Momenttiavaimen valintaa
    Ei tämä oikeastaan ole mielipideasia, Hooken laki voidaan esittää mm. seuraaavasti:
    ?=E?
    sigma on jännitys, E kimmokerroin ja epsilon muodonmuutos. Materiaalin lujuuteen ei oteta kantaa, koska liikutaan myötörajan alapuolella. Kahdessa eri lujuusluokan pultissa voi hyvin olla käytetty perusmateriaalina samaa tavaraa, esim. 42CrMo4, josta suoraan työstämällä saadaan 8.8 ja edelleen lämpökäsittelemällä esim. 10.9. Näinollen kummankin pultin kimmokerroin voi olla sama, vaikka jälkimmäisen myötöraja onkin korkeampi.
    Yleisesti ottaen olen siinä käsityksessä, että hyvinkin erityyppisten terästen kimmokerroin on ~sama.
      Kyllä, näinhän se on pienen lisätutkimisen jälkeen. Kaavassani on E:n lähtöarvo väärin, se pitäisi olla materiaalin kimmokerroin.
        Tuntuu nuo räikkä-avaimet olevan jossain määrin kulutustavaraa. Olisi tarve mitata avautumismomenttia, mikä jostain kumman syystä ei oikein toimi monissa avaimissa.
        Oletteko käyttäneet taipuvalla varrella, siis osoitinvarrella olevia avaimia. Ne nyt ei niin auringontarkkoja ole, mutta niissä ei ainakaan olisi mitään rikkimenevää.
        Tuossa linkki sellaiseen Biliksen malliin:
        http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Ka...tiavain-10987/
        Noita pitäisi olla jokunen kappale, että lukutarkkuus säilyisi eri momenteilla
          Tuohon avautumismometin kokeiluun paras olis viisarimallin momenttiavain.
          http://www.nymix.fi/images/Nymix_U-607138.jpg
            ;) Joo, toi avain onkin edullinen ;)
              Nyt täytyy kyllä suositella: Heycon 695-1 digitaalinen "hylsyadapteri" momentti
              Aivan törkeän hyvä! Piippaa momentin lähestymisen ja näyttää myös ledeillä syttyen. Näytöstä näkee myös jatkuvasti reaaliaikaisen momentin.
              Momentin lisäksi astemittaus. Perustuu kiihtyvyysanturiin, joten ei tarvitse mitään lukituksia kiinteään osaan tms. Nollaat vain paikoillaan ja vedä astelukuun. Piippaa lähestymisen samalla tapaa kuin momentin. Voit myös vetää asteen välillä räikäten takaisinpäin, jolloin jatkaa lukemaa automaattisesti siitä kun taas kiristät. Näyttää näytöllä asteiden lisäksi aina myös sen hetkisen momentin. Vääränkäden kierteetkin ilman mitään kikkoja, siitä vain aloitat toiseen suuntaan.
              Paras momenttilaite mitä olen koskaan käyttänyt. Ei ole Nm+asteiden kiristäminen ollut koskaan noin vaivatonta.
                Laite vaikuttaa kiinnostavalta, mutta vain, jos takuu on hyvä. Tuohon hintaan pitäisi takuuhuollon pelata paremmin kuin hyvin. Teknisten tietojen mukaan vääntömomentin mittausalue on 40-200 Nm. Haittaako, jos tuo ylittyy kulmaväännön aikana?
                  Tuli hankittua elämäni ensimmäinen momenttiavain, halpa tietenkin Motonetistä. Oma käyttö kun on lähinnä pyöränpulttien jälkikiristelyä, niin uskoisin halvallakin pärjäävän kun tähän asti on menty rannemomentilla.
                  Sitten siihen tyhmään osuuteen, kun koskaan en ole mokomaa käyttänyt. Pyörittelen säädön 110nm ja sitten vain kiristämään kunnes naksahtaa? +/-4% luvataan tarkkudeksi, joten onko tarvetta ottaa hieman varmuuslisää? Autona S4 B6, jos sillä on merkitystä. Aihetta liipaten, miten toimii momenttisauva?
                    Juu, ei siinä muuta tarvita.
                    Momenttisauvaa käytetään pulttipyssyn kanssa, se joustaa sopivasti ja pultit ei mene liian kireälle.
                    • #70
                      Olen tuolla ylempänä joskus aiemmin tainnut yrittää kertoa että momenttiavaimen tarkkuudella on melko pieni merkitys verrattuna siihen että jos kierteen voitelua eli kitkaa ei vakioida oletettuun. Sitten esim. vielä erilaisilla kierteen voiteluaineillakin saadaan huomattavan suuria eroja puristustiukkuuteen jota näillä momenteilla haetaan...
                      • #71
                        Aika olennainen tieto tuo pulttipyssy. Tuli eilen hyppysissä tuollaista sauvaa pyöriteltyä ja mietittyä, että miten siitä näkee milloin on vääntänyt tarpeeksi. :D Napsuttelin nyt pultit siihen 110nm:n ja lähetin vaimon matkaan. Eipä noissa löysää vaikuttanut olevan.
                        • #72
                          Uskaltaisko tämän ostaa?
                          https://toolfin.com/1-2-momenttimitt...untimilla.html
                          Varmaan nyt sitten kaikki ostaa ja minä jään paitsi jos tuo onkin hyvä :D
                          • #73
                            Heräteostoksena tuli hankittua pienten momenttien avain pikkuisten pulttien kanssa näpertelyyn:
                            https://www.motonet.fi/fi/tuote/7650...tiavain-14-PRO
                            Kellään kokemuksia tästä?
                            • #74
                              Mielenkiintoinen tuo Mikon linkittämä momenttimittari.
                              Biltemassa aikas saman näköinen :)
                              https://www.biltema.fi/tyokalut/kasi...-12-2000040637
                                Jokainen liitos ei välttämättä tee hyvää tuossa, kokeilemallahan tuo selviää miten toistot ja asennot vaikuttaa ja voi olla hyväkin.
                                Tuollainen Ilkan versio itsellä, parempi kuin rannemomentti :) ja itse käyttänyt erilaisissa remonteissa menestyksekkäästi. Vertailin tuon yläarvoa isomman version ala-arvoon ja riittävän lähelle osuivat toisiaan omaan tarpeeseeni (eli harrasteturaaja).
                                  Just tänään tilailin tämmösen kamasan. Eiköhän tolla saa volsun kellarin kasaan.
                                  https://www.svh.fi/Momenttiavain%2C-...m/4526/136604/
                                  • #77
                                    Jep, ranneturailulla pienet momentit tahtovat väkisinkin mennä liian tiukoiksi. Mukavampi kiristää pultteja, kun tietää pultin menevän ainakin lähelle oikeaa kireyttä. Ja oikeaa momenttia tärkeämpää on yleensäkin se, että kaikki saman osan kiinnitys yms. pultit menee samaan kireyteen. Pysyy öljyt paremmin tiivistepinnan oikealla puolen.
                                    • #78
                                      Petollinen peli. Kannattaa naksutella ruuvipenkissä tms tovi ennen varsinaista käyttökohdetta. Voi jättää naksahtamatta nimittäin. Herättelyn kanssa pelaa ok.
                                      • #79
                                        Tuo ruuvipenkissä naksuttelu kannattaa tehdä aina, riippumatta momenttiavaimen laadusta. Nuo halpikset pienemmät on kyllä oman kokemuksen mukaan aika kuraa. Puolen tuuman 200Nm avaimet sen sijaan on halpoinakin olleet ihan ok.
                                        • #80
                                          Meinaatko, että avainta olisi syytä naksutella ruuvipenkissä joka kerta ennen sen käyttöä? Vai riittääkö herkistelynaksutus ennen ensimmäistä käyttökertaa?
                                          • #81
                                            Ennen jokaista käyttökertaa.
                                              Hain kamasan tänään matkahuollosta. Vähän ristiriitaiset fiilikset. Kalibrointikortti löytyi ja sen mukaan avain on tikissä. Ihan hemmetinmoinen pettymys oli sen sijaan asteiden mittausominaisuus. Tarra, joka liimataan avaimeen ja se nuolisysteemikin oli sanalla sanoen ihan p*rseestä. Jos tuon olisin tiennyt, olisin etsinyt jostain täysin mekaanisen avaimen... Toisaalta oli ehkä vähän liikaa odotettu, että 300e avaimessa olisi oikea asteidenmittausominaisuus. Mulla on itse tehty patentti noihin astekiristyksiin ja se pysyy kyllä edelleen käytössä.
                                              https://www.instagram.com/p/BoFELm8ndxk/
                                              • #83
                                                Komppaan, korjaamokäytössä noita varttisia ja kolmekaseja avaimia tuli muutamat halvat tuhottua ja sitten vähän panostin laatuun. Puolikas on sen sijaan edelleen ensimmäinen ostamani halpisavain ja toimii vuodesta toiseen. Kolmekasi nykyään Boxo, n. pari vuotta ikää ja varttinen Gedore n. vuoden vanha. Toistaiseksi ovat toimineet suht aktiivisessa käytössä.
                                                  On muuten todela ärsyttävä käyttää toi kamasan avain. Se ei naksahda olleenkaan, vaan vinkuu ja piippaa. Sillä on paljon hankalampi saada momentit presiis kohdalleen, kuin perinteisellä naksahtavalla. Sitten ei oikein tiedä, että pitäiskö sitä käyttää numeroiden vai sen äänen perusteella. Tuntuu, että numeroita tuijottamalla menee aina jonkun kymmenyksen yli.
                                                  • #85
                                                    Mulla käytössä on vain naksahtavia momenttiavaimia, digitaalisiin en ole vielä viitsinyt lähteä. Siistissä sisäkäytössä olevat ovat kaikki 4 Snap On:in avaimia, joista 3 olen käyttänyt kalibroinnissa. Pirun hyviä. Niitä vastaan olen tarkistellut muita avaimia digitaalisella momenttiadapterilla.
                                                    Himassa hiekkapihalla tulee lähinnä pyöriteltyä Kamasan 3/8" ja Bilhelveten 1/2" avaimia, jotka tulevat samasta tehtaasta Taiwanista. Tai, no Biltemalla avainmallit vaihtuvat mutta muutama vuosi sitten oli näin.
                                                    Kamasastahan kantsii muistaa, että se on Ruotsalaisen autotarviketukun tuotemerkki. He eivät itse valmista mitään mutta kama on yleensä ihan ok-laatuista ja tulee pääosin Taiwanista. Mitä momenttiavaimiin tulee niin aika harva tunnettu työkalumerkki itse tekee avaimiaan. Snap Onin (SO) avaimet valmistaa CDI, joka on SO:n tytäryhtiö. Bahco on myös SO:n tytäryhtiö, en tiedä varmaksi mutta avaimet saattavat tulla myös CDI:ltä? Ehkä kannattaa katsoa niitäkin.
                                                    • #86
                                                      Digitaalinen on ärsyttävä, itsellänikin moinen. Mutta kyllä sen kanssa ihan yhtä hyvin momenttiin vetää kuin naksahtavan kanssa, vetää rauhallisesti ja lopettaa kun piippaa. Ei se naksahtavakaan prosentin tarkkuudella toista itseään normikäytössä, digitaalisesta vaan näkee kuinka paljon meni "päin persettä".
                                                      Digitaalisen etuja on että se ei vaadi herkistelyä, vierintävastusta voi mitata sekä mahdollisesti kulmamittaus (tätä ei löydy vissiin kaikista). Niin ja harvempi kliksahtava momenttiavain toimii myös toiseen suuntaan, jos on vasenkätinen kierre, digitaalinen toimii.
                                                      • #87
                                                        Mulla Stahwillen puolikas jossa räikän voi kääntää varteen toisinpäin eli mittaus toimii myös vasureihin.
                                                        • #88
                                                          Meillä on motonetin MTX Pro:n 1/4 ja 3/8 avaimet. Ovat perus räikkämallisia suunnanvaihtajavivulla mutta niissä mielestäni oli maininta että toimisivat molempiin suuntiin. Tarkkuutta ei ole tullut testautettua.
                                                          • #89
                                                            Jo hyvän tovin ollut hakusessa pienille nyyttoneille (0-25nm) avain ja viimein sain aikaiseksi tehtyä pienen markkinakartoituksen. Ensin oli jo melkein tilauksessa Gedore Red kunnes luin internetzistä että "Red is a budget version and made in Taiwan. Blue made in EU." ja "GEDORE red replaced the Carolus branded stuff.". Blueta olisi toki saanut myös, 20-30 euroa kalliimmalla.
                                                            Lopulta haaviin jäi ebay-kaupasta Wera 2-25nm 1/4, 130 eurolla kotiin. Tämmönen https://www.tme.eu/fi/details/wera.t...a/05075604001/
                                                            Motonetin vastaavan hintainen Bahco näyttää ulkonäöllisesti (joka nyt ei tietystikään kerro avaimen toiminnasta) muutaman kympin kiina pilipalille https://www.motonet.fi/fi/tuote/7650...ain-5-25-Nm-14
                                                            • #90
                                                              Mulla on pikkukireyksille Snap-Onin Torqometer, oon ollu kamalan tyytyväinen. Räikkää siinä ei ole että jollain tavan avaimella tarvii ensin veivata tyhjät pois.
