Omakotitalon lukitus?
    Noin 350 € maksaa Yale Doorman. En kyllä itsekään enää vaihtaisi Doormania pois. Ei tarvitse enää huolehtia avaimista tai mahdollisuudesta lukita itsensä talon ulkopuolelle. Myös etäavaus/lukitus on näppärä.
      Pikasesti ei löytynyt edes varoituksia tietoturvasta. Onko niissä täysin asiakaslähtöinen hallinta vai onko palveluntarjoajalla varventeet tms. tunnisteet jos tulee vikaa tai häiriöitä?
        Alkuperäinen kirjoittaja sallinen Näytä viesti
        350€ per ovi?
          Per ovi juurikin tuon 350€
            Yale doorman 2kk takana käyttöä en vaihda tavalliseen mistään hinnasta.
              Vorothan tulee nykyään päivällä. Silloin ei asukkaat ole kotona ja valoissassa on helpompi työskennellä. Ensin soitetaan ovikelloa ja jos joku avaa, niin kysytään asuuko täällä Esko Nikander. Tuskin asuu. Jos ei kukaan vastaa, niin mennään sisälle mistä alle minuutissa pääsee.
              Tällaista voi ehkä hieman vähentää ovikellolla, jossa on kamera ja joka lähettää kuvan kännykkään. Alla mainittu ovikello ottaa kuvan 15sek välein ja ilmeisesti lähettää kuvan, kun ovikelloa painetaan tai liikeilmaisin havaitsee liikettä. Kännykällä voi myös puhua oven takana olevan kanssa. Hintaluokka 50€.
              https://www.aliexpress.com/item/-/32...61c92e0ejjYEX1
                Mitä jos ei soiteta kelloa vaan koputetaan?
                Ja tuossa kun on selkeä kamera, niin äkkiäkös sen peittää. Tai repii tuon seinästä jos sopivasti tunnistaa laitteen.
                Turvallisinta on pysyä kotona, pitää haulikko ladattuna ja koira nälkäisenä.
                  Ja vieläkään niillä poliiseilla ei ole sitä CSI:stä tuttua kasvojen tunnistussovellusta, parempi se kamera olis pihalle päin että sais sen auton rekkarin millä kamat kiikutetaan pois.
                  Onko yalettajilla patterinkestokokemuksia?
                    Ainakin oman Yalen patterit ovat toimineet yli vuoden. Ovat ihan normit sormiparistot eli vaihto on helppoa ja halpaa. En myöskään itse vaihtaisi pois.
                    En ymmärrä tuolla ylhäällä olevaa tietoturvakysymystä? Ei Yale ole mitenkään nettiin yhteydessä. Sen toki saa yhdistettyä sillä Verisuren boxilla josta tulee ohjauskäskyt Yaleen mutta Yale on silloin vain 'tyhmä' moottorilukko. Eli tietoturva kysymys on relevantti Verisuren suuntaan.
                      Patterin kestoikään varmasti vaikuttaa myös se että onko aina lukossa asetus päällä. Ittellä nappasin sen heti pois kun maalla asutaan niin ei tarvi olla lukossa kokoajan.
                        Jos laitteesta lähtee signaalia mihinkään suuntaan niin joku saattaa katsoa että asiaan liittyy tietoturva. Esim. hotellien sähköavainten hallintajärjestelmät ovat jo pitkää olleet murheenkryyni. Eikä noi avaimettomat autotkaan ihan ongelmattomia ole olleet.
                          Yale ollut täälläkin nyt muutaman kuukauden käytössä ja kokemus on loivasti positiivisen puolella vielä. Vielä kun oppisi jättämään avainnipun kotiin ulos lähtiessä. :)
                          Hieman huteran oloinen tuo on ainakin minulla ollakseen n. 400e laite (karansiirtosarja sen lukon lisäksi 50e, koska ilman sitä ei sopinut oveen). Ulko- ja sisäkahvoissa on melkoiset välykset (karansiirtosarjan ansiota luultavasti enimmäkseen) ja lukkolaitteen sisäosakin on huteran tuntuinen yläosastaan, koska se kiinnittyy vain alhaalta oveen kiinni.
                          Kannattaa myös huomioida se, että tuota ei saa mitenkään takalukkoon. Oven saa aina auki sisäpuolen kahvaa painamalla. Isompien koirien ja pienten lasten kanssa saattaa olla ongelma.
                            Korjaan tuota tietoturva vastaustani. Jos oikein muista niin kaverini kertoi että Yale kertoo Verisurelle mikä avain avasi oven ja avaimen voi siten linkata kuka sitä käyttää. Tuo varmaan kuitenkin on tehty Verisuressa koska Yalessa tuo nimiöinti on mahdotonta. Mutta nämä ovat siis kuulopuheita, minulla ei ole Verisuren boxia.
                              Asensin keväällä mökin oveen ja sopi ilman karansiirtosarjaa, silti on reilut välykset ja kahvat "roikkuu". Jos onkin kätevä käyttää niin väärässä paikassa on tingitty laadusta, hieman on liian "muovisen" tuntuinen vaikka onkin metallia. Katsotaan miten kestää vuokramökin ovessa.
                                Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                                Jos koputtaa, niin se liikailmaisin on jo lähettänyt kuvan, ehkä.
                                Ei mikään keino täysin estä murtoja, muttamurtokynnystä voi yrittää kohottaa eri keinoilla. Jo kameran olemassaolo ja näkyminen nostaa kynnystä hieman.
                                VERISURESTA
                                Tyttäreni osti miehensä kanssa omakotitalon, jos oli Verisuren valvontalaite. Mies irrotti keskuksen seinästä tietämättä, että sopimus oli yhä voimassa. Laite teki hälytyksen ja Verisuren mies tuli paikalle mutta vasta 1,5 tunnin kuluttua. Joku toinen kertoi, että mies oli tullut paikalle 2 tuntia hällytyksen jälkeen.
                                Verisuren systeemissä on myös kamera sisällä. Valvoja voi katsoa onko talossa tulipalo tai varkaita. Voivatko he silloin milloin hyvänsä katsoa, mitä talossa touhutaan ???
                                  Verisuren liiketunnistimessa oleva kamera ottaa still-kuvan jos tulee hälytys ja jos/kun liiketunnistin havaitsee liikettä tms, ja kuva pamahtaa valvomossa ruudulle. Valvoja voi hälyttää partion tai palokunnan paikalle riippuen mitä kuva kertoo. Eli ei se liiketunnistimen kamera videokuvaa välitä.
                                    Mutta still-kuvan koska tahansa? Eikös se juuri ollut lahtelaisella foorumilaisella kiinalainen web-kamera johon ei pitänyt olla takaovea mutta kuitenkin se sieltä löytyy. Kiinalaisten wlan-kameroiden kanssa en edes ole skeptinen etteikö sieltä tietoturvariskiä/takaovea löytyisi, mutta Verisurenkin kanssa alkaa foliohattu kiristää jos kämpässä on internetsiin kytketty kamera.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja James Potkukelkka Näytä viesti
                                      Mulla on 7 valvontakameraa, useita eri merkkelä. Osa Suomessa ja osa Thaimaassa. Ne kaikki toimivat siten, että lähettävät still-kuvan, kun havaitsevat liikettä. Ja milloin tahansa voi mennä katsomaan videota mistä päin maailmaa tahansa.
