Riippuu missäpäin Suomea asuu, mutta on nuo Viron hinnat sen verta edulliset, että ite nään sen ainoana vaihtoehtona. Säästää pitkän pennin kun tekee kattavan ostoslistan ennen remppaa. On vaan käsittämätöntä miten siellä ovh hinnat on alle Suomen sisäänostohinnan. Ja puhun nyt vaikka K-raudasta. Eihän se Suomen taloutta nosta, mutta minkäs teet.
Remontti yms. topic
Katsotaan kuinka pahasti jopo keulii käsistä, remonttikohde on siis 1990 rakennettu luhtitalo, ei lattialämmitystä, pinnat alkuperäistä muovimattoa.
Suunnitelma olisi nyt laittaa kaikki uutta pesuhuoneen puolelle, saunan lattia laatoitetaan mutta paneeleihin ja lauteisiin ei nyt taida budjetti revetä, tosin remonttilainaa en vielä edes ole pankista kysynyt. Taloyhtiö onneksi tulee remonttiin mukaan purkamisen ja vesieristyksen verran mutta kyllä tässä on budjettiin laskettu omaksi osuudeksi kymppitonnin pintaan, todennäköisesti vähän ylikin.
Eikö kylppärissä siis ole lattialämmitystä? Jos huonekorkeus antaa myöten niin saneerausmattoa voisi lattiaan laittaa. Muussa tapauksessa joutuu lattiaa piikkaamaan auki. Pintamateriaalit onneksi loppupeleissä halpoja jos ei tarvi olla desingnia. Hyvä kun yhtiö maksaa vesieristyksen kun se on mielestäni kallista. Itse jos osaa tehdä paljon niin kymppitonnilla saa ihmeitä aikaan ja uudet lauteet ja paneelit saunaan jos tarvetta. Laskettiin tossa remontin materiaalikustannuksia tähän mennessä ja tulos oli karvan vajaa 3500€ ja ainut puuttuva on saunan panelit ja lauteet ja kattomateriaali molempiin tiloihin. Tuo summa siis sisältää uuden betonin lattiaan+lämmityskaapelin muut pintamateriaalit lisälämmöneristeen seiniin, vesieristeen ja uuden sähkökiukaan ja lähes kaiken rakentamiseen tarvittavan materiaalin. Tähän päälle tulee toki putki ja sähkötyöt.
Mikä siinä on että maalia ohentaessa ei koskaan osaa edes vahingossa tehdä oikeaa määrää senhetkiseen työvaiheeseen? Nyttenkin maalasin reilun 20m2 alan niin että maali loppui ensin kesken, hain lisää. Loppui kesken. Taas. Hain lisää. Työ tuli valmiiksi jossa vaiheessa lopun puoli litraa sai kaataa pois.
Kait se kokemuksesta tulee sitten ? Itse kun tein 2K epoksimaalia korjausmaalauksiin, niin meni pitkään ennenkuin osais tehdä riittävän vähän sitä maalia. Monesti kun saa pitkänkin pätkän hitsisaumaa maalattua ihan kahvikupin pohjaan tehdyllä maalierällä.
Omassa kylpyhuonerempassa tehtiin seinälaatoituksessa sellainen "budjettiratkaisu" että seiniin valittiin pinnaltaan modernin näköinen ja kohtuuhintainen valkea laatta ja seinäpintaa piristettiin hieman arvokkaammalla mosaiikkiboordilla, joka tyylillisesti yhdistyi lattiamosaiikkiin. Ihan hyvin kai se onnistui äkkinäisiltä suunnittelijoilta. Saahan seinälaattoihinkin rahaa uppoamaan, mutta turha piiperrys kostautuu hankalempana puhtaanapitona ja lisääntyneinä kustannuksina.
Myös sisävessan seinään tuli lätkittyä edullista kiiltävää laattaa velipojan ehdotuksesta. Piristykseksi sitten lavuaariseinälle jotain hieman erikoisempaa laattaa.
Olisikos kellään vinkkiä saunan ilmanvaihdon toteuttamiseen? Saunassa oli ennen puukiuas jossa korvausilma otettiin ulkoa kiukaan läheltä ja poisto oli hormissa kiukaan yläpuolella. Toimisiko tämä systeemi myös jatkossa näin kun tilalle tulee sähkökiuas? Pesuhuoneeseen tulee poistopuhallin. Kannattaisiko korvausilmaventtiili koneistaa?
Tuloilma kiukaan yläpuolelle ja poisto lauteiden alle. Jos tuloilman koneellistaminen onnistuu pienellä vaivalla niin mikä ettei.
Jos jätät pelkän poiston koneelliseksi niin korvausilma kannattaa ottaa suoraan ulkoa.
Korvausilma tulee tässä tapauksessa ulkoa. Ajattelin vaan että saakohan tuon ilman kulkusuunnan käännettyä päinvastoin ilman koneita kuin on alunperin suunniteltu. Voin yrittää myöhemmin piirtää kuvan avuksi
Noniin. Tällänen kuva tuli piirrettyä http://1drv.ms/1OfizHJ niin pääsee kartalle tilakokonaisuudesta.. Mittasuhteet ovat mitä saattuu, mutta siis tuo tuloilma on alunperin sijoitettu saunaan noin 50cm lattiasta ja lähelle kiuasta ja saunan poisto taas kiukaan yläpuolelle katonrajaan suoraan hormiin ja pihalle. Kph:ssa taas samanlainen luukku katonrajasta suoraan ulos. Uudessa kph:ssa tulee olemaan poistopuhallin tossa poistokanavassa. Korvausilma on ajateltu ottaa saunanpuolelta. Ajatuksena oli siis jättää alkuperäiset kanavat paikoilleen ja käyttöön niin että kph:ssa tuo koneellinen poisto. Oma ajatus olisi koneellistaa myös korvausilma. Haluaisin vain tietää saako tästä toimivan näin?Viimeksi muokannut AaaVee; 19.7.2015, 12:51.
Saunan korvausilma kannattaa sijoittaa vähintään 50 cm kiukaan yläpuolelle joko kattoon tai seinään, jolloin raitis ilma sekoittuu tehokkaasti kiukaasta kohoavaan kuumaan ilmaan. Poisto voi olla pesuhuoneenkin puolella kunhan saunan ilma pääsee vaihtumaan vapaasti saunan oven alta. Mielestäni tulopuoli ei tarvitse kanavapuhallinta. Koneellinen poisto riittää.
Onko kyseessä rintamamiestalo? Jotenkin saman tyyppinen ilmankierto kuin meillä.
Jostain luin että painovoimaiseen kiertoon ei saisi työntää ilmaa poistokanavaan koska rapauttaa saumat. Jos tarve niin imevä laite loppupäähän että hormissa olisi mieluummin alipaine.
Tuohon oli ihan järkevä selitys jota en nyt muista :)
Alkuperäinen kirjoittaja AaaVee Näytä viestiEikö kylppärissä siis ole lattialämmitystä? Jos huonekorkeus antaa myöten niin saneerausmattoa voisi lattiaan laittaa. Muussa tapauksessa joutuu lattiaa piikkaamaan auki. Pintamateriaalit onneksi loppupeleissä halpoja jos ei tarvi olla desingnia. Hyvä kun yhtiö maksaa vesieristyksen kun se on mielestäni kallista. Itse jos osaa tehdä paljon niin kymppitonnilla saa ihmeitä aikaan ja uudet lauteet ja paneelit saunaan jos tarvetta. Laskettiin tossa remontin materiaalikustannuksia tähän mennessä ja tulos oli karvan vajaa 3500€ ja ainut puuttuva on saunan panelit ja lauteet ja kattomateriaali molempiin tiloihin. Tuo summa siis sisältää uuden betonin lattiaan+lämmityskaapelin muut pintamateriaalit lisälämmöneristeen seiniin, vesieristeen ja uuden sähkökiukaan ja lähes kaiken rakentamiseen tarvittavan materiaalin. Tähän päälle tulee toki putki ja sähkötyöt.
Piikkaamaan ei nyt aleta, korkeintaan saunan lattiaan kuivakaivo, pesukoneen viemäriyhteys kun menee saunan lattian alta.
En suosittele pilaamaan kylppäriremonttia jättämällä pois lattialämmitystä. Vaikka et itse sitä käyttäisikään niin myydessä talon/huoneiston saat lattialämmitykseen sijoitetut rahat moninkertaisesti takaisin! Kuumaliimalla lämmityskaapelia lattiaan ja tasoitetta päälle. Pysyy kosteat tilat kunnossa ja paljon miellyttävämpi käydä suihkussa kun on lämmin lattia. Jos oikein haluat nuukailla ja kuitenkin nauttia mukavuudesta niin laita lattialämmitys kellon taakse tai termari jossa on sisäänrakennettu ajastus.
0.05€/kWh x 4h/vrk x 365vrk/vuosi x 1kW= 73€/vuosi? Tuossa pelkkä energian hinta 0.05€/kWh;lisäksi sähkön siirtomaksu... Laskin 1000w kaapelilla, mitoitus karkeasti 100w/neliö sitten kun alat kaapelia hankkimaan... Noihin on vielä saatavana diodeja jolla pudotetaan puolet tehosta pois eli mielummin yläkanttiin kaapeli..Viimeksi muokannut peeki; 21.7.2015, 23:30.
Nyt oon nakertanu Domuksen keittiötä useamman päivän. Vitusti virheitä tilauksessa. Itse kamojen laatu hyvää, niin ku jo osattiin odottaa. Myyjälle säheltämisestä pitkä miinus. Teen siks keittiön itse, että saan priimaa(vaikka hermot on tiukilla), mutta näköjään tilaus tehtaallekin pitäs tehdä itse, ku myyjäänkään ei enää voi luottaa. Prkl. Huomenna TAAS soittoa huoh... Kodinkoneet oottaa pihalla, et ne mahtus sisälle ym. kivaa. Ottaa päähän! Nyt lähtis känni päälle ellei huomenna ois töitä.
Mistäs kivitasot? Diapol? Kokemuksia? Noita en taida itse kyllä asennella.
MIkään ei ole v-mäisempään kuin kyläm kaakeli suihkussa. Siinä kun seisot kylmällä latialla ja lasket päälle lämmintä vettä, niin keho tulkitsee jalan puolien lämpötilaeroa melko jännästi.
Tietysti ton voi kiertää Italialaisen kaverin opettamalla tavalla, eli lämmitämällä suihkun lattiaa ennen suihkua valuttamalla lämmintä vettä. Tuoss kuitenkin hukataan sitten taas kaikki se säästö mitä mitä lattialämmityksen poisjättämisellä saavutettiin.
Eli itse en myöskään jättäisi kylppärirempan yhteydessä lattialämmitystä asentamatta. Kämpää myydessä tuo voi oikeasti olla oikeasti ratkaiseva tekijä kauppajen kannalta. (Kylppärin uudelleen auki repiminen tuon vuoksi jälkikäteen on melko paljon kalliimpaa.)
Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viestiMistäs kivitasot? Diapol? Kokemuksia? Noita en taida itse kyllä asennella.
Ehdottomasti kannattaa laittaa se kaapeli sinne lattiaan. Harmittaa vaan sitten jälkikäteen jos ei nyt laita. Jos tilan korkeus tulee vastaan, niin voihan kaapelille roilottaa urat, jolloin lattian pintaa ei tarvitse korottaa kaapelin takia. Vuokraamoista saa noita kahdella laikalla olevia "roilotus" koneita hyvin lainaan.
Entisessä talossa meinasin roilottaa mutta vain metrin ajoin uraa ja päätin siirtyä 2. suunnitelmaan eli primer lattiaan, kuumaliimalla lattialämmityskaapeli kiinni. Vetonit 5000 "valu" ja plaano päälle. Sen verran hätäisesti nykyajan tasoitteet kuivaa ettei voi aikakaan olla este.
Hohhoijaa, eilen sai talon ja varaston tiilikattojen maalaukset loppuun. Kunnon pesuri ja ruisku kyllä maksoivat hintansa tuossa hommassa. Tunteja ehkä reilu 30 kappaletta ja maalia meni 140 tai 160 litraa(unohtui, kun monessa erässä kävin). Enää päätylautojen maalaus tälle kesää ja se alkas olla siinä sitten :)
Suosittelen kyllä noita boschin ruiskuja. 119€ maksoi tuo 3000 malli ja aivan käsittämättömän helppo käyttää vs. pensseli. Hieman rimpula toki ja hankala puhdistaa täysin, mutta muuten oiva peli :)
Täältä myös ääni lattialämmityksen asentamiselle! Jos käyttökustannukset mietityttää niin kokeilee vaikka yhden laskutuskauden pitää maltillista lämpöä ja tarkistaa laskusta oliko niin paha, ja jos kirpaisee niin kytkee pois päältä. Toisaalta lämmitys myös edesauttaa lattian kuivumista suihkun jälkeen.
On vaan niin helppo laittaa siinä vaiheessa kun lattia on muutenkin avattuna...
Lattialämmitys kannattaa laittaa mutta eikai huonekorkeus ole kynnyskysymys!? Mattoa ja kaapelia saa molempia 3mm mutta valmis matto on helpompi ja nopeampi laittaa. Lattialämmitys nostaa lattiaa vain 1cm ja laatta toisen eli vanhaan muovimattoon verrattuna kokonaisuudessaan 2cm. Ovien/karmien/kynnyksen kanssa voi joutua säätämään eli rakentamaan.
Ja ovien alareunoissa on useimmiten varaa leikata n. 2cm vaikka olisi kennorakenteinen kevyt ovi. Toki karkaistua lasiovea ei sitten lyhennetäkään :)
Ei tokikaan. Monesti esim. KH:n ja saunan välisessä ovessa on alareuna juurikin noin.
Mutta kylppärin ja muun asunnon välinen ovi useimmiten on lattiaan asti jolloin ongelma voi tulla mutta siitä selviää ovea lyhentämällä helpoiten.
