Uuteen asuntoon LED-valot kattoon, kokemuksia ja vinkkejä
    Eräs tuttu sahkötukkumyyjä väitti että jokaisesta 45 asteen ylittävästä lämpöasteesta ledin käyttöikä puolittuu. Saunassa ei tosiaan tiedä kovin pitkää käyttöikää ledeille. Kuitusarjat vaan kustantaa luokkaa x10 ledeihin verrattuna.
      Olisiko vinkkejä sopivasta ledvalosarjasta jonka saisi upotettua terassin kattoon "tähtitaivaan"-tyyppisesti. Ei tarvitse olla niin kirkas että terassilla ollaan sen jälkeen kuin näyttämöllä (pyörätie tontin takarajalla) vaan enemmän sellainen tunnelmallinen ettei nyt ihan pimeässä tarvitse istua. Terassin katto on harvalaudoitettu, joten reiät saa tehtyä helposti ja piuhat vedettyä. Jossakin rautakaupassa bongasin tuollaisen setin reilulla kymmenellä ledillä, mutta hintaa oli melkein satanen, joten jätin väliin.
        http://www.led-valot.fi/pakettitarjo...en-p-1501.html
          Kiitos vinkistä. Nuo voisivat olla sopivia siihen tarkoitukseen, ja näytti löytyvän vähän pienempääkin sarjaa. Jos samalla tekisi tuosta autokatokseen kulkuvalot liiketunnistimien taakse? Isompi sarja katokseen ja pienempi pyöräkatokseen ja välitilaan.
            Alkuperäinen kirjoittaja dumo Näytä viesti
            Noissa jälkimmäisissä on kyllä GU5.3-kanta, ei GU10.
            Ohoh, mikähän aivopieru tuossa on sattunut noita tilatessa. Täytyypä lähetellä viestiä niille, jospa tuota tilausta saisi muutettua. Ja vaikka ei saisikaan niin eipä nuo pahan hintasia oo, muokkaan ne spottivaloksi vaikka jonnekin muualle.
              Miksi sitten jopa remontin tekijät suosittelee LEDejä nykyään saunaankin, jos ne ei kestäs? Ainakin yhdellä tutulla on ollu jo aika pitkään ledit saunassa ja saunoo viel ahkerasti ja hyvin ne on kestäny.
                Ledit ovat paljon helpompia asentaa kun kankeat valokuidut.
                  On nuo ledit kestäneet omassakin saunassa jo ainakin neljä vuotta. Eivät kyllä ole katossa, vaan selkänojan yläosassa.
                    Olivat ehtineet jo lähettää ledit vaikka eilen tilasin. Noh, laittelin sitten tilaukseen 3kpl näitä. Täytyy nuo vääräkantaiset polttimot soveltaa jonnekin muualle tai hankkia sille kannalle sopiva valaisin :)
                      Meillä on saunassa katossa ledit. 2006 ne on sinne asennettu edellisen omistajan toimesta. Kerran olen suurimman osan ledejä vaihtanut ja taas pitäisi vaihtaa. Sauna on puulämmitteinen. Viisas asentaja on vielä laittanut ne niin vähallä johdolla sinne että muutamasta on vastus irronnut tinauksesta mutta sitä ei saa vedettyä näkyviin jotta sen voisi korjata. Tarkoituksena on joskus korvata kattoledit selkänoja ledeillä.
                        http://www.kodinvalaistus.fi/
                        Tuolta löytyy kattava opas valaistuasioihin.
                          Tekniikka kehittyy... Joskus takavuosina (yli 5 vuotta sitten) ei ledejä ainakaan saunan kattoon suositeltu. Tietysti se on paljon siitä kiinni, kuinka lämmin siellä katon rajassa on. Pienellä kiukaalla sauna täytyy korventaa kuumemmaksi kuin sellaisella, missä on kiviä paljon, jos meinaa löylyä saada.
                          Nyt menee saunanpuolella senverran koulukunta-asiaksi, että vetäydyn takavasemmalle. Sauna on senverran pyhä asia Suomalaiselle, että lähestulkoon jokaisella on kotonaan / mökillä juuri se paras sauna...
                            Cariitin sivulta lainattu:
                            LED-VALAISIMEN JÄÄHDYTYS/LÄMMÖNTUOTTO
                            Yleinen käsitys on, että ledit eivät lämpene. Tämä käsitys on erheellinen. Ledit eivät säteile lämpöä valon mukana valaisimesta, mutta elektroniikka niiden taustalla tuottaa lämpöä ja tämä lämpö on johdettava ledistä pois valaisinrakenteen kautta. Muutoin lämpö tuhoaa ledin. Mitä tehokkaammin lämpöä voidaan johtaa ledistä pois, sitä pitkäikäisempi se on ja sitä enemmän valoa se tuottaa. Pakkasessa ledit toimivat kirkkaimmin. Tyypillisesti maailman johtavat led-komponenttivalmistajat ilmoittavat, ettei lediä tulisi altistaa sellaiselle lämmölle, jossa ledin sisällä olevan Tj pisteen annettu maksimilämpötila ylittyy. Tämä Tj piste vaihtelee hiukan valmistajittain, mutta tyypillisesti se on 120 °C - 150 °C. Hyvä esimerkki on se mitä tapahtuu, jos otamme led-komponentin ja kytkemme sen normaalissa huoneenlämmössä päälle, mutta ilman jäähdytystä; eli emme pyri johtamaan ledin itsensä tuottamaa lämpöä ulos ledistä. Tällaisessa tapauksessa ledi ”palaa loppuun” muutamassa minuutissa, vaikka se on muuten aivan oikein asennettu/kytketty. Vaikka käytettäisiin ns. ”maailman parhaimpia” komponentteja, on tulos aina sama. Suurin vastuu kestävästä ratkaisusta jää tällaisessa tapauksessa valaisinvalmistajalle. Voidaan myös sanoa, että jokainen Tj pisteen ylittävä +1 °C puolittaa ledin eliniän. Mikäli esimerkiksi ledi viedään saunan kattoon, jossa ympäristölämpötila on +110 °C, ylittyy ledin Tj pisteen maksimi lämpö yleensä yli +10 °C. Tällaisessa tapauksessa, kun lähdetään puolittamaan 50.000 h käyttötunneista alaspäin … 25.000 h ja puolitetaan aina jäljelle jäänyt elinikä …12.500 h, tullaan lopputulokseen, jossa tuotteen elinikä jää tyypillisen 50.000 h sijaan ainoastaan 50 h. Huom! Tässä ei ole painovirhettä, tuo jäljelle jäänyt on tosiaan 50 h.
                              Joo,ledien "hyvyys" perustuu siihen että käytetystä tehosta muuttuu lämmöksi huomattavasti pienempi määrä kuin "perinteisissä lampuissa", mutta ongelmana onkin sitten että tuo kummiskin syntyvä pieni lämpö muodostuu hyvin paljon pienemmässä pisteessä kuin noissa perinteisissä lampuissa, tästä pienestä pisteestä onkin vaikea saada tuota lämpöä siirrettyä tehokkaasti pois niin ettei tuo piste lämpenisi liikaa... Tietysti lediä voidaan ajaa pienemmällä virralla kuin mitä sen maksimi olisi hyvin jäähdytettynä että oiskohan "saunaledit" tämmösiä.
                                Mistä löytys hyviä GU10 kantaisia ledejä järkihintaan? Vaatimuksena 3000k väri ja tarpeeksi valotehoa(300-500
                                JS-Tuningilta. Jos et oo tyytyväinen, lunastan pois siulta. :)
                                  Saunassa kestoikään vaikuttaa paljon se, kisataanko siellä joka toinen päivä 110C lämmöissä vai kevyemmin löylytellään kerran viikossa 80C lämmössä :). Meillä toimii 5v vanhat ledit saunassa kivasti, mutta lämmötkin tyypillisesti ~80C ja valot aina lyöty päälle vasta kun saunaan menee.
                                    Pakko vielä sen verran jatkaa, että meillä saunaan "siivousvaloksi" lauteitten alle seinään asennettu Enston lasikuvullisen saunavalaisimen 60W:n hehkulamppu porsi noin kuukaudessa. En ole vielä jaksanut nostaa lauteen kantta ylös, että sais vaihdettua tuon lampun. Nythän ei mistään saa edes 60W:n hehkulamppuja, tai saako "pimeenä? :)
                                      Meidän paikallislehdessä oli perjantaina Robinhoodin mainos missä oli hehkulamppuja.. 40W, 60W tai 75W. Ne varmaan myy varastojaan loppuun...
                                        Energiansäästölamppua sinne lauteitten alle ei kannata laittaa hehkulampun tilalle. Ei kestä kuin ensimmäisen saunomisen. Toisen yrityksen jälkeen uskoin. Täytynee seuraavan kerran jälkeen laitta ledlamppu, jos hehkulamppuja ei enää saa.
                                          Itse olen laittanut saunaan perinteisen hehkulampun muotoista E27 kantaista halogeenia , maksaa sen 2,50 kappale vs ledilamppujen 20 euroa. Meillä hallitus tuntuu unohtavan valon päälle suurinpiirtein joka saunomisen jälkeen, tänä aamuna sammutin saunan valon lauantain saunomisen jäljiltä. Lamppujen kesto sitten sen mukaista.
                                          Mikä muuten on syy että useat valmistajat ei suosittele Led-lamppuja liiketunnistimen taakse, nopeasti kuvittelisi että olisi optiimi siihen?
                                            Viime syksynä laitoin clasun http://www.clasohlson.com/fi/Led-koh...50000#moreinfo pari valosarjaa terassille ja olen ollut tyytyväinen. Lamppuja 2x4 kpl ja riittää 30m2 valaisuun vallan mainiosti. Sävykin on mukavan lämmin ja hehkulamppumainen. Lamput on n.3m korkeudessa, joten keilakin riittää yleisvalaisuun.
                                              Olisiko suosituksia MR16 kannalla olevista LED polttimoista jotka toimisi himmentimien kanssa?
                                              Värilämpötila joku 2700 eli lämmin valkoinen
                                                Riippuu hyvin pitkälti asennuspaikasta. Selkänojissa ja lauteiden otsalaudoissa kestävät vuosikaupalla. Veljellä ollut ihan perus ledit kahdessa saunassa. Molemmissa yli viisi vuotta ja yhtään lediä ei ole tarvinnut vaihtaa.
                                                  Mä ostin näitä muutamat tossa pari kuukautta sitten. Värisävy on aika jees ja valotehokin riittävä. Nyt niistä sitten yksi pimeni, niin taidanpa kurkata sen sisään että kuinka laadukkaita noi kiinaledit oikeen on.
                                                  edit: heräs henkiin toi valo joten en purakkaan sitä vielä
                                                  Nyt sitte purkasin yhen tollasen kun ei se enää syttynyt:
ID:	1609201Click image for larger version
ID:	1609202Click image for larger version
ID:	1609203Click image for larger version
ID:	1609204Click image for larger version
ID:	1609205Click image for larger version
ID:	1609206Click image for larger version
ID:	1609207Click image for larger version
ID:	1609208Click image for larger version
ID:	1609209Click image for larger version
                                                  Kyllä toi oli sähköturvallisuuden kannalta mun mielestä ihan riittävä vaikkakin on dx:stä ja kiinasta. Mut eiköhän noita oo joka lähtöön joten tää yksilö nyt sattu olemaan ok.
                                                    Englannin ebaysta ostetuista himmennettävistä 6w GU10 ledi polttimoista viisi on jo sanonut työsopimuksen irti vähän yli vuoden käytön jälkeen. Takuu oli tietenkin vuosi. Myyjä taisi olla lustrumlight nimimerkillä.
                                                      Onkos kukaan täällä käyttänyt led-nauhaa ulkotilojen, kuten terassin valaistukseen? Minulla oli ajatus käyttää led-nauhaa terassin kaiteessa vähän tähän tyyliin, mutta kaipaisin hieman kokemuksia ja vinkkejä, miten tuo kannattaa toteuttaa. Tila on lasitettu, joten veden kanssa valaistus ei joudu tekemisiin, mutta ulkotiloihin speksattu vaihtoehto lienee silti paikallaan. Ensimmäisen toteutuksen tein jo ihan tuollaista Bauhaussin jouluvaloletkua käyttäen ja se on muuten hyvä, mutta valoteho ei ole riitävä. Itse nauha tai letku jää piiloon kaiteen sisään, joten ulkonäöllä ei ole väliä, kunhan valo on oikean väristä (~2700k) ja tehoa tarpeeksi (nykyisen paketissa lukee 288lm?).
                                                      Nopealla googletuksella näyttäisi, että tehokkaammat ulkokäyttöön suunnitellut led-nauhat maksavat helposti pitkälti toista sataa euroa (tarvitaan 6m), joka tuntuu aika kalliilta tuohon 25 euroon verrattuna, mutta kyllä se toki jotain saa maksaakin, jos vaan on hyvä. Mistä noita ylipäätään kannattaisi katsoa? Tosiaan itse valo jää piiloon, joten myös tuollainen "valoletku" käy.
                                                        http://www.polynet.fi/ tuolta löytyy kaikenlaista nauhaa ja lamppua. Kaverin suihkulähde vailaistiin tuolta hankitulla roiskevesitiiviillä suurteho led-nauhalla.
                                                          Sinänsä kannatan kotimaisten yrittäjien tukemista, mutta jos on rajallinen lompakko, niin vaikka täältä:
                                                          http://www.ebay.com/itm/ECO-Waterpro...-/120767703021
                                                          Nauhoissa, joissa on 150 kpl 5050-tyyppisiä ledejä, on ilmoitettu valoteho luokkaa 3000 lumenia. Vaikkei tosielämässä ihan tuohon yltäisi, niin kuitenkin kertaluokkaa suurempi kuin kokeilemassasi letkussa.
                                                          • #59
                                                            Huh, säästää 100€ kun tilaa nuo nauhat ebaysta. Yhteensä tilannu jo 25m, nekään ei ole maksanut 122€ niinkuin suomessa. 5050 smd ledillä, ja toiminut aivan moitteettomasti.
                                                            • #60
                                                              Saanen huomauttaa että noiden tuotteiden hintojen ja laadun vertailu on hankalaa koska markkinat ovat villit ja kaikenlaista kuraa tarjolla. Suurimmassa osassa halpoja nauhoja ledit on ihan mitä sattuu ja värilämpötiloissa sekä värien toistossa suuriakin heittoja. Suosittelen testaamaan tuotetta ennenkuin sellaisen hankkii jos sitä aikoo valaistuksessa käyttää ja haluaa siltä valolta jotain laatuakin. Olen testannut useita kymmeniä nauhoja enkä vielä ole löytänyt hyvää ja halpaa.
