Kotisubbarin viritystaajuus
    No juu, onhan tossa hommaa ja tottakai kannattaa ensin yrittää sijoittaa kajarit ja subit sellaisiin paikkoihin joissa vasteet on luonnostaan parhaimmat jos se suinkin vaan on mahdollista. Jossain olohuoneessa ei välttämättä pysty vaan kovin vapaasti valkkaamaan paikkoja. En itekään lähtisi koko taajuusvastetta käsin säätämään, siinä on vähä turhan kova homma, mutta pelkän subin säätö, esim. 150Hz alaspäin ei kovin vaativa homma ole, joskin siihenkin saa helposti illan kulumaan. Bassojen huono sointi on kuitenkin semmonen joka herkästi pilaa kuuntelunautinnon, joskin moni muukin asia vaikuttaa myös.
    Tässä esim. yks käyrä ihan käsin mitattu kuuntelupaikalta RadioShackin mittarilla ja pistetaajuuksilla jotka lisätty exeliin. Näkee kyllä selvästi mitä pitää korjata. Melkoista boostia alataajuuksilla...
      Ehkä siitä vois vähän leikata laakealta alueelta n. 30 hz tajuudelta ? Muutenhan tuo on hyvännäköinen käppyrä jos alapäästösuodin on jossain 80 hz tienoilla.
        Täällähän on tietämystä.
        Osaisiko kukaan neuvoa mikä mun aktiivisubbarin (Audio Pro Focus 400W) hajotti? Oireet on että kuuluu enää rutinaa ja sekin laittamalla reilusti volaa ja ylätaajuuksilla. Hajosi kesken blue-ray leffan katselun ja voluumit oli tosi maltilliset sekä stereoiden päässä että subin vahvistimessa. Liitettynä se on subwoofer-RCA-liitäntään vahvistimessa (Onkyo joku). Luulisi noissa olevan itsetuhon esto, eli että leikkaa liian voimakkaat tai muuten väärän taajuiset signaalit jo vahvistimella tai viimeistään subilla?
        Tämä on muuten jo toinen yksilö samoin oirein - eka meni takuuseen vaihtoon enkä kysellyt vian syytä. Siihen vaihdoin elementinkin testin vuoksi ja rutina jatkui.
        Eli mysteeri olisi mikä on hajonnut ja onko se korjattavissa, vai heitänkö kuikkaa? Sinänsä ei harmita kun löysin tuon vuosia sitten Markantalon myymälän lopettajaisista.
          Veikkaisin että elementti "leikannut kiinni" ts. puhekela palanut.
            Niin siltä vaikuttaa aiheeseen tutustuttani. Miten voi olla noin p**** aktiivisubbari että ei suojaa itseään vääränlaiselta signaalilta? Vai onko se jo tuo linjatulo joka aiheuttaa "leikkaamisen"?
            Pitääpä ostaa parempi elementti tilalle. Tosin hajottaahan tuo senkin jos noin helposti kävi.
              Sun kannattas ehkä ostaa siihen uus vahvistin?
              Jos kerran olet jo aikaisemmin elementin vaihtanut uuteen ja silti rutina jatkui, niin eikös ongelma ole silloin vahvistimessa? Ota nykyinen elementti vaikka irti ja koita jossain muualla sitä, että rutiseeko edelleen. Jos taas elementti hajoo, niin silloin kannattaa varmaan ostaa uusi elementti + vahvistin, koska muutenhan se uusi elementtikin menee pian ajan myötä rikki.
                Minulla oli kaverilta lainassa muistaakseni Audio pron joku 1.41 tjsp. mallin aktiivisubi joka alkoi kanssa ääntämään kun elementiltä pyysi hieman enempi liikettä. Lainasin sitten ämyrin eteenpäin toiselle kaverille, joka taisi mainita kaivelleensa netistä tietoa että noissa on ollut komponenttivikoja vahvistinosassa, jolloin elementin kontrolli saattaa olla puutteellinen. Refleksikotelossa tämä johtaa nopeasti ongelmiin, kuten puhekelan sulamiseen tai lineaarisen liikeradan ylittämiseen.
                Elementin voi testata syöttämällä sinne matalaa bassotaajuutta testilevyltä, lineaarisen liikeradan matkalla ei pitäisi kuulua rutinoita tai rahinoita.
                  Laite on takuuseen vaihdettu, joten siksi en oleta vian olevan välttämättä sama. Oireet oli tosin muistaakseni aika lailla samat. Otan elementin irti ja tutkin kun ehdin.
                  Jos tarvii uuden vahvistimen niin taidan ennemmin ostaa kokonaan paremman laitteen tilalle.
                  Jos rutinoita kuuluu testatessa niin siinähän on tuo puhekelan kärähdys tapahtumassa tai tapahtunut jo... Itse kuvittelin että aktiiviisubbari olisi vähän paremmin suunniteltu suojaamaan itseään.
                    Mulla on tällä hetkellä kotona 2x aktiivisubit toinen on yamahan ja toinen jamon, iät n. 7v ja 9v eikä ole kummassakaan mitään rutinoita, vaikka toisinaan aika kovaakin luukutusta saaneet osakseen. Jotain ihmeellistä siis on nyt noissa Audio Proissa. Tietenkin nääkin subit sais rikki jos luukuttas liian lujalla, mutta ilmeisesti sun tapauksessa kuitenkaan näin ei ole käynyt?
                      Volume AV-vahvistimelta oli 30/100 ja subin oma potikka alle puolivälin, joten luukutuksesta ei ollut kyse, ja tätä yksilöä ei ole koskaan rääkätty (sen ehti tehdä sillä ensimmäisellä). Ainoa ero "normaaliin" oli BD (PS3) lähteenä, mistä tuntui tulevan kovempi lähtösignaali. Ei kuitenkaan mitään outoa siinä.
                      Pikatestin perusteellalla elementti on ehjä.
                      Vahvistinmodulin piirilevyt olivat sen verran kehitysmaassa asennetun näköisiä (made in Sweden?) että epäilykset ovat sillä puolella. Uusi retrofitmoduli maksaisi 2x koko pöntön ostohinnan.
                      En osta Audio Pro tuotteita toiste. Suorituskykykin tuolla subilla oli välttävä.
                      Onko kellään vinkkiä hinta/laatusuhteeltaan hyvästä subista Amphion Ionien kaveriksi?
                        Kinkkinen aihe. Hyviä subeja on paljon ja tietysti käytettävä rahamäärä hieman rajaa.
                        Itsellä toimi SVS:n subit hyvin. Jos haluaa ostaa netistä niin valikoimaa on huomattavasti enemmän kuin Hifi tai pesukoneliikkeiden tarjonta.
                          Alkuperäinen kirjoittaja Arvid Näytä viesti
                          Tuo ainakin on hintalaatusuhteeltaan hyvä: http://www.mareks.fi/svs-pb12-nsd-dsp-subwoofer.html
                          Rahan lisäksi toinen rajoittava tekijä lienee hellasärö.
                            Kun niitä subeja ruvetaan speksaamaan, on syytä muistaa, että on muitakin onnistumisen mittareita, kuin alarajataajuus ja vasteen suoruus. Myös ryhmäviive olisi hyvä huomioida, ettei lopputuloksena ole pelkkää puuroa.
                              Se puhtaasti soiva subbari voi olla ns munaton toiseen säröllä murisevaan kuutioon verrattuna.
                              Esim mulla on DIY 18" 300L subi 1.4kw vahvarilla. Hintaa koko roskalle tuli muutama vuosi sitten joitain 800e. Ostin kaksi Maelstrom 18" elementtiä muutama vuosi sitten, joilla korvasin SVS PB-12 Ultran.
                              Vaikka tuo 12 Ultra oli erinomanen subi niin nuo 18" mallut soi paljon vaivattomammin ja kuulostivat aluksi siltä että jotain uupuu.
                                Aiheen penkominen aiheutti sen että taidan mennä SVSiä kuuntelemaan ja vertailemaan. SVSltä on tullut myös juuri uusi 500 euron pb/sb-1000 sarja joka voisi kiinnostaa.
                                Toisaalta alustava akustinen tutkimus hellasärön suhteen antaa olettaa PC-12NSD:n sopivan kuuntelutilan dynamiikkaan.
                                Audio Prosta sain niinkin hauskan idean, että ostan halvan 12v monovahvistimen, ja viritän setin volkkarin konttiin.
