Uuteen asuntoon LED-valot kattoon, kokemuksia ja vinkkejä
  • #91
    Voi olla mutua, mutta mielestäni halogeenit antavat jotenkin koko keilan alueelta tasaisemmin valoa, kuin ledit, vaikka avautumiskulma olisi öbaut sama. Eli ledin keilan keskikohta on kirkkaampi, kuin halogeenissa?
    • #92
      riippuu paljon valaisimen optiikasta ja lasin ominaisuuksista. Näissä ledeissä toki tekniikka kehittyy koko ajan, mutta tässäkään tapauksessa halvalla ei saa vielä hyvää.
      Tommoseen törmäsin eräässä esittelyssä. 13mm korkea LED-valomoduuli
      Vaikutti todella mielenkiintoiselta ja silmää hivelevältä uutuudelta niin teknisesti kuin ulkoisesti. Heräsi heti TSI-miehelle monta hyvää käyttökohdetta.
      valaistusarvot hyvät, valon tuotto tasainen ja tuo syvyys ainoastaan 13mm. Eli vaikka upotettuna seinään, kattoon, kalusteeseen... ja IP40 altapäin...
      • #93
        Kyllä se valojakauma taitaa olla optiikasta kiinni. Itsellä tuli leffahuoneeseen Hellan S100:ia 40 asteen keilalla ja se on ainakin tasainen valokuvio se. Tuli kyllä hyvä valaistus. 6 tuollaista spottia ja täydella valolla seinät pysyvät melko pimeenä, mutta valoa piisaa keskilattialle oikein mukavasti. Leffojankin voi katsella myös täydellä valolla.
        • #94
          Nyt sitte purkasin yhen tollasen kun ei se enää syttynyt:
          [ATTACH]19015[/ATTACH][ATTACH]19016[/ATTACH][ATTACH]19017[/ATTACH][ATTACH]19018[/ATTACH][ATTACH]19019[/ATTACH][ATTACH]19020[/ATTACH][ATTACH]19021[/ATTACH][ATTACH]19022[/ATTACH][ATTACH]19023[/ATTACH][ATTACH]19025[/ATTACH]
          Kyllä toi oli sähköturvallisuuden kannalta mun mielestä ihan riittävä vaikkakin on dx:stä ja kiinasta. Mut eiköhän noita oo joka lähtöön joten tää yksilö nyt sattu olemaan ok.
          Pari päivää sitten sammui kaksi lamppua lisää ja äsken ajattelin, että "kait toi on vaan kosketushäiriö eli fiksaan sen". Noh, lamppua ruuvaamaan irti (valot eli sähköt päällä, kuinkas muutenkaan... "ei sähkö omiaan tapa") niin eikös toi lamppu lähtenyt purkenemaan eli siis kanta jäi valaisimeen ja kiersin lampun loppuosaa (230V)johdot kierteellä. En kuitenkaan kuollut. Lamppua pöydälle laskiessa se välähti :D ja pöydällä jäi sitten hehkumaan vaihdellen kirkkautta, taattua dealextreme(kiina)laatua siis. Pitänee jatkaa tutkailuja jos ton vaikka sais kuntoon. Onneksi tuli ostettua ylimääräisiä että on saman sävyisiä lamppuja jemmassa.
          • #95
            Alkuperäinen kirjoittaja Murre Näytä viesti
            Meillä valittiin alakerran valaisimiksi nuo Hellan SPOT S100 ja S102, katsotaan millaiset valaisimet oikeasti ovat remontin valmistuttua...
            Oli muuten todella hyvä valinta, kun otettiin Hellan S-sarjan led-valaisimet :)
            • #96
              Helteet rassaa kiina ledejä. Kolme poltinta pimahtanut viime päivinä.
              • #97
                Ostin mökille seuraavia LED alasvaloja ja ainakin nyt kuukauden kokemuksen mukaan toimii hyvin. Valosävy on lämmin valkoinen ja värieroja valaisimien kesken ei ole.
                http://teholed.fi/a/index.php/tuotte.../010229ww.html
                  Omakotitaloa pukkaa ja sisälle valaistusta ledeillä. Pääosin valaistus tapahtuu upotetuilla spoteilla katossa.
                  Väri pitää olla halogeenin keltainen, kestävyys kunnollinen tai ainakin vaihto helppo. Ja värispektri tasainen, ei mitään sateenkaaria. Ja tietysti himmennettävissä.
                  Mitä vaihtoehtoja löytyy? Nuo Ebay kamat on kohtuu tiedossa jo, samoin mitä saa rautakaupasta.
                  Mitä varmasti laadukkaita vaihtoehtoja löytyy, jos ei pelästytä heti hintaa?
                  Jukkan saa antaa myös vinkkiä :)
                  • #99
                    Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti
                    Philipsin led polttimot ovat osoittautuneet todella kestäviksi, 3.n eri kerrostalon ja oman kämpän kokemuksella (n. 650 ledlamppua) ei ole vielä tarvinnut omista vaihtaa yhtään (vuoden verran olleet päivittäisessä käytössä) eikä käydä takuukeikalla vaihtamassa muuallakaan (vanhimmat olleet käytössä päivittäin lähes 2 vuotta).
                    12 voltin lamppuja niin 4w kuin 7w (himmennettävä) Osramin muuntajilla.
                    Värisävy ja valoteho ei näissä Philipseissä eroa mielestäni hehkulampusta ollenkaan eli lämmin ja tasainen väri.
                    Hintaa about 15 euroa kappaleelta, riippuen mistä ostaa ja miten.
                    • Omakotitalo noin 200 m2 on kokonaan led-valaistu. Erittäin hyvin pelaa. Pari ulkolamppua meni takuuvaihtoon hetimiten, muuten toimineet hyvin.
                      • pulla: Hella S100, -102 ja -104 sarjalaiset ja ovat hyvät ;) Eikä ole eBay kamaa ja hintakin on sen mukainen.
                        • Pulla, voit tulla tänne meille kotiteatterin hella S100:ia ihmettelemään. Voidaan koko ilta tutkia niiden valaistuskuviota jos otat vähän eväsjuomaa mukaan ;)
                          Meillä on kanssa philipsin spottivalaisimia, 2x7,5W, olohuoneessa.
                          • Meille tulee tälläisiä kattoon nyt 6 kipaletta tuossa ekassa huoneessa. Muihin tulee samoja jos ekassa huoneessa pelittävät ok.
                            http://www.led-valot.fi/suosittu-led...la-p-1544.html
                            Pitää ottaa kuvia jahka saa katon koolattua ja paneelit sinne. Olivat yllättävän kirkkaita, eikä värikään ollut liian sininen.
                            • Kävin ensin hakemassa noita kyseisiä Puuhapeten mainitsemia valaisimia..Näyttivät valkoiselle seinälle loistaessa vihreältä valolta :(
                              • Pitäs varmaan testata loput 5 vielä.
                                Olisko halpaledien tyypillistä laatuheittelyä tai ihan oikeeta vikaa jos vihreältä näytti?
                                  Alkuperäinen kirjoittaja salonenm Näytä viesti
                                  Jahka tässä on lisäännytty ja homma vähän tasoittuu, niin varo vaan, saatan tullakkin.
                                  • Hinta taitaa kohdata laadun.. :(
                                    • No kohta on koko alakerta halpisledeillä varustettu. Katotaan mikä on lopputulos.
                                      3kpl 9,6w ja 20kpl 4,5w himmennettäviä makso muuntajineen vajaa 1000e. Tiedä onko tuokaan nyt sitten halpaa.
                                      Lisäystä: Nyt on testattu kaikki 29 ledivaloa ja kaikki näyttää olevan saman sävyisiä. Ei siis vikaa toistaiseksi.
                                      Viimeksi muokannut Puuhapete; 8.8.2013, 09:07.
                                        Onkos kokemuksia keittiön välitilan valaisemisesta ledeillä,onko suosituksia mitä tuonne laittais keittiö rempan yhteydessä, nauhaa, listaa vai spottia?
                                        • Itse melkeen laittaisin sekä että, eli nauhaa/listaa ja spotit. Spoteilla saa sitä työvaloa ja nuo nauhat/listat on sitten enempi tunnelma valaistusta riippuen toki kuinka ne asentaa.
                                          • Käyt hakee vaikka bauhausista metalli kulmalistaa ja asenna siihen led nauha. Nauha mielellään kaapin etureunasta muutama sentti sisään päin.
                                            Ei kyllä muuta valoa tehon puolesta tarvitse.
                                            • 3W kiinaled-spotit (DX:stä) on nyt olleet alakerran aulan katossa vajaan vuoden ja toistaiseksi ei ole hajonnut kuin 2kpl spottien (omia mukana tulleita) ohjaimia. Mulla on noita varaosina, kun samoja spotteja on ilman ohjaimia saunakamarin katto täynnä. Saunakamarissa nuo on yhteisen virtalähteen takana, jotta saatiin himmennystoiminto pelittämään, Yhteensä noita on hankittu tuonne siis jotain 30kpl, kaapissa muutama kpl varalla. Yksikköhinta oli jotain 7-8euron luokkaa. Himmennin-virtalähde ei tullut samasta osoitteesta, vaan kotimaisesta led-verkkokaupasta.
                                              Täytyy jossain välissä napata muutama foto...
                                                Hyviä vinkkejä...mulla tulee myös kaksi lasikaappia savu laseilla, 350 korkeus ja 600 leveys..näitä katselin sinne.
                                                http://www.clasohlson.com/fi/LED-val...-3-kpl/36-3828
                                                tai
                                                http://www.clasohlson.com/fi/LED-lis...ssarja/36-4146
                                                Noissa ei varmaan riitä valoteho tuohon välitilaan.
                                                Tämä vois olla ehkä välitilaan hyvä.
                                                http://www.led-valot.fi/led_nauhapak...led_nauhalla_1
                                                • Töissä tulee käytettyä paljon SELED:in tuotteita. Näitä myy www.set-system.com. Suomalainen firma ja nopeat toimitukset, suosttelen. Kaappiin valoksi riittää varmasti tuo 4,8w versio ledinauhasta, soveltuu pienempiin kohteisiin. 9,6w käytetään enimmäkseen kylpyhuoneissa ym. Paikoissa jossa ledinauha on päävalaistuksena. suosittelen olemaan ko. Firmaan yhteydessä.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja M-I Näytä viesti
                                                    Me pistettiin välitilaan led-spotit ja kaappien päälle ledinauhaa, toimii ainakin omaan silmään.
                                                    • Kyllä ledinauha välitilassa toimii loistavasti. Me käytetään winledin 14.4w/m lämminvalkoista nauhaa ja ei o kyl vielä missään tarvinut pettyä aiheseen. Jos haluaa niin panee sopivaan alu-profiiliin ja eteen vielä opaalimuovi pehmentämään. Bonuksena katkeamaton valo ja valotehoaki kaverina.
                                                      • Meillä on keittiössä juurikin tuota 14,4 W/m nauhaa välitilassa sekä yläkaappien päällä. Mielestäni tuota pienempi tehoista ei kannata työvaloksi laittaa mutta tunnelmavalot on tietenkin erikseen. Ledinauha on tuollaisessa alumiini U-kourussa jossa on muovilista päällä.
                                                          Mistä ostit tuota alumiinikourua muovilistalla?
                                                            Otatko kuvan tasosta ns. silmien korkeudelta kun muut huoneen valot on päällä. Näkee miten tuo valaisee tasoja.
                                                            • Tuo alukouru on hankittu sähkö- ja valaisinliike Sähköextrasta, Turusta.
                                                              Tässä kuva keittiöstä, joka on otettu iltahämärällä mutta niin että keittiössä ei ole muita valoja päällä kuin nuo LEDit. Voin vielä laittaa parempia kuvia ehtoolla.
