OBD bluetooth ohjelmistot Androidille?
    Tietääkseni mikään ELM pohjainen adapteri ei pääse VAG-specifisiin kanaviin ja toimintoihin käsiksi.
    Näkee samat standardi hommat mitkä katsastuksessa, eli ei sillä kovin pitkälle pötkitä.
      Eipä noilla päässyt mihinkään. Edes standardiasioita. Ei muuten toiminut Toyota Aygossakaan.
        Mulla on nyt lainassa ELM327 v1.5 tjsp vehje. Torque Pro:ssa "Manage extra PIDs/Sensors" ja sieltä "Add predefined set" josta taas "Other" ... tulee "Transmission Temperature (Method 3) PID: 0105". Päättelin että mahtaako tässä mun manuaali B6 1.8T:ssä olla laatikossa lämpöanturia, että olisiko mahdollisesti moottoriöljyn lämpötila tuo minkä tuolta sai kaivettua ulos. Testien mukaan joku lämpöanturi tuo on kun se testaillessa seurasi jollain tavalla jäähdytysnesteen lämpötilaa. Kuitenkin tuo toimi töistä tullessa, mutta myöhemmin illalla ajellessa taas ei toiminut. Joten vahvalla pohjalla on... taidan tilata pari halpis ELM327:aa tarkempaa testailua varten.
          Jotain jos hyvää tai huonoa, mutta nuo kaksi testaamaani adapteria eivät siis toimineet. eBaysta hankittu hyvitettiin kiltisti ja dx.comista pyysin lähettämään uuden. Tosi sekin lienee toimimaton ...
          Vai vaikuttaisikohan asiaan Lumia 635:n BT versio 4.0? "Onneksi" on vielä vanha Galaxy Ace, toimiskohan se ...
            Tuli itselläkin hankittua tommonen ELM 327 ja Torque Pro ja yhteys kyllä toimii mutta kun luen vikakoodeja niin ohjelma ei löydä ainuttakaan ja pitäisi löytää, kun mm. yksi parkkitutka takana pimeänä ja AFS herjaa vähän väliä...Pitää koittaa jos Caristan appsilla sais näkymään vikakoodit.
              Eikös se ollut niin että tuo osaa vain lukea moottorin ECU:n virheet?
                Pääsääntöisesti juu eli vastaavat niitä muutaman kympin yleismallisia lukijoita jotka näkevät vain geneeriset koodit moottorinohjaimelta. Käytännössä samat mitä esim. OBD-päästötestissä luetaan.
                  ELM kaapelit näkee vain Generic OBD2 koodit, eli moottorista vain ne koodit, jotka vaikuttaa ssaastepäästöihin. Ei muuta.
                    Ainakin muissa merkeissä ELM löytää muitakin koodeja, kuin päästöihin vaikuttavat. Esimerkkinä Opel Insignian ABS anturin vika, joka antoi muistaakseni C0035 (c = chassis) koodin. Audi ei ilmeisesti tue OBD2:sta niin pitkälle, vaan käyttää omaa systeemiään?
                    • #70
                      Suosituksia mitä kannattas hankkia että näkis kaikki vikakoodit? Täällä oli jollain käytössä joku n. 20 euron piuha ja joku ohjelma läppärillä millä näki auton sieluelämää. Tuon rikkinäisen parkkitutka-anturin takia pitäis koodit saada luettua, että tietää minkä vaihtaa ja muutenkin lukijalle olisi tulevaisuudessa käyttöä. Ross Techin kama on vähän liian suolainen hinnaltaan...
                        Toimii vanhemmissa, mutta 2002 jälkeen todella nihkeästi CAN-väylän ansiosta.
                          vaihda Petri kaikki anturit kerralla,mulla ainakin meni rikki peräkkäin.eBay myy halvalla.
                          • #73
                            Jatkan ketjua, mitäs arvelette kuinka huono tällainen olisi:
                            http://www.ebay.com/itm/OBDeleven-An...857967&vxp=mtr
                            Kovasti hehkutusta että lukisi kaikki koodit...
                            Hintakaan ei paha, hieman tekisi mieli vaan kokeilla onko tosta mihinkään.
                            Kyrsii kun aanelkussa on kokoajan jotain koodin lukemisen aihetta. Tällä kertaa ajovalopesurit eivät yhtäkkiä toimi...
                              Lukee varmaan koodit ihan ok, niinkuin melkein mika tahansa OBD2-lukija. Veikkaan vaan etta antaa ne koodit geneerisessa Pxxxx-muodossa, joita saa sitten googletella. Samoin nuo long codingit ei valttamatta onnistu muilla kuin VCDS.
                              • #75
                                Ostin itse hiljattain tuon OBD elevenin kokeeksi, vaikka VCDS jo hyllystä löytyykin. Aina kun ei jaksa läppäriä enää kannella mukana.
                                Vielä en ole hirveästi ehtinyt tuolla leikkimään, mutta kaikki tähän mennessä koitetut asiat on toiminut ongelmitta. Ainakin ne koodit mitä itsellä on tullut vastaan annetaan ihan selkeänä selityksenä (englanniksi). Suomenkielen kääntöönkin voi käyttäjät itse osallistua mukaan ohjelman käännöstyökalulla, jossa voi itse kääntää ohjelman tekstejä tai kommentoida muiden jo tekemiä käännöksiä. Tosin kun itse viimeksi selailin niitä käännöksiä, tuli melko paljon virheitä vastaan.
                                Ainoa asia mikä itse hieman ärsyttää tuossa on se, että ohjelmasta löytyy "apsseja", joiden käyttäminen vaati softan sisäisiä Credittejä. Noita credittejä sitten kertyy vähitellen kun softaa käyttää, tai niitä voi ostaa. Edes Pro versiossa ei pääse noista eroon. (esim. Huoltovälin nollaus tapahtuu tällaisella appsilla.)
                                Long codingitkin tuntuivat toimivan ihan hyvin, mutta ihan kaikkeen ei ole ainakaan vielä ohjeita tarjolla. Eli teknisesti tuolla kyllä pystyy long codingitkin tekemään, kunhan tietää mitä tekee. (Ainakin niihin ohjainlaitteisiin, joihin tuota ehdin jo kokeilemaan.)
                                • #76
                                  Tuo OBDeleven vaikuttaa kyllä melko viksulta, Olisi helppo käyttää tabletin tai vaikka ihan puhelimen kanssa. Hintakin on kohtuullinen verrattuna esim vcds HEX_NET palikkaan.. Olisi kyllä kiva kuulla enemmän kokemuksia tuosta OBDelevenistä?
                                  • #77
                                    Komppaan edellistä kommentoijaa! Mielenkiinnolla kuulisi lisää koodauskokemuksista.
                                    • #78
                                      Itellä obdeleven käytössä Audi A6 2.7T. Koodaus helppiä kaivattais tippi lootalle ??
                                      • #79
                                        Onkos tästä obdelevenistä lisää kokemuksia niiltä joilla se on käytössä. Mulla on tällä hetkellä Torque pro versio, mutta sillähän ei kaikkia koodeja saa luettua. Saako tällä obdelevenillä luettua kaikki? Vai onko turha hankinta tuon nykyisen torquen tilalle?
                                        • #80
                                          Ei ole itelläni käytössä, mutta luetun perusteella on pätevä värkki hintaisekseen. On huomattavasti etevämpi kuin Torque, mutta ei kuitenkaan aivan VCDS:n veroinen. Pitäisi onnistua esim tuo vikakoodien luku myös muualta kuin moottorilta.
                                          • #81
                                            Caristaa kovasti kehuvat ainakin Audi-Sport.netissä.
                                            • #82
                                              Obd eleven toiminut mainiosti koodien katselussa ja mitta-arvojen luvussa, välillä tuntuu että yhdistää kovin hitaasti. Autoja ollut ainakin IV Golf, Passatit 3B/BG, Suberb.
                                              Koodaamista en ole kokeillut, autoni ovat sen verran esi-historiallisia ettei niissä oikein ole mitään muuteltavaa.
                                              Hintaisekseen mielestäni toimiva kampe. Tuusulassa saa moiseen mokkulaan tutustua jos kiinnostaa ennen hankintaa. Priva tavoittaa.
                                              Viimeksi muokannut Lebu; 29.9.2017, 09:22. Perustelu: Lisäystä
                                                Mulla on Androidille Carly for VAG sovellus ja bluethooth mokkula. Mokkula tais maksaa vajaa 20€ ja sovellus lisenssi n. 60€ niin pystyy lukemaan vikakoodit ja nollaamaan ja koodaamaan. Ajonaikasta dataa pystyy myös seuraamaan, en muista nyt mitä kaikkea, mutta aika laajalti. Ilmaisversiolla pystyy vaan lukemaan vikakoodeja, mutta ei pysty nollaamaan. Omaa A6 c6 ei hirveesti tosin pysty koodailemaan kun eivät ole sitä mallia vielä niin käyneet läpi, kun spostilla kysyin. Onhan hinta siinä mielessä vähän kova, mutta ilmeisesti muihin vaggilaisiin ja audeihin pystyy koodaamaan laajemmin. En ole kokeillut. Mutta ihan toimiva sovellus omaan käyttöön...
                                                Jos väärin ymmärsin, niin taitaa olla saksalainen [emoji848]
                                                Viimeksi muokannut okkim; 29.9.2017, 12:27. Perustelu: Ei Tapatalk allekirjoituksia.
                                                  Hinnat laskeneet näissäkin aika paljon: Ostin eBaysta ELM327 V1.5 (2,60€) ja kylkeen Car Scanner app (0€).
                                                  Hienosti toimii ainakin Dashboard osuus, vikakoodeja en ole vielä edes yrittänyt lukea.
                                                  • #85
                                                    Onko kellään kokemusta noista Bluetoothilla toimivilla OBD-adaptereista? Olisi kiva kattella auton dataa, mietin että kannattaako sellaista hankkia. Olisko mitään tiettyä hyvää suositella?
                                                      Samoja saa alista ja ebay alkaen 3e. Ja tekee niillä sen 3e verran yleiskäytössä mutta ei mitään järkevää. Mitään varsinaista dataa et niillä näe, jotain kierroslukua ja hyvässä lykyssä ahtopaineita. Vastaus kysymykseen että kannattaa hankkia pahan päivän varalle, mutta tietääkseni OBDeleven on edullisimmasta päästä joka osaa lukea Audeista tarpeellisia moduleita.
                                                      • #87
                                                        Lähinnä kiinnostaa että jos voisi lukea vikailmoituksia tai huomata jos koneessa jotain pielessä. Etsin siis sellaista joka toimii iPhonessa.
                                                        Viimeksi muokannut PekkaPekka; 16.2.2020, 08:57.
                                                        • #88
                                                          En ole varma nykytilanteesta, mutta iPhonen kanssa ei ennen ole voinut käyttää bluetooth-palikkaa koska iPhone ei ole tukenut yhdistämistapaa. Wifillä pitäisi toimia.
                                                          Halvan elm-237 palikan kanssa voi käyttää esim. Carista-appia jonka avulla voi muuttaa toimintoja autosta, toki riippuen autosta, mutta kuten ylläkin suositellaan, niin OBD11 on jo huomattavasti monipuolisempi ja parempi työkalu.
                                                            Moro,
                                                            Ostin viikko sitten obdeleven pro:n ja nyt kiinnostaisi tietää, että voiko tuolla tehdä pakko regeneroinnin? 2.0 tdi cglb(Q5).
                                                            • #90
                                                              Kyselempä obd eleven mokkulasta. Tyyppi on next gen perusversio krediiteillä., ei pro tms. Voiko tuolla sopeuttaa suuttimia, egrää, dpfää ym. ilman pro lisenssiä?
