Ongelmia tietokoneessa
    Sen verran läheltä liippaa etten kehtaa uutta ketjua tehdä.
    Eli ongelma vanhassa (8v) pöytäkoneessa johon xp:n tilalle tuli win7. Päivityksen myötä dvd-asema ei tunnista enään dvd-elokuvalevyjä. Kaikki muu toimii eli cd poltto ja luku kuin myös dvd-rom poltto ja luku. Myös dvd-elokuvien polttaminen onnistuu. Mikäs mahtaa mättää ? Dvd region on oikein ja aseman firmis päivitetty.
    E:Tein kuitenkin uuden ketjun tietokoneidden ongelmille.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 4.6.2014, 19:50.
    Olisko vaan Winukan kädettömyyttä. Johonkin asti Windows ei osannut soittaa DVD levyjä ilman jotain soitto-ohjelmaa. Onko sulla mitään Winamp, VLC tjms asennettuna jolla kokeilla. Windowsin oma Media Player ainakin on ihan toivoton.
      Eipä tunnista vlc ainakaan.
        Siis et pysty katsomaan dvd-leffoja päivityksen jälkeen?
        Ei ole moista tullut juuri vastaan, mutta joko päivityksessä meni joku bitti vinoon tai vanha dvd-soitin ei oikein toimi Win7:n kanssa.
        Eikai käytössä oleva Win7 versio ole Starter versio? Se ei sisällä DVD playpackiä.
        Seiskalle löytyy myös näitä codec paketteja mitä voi kokeilla avuksi.
        http://www.download.fi/audio_video/codecit/
        Viimeksi muokannut Puuhapete; 2.6.2014, 15:25.
          Joo ei tunnista koko levyä. Ei auta kodekit.
          Eikä kyllä enää tunnistanut äsken poltettua datalevyäkään. XP aikana poltetut datadvd-levyt kyllä tunnistaa.
            Ootko asentanut jotain uusia softia jotka asentaa niitä omia filttereitaan Windowsin rekisteriin? Esim. Nero tai jotkut virtuaaliasemia hoitavat softat voi aiheuttaa moisen vian softapuolelle.
              Nero löytyy kyllä.
                Voi olla vähän kaukaa haettua mutta ei siinä muuta voi menettää kuin hetken aikaa jos noi tarkistaa läpi.
                http://pcsupport.about.com/od/driver...werfilters.htm
                  Eipä apua noistakaan. Lienee tuo asema simahtanut sitten sopivasti samaan aikaan päivityksen kanssa.
                    No onhan sekin mahdollista, tai sitten joku yhteensopivuusongelma aseman firmiksen ja uudemman käyttiksen välillä jos on oikeasti vanha asema.
                      Sleepy2: Sen verran läheltä liippaa etten kehtaa uutta ketjua tehdä.
                      Jos asema on oikein vanha eli tuon 8v niin Win7 ei välttämättä tue omalla "yleisajurillaan" tuota vanhaa asemaa joka voi olla ihan mahdollista. Suosittelen katsomaan aseman mallilla netistä/valmistajan sivulta mikäli sattuis löytymään win7:mään tuon dvd-aseman omat ajurit. Mikäli löytyy niin asennat ne koneelle.
                      Yksi mikä tuli mieleen, että kun asema on noin vanha niin se voipi olla hyvinkin todennäköisesti IDE-mallin liitännällä, kun nykyään kaikki on sata-liitännällä olevia jo. Tuossa voi olla myös yksi syy ja seuraus miksi asema ei toimi kuten pitää win7:ssa oikein, koska se win7 oma yleisajuri ei ole välttämättä noin vanhaan ihan sopivin eli ns. raudan ja ajurin välinen probleema.
                      Tässä muutama ajatelma asiasta mitä äkkiä tuli mieleen, mutta näin pitkältä on paha lähteä sen kummemmin sanomaan tai analysoimaan.
                        Ide liitänällähän tuo on. Samsung SH-S202J on kyseessä.
                        Lienee ikää tosiaan sen verran, että taida saada toimimaan tai sitten tuon rikki.
                          Joo, ei niihin vehkeisiin kannata rakastua. Pata-aikakauden aseman saa kyllä toimimaan mutta tunnin työn hinnalla ostaa jo uuden.
                            Teinpä sittenkin ketjun näille atk aiheille.
                            Seuraava potilas on vcds läppärinä oleva Acer Aspire 5101AWLMi.
                            Tässä ongelmana on ettei tuuletin pyörähdä kuin startissa muutaman sekunnin ja menee sitten täysin mykäksi. Mikähän tätä mahtaa vaivata ?
                              Mikä menee täysin mykäksi, tuuletin vai koko kone?
                              Jos läppäri sammuu heti käynnistyksen jälkeen, oma ensimmäinen arvaus olis vialliset muistit. Monet tietokoneet osaavat ilmoittaa näitä käynistyksen vikoja vilkuttamalla poweri/yms ledejä. Nopealla googletuksella en kuitenkaan löytänyt kyseisele Acerille mitään käynnistysdiagnostiikan tulkintaohjeita, joten saattaa olla ettei tuossa laitteessa sellaista ole.
                                Juuri näin. Jos vain hörähtää hetkeksi ja sammuu niin todennäköisyysjärjestyksessä: Emolevy, muistikampa tai prossu viallinen.
                                  Tuuletin sammuu muutaman sekunnin kuluttua käynnistyksestä. Kone toimii kyllä muuten ok jonkun 10-15 minuuttia ja sitten sammuu ilmeisesti liikaa lämmettyään.
                                    Ahaa, siinä tapauksessa lähtisin tutkimaan miten suuritöinen homma on ottaa se puhallin sieltä käteen. Jos on hyvä tuuri niin pääsee jonkun huoltokannen alta ruuvimeisselin kanssa irrottamaan ja putsaamaan tai tarvittaessa varaosanumeron kanssa tilaamaan vaikka ebaysta vaihto-osan.
                                    Sitten se heikompi hiihtokenkä vaatii koko koneen räjäyttämisen pöydälle. Joka tapauksessa 999 kertaa tuhannesta vika on siinä propellissa, ei sen ohjauksessa.
                                      Jep, tuossa propelliongelmassa tosiaan saattaa auttaaa propellin irroittamien, puhdistus ja tilkka öljyä. Muutama tuollainen pysähtelevä tuuletin on tullut korjailtua itse ja pelkällä öljyämisellä on saatu tuulettimelle useampi vuosi lisäaikaa.
                                      Ilmeisesti tuossa tilanteessa tuulettimeen kertynyt lika jarruttaa tuuletinta sen verran, että ohjauselektroniikka lopettaa pyörittämisen korkean virran tai liian hitaan pyörimisnopeuden perusteella. Moni kone tosin sammutttaa itensä jo tuossa vaiheessa, eikä jää odottamaan ylilämpöä.
                                        Helppo homma ottaa ropeli esille, mutta putsauksesta ei ollut apua asiaan. Pitääpä katsella jos siihen löytyisi potkuri jostain.
                                          Mulla oli vastaavanlainen ongelma tuulettimen kanssa, kone kävi takuuhuollossa ja tuuletiin vaihdettiin. Nyt toimii hyvin.
