Uuteen asuntoon LED-valot kattoon, kokemuksia ja vinkkejä
    Tämäkin kuva kertoo tarpeeksi, kiitos.
    Ledinauhoissa/kiskoissa pätee ilmeisesti sama kuin spotti/kohdevaloissa, eli himmennettävyys ei ole oletusarvona vaan siitä joutuu maksamaan extraa?
    • Vaatii himmennettävän muuntajan vaan ja normi 230v himmennin kaveriksi. Toinen on muuntajan jälkeinen himmennin.
      • Muuntajan jälkeinen himmennin on sikäli hankala, että jos sen himmentimen haluaa laittaa muitten kytkimien kanssa samaan riviin, niin vaatii oman putken. Kun 12V johtoja ei kai saa vetää noitten 230V:n karvojen kanssa samaan.
        • Minulla on led nauha yläkaappien ympäri kokonaan ja kyllä se antaa riittävästi valoa myös keittiön tasolle.
          Liesituuletimessa on 2kpl pieniä halogen valoja, mut harvoin niitä tulee käytettyä. Voin ottaa illalla vielä kuvan valoista.
          Edit: Tässä vielä kuva miten led nauha antaa valoa. Kuva on kyllä aika huono, kun näppäsin sen nopsaan kännykällä.
          Viimeksi muokannut jupe; 23.10.2013, 12:48. Perustelu: Lisätty kuva
          • Alkuperäinen kirjoittaja M-I Näytä viesti
            Mistä ostit tuota alumiinikourua muovilistalla?
            esim. täältä löytyy alumiini listaa:
            http://www.leditalo.com/index.php?tid=49
            Olen itse ostanut tuolta led tuotteita ja laatu ollut hyvää ja asiakaspalvelu toiminut.
            • Meille tulee himmennettävät molempiin alakerran olohuoneisiin (Kuulostaapa isolta kämpältä) ja himmentimeltä vedetään vain oma ohjausjohto muuntajalle. Muuntajan syöttö tulee katossa olevalta jakorasialta.
              • Noissa (jossain malleissa himmentimiä) on sellainen pikku ongelma, että muuntajalla on koko ajan jännite, eli himmennin ei katkaise syöttöä muuntajalle, vain valaisimille. Onko se asia ongelma sitten, että muuntajalla on koko ajan sähköt päällä, on hyvä kysymys...
                • Toisaalta taitaa kaikki viihde-elektroniikan muuntajat olla aina päällä myös. Ja jos ei ole valot päällä, ei muuntaja hirveästi sähköä voi kuluttaa.
                  • Samaa pohdin itsekin, lepovirrankulutus ei liene kovin ihmeellinen. Sen verran asia kuitenkin häiritsi, että laitoin (kattorakenteissa luukun takana olevaan) muuntajalle menevään syöttökaapeliin teipin johon kirjoitin varoitustekstin jatkuvasta jännitteestä ("suoraan keskuksesta") tjms. Joskus vuosien päästä kun tuota käpälöi, tai joku muu käpälöi, niin ehkä ei tule räpsy näpeille.
                    • Meille tulee tuonne uudisrakennukseen keittiöön ledinauhat välitilaan ja kaappien päälle toisiovaloiksi. Niiden lisäksi katossa on nippu halogeeneja. Pitäisi nähdä laittaa ruokaa.
                      • Remontin yhteydessä ei haluttanut alkaa upottelemaan kattoon mitään, kun se uusittiin kolme vuotta sitten. Niinpä päätin toteuttaa valaistuksen epäsuorasti. Seinillä kiertää yhteensä 17 metriä himmennettävää ledinauhaa.
                        Valokourut on maalattu kaksi kertaa ja liimattu seinään. Sitten pakkeloidaan, hiotaan ja taas maalataan. Kourun sisäpintaan kiinnitetään folioteippi ja sen päälle asennetaan ledinauha. Valaistusteho on todella riittävä. Ledit ovat himmennettävät. Kuva ei ole kovin hyvä :(
                          Nyt on katoissa noi ns halpa-ledit, eikä mitään valittamista. Mitään värieroja ei ole ja 6x4,5w lampuilla valasee tollasen 15 neliön huoneen erinomaisesti. Toisessa huoneessa on 8 kipaletta samoja ja sama homma.
                          Eteiseen tuli 3kpl 9,6w ja siellä on valoa jo enemmän kuin tarpeeksi.
                          Olen siis vallan tyytyväinen tähän mennessä noihin valoihin.
                            Kansa vaatii kuvia, vaikka ne valehteleekin enemmän kuin keskiverto politikko.
                            • Nyt on molempia kuvia tarjolla. Hieman suttusia tuli kännykällä otettuna, mutta kai niistä nyt näkee, että ne jotain valasee.
                              Viimeksi muokannut Puuhapete; 8.11.2013, 10:41. Perustelu: Edit: Muutama kuva lisätty valot päällä
                              • Helou. Talo tuli ostettua ja ennen muuttoa olisi tarkoitus pistää olohuone sekä keittiö uuteen uskoon, kattopinnat menee uusiksi, ja suunnitteilla ainakin nämä: Sinne tänne ympäriinsä upotettavat ledit ( upotussyvyys max n.30mm), keittiön välitilaan työvaloksi led nauhaa, yläkaappien päälle sekä saarekkeen tason alareunaan tunnelmavaloksi lednauhaa.
                                Jos on jotain muita hyviä ideoita niin saa toki ehdottaa näiden tilalle/lisäksi. Eli kysymys kuuluukin että mistä nykypäivänä näitä kannattaa tilailla, eli missä hinta/laatusuhde täsmää? Sekä minkälaisia upotettavia spotteja kannattaa miettiä kun tuo asennussyvyys on vain max 30mm ?
                                Asia vielä kaikenlisäksi aika kiireellinen jonka takia en pysty lähteä tilailemaan dx:ltä tai vastaavasta.
                                  Ota yhteys proled.fi saat järkevään hintaan valmiit paketit toiveitten mukaan.
                                  Tulee himmentimet kaukosäädöllä ,mittojen mukaiset asennusvalmiit nauhalistat..jne
                                  • Pahimmalta kuulostaa moisessa projektissa kiire. Ihan asiallisille tuo valaistussuunnitelmasi kuulostaa. Mutta onko tarvittaessa yleisvaloa saatavilla riittävästi. Spotit ja nauhat eivät siihen välttämättä kykene. Riippuu toki sitä paljonko valoa oikeasti haluaa. Toteutin juuri oman keittiön valaistuksen jotakuinkin suunnitelmassasi kuvailemallasi tavalla, mutta asensin vielä työtasojen ~6m päälle kattoon kuusi upotettavaa 18W ~15x15cm lämminvalkoista led-paneelia. Upotussyvyys vain noin 15mm. Noita tulee käytettyä näköjään eniten, koska niillä näkee oikeasti. Ja aamukafetta keitellessä aukeaa kyllä silmät. Tunnelmavalot sitten erikseen.
                                    Jos led-alasvaloja asentelee vanhoihin halogeenikantoihin MR16/GU10, kannattaa suosia uusia COB-ledejä. Valokeila on leveä, 120 astetta, ja tehoa esim. 9W:ssä vähintäänkin riittävästi.
                                    Näin maallikkona pitäisin valaistuksessa tärkeänä erilaiset tilanteet. Eli _paljon_ valoja, joita voi säätää monipuolisesti erilaisiin tilanteisiin sopiviksi.
                                      Taas kerran, kuva olis tooosi kiva.
                                      • kiitos kommenteista, helpottu jo huomattavasti suunnitelmat, ja pitää tosiaan spottejen lisäksi lisäillä yleisvaloja lisää. niitäkun rakennusvaiheessa helppo lisätä kun uuden sisäkaton tekee. Itsellä ainakin mahdoton vielä ottaa mitään kuvia kun talon luovutus on vasta ensiviikolla ja kaikki pinnat menee kyseisestä huoneesta uusiksi. Gu10 kantasia ei tule koska upotussyvyys on liian suuri.
                                        E: kiire tulee sen takia koska vuokrakämppä on jo irtisanottu ja tavarat pitäisi saada viimeistään helmikuun lopussa taloon.
                                        • Meillä tässä rakennus urakka on sillä malilla että on jo pari kuukautta keretty asua uudessa kämpässä. Valaistus hoidettiin ledeillä, ainoat halogeenit on liesi tuulettimessa.
                                          Tilasin Ebay kautta led paneeleita monen tehoisia ja 60m led nauhaa. Valo noissa paneeleissa on todella hyvä, hieman valkoisempi kuin normaali halogeeni ja valo tehoa riittää hyvin. Rakennus vaiheessa tuli jonkin verran suunniteltua valaistustakin niin sekin vaikuttaa onnistuneen aika hyvin.
                                          Niin ja hintaa nuilla ei ollut kuin murto osa siitä mitä suomesta hankittuna olis tullut maksamaan.
                                          • Meillä sähkäri sanoi, että saahan Ledejä halvalla, mutta saako niitä samoja esim 5-6 vuoden päästä, kun/jos ne alkaa hajoamaan.
                                            Mullahan on tuollaiset "halpaledit", joskin Suomesta ostetut, ja ostin muutaman varalle ihan tuosta syystä.
                                            LED teknologia on mennyt paljon eteenpäin lyhyessä ajassa, joten vaikea sitä on ennustaa muutenkaan mitä esim 5 vuoden kuluttua on tarjolla näiltä ns merkkivalmistajiltakaan.
                                            • http://www.clasohlson.com/fi/LED-koh...-230-V/36-5025
                                              Näistä kellään mitään kokemusta, tai muutakaan sanottavaa?
                                              Valmistajan sivuilla näin http://www.civilight.com/Product_Det...id=294&pid=183
                                              • Noissa klasun lampuissa otti silmään 24 asteen valokeila tai avautumiskulma. Eli ovat juurikin kohdevaloja, eikä sovi täysin yleisvalaistukseen.
                                                Omissa upotettavissa on 120 astetta, joka sopii paremmin yleisvalaistukseen.
                                                Valoteho 350/450 lumenia on ihan hyvin. Se saadaan toki tuolla kohdennetulla valolla.
                                                Meillä 15 neliön huoneessa on 6kpl 180lm ja 120 asteen upotettavia ledejä ja valo riittää oikein mainiosti.
                                                Käyttötarkoitushan sen määrittelee millasta valoa kaipaa.
                                                • Ah, totta. Avautumiskulma on todella pieni.
                                                  Helpoinhan se olisi elää pelkän kehyksen ja valonlähteen kuten esim GU10 kanssa, mutta silloin pitäisi laittaa ämpärit niiden päälle ja se ei ole mahdollista kun kattoa on koolattu 2x2" alaspäin.
                                                  Jostain pitäisi nyt keksiä sopivaa matalaa ja mielellään himmennettävää vaihtoehtoa.
                                                  • Airamin slim mallisto on aika matala, kantse tsekata ulos.
                                                    • Tsekkaa noi mun valot tuosta. Ovat 26mm korkeat, eli todellakin matalat, ja toistaiseksi ei ole ollut ongelmaa. Toki ovat olleet vasta hetken käytössä, joten mitään vuosien kokemusta ei ole.
                                                      http://www.led-valot.fi/_led_alasval...alkoinen_4500k
                                                      • Sen verran sisäinen Sulo Vileeni nosti päätään, että tilasin kiinantytöiltä kokeeksi kasan valoja. Samaa paskaahan ne täällä kuitenkin myy suomikatteella. Virtalähde mallia turvallisempi ja testaukseen.
                                                        Oli muuten niin slimmejä, että menee mihin vaan, jos osoittautuvat hyviksi.
                                                        • Näyttää rakenteeltaan monelta osin samoilta, kuin mitkä nuo mun Ledit on. Noi hakaset esim on samanlaiset.
                                                          Mistä ja mitä maksoi?
                                                          • http://www.banggood.com/6W-Round-Cei...V-p-88246.html
                                                            Onhan toi ihan huumorihinta, ~6,5e/kpl jos ovat suurinpiirtein edes jees. :)
                                                            • Just teknisesti samalle näyttäviä mullakin, mutta itse valaisimen muoto neliö. Matka Kiinasta skandinaviaan oli sen verran röykkyinen, että koko erä hävisi matkalla. Lopulta, 1-2kk tilauksesta, kävi kuitenkin niin, että valoja oli tullut postilaatikkoon yhteensä tusina kuuden sijaan. Ja tästä tusinasta seitsemän oli asennuskelpoisia, loput kujetuksessa enemmin tai vähemmin rikkoontuneita. Onpahan varaosia :D
