No mutta eikös sulekekoko pienene nyt sen mitä pystyy, jos päätaulussa on hidas kymppi ja tallissa nopea. Käytännössä ainakin toimii oikein. :)
Ulkovalot ja muuta sähköasiaa
Alkuperäinen kirjoittaja Shuttle Näytä viestiJos pääkeskuksessa on 10A gG -sulakkeet joiden perässä on vielä oma keskus jossa B10, niin ei sitten ole millään selektiivisiä :)
Alkuperäinen kirjoittaja Juha| Näytä viestiNo jo on kyllä viritelmät. :D
Mikäs se on nimeltään jääkaapin takana se sellainen musta laatikko, jonka sisällä on kärjet jotka aukeaa kun kaksoismetalli (tms) lämpenee? Siihen menee sininen ja valkoinen johto sekä maa kompuran runkoon.
Olen yrittänyt hakea lämpörele lämpökytkin jne.. ei vaan ole tärpännyt.
Varastossa mulla on sellainen 50l jääkaappi joka lakkasi toimimasta, paikansin vian tuohon mustaan laatikkoon. Kun kärjet yhdisti niin alkoi kompura hurista, en kuitenkaan uskaltanut ohittaa tuota kepulikonstein jos vaikka kärähtää koko roska.
Niin ja tuossa "releessä" ei ollut mitään merkintöjä, kaappi on merkiltään frigor fhk50.
Rengaskonetta ihmettelin taas. Se ilmoittamani keltainen johtoväri onkin myöskin kevi. Eli koneelta tulee pistokkeelle kevi nollaan, josta on hypytetty paksummalla kevillä suojamaa.
Otin johdon koneen pään näkyviin ja siellä on rengasliitin, jolla kevi on kiinni koneen rungossa. Koneen sähkömoottorissa lukee 380v/230V, tai jotain sinnepäin.
En sitä ilmoittamaani keltaista hiffannut aiemmin keviksi, ennen kuin otin johdon toisen päänkin näkyviin, josta paljon selkeämmin erottui vihreä raita johdon pinnasta.
Sille suunnitellulle viisinapaiselle johdolle ei ole paikkoja koneessa kuin neljälle. Eli siirränkö vain kevin nollasta suojamaahan ja poistan hyppyjohdon suojamaan ja nollan väliltä?
Onko tuo rengaskone joku vanha perintökone vai onko sillä joku myyjän tapainen Suomessa. Jos on niin pitäisi sieltä varmaan löytyä kytkentäohjeitakin..
Ei kyllä kovin usein ole semmoisia 3-vaihevehkeitä tullut vastaan, mistä nollan paikka puuttuisi. Kevin voi laittaa mihin vaan runkoon. Korjatkoon joku sähköasentaja, jos meni väärin. Tommosia nollattomia 3-vaiheita on kai harrastettu jossain Keski-Eurooppalaisissa teknisissä kehitysmaissa, kuten Belgiassa yms. EU:n määräykset ei ulottune sinne asti...
Rengaskone on luultavasti jeesuksen vanha. Iäkäs on, mutta mielestäni ihan fiksun oloinen laite muuten. Tämä mainitsemani hypytys pistokkeessa näytti ihan alkuperäiseltä kytkennältä, kun oli puristusholkit johdon sisuksen ympärillä kuorituissa päissä. Nollan puuttuminen itseäni ihmetytti. Koitan etsiä tyyppikilpeä koneesta, kun menen taas tallille.
Kosketusjännitesuojauksen tärkein sääntö on että laitteen metalliosiin ei missään tilanteessa saa muodostua vaarallista jännitettä. Tämä estetään sillä et suojaamaa johto, eli tämä kevi alias PE on kytketty laitteen runkoon ja liitäntäjohdon toisessa päässä pistotulpan suojamaaliittimeen.
Jotkut vanhat sähkölaitteet kuten vaikka hitsausmuuntajat vaativat joskus uuden liitäntäjohdon ja kytkentöjen muokkausta jotta ne saa toimimaan vikavirtasuojien kanssa.
Alkuperäinen kirjoittaja KimmoL Näytä viestiSe on nimeltään klixon.
Edit. yleisemmin ilmeisesti nimeltään compressor starter relay/compressor ptc relay. Sisältää muutakin kuin tuon klixonin.
Sähköasiaa tääkin, eli kylmään talliin pitäis tehdä sellanen kaappi missä pysyis lämpimänä pidettävät aineet lämpösenä ja halvalla. Meinasin ihan normi vaatekaapin lykätä sinne ja joku pakkasvahti oveen kiinni. Eristystä jos tarvii mutta tuntuu että 200w mitä noissa pakkasvahdeissa on aika isolta tollaseen kaappiin. Eli löytyykö pienempiä jostain?
Ei liity sähköjuttuihin, mutta juuri tehdään lampolaan kuivaruokakomeroa vanhasta pystypakastimesta, joka tyhjätty kompuroista ja muista. On eristeet valmiiksi. Pienet tuuletusreiät täytyy toki olla kuivaruokakomerona, ettei ala haisemaan.
Joissain pakkasvahdeissa on termostaatti, jolloin pitää +5 asteessa lämpötilan.
https://www.karkkainen.com/verkkokau...kkasvahti-200w
On näköjään noissa pienemmissäkin termostaatti.
Karjasuojaan pitäisi hankkia muutama valaisin. Tila on matala ja valaisimiin ylettyy koskettamaan. Vähän on kysymysmerkkiä IP-luokituksen osalta, että riittääkö IP65? Mikähän IP-luokitus on tuollaisella vanhalla lasikupuisella navettavalolla. http://www.vastavalo.fi/albums/userp...801ARIA05a.jpg
Siinähän voi olla kumitiiviste kierteen pohjalla ja on hyvinkin tiiviin näköinen. Tuollainen olisi valmiina katossa ja on nätti, mutta turvallisuus tietysti ykkösasia.
Tällaisessa ledissä olisi IP-luokitus 65. Olisi yksi vaihtoehto, mutta olisiko muita ideoita? Karjasuoja on tämän talven vain karjasuojana, niin ei raaskisi mitään kovin hintavia valaisimia hankkia. Tila on noin kymmenen neliötä ja kattoon ylettää kädellä. Vesipistettä ei ole. Tarkoitus hankkia himmeämpi yleisvalo eläimiä varten ja kirkkaampi ns. huoltovalo hoitotoimenpiteitä varten.
Kyse on siitä, minkälaista pöly- ja vesikuormitusta saattaa tulla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/IP-luokitus
Kuivassa tilassa, missä ei vettä suihkutella ympäriinsä, riittää joku IP54 loistavasti.
Pölykuormitus on varma. Wikipediasta olin etsivinäni tietoa, mutta en ainakaan ollut huomannut, että tuolla oli noin hyvät selitykset numeroille. Kiitos!
Sekin on kysymysmerkkinä, että onko karjasuojalle jotain omia vaatimuksia olemassa? Katsomatta siis sitä, että tuleeko vettä ja jne. Kun annettiin ymmärtää, että IP67 pitäisi olla karjasuojassa, mutta nettikeskusteluissa mainitaan vain IP65. Tuo IP54 ei taida riittää, kun tilassa on oljista ja heinästä pölyä, sekä kesäaikaan saattaa olla hyttysiä. - Ne pääsevät ilmeisesti aika pienestäkin raosta valaisimen sisälle. Muuten olisikin hyvä, kun IP54 loisteputkivalaisimia on joka halpahallissa myynnissä.
Kiina-ledeissä oli sekin erikoinen puoli, että Ebayssä mainitaan IP65, mutta esimerkiksi Puuilon samalta näyttävissä valaisimissa oli IP54, vaikka niissä on valettu pistotulppa, mitä kiinasta tilatuissa ei ole, kun niissä on vain johdot. Tuollainen metallikotelo ja lasi kantena tuntuisi melko paloturvalliselta, vaikka kiinalainen onkin.
