OBD bluetooth ohjelmistot Androidille?
  • OBD bluetooth ohjelmistot Androidille?
    Mitä ohjelmistoja hartaat harrastajat ovat löytäneet tietojen loggaamiseen?
    Torque tuli vilkaistua, mutta ei ostettua ennen kuin kuulen vaihtoehdoista.
    En tiedä muista, mutta tuo torque on ainakin hyvä, todellakin hintansa väärti (3,55e). Lite versiohan on ilmainen.
      Kokeilin tota torque liteä ja se ilmeisesti vain lukee moottorin ohjausyksikön vikakoodit ja loggaa arvoja. Onkohan olemassa toimivaksi todettua VCDS-henkistä vikakoodien lukuohjelmaa joka skannaisi autosta eri ohjausyksiköt ja lukisi vikakoodit niistä?
        Ei vielä, mutta ehkä ihan kohta...
        http://www.ross-tech.com/vcds-mobile/index.html
          Itellä ollu käytössä OBD AutoDoctor. Asiansa on ihan hyvin ajanu. Ainoona miinuksen et oli vähän hintavampi kun makso 10€. Toi VCDS mobile vois olla kyllä mielenkiintonen jos hinta vaan ei hirveen kovaks pomppaa.
            Torque lite myös täällä käytössä. Ajanut asiansa sen mitä olen käyttänyt.
              minulla on panan android tabletin kanssa ongelma että en saa sitä yhdistymään bluetoothilla elm adapteriin. Epäilen siitä että androidi pakottaa laittamaan aina pin koodin. Olen kokeillut näitä kaikkia tunnettuja pin koodejakin. N9:llä yhdityminen meni ilman mitään pin koodeja joten vika ei ole adapterissa. Ideoita?
                Uuh, tuo VCDS mobile lienee pakollinen varuste kunhan tulee.
                  Tuota mistäs tuon bt adapterin saisi ostettua?
                    Vaikka DX:ltä tuollainen: http://dx.com/p/super-mini-elm327-bl...ol-blue-142679
                      ja ebay on noita täynnä kun kirjottaa OBD bluetooth hakusanaks.
                        Semmonen huomio tuli tänään tuosta Torquesta, että antaa eri vikakoodia kuin VCDS. Itsellä on tällä hetkellä hiukan ongelmia nokkien ajoituksen (tai anturin) kanssa niin VCDS kertoo koodia P1347 ja Torque taas antaa koodiksi P0345.
                          Selvähän se on että ne antaa eri koodia kun ne lukee eri asioita sieltä autosta. Koodit kuitenkin viittaa samaan paikaan.
                            Luepa VCDS:llä geneerisen OBD2-protokollan koodit (alkuruudussa "OBD-II Functions") ns. tehdasdatan sijaan. Näyttääkö yhä eri vai samaa?
                              Kappas vaan, aina sitä oppii uutta :)
                              Eli OBD2-protokollan koodi antoi myös tuon P0345 koodin.
                                Mikäs se on tilanne tällä rintamalla? Mikä on Android-softa, jota Bluetooth-adapterilla on käytettämän?
                                  Itsellä edelleen tuo Torque softa, sekä ebaystä OBD-bluetooth mokkula. Hyvin on toiminu tähän asti.
                                    Mulla myös tuollainen Bluetooth OBDII mokkula ja siinä Torquen maksullinen softa. Ihan kätevä ajonaikaisen tiedon katseluun. Ei se VCDS:lle vedä vertoja, mutta kiva lisä, varsinkin kun paketille tuli hintaa alle 10 euroa =)
                                    En nyt muista, mutta mulla saattaisi olla noita Bluetooth OBDII mokkuloita muutamia ylimääräisiä. Ostin noita kassillisen kiinasta joskus...
                                      Carista linkki aion kokeilla tuota kuhan adapteri Kiinasta saapuu.
                                        Näitä OBDII bluetooth adaptereita myy joku kaveri myös tampereen suunnalta välistä huuto.net, ostin 2kpl hänelta 20e sisältäen postituskulut.
                                        Molemmat toimineet hyvin, toisen tosin ostin varakappaleeksi. Torque koko versio itsellä käytössä nuiden kanssa.
                                          Noi maksaa kiinassa 5€ ja jos heti haluaa niin löytyy suomalaiaista nettikaupoista 20€ postikuluineen.
                                            Mä sain tuon Torquen ilmaisversion toimimaan ELM-adapterin kanssa kun muokkasin paria asetusta Torquessa. Ja kun Torque kyseli PIN-koodia, laitoin siihen: 1234.
                                            Asensin myös Samsungin tablettiin Caristan ilmaisversion. Silläkin sai yhteyden Bluetooth-adapteriin mutta toimintoja ei voi käyttää ellei osta kokoversiota (15 euroa).
                                              Alkuperäinen kirjoittaja coolmanni Näytä viesti
                                              Malttaisitko mainita, mitä Torquen asetuksia piti virittää?
                                                Torquen Settingseistä laitoin seuraavat päälle:
                                                Faster communication
                                                ja
                                                Disable ELM327 auto timing adjust
                                                  ja
                                                  Kokeillaan!
                                                    No, Kiinan ELM327 toimii, mutta vain näin:
                                                    - Lumia 935 - Bluetooth löytyy ja kytkeytyy, mutta PBD Auto Doctor ei sitä hiffaa
                                                    - Samsung SGS2 tai Samsung Tab 3.0 10,0 - Bluetooth-laitetta ei edes löydy, eikä siis, niin, toimi
                                                    Missä järjestyksessä tuo systeemi pitää herättää? ELM327 kiinni - Bluetooth päälle - yhteys - Auto Doctor/Torque päälle - yhdistä - autoon virrat/käyntiin ... vai miten?
                                                    Vinkkejä?
                                                      Ensin virrat päälle, sitten tökätään palikka pistokkeeseen, puhelimesta btstä "etsi laitteita", valitse esim "obdii" ja yhdistä, salasanaksi yleensä 1234 tai 0000.
                                                        Mulla on taas ongelma tuon salasanan kanssa, kun ei 0000 tai 1234 kelpaa. Onkohan muita mahdollisia mitä kannattaa kokeilla
                                                          Kokeile yhdistämistä tabletin/puhelimen Bluetoothilla.
                                                          Bluetooth päälle, pois, päälle, niin kauan kunnes löytää ELM-adapterin.
                                                          Mulla adapteri löytyi ihan ihmenimellä mutta yhdistäminen lopulta onnistui.
                                                          Onko adapteri kunnolla paikallaan ja onko siinä valoa joka kertoo onko paikoillaan?
                                                          Laita auto myös käyntiin jos auttaisi.
                                                            Mulla on bt obd purkin salasana 6789
