Painepesurin korjausvinkkejä
    Kärcher k4.99 ei tee painetta. Vuotoja ei ole ainakaan ulospäin. Liekkö tuolta sitten se pumppuosa antautunut. Olen käyttänyt kyllä auki, mutta mitään selvää vikaa ei näkynyt.
      Lisää vikaa: Kärcher K6.50 moottori menee itsekseen päälle "joutokäynnille" aina kun vesi ja sähkö on päällä ja edellisestä liipasimen vedosta on kulunut noin 30 sekkaa. Liipaisemalla saa sen hiljaiseksi, mutta alkaa taas kohta uudelleen.
        No nyt se vissiin hajosi. Pesin autoa niin pesuri alkoi pitämään pahaa ääntä ja tärisi silmin nähden pari sekuntia. Sen jälkeen moottori jäi nätisti hurisemaan tyhjäkäyntiä aina kun virrat on päällä, ei tee painetta. Liipasimen painelulla tai vesiletkun irrottelulla ei ole mitään merkitystä. Onkohan siellä joku sokka moottorin ja pumpun välissä vai mikä leipoi?
          Kaverin pesurista meni pultti poikki epäkeskosta, joka painelee mäntiä. https://www.buyspares.co.uk/images/m...171-000-00.png
          Olettaisin, että se olisi kuvassa osa numero 6.
          Sitä en osaa arvioida, että miten tuo sopisi aiempiin oireisiin. Ehkä vähän huonosti.
            Kärcherin virtakytkin alkoi temppuilemaan. Jeesuksen vanha 610 on pesurin malli. Tai ainakin 610 luki tarrassa. Sillä numerolla en löytänyt mitään tietoa laitteesta. Virtakytkimen otin esille ja siinä lukee mm. Schulte 710-2/2. http://www.sparesgiant.com/karcher66316070.html
            Tuollainen. Mistäs tällaisia osia kannattaisi lähteä hankkimaan?
            Ja onko katkaisimissa joku käytännön ero, kun hajonnut kytkin oli 10A ja myynnissä oli eri A-luvuilla?
            Viimeksi muokannut audiq; 23.3.2014, 20:27.
              Nyt ei ymmärrä että jos se kytkin on tuo mikä linkissä niin eikös sen tuosta sitten saa tilattua..?
              Kytkimessä Pitäisi olla sama virrankesto tai enemmän kuin entisessä eli vähintään tuo 10 A joka tekee tehoissa 2300 wattia
                Siitäkin sen kai saa tilattua, mutta kunhan nyt kysyin, kun voisihan joku tietää, että esimerkiksi sama kytkin löytyy samaan hintaan suomalaisesta huoltoliikkeestä.
                "Vähintään 10A", ok. Eli isompi virrankesto ei esimerkiksi vaikuta liittimien kokoon ja isompikin käy siten suoraan paikoilleen. Kiitos tiedosta!
                  Mistä mahtaisi saada kärcher hd1090 malliin osia? Männästä lähtenyt pinta niin tarvisi saada uusi ja jonkinlainen tiivistesarjakin. Huonosti näyttäisi missään olevan
                    Koitas www.siivous.fi YellowService Tampereella. Ainakin työpaikalle sieltä haettu jotain pientä Karcherin osaa ja on niillä ainakin joku huoltopalvelu.
                      Osaisko joku auttaa kun Nilfiskin 140.2 auto stop lakkasi toimimasta ja nyt hakkaa käyntiä sekunnin syklillä. Purin sen autostop venttiilin mutta en löytänyt mitään viallista... enkä kyllä oikein tajunnut sen toiminta ajatusta kun mun mielestä siinä oli ihan liikaa osia :D
                      Mutta oliskohan tuossa joku sisäinen tiivistevuoto? Jos puran niin öljyt?
                        Sieltähän niitä osia sai. Eikä ollut pahan hintaisiakaan. Kiitos vinkistä.
                          Olisiko jollain rikkinäistä HD 10/122 Kränzleä, josta saisi yhden messinkitulpan? Tarvitsisin osan nro. 13, jonka varaosanumero on luultavasti 14.113. Tai jos jollain sattuu olemaan hyllyssä uusia :)
                          https://i.ebayimg.com/images/g/eRUAA...GQ/s-l1600.jpg
                          Viimeksi muokannut audiq; 8.5.2019, 18:27.
                            Kärcher k 4.200 painepesurista hajosi venttiilikoneistosta yksi venttiili ja palanen siitä jäi kanittamaan toisen venttiilin auki, joten kolmannen männä tuotolla ei kuuhun mennä.
                            Nyt siis tarvitsen uudet venttiilit, uuden sylinterinkannen tai uuden painepesurin...
                            Kysymyksiä:
                            1) Tietääkö kukaan, käykö venttiilipaketti 9.001-110.0 sylinterinkanteen 9.037-437.0?
                            2) Entä sylinterinkansi 9.001-105.0 sylinterinkannen 9.037-437.0 tilalle?
                              Kysymykseen en osaa vastata, mutta laitanpa tähän oman keissin kun threadi tuli esille. Oma K5.700 alkoi temppuilemaan ja alkoi aina pumppaamaan kun kytkin virrat päälle. Sitten vähän myöhemmin ääni alkoi olemaan vähän ”röpöttävä” ja paine heikompi. Putsasin sihdin ja sain pumpun välillä olemaan pumppaamatta jos en painanut kahvasta. Mutta paine oli silti heikompi kuin aiemmin.
                              No tuumasin sitten että otan pumpun auki ja katson mitä siellä voisi olla rikki. Mitään kovin kummallista en löytänyt, mutta näytti siltä että korkeapainepuolen venttiilit olisivat syöneet venttiilirunkoa. Tilasin uuden, mutta vielä ei ole näkynyt. Kuvassa näkyy kun yritin vähän ”hioa” poran terällä kahta noista pinnoista, mutta eipä se onnistunut koska muovi on niin pehmeää.
                              Click image for larger version  Name:	A943A409-A37A-476E-8270-F3372AFB56C9.jpeg Views:	151 Size:	100.5 KB ID:	1879494
                              Viimeksi muokannut okkim; 10.3.2020, 13:16. Perustelu: Korjauksia
                                Oma k5 pyöri kesällä ilman vettä yhden yön. Seuraavana päivänä purku ja sulaneiden mäntien irroitus tuosta kappaleesta ja kas, taas toimi. Mistä tilasit hilut ? Uskoisin että oma korjaus ei ole kuitenkaan kovin pitkä ikäinen :)
                                  Tilasin tuolta: https://www.ransomspares.co.uk/ En kyllä suosittele jos on kiire, meni ainakin viikko että lähettivät, ja samalla jäi rasvat saamatta koska ei muka voi lähettää :(
                                    Sain pesurin kuntoon. Varsinainen vika ei kuitenkaan ollut tuossa sylinterinkannessa (vai mikälie oikea nimi on), vaan painekytkimessä. Varsinainen kytkin on muovisen suojakuoren sisällä, ja kun avasin suojakuoren, sieltä tippui pieni muovinpala. Kytkimen toiminta muuttui selvästi, nyt se liikkuu kunnolla ja kevyemmin. Samoin myös naksahdus alkoi kuulumaan. Painettakin tuntuu nyt tulevan paremmin tuon uuden kannen ansiosta.
                                      Pojalle hommasin vanhan, kunnon 3~painepesurin. Vettä riittää ja toimii mainiosti. Paineletkussa on kuitenkin yhdistettynä yhtä sun toista liitintä; adapterista paineilmapikaliittimeen. Paineletkukin alkaa olla kova koppura... mistäs olette hommaneet (edullisesti) letkua ja liittimiä? 2kpl kahvoja (toinen foamkäyttöön) pitäisi saada pikaliittimellä; siinähän saisi sen pyörivän ominaisuuden samalla. Ja miksei lähtökin voisi olla pikaliittimellä niin saisi paineletkunkin kätevästi kerälle
                                        Click image for larger version  Name:	DA6574BE-D8BB-4BFB-9719-CC20E5928751.jpeg Views:	0 Size:	153,4 Kt ID:	1915857 Click image for larger version  Name:	79E3A7E9-2DA5-4A58-8D58-EA66E8E73F0B.jpeg Views:	0 Size:	240,9 Kt ID:	1915858 Click image for larger version  Name:	1533545A-2D70-491B-BDF7-98A715286670.jpeg Views:	0 Size:	142,6 Kt ID:	1915856
                                        Click image for larger version  Name:	24DCFA5B-3599-4FAA-A5CD-C5327E927B43.jpeg Views:	0 Size:	104,5 Kt ID:	1915854 Click image for larger version  Name:	5BE7C6E9-C4A1-43B6-A12C-DC093951C4F8.jpeg Views:	0 Size:	83,1 Kt ID:	1915855
                                        Tarjous 15m letku (1/2”) pikaliittimet molempiin päihin ja kahteen kahvaan 175€.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 19.4.2021, 22:08.
                                          Mä olen liittimet hakenut hydrauliliikkeestä omaan koneeseen. Myös vaahdottimia myyvät liikkeet myyvät liittimiä.
