Autotallin lattian pinnoitus?
    Ittellä tulee teknoflooria lattiaan (ku halavalla sai). Lattia valettu kesä 08 n.56m2 ja nyt vihdoin saa pinnoituksen. Kaikista paras olis tullut jos valun yhteydessä olis sekoittanut pinnoitteen. Kumimatot ajoväylillä onneksi auttaa hieman tulevaa pinnoitetta.
    http://t223.myrootshell.com/public/E...Teknofloor.pdf
      Mikä on "halvalla"? Vai saitko jostain tutunkaupalla erikoishintaan?
        Miten pinnoitteet kestää hitsauskipinöitä? Omaan talliin pitäisi laittaa pinnoite tai maalata, mutta projekti vaatii aika paljon hitsausta niin vähän arveluttaa kalliit pinnoitteet.
        Jos kipinät palaa läpi niin olisiko järkevämpi vain maalata lattia ja uusia maalaus tarpeen mukaan?
          ei ainakaan tojotain hitsausta kestäny tuo meidän epoksi. Kyllä se vaan raaka totuus on ettei muovi tulta kestä. Tollanen hierrettävä lienee ainoa joka tulta kunnolla kestää. Tosin ei ne kipunat ihan läpi menneet, vaan teki sellasia tummia läikkiä.
          Hitsausnurkkaan käyn ostamassa kyllä pari peltilevyä lattiaan, ja hitsausmattoa jos joutuu joskus vielä auto alla hitsaamaan.
            okkim: solmasterin ep10 epoksi maksaa terrassa noin 120?/25m2. Minä meinasin sillä laittaa noin 60m2 tallin lattiaa.
              okkim: juurikin niin tutunkaupalla ;)
                Okkim, tee vaan suosiolla ne pohjat kunnolla alkuun. Ei siinä montaa tuntia mene ja säästää hermoja/rahaa/aikaa ja kaikki muutkin perus luetellut lauseet.
                Meillän, olisko ollut n. 70 neliötä pinnoitettu tolla, temafloor 300 vai mikä olikaan. Talli 70-luvun alusta, paljas betoni ollut siitä asti ja ennen meitä autot vain yöpynyt siellä. Eli öljy ja nesteläikkiä täynnä lattia. Hiottiin noita pahoja kohtia ja "puhtaista" kohdista vaan vähän harjattiin teräsharjalla. Pyyhittiin pölyt ja tämän jälkeen vielä joku tartunta-aine. No nyt lattia on sellanen, että ei kestä yhtään osumaa tai lohkee. Lenkkiavaimen kun tipauttaa 20cm korkeudelta niin lohkee pala irti. Ja tuntuu, että just noista kohdista mistä on vain "lakaistu" niin lattia kupruu välillä ihan omasta voimastaankin ylös. Onneksi ainetta jäi yli, että on saanut paikkailtua, mutta melkosen syvältä on laikalla hioa lattiaa ja paikata, varsinkin kun talli täynnä rojua. Ne kohdat mitkä olen paikannut niin kestää kyllä ihan kunnon iskuja yms. Eli pohjissa se vika, prkle.
                Noh, mitä hitsaamiseen tulee niin yllättävän hyvin on kestänyt. Ruskeita täpliä jää kipinäkohtiin, mutta tähän mennessä ne ainakin ovat lähteneet liottimella ja pyyhkäsyllä pois.
                  Kaverilla uusi tallin lattia, muistaakseni noin 80m2. Meinasi vetää siihen tiemerkintämaalin pinnaksi, hyötyjä/haittapuolia tuosta? Ilmeisesti ainakin melko edullista tavaraa?
                    Kestävää tuo ainakin on. Tuttavani (töissä Destialla) teki konehallin laittian moisella. Eri asia saatavuus, myydäänkö mattimeikäläiselle?
                      Alkuperäinen kirjoittaja MR Näytä viesti
                      Tohon omaan talliin oli vaihtoehtona tiemaali, mutta sanoivat ettei se pysy betonilattiassa.
                      Tietääkö kukaan että pysyykö vaiko eikö?
                        Kuulemma Tikkurilan ja Teknoksen valikoimista löytyy ja Seinäjoen Hartman ainakin oli luvannut toimittaa tavan pulliaiselle. Hinta kuulemma noin 100€/20l, menekki normaalin betonimaalin mukaan arvioituna 1l/5m2, eli tuo yksi kannu riittäisi noin 100m2 alalle.
                        Ainakaan myyjä ei ollut osannut kyseenalaistaa tarttuvuutta. Luulisi että jos se pysyy öljyisen bitumin päällä, niin se pysyisi betonin päälläkin. Toki hionta tuollakin aiotaan ilmeisesti suorittaa, että saadaan kiilto betonin pinnasta pois.
                          vaasanhartman kauppaa 20 l 150 euroa tuota valkeaa tiemaalia.
                            Kaveri laitto tallin lattiaan uretaaniöljyn, se on lähinnä siihen pölyn sitomiseen.
                            http://www.tikkurila.fi/ammattilaise...nsi.1475.shtml
                              Alkuperäinen kirjoittaja loponen Näytä viesti
                              No milläs betonitiehen maalataan merkinnät?
                                Varmaankin betonitiemaalilla...
                                -just nyt ei vaan tule mieleen että missä olisi lähin betonitietyömaa...pitänee mennä Saksaan ennenkuin löytyy ensimmäinen.
                                Onko Pertti K:lla oikein tietoa asiasta?
                                Valaise ihmeessä meitä sivistymättömämpiä!
                                Tuohon mun kuulemaan huhuunhan ei kannata suhtautua tosissaan, sillä se on peräisin vain niiltä jotka työkseen maalaavat asfalttitiehen viiruja.
                                  Mites esim. jonkun kauppakeskuksen katto parkki. Jollain kamalla sinnekkin ne parkki ruudut maalataan. Tai parkkihallit. tai....
                                    Ei ole mitään tietoa, ajattelin vain että mahtaako sille olla sitten omat merkintämaalinsa. Eikä tule mieleen betonitietyömaatakaan - Oulun lähellähän oli ainakin sellainen koepätkä betonitietä 90-luvulla. Onkos siitä mitään jäljellä? Eikö jotain siltoja ainakin tehdä betonikannella?
                                      Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                      villi veikkaus: betonimaalilla :-)
                                      kyseessähän oli tuon asfalttimaalin sopivuus betonin maalaamiseen, juurikin edullisemman hintansa takia.
                                        Pitääpi kysästä äijiltä seuraavan kerran kun työmaalla sattuu samaan aikaa maalailee että onko niillä eri maalit betonille ja asfaltille.
                                        Mitään en siis varmasti tiedä mutta luulen että samalla aineella ne vetää kaikkialle. :)
                                          Oulussa on motarilla ja normiteillä kyllä erilaiset maalit käytössä, tuo motarin maali on monta milliä paksu jankkikerros ja normitielle tulee sellainen "spraymaalisutaisu". Kummankohan tyyppisestä maalista tässä on nyt kyse?
                                          Oulun betonitie on haudattuna nykyisen motarin etelään menevien kaistojen perustuksiin, onneksi, oli se sen verran hirveä keksintö.
                                            Tampereellakin on/oli lahdesjärven abc:n kohdalla betonilaatoista rakennettua baanaa, on vaan taidettu vetää kaikkialle jo asfaltti päälle..
                                            maali varmasti on hyvin samantyyppistä kaikilla teillä, moottoritielle vaan sitä lasketaan vähän paksumpi kerros ja sama maali käy varmasti parkkihalleihinkin, se vaan pitää aika ajoin maalata aina uudestaan..
                                              Nyt on lattia pinnoitettu ja ihan hyvä tuli vaikka itte sanonkin. 2xohennettuna pohjille ja 1xohentamattomana. Ei enää betonin pölyä ja puhtaanapito huomattavasti helpompaa. Ainut ongelma että ei meinaa raaskia enää kengät jalassa talliin mennä ;)
                                                pistähän kuvaaki näkösälle
                                                  Onko kellään kokemusta pinnoittaa kodin laittioita epoksi pinnoitteella.
                                                  Tarkoitus olisi tulevaan mökkiin vetää ainakin kuraeteinen ja normaali eteinen kiiltävällä valkoisella.
                                                  Onko miten liukas märkänä tuo epoksi pinnoite.
                                                    Eikös noita voi ihan betoluxilla maalata. Uretaanimaalina sekin on kai jotenkin epoksin sukuista tavaraa. Epoksiahan on aika montaa laatua. Kaveri maalas puutalossaan saunan pukuhuoneen lattiat tuolla ja hyvä tuli. Komeasti se pinta ainakin kiilsi.
                                                      On liukas, pikkasen sekotat siihen pinnoitteen sekaan kvartsi hiekkaa niin pito paranee kummasti. Hiekan kans levitettävä telalla, penselistä ei ole kokemusta mutta voisin kuvitella että ei tule hiekan kans tasainen jälki.
                                                        Juuri pari viikkoa sitten vedin tummanharmaalla Betoluxilla 20 neliön varastorakennuksen lattian ja hyvä tuli!
                                                        Kiiltää kivasti ja pinta on tosiaan erittäin liukas sekä kuivana/märkänä. Olisi varmaan pitänyt tuota hiekkaa sekoitella joukkoon. Täytyy jossain vaiheessa käytävämattojen alle laittaa liukuesteet.
                                                        Myyjän mukaan kestää vaikka nastarenkaita, kunhan vain pohja itsessään on hyvässä kunnossa.
                                                          Tuli tuossa kyseltyä kokemuksia kenellä on kyseinen pinnoite omakotitalossa, niin ei kuulemma valkoinen pysy kauaa siistinä.
                                                          Tulee aika herkästi semmoista pintanaarmua joka näkyy sitten ikävästi.
                                                          Itse pinnoite varmasti kestää käyttöä, mutta ei pysy siistinä.
                                                          Eli laatalla mennään sitten ainakin eteisen kohdalla.
                                                            Näinhän se on. Ei mikään korkeakiiltoinen maali pysy siistinä, jos siinä kävellään esim hiekkaisilla kengillä. Naarmuja tulee, ei voi mitään.
                                                              Miten olis joku hierremassa? Itellä ei ole kokemuksia kun pinnoitteen kestosta ei itse "asennuksesta". Pohjautuu käsittääkseni kans epoksiin ja kvartsi hiekkaan mutta vedetään kuivempana lattiaan ja hiertämällä levitellään/tasoitellaan. Pinta ei ole liukas ja kestää ihan pirusti kulutusta, jopa hitsaamon/verstaan lattiassa kesti vuosia muuttumattomana. Värivalikoimakin on aika hyvä.
