Kulmahiomakone
    Minulla hajosi se nopeudensäätö, se piti poistaa käytöstä.
      Vihreä Bosch ollut käytössä 15 vuotta ja Hitachin kone 10 vuotta . Boschiin ei ole tarvinnut tehdä remppaa , mutta Hitachiin käynnistyskatkaisija kahdesti . On niin pehmeää muovia että kuluu reuna ,ettei pysy päällä . Muuten käytän mieluummin Hitachia koska solakampi ja mukavampi tällaiselle rähmäkouralle .
      Iso rälläkkä on sitten Milwaukeen kampe ja on kestänyt ammattikäytössä toistakymmentä vuotta .
        Tooloutletista tilasin muun kaman yhteydessä Boschin GWS 7-125 kun oli parikymppiä halvempi kuin motonetissa
          5v Einhellin sininen, 2kk jälkeen takuuseen uus ku kärähti mut onneksi oli 10e koneessa 2v takuu.. nyt tosiaan 5-6v ja pelittää, ja on leikattu paksua/ohkasta..
            Sen verta on alkanut tallissa roikkavehkeet pullistamaan otsasuonta, että nyt on saatava 125mm akkurälläkkä. Milwaukee houkuttas mutta kumpaan se nyt kannattais kallistua, milwaukee vai makita? Milwaukeellakin useampi 125mm laikkakoossa.. Suosituksia?
              Ei niissä taida isoja eroja olla keskenään. Jos jompaakumpaa on ennestään tai meinaa jatkossa ni kannattaa kattoo kokonaisuutta. Samat akut käy sit kaikkiin.
                Riippuu kyllä paljon mitä meinaat sillä tehdä.
                Makita DGA511Z tuli itselle viime keväänä ja olen tyytyväinen, mutta on toi vähän iso kuitenkin kun vertaa boshin kaapeliversioon. Isompiakin on ja pienempiä molemmilla mainitsemallasi merkillä.
                Kokeilemaan akun kanssa käteen vaikka k-raudassa, jotta saa fistä. Hyvää tuossa on myös kierrosluvun säädin.
                Ja kuten mainittu, niin samaa linjaa sitten muita, eli mutterimopoa, ruuvinväännintä jne...
                  Metabossa saa akkua pyöritettyä jos kokee että se on työskentelyn tiellä. Myös laikan kiristysmutteri on käsin kiristettävä kun siinä on sellainen esiinkäännettävä pieni kahvan lipare. Tosin ei ole Makita eikä Milwaukee.
                  Itsellä on kanssa tuo DGA511Z.
                    Ennestään ei tosiaan nuita akkuvehkeitä oo. Pulttimopo kompuralla ym. "vanhanaikaista" :D Tarkotushan sillä ois kaikenmaailman rautoja pilkkoja hioa ym. Paksut rosterit, tai muuten paksut vetelen edelleen jatkossa isolla roikkakoneella..
                      Juu, yhdellä kädellä palikasta ja toinen käsi koneessa :) Eli kokeilemaan, eli kumpaa hakee enemmän, pienuutta vai tehoa. Toi 511 oli hyvä kompromissi itselle. Liipasimissa myös eroja, niin sijoittelun, kuin käytettävyyksien kanssa.
                      Noista kiristimistä tiedä, vanha laivahitsarikaveri laittaa aina käsikireyteen, ei käytä avainta.
                        Milwaukeella myös "iso" lentävä 12ah akulla menee raudoitusverkot sun muut siinä missä johdollisellakin versiolla. Paitsi ei oo niitä johtoja. :)
                          Kiristääkö joku oikeesti noiden kiinnitysmuttereita sillä avaimella (jos on semmonen malli). Mä en oo ikinä käyttänyt sellaista, eikä ole ollut pikaistukkaa. Laikasta kääntä varovasti sen verran, että terä narahtaa kii, niin siellä ne on 20 vuotta pysyneet. Joskus on menny tiukempaan ja joutunu vähän työkalua näyttämään, että on saanut loppuun ajetun irti. Tässä mielessä mulle olis aika sama, onko milainen kiintys siinä koneessa, kunhan on niin matala, ettei tuu tielle.
                          Viimeksi muokannut JM; 6.3.2021, 15:47.
                            En oo eläissäny kiristäny rälläkän laikkaa millään työkalulla. Aukipäin on joskus joutu vääntään lukkopihdeillä, boxareilla tms mikä sattuu ekana käteen.
                            Virtajohdon eriste näky olevan koneen rungon päästä vallan irtipoikki, tarvii sellainenkin vaihtaa. Taas yks murhe jota akkukoneella ei olisi.
                              Avaimella kun vääntää laikan kiinni, niin sen saa myös avata avaimella. Koskaan en ole avainta käyttänyt, käsikiristys on riittänyt vallan hyvin ja kiinni on pysynyt. Ja ilman työkaluja saa myös auki.
                                Noh, siis tuota kiristyksen avaamista tarkoitin kun samasta mutterista sekin tapahtuu.
                                  Mulla on pari isoa rälläkkää joissa laikka jää järkyttävän tiukkaan vaikka sen kiristää käsin varovasti. En ymmärrä mikä niissä mättää. Ei aukea avaimella, pitää hakata tuurnalla auki.
                                    Johtuisko se siitä, että laikka pyrkii kiristymään pyöriessään. Isoa laikkaa kun tarjoaa rautaan, niin kiristävä momentti on paljon suurempi kuin pienellä laikalla.
