Hotspot ongelma
    Hotspot ongelma
    Puhelin Sony Z1C ja liittymä hiljan vaihtunut soneralle (jonka jälkeen mielestäni ongelmat alkaneet). Nyt hotspotia tehtäessä läppärille ei meinaa millään yhdistää ja jos/kun lopulta yhdistää puhelimeen niin ilmoittaa "ei verkkoyhteyttä". Muutaman kerran nyt tehnyt Windows 7:lla vianmäärityksen niin antanut tälläisen ilmoituksen:
    "kohteella langaton verkkoyhteys ei ole kelvollista ip-määritystä". Winukka saa tuon korjattua ja sitten yhteys toimii. Kun tuon yhteyden saa toimimaan niin sitten hotspottia saa testata/katkoa yhteyttä moneen kertaan niin yhdistää nopeasti..?
    Läppäri yhdistää kolmeen muuhun langattomaan ongelmitta ja kaksi muuta puhelinta yhdistää tähän Sonyn hotspotiin ongelmitta?? Eli kummassa on vika kun molemmat toimii muissa laitteissa mutta eivät keskenään..?
    En nyt ihan pysynyt perässä.. mitkä laiteyhdistelmät LaiteA-LaiteB-LaiteC toimii ja mitkä ei.
      Eli Sony kännyn hotspot ja Samsung läppäri eivät ei sovi yhteen mutta molemmat toimii muiden laitteiden kanssa OK.
      Edit: Korostan vielä sitä, että kun winukan vianmäärityksen jälkeen yleensä lähtee toimimaan ja sen jälkeen toimii vallan mainiosti vaikka miten monta kertaa katkaisee yhteyden ja yhdistää uudestaan.
        Veikkaisin että ongelma on winukassa. Itsellä on työläppärissä (lenovo) sama ongelma. Eli rupeaa toimimaan kun tekee vian määrityksen. Tai sitten ongelma voi myös olla läppärin verkkosovittimessa. Muistaakseni buuttaa tuon sovittimen sen vian määrityksen aikana ja sen jälkeen toimii.
          Hmm. Voihan olla, että hotspot löytyy, mutta sillä välin kun kone käy muualla se saa toisen IP-osoitteen ja hotspotti tyrkyttää sille aikaisempaa sillä muistissa olevaa ip-osoitetta tuolle läppärille ja kun ne on erilaiset, niin eipä tietysti synny yhteyttä.
          Voit etsiskellä komentoriviltä CMD ja IPCONFIG-komennoilla mitä läppärin verkkokortti (kortit) antaa IP:ksi ennen viankorjausta ja sen jälkeen.
            Oletko katsellut jos läppäriin löytyisi uudemmat ajurit wlan piirille? -saattaisi auttaa jos kyse jostain yhteensopivuus ongelmasta.
              Ei löydy uudempia ajureita ainakaan suoraan windowsin kautta. Just testailen Sonyn ja kahden muun langattoman kanssa niin vaikka miten vaihtelee verkosta toiseen niin ei se vaan Sonyyn yhdistä. Kokeilin SIMä vielä vanhaan puhelimeen niin toimi OK.
              Jukurille: Joo hotspot siis löytyy ja yhdistää puhelimeen mutta siitä eteenpäin ei verkkoa ole. "ei verkkoyhteyttä" "rajoitettu käyttöoikeus". Ja ainoastaan Sonyyn yhdistäminen kestää luvattoman kauan eikä aina edes yhdistä (ja sitten tarjoaa vianmääritystä) kun muihin yhdistää muutamissa sekunneissa.
              Tätäkin viestiä kirjoitettaessa varmaan 10 kertaa yhdistelin kahteen muuhun verkkoon paitsi en päässyt Sonyyn kunnes nyt lopuksi kun tarjosi vianmääritystä niin lopulta oli itse yhdistänyt ja kun nyt vaihtelee verkkoja niin Sonykin taas toimii hyvin. Hohhoijaa..??? Onneksi on Gigantin verkkokaupalla hyvät ehdot...
              edit:Huomasin juuri kun olin puhelimella netissä eikä millään tahtonut ladata sivua ja tulin pikaseen koneelle (joka oli sonyn hotspotissa) niin eipä netti toiminut tässäkään ja oli hetken aikaa yhteys poikki (keltainen kolmio) ja heti kun kolmio hävisi ja netti taas toimi niin puhelimen selainkin avasi välittömästi sivun.
              Viimeksi muokannut Mikse; 23.3.2014, 22:14. Perustelu: lisäys
                Mitä minä olen huomannut niin "Windowsin kautta" ei löydy monestikaan uusimpia ajureita, kannattaa selvittää piirin valmistaja ja käydä sen perusteella katselemassa ajureita.
                Ja sitten vielä semmosta että monestikaan tämmöisten ongelmien kanssa ei ole yksin joten googleen sopivia hakuja eli jotain tyyliin: koneen malli ja wlan yhdistyminen, ongelma...
                - niin voi löytyä helpollakin ratkaisu
                  Se oli simppeliä ennen korjailla Windowsin yhteyksiä, kun löytyi helposti Repair ja myös verkkoadapterin disable/enable oli yksinkertasempaa.
                  Kannattaa tsekata minkä osoitteen se Windows on saanut esim command promptista "ipconfig /all" komennolla.
                  Voi olla ettei se ei saa DHCP:ltä osoitetta, mutta näyttää olevan verkossa silti. Jokin yhteensopivuusongelma siis kyseessä silloin.
                    Itellä toimii tuo samainen Sonyn z1c dna:n liittymällä ja windows xp:eellä. Kaverin kämpillä kokeilin seiskan kanssa niin sama ongelma, pitää korjata se yhteys, ei jääty sitten selvittämään mikä sen aiheuttaa.
                    Itse annan ääneni päivityksille.
                      Veikkaan ajuri ongelmaa. Eli päivitä wlan adapteri ja mahdollisesti puhelimen softa myös. Tuossa taitaa olla android, niin kokeile myös onnistuuko yhdistäminen paremmin jonkun wlan hotstop sovelluksen kautta, play kaupasta löytynee useita vaihtoehtoja.
                        Mulla sony xperia zx puhelin. Kun verkon jakaa löytää tietokone nopeastikin yhteyden, mutta herjaa samaa, että "ei verkkoyhteyttä" tms. Kuitenkin kun rauhassa odottelee sen 5min muodostuu yhteys lopullisesti ja netti alkaa pelaamaan. Verkko ja jakamiskeskuksesta näkee vielä, että tietokone hakee yhteyttä. Raivostuttavan pitkää kyllä tuon yhteyden muodostaminen kestää verrattuna edelliseen samsungin puhelimeen. (liittymänä dna ja läppärinä myös samsung@windows 8)
                          Moniin WLAN-yhdistämisongelmiin on löytynyt ratkaisu läppärin WLAN-asetuksista.
                          Laitehallinnasta WLAN-kortin lisäasetuksista laittaa 802.11n Moden Disabled-tilaan.
                          Tämä on auttanut ainakin jos on Intelin WLAN-adapteri läppärissä ja Nokian Lumian kautta on jakanut internet-yhteyden.
