuu onhan ne korokkeet kohtuu arvokkaita suhteessa 4 kpl pihalaattaan. ( 4 €) Kiuas koroke tais maksaa noin 70 € kiukaan ja kivien kanssa tingattuna. Vesieristeen ja lattialämmitys putkien suojaksi ne on tarkoitettu, jos lattialämmitysputkia on kiukaan alle laitettu tai esimerkiksi kiukaan paikkaa muutetaan, jolloin lattiaputkia jää alle.
                            • Kysytääs täältä kun tuntuu tietäjiä olevan. Meillä on paneeli seinä, joka on joskus lakattu ja sittemmin tummunut. Hallitus haluaisi tuosta nyt harmaan ja pitäisi keksiä mitä sen maalaaminen vaatii ? Minkälaiset pohjat ja mitä maalia ?
                              • Ite tekisin kevyen pyyhkäisyn karhunkielellä ja pari kerrosta normi sisustusmaalia päälle [emoji4]
                                  Milläs tommosen keittiön massiivipuu tason saa nätiksi?Ostin Bauhassista uudet tasot ja nyt on pensselöiny niihin purkillisen OTSOa ,silti on ikäänkuin kuivia kohtia siellä täällä.
                                    OTSOa tarttee pyyhkiä siihen, samoin kuin muitakin öljyjä, niin kauan kun taso sitä imee.
                                    Eli niin kauan, kun laikkuja näkyy (muita kuin kädenjälkiä), niin syötät sille öljyä.
                                      Älä vaan pensselillä, joku huopasiivu tai rätti on parempi. Meillä riitti purkillinen Otsoa saarekkeen (2400x1200) ja ruokapöydän (1000x3000) käsittelyyn (kaksi kerrosta), että aika paljon olet saanut ainetta käytettyä? Tokihan hioit ne tasot ennen käsittelyä?
                                      Ja eikös Otso ole muuten puuvahaa eikä öljyä?
                                        Alkuperäinen kirjoittaja ari Näytä viesti
                                        Muistin väärin,ei ollutkaan OTSOa vaan LIBERON työtaso öljyä.
                                          Vauvaöljyllä lääpit työtasoa ;)
                                          • Jos rypsiöljy tehdään rypsistä, niin miten vauvaöljy..? Sorry ot [emoji51]
                                              Oliskohan Keijukin toiminut? :-p
                                                Täällä alkaa remontin h-hetki lähestymään, hanat, pytty ja kalusteet on jo tilauksessa, laatat (jotakuinkin) valittu ja pitäisi käydä tilaamassa, mutta valokaluston kanssa on nyt pähkäilty pää puhki. Peilikaapin päälle tulee halogeeniramppi, mutta eihän se riitä alkuunkaan. Spotit loisi ylellisempää tunnelmaa, plafondilla saisi helpommin valoa levitettyä tasaisemmin laajalle alueelle. Mielipiteitä?
                                                • Juu, ei tuollainen peilikaappivalaisin riitä yksinään mihinkään.
                                                  Täysin makuasioita onko katossa yksi blafondi, useampi spotti tai muu ratkaisu kuten esim. LED-nauha.
                                                  Meille tuli aikanaan peinien vessojen peilivalaisimien lisäksi 3 kpl halogeeni alasvaloja kattoon ja valoa on kyllä riittävästi ja tasaisesti jopa sanomalehden lukemiseen näillä ikääntyvillä silmillä. Paneloidussa katossa on mielestäni siistin näköinenkin.
                                                  Jos olisi valkoinen maalattu katto niin kyllä siihen mielestäni yksi iso valkoinen blafondivalaisinkin sopisi ihan hyvin. Paneelikatosta sellainen blafondi voisi ehkä hypätä liikaa silmille?
                                                    Peilikaapin pohjaan spotit / lednauha, että näkee pestä käsiä...
                                                      Ja kaapin kattoon toinen ledinauha toisiovaloksi?
                                                        Mut toisaalta, miten ylelliseksi nyt vessan tai kylppärin valaistus tarvii saada?
                                                        Meillä on kylppärin (2500x1500) peilissä (ei kaappi) valo kummallakin sivulla ja sen lisäksi kahdessa ryhmässä 3+2 pientä pyöreää halogeenia katossa. Riittää tässä tapauksessa varsin hyvin kun ulkoseinällä on 2000x400 ikkuna, selän puolella jos lavuaariin päin ollaan.
                                                          Pitää muistaa, että peilistä pitää nähdä ajaa naama ja jos naaraita on taloudessa.. Itse lähtökohtaisesti inhoan plafondeja ja , luoja paratkoon, loisteputkia, mutta kai niilläkin on paikkansa. Spotit on nimenomaan, kuten nimi sanoo, kohdevaloja. Yleisvaloiksi vähän huonoja. Toki pienessä tilassa voi riittää sekin.
                                                          Ledien kanssa saa olla tarkkana värin suhteen. Käytännössä jos yksi lamppu on led, kaikki on. Muuten värilämpötilat ovat todennäköisesti aivan erilaiset ja se vasta on jännän näköistä.
                                                            Spotteihin tässä alkaa kallistumaan, ei sellainen iso syylä katossa oikein lämmitä mieltä, etenkin kun katto on muutenkin alhaalla.
                                                            Täytyy kyllä sanoa, että nyt oikein luotto lisääntynyt remonttimiestä kohtaan kun kävi tarkastamassa edellisen tehdyn kylpyhuoneen, aika perusteellisesti oli homma mennyt reisille. Palkattu valvoja on kyllä omassa kylpyhuoneessa tarkempi mutta silti, jännänkakkaa pukkaa...
                                                              Halogeenispotit sinne kattoon sitten tulee, riittävällä IP-luokituksella oleva led oli ainakin vielä viikko sitten 4 kertaa kalliimpi kuin vastaava halogeeni ja kun kylpyhuoneen valoja ei jatkuvasti polteta, valinta oli varsin helppo.
                                                              Aina näissä projekteissa tulee yllätyksiä vastaan, pytyn viemäriä pitää fiksailla, se oli jätetty alkujaan liian syvälle lattian sisään ja lattiakaivo menee uusiksi, alunperin se oli tarkoitus säästää. Tällä hetkellä vanhaa on jäämässä ainoastaan pyykikoneen hana...
