Autotallin lattian pinnoitus?
  • Solmaster ja ep10 tulee tähän lattiaan, tarve oli 13 litraa, katoin että Kärkkäiseltä saisi tota 2 kpl 6L ja 1 kpl 2L pöntön alle 350 euroon.. paitsi että täytyykin selvittää tuleeko tossa hinnassa kovete mukaa vai pitääkö se ostaa vielä erikseen..
      Tuosta on nyt ajettu yli kahdelle nosturille vuoden ajan. Korjaamokäyttö eli vuodessa yliajoa moninkertaisesti harrastajaan verrattuna. Ajetaan koneella puhtaaksi vähintään kerran viikossa. Alkukiilto toki katoaa mutta ei pinta mene rikki kovin helpolla. Toistaiseksi täysin ehjä myös nosturien kohdalta vaikka työkalut välillä tippuu. Toisella puolella hallia 2v vanha eikä valittamista. Pohjat määrittää keston. Huonoilla pohjilla irtoili reilussa vuodessa.
      Nanten SL Bio ja hiekka.
      • Vaihdoin pitkän pohdinnan jälkeen tulevan tallin lattiapinnoitteen epoksista kuivasirotteeksi. Vaakakupissa painoi lopulta enemmän lattian pitkäikäisyys verrattuna kemikaalien kestokykyyn. Järkeilin asian niin, että kuivasirotepinnoitetulle lattialle ei tarvitse todennäköisesti enää koskaan tehdä mitään jos öljystä ym. kemikaaleista aiheutuneet kauneusvirheet ei haittaa, kun taas epoksimassasta menee nastat melko varmasti jossain kohtaa läpi ja pinnoite saattaa muutenkin alkaa irtoilemaan jos pohjien teossa kaikki ei mene täydellisesti.
        Alla näkyy tämän päivän hinnat lattiatyölle ja kuivasirotteelle Pirkanmaan aluella. En ota kantaa onko tämä nyt kallis vai halpa, mutta paras minun saamistani tarjouksista. Tekijä on tuttavapiirin kokemuksen- ja firman oman referenssilistan perusteella varsin pätevä. Punaisella merkitty tarjoukseen lisätty sirotepinnoitteen kustannus.
Name:	tallin betonilattia_tarjous.png
          Mikäänhän ei estä maalaamasta tuohon sirotepinnan päälle. Mulla on nyt silleen uudella pajalla, Solmasterin lattiaepoksi hiekalla karhennettuna. Solmasterin happopesulla pesin ja huuhtelin huolella. Nyt on tosin vasta puoli vuotta käyttöä takana, mutta sanoisin että autotallikäytössä tulee kestämään pitkään.
          • Suosituksia autotallin betonilattialle pinnoitteesta, joka kestää myös nastat, suolat yms.?
              Epoksi pysyy ja kestää nastatkin, ainakin ”siviilikäytössä” ja on helppo pitää puhtaaba. Toistan saamani painokkaan ohjeen tallin rakentajalle ”älä aja mitään sinne betonille ennenkuin pinnoitat sen”. Tarkoitti suolaa ja kuraa valuvaa autoa.
              Epoksin kaveriksi kannattaa miettiä karhennusta, hiekka tms. Vähäinenkin lumi tai sohjo karhentsmattomalla epoksilattialla on vaarallisen liukasta!
              • Kaveri laittoi epoksilattian eikä kestänyt nastoja - piti vuoden-kahden sisään laittaa muovimatto päälle. Onko joku tietty epoksi, joka varmuudella kestää?
                  Eipä ole tuotemerkkiä enöö tiedossa. Ostin epoksipinnoituksia urakoivasta firmasta. Kyllä lattiaan tietenkin naarmut jää jos paikoillaan kääntelee renkaita tai ruopii tyhjää. Alkuun laitoin itsekin suojat mutta heitin sitten pois kun ne on aina alts märät. Betonitehdas toimitti lattiabetonin ja kuivui useamman kuukauden.vBetonista hiottiin pinta pois ja imuroitiin huolellisesti. Epoksin laitto on itsessään aika kova homma kaasumaski päällä sisätilassa ja lyhyt työstöaika.
