Huopakatto vuotaa.
  • Huopakatto vuotaa.
    Omakotiladon ;) palahuopakatto vuotaa. Ei paljon mutta niin että kattuotuoli kastuu ja alkaa tummenemaan. Erityisen ikävää viassa on se että vuotopaikka ei ole selvillä.
    Talon muoto on ylhäätäpäin katsottuna kahden "harjakaton" mudostama "risti".
    Vuodon näkee kun käy välipohjassa katselemassa rakenteita ja näkee että kattotuolia pitkin vesi on juossut. Tuon muodon vuoksi mahdollisia vuodon lähteitä on ikävän paljon. Kuvassa vuoto näkyy ensimmäisen kerran punaisen ympyrän kohdalla, mutta epäilisin että vesi saatta juosta alushuopaa pitkin jostain ylempää. Koska kyseinen kohta on todella tarkasti tukittu että siitä suoraan vesi ei mene läpi...
    Kaikki huopapalat katon "yläjuoksulla" näyttävät ehjiltä, joten jostain saumasta/läpiviennistä se läpi tulee. Vuodon "ylärinteen" puolella on savupiippu, joten olettaisin että jostain savupiipun pellityksen kautta vesi voisi päästä juoksemaan palahuovan alle, ja tulee sitä pitkin kattojen "saumakohtaan" ja siitä naulanreiästä läpi (juu, uskosin että alushuopa on naulattu kiinni..)
    Kysymys kuuluu, voiko tuota palahuopakattoa uusia "vain osittain" ? Eli repii piipun ympäristössä olevat palat pois, ja limittelee uudet tilalle ? Vai meneekö koko (muuten hyväkuntoinen) katto uusiksi ?
    Piipun peltin ja huovan sauman liimaisin ensin uusiksi (sikafeksillä tms. rakenneliimalla) ja samalla peltissä olevat saumat. Huopahan täytyy vaihtaa piipusta harjalle saakka jos aukomaan alkaa ja limityksestä riippuen leveästikin vielä. Mutta todennäköisin vuotopaikka on kuitenkin tuo huovan ja peltin liitos tai peltin liitokset piipussa ylempänä..
      Tuota vuotopaikkaa voi koittaa vielä haarukoida kaverin ja kastelukannun/vesiletkun avulla. Toinen kastelee kattoa järjestelmällisesti ja toinen yrittää seurata, että milloin sitä kosteutta alkaa näkymään vesikatteen väärällä puolella.
      Piipun ja katon välisten saumojen puolesta minäkin voisin kyllä lyödä vetoa vuodon aiheuttajana...
        Muutaman kerran vuodessa on hyvä käydä katolla katselemassa piipun ja katon saumauksia ja muutenki kattoa ja rännejä töllistellä, sillä rakenteet ainakin puutaloissa elää jokusen millin vuodessa. Itse keväällä varmistelin värittömällä Sikaflexillä piipun ja katon saumoja saunalta ja talolta.
          Kyllähän se räystäältäpäin lähdetään latomaan, joten harjalta alaspäin voit uusia tarvittaessa. Tietenkin koko rivi aina uusiks.
          Piipun ja katon saumaa minäkin kyllä epäilen.
          Itsellä ei kokemusta OKT talosta, mutta mökistä kylläkin.
          Ylimmät palat ja harjapalat, kuten myös piipun ympäristön asentelin tohoa apuna käyttäen ja hieman ylimääräistä pikeä piipunjuureen sulatellen.
          Ei vuotanu ainakaan silloin, kun mulla se oli, 10 vuotta.
            Tänks. Kyllä raati on selkeästi yksimielinen tuosta piipusta, ja järkeen se käykin... harvemmin kai mikään keksintö "suorasta pinnasta" vuotaa, vaan jostain läpiviennistä.
            Kuorrutan sen saatanan piipun kompuralla + alustamassalla , stana ;)
              Unohda alustamassat ja hae k-raudasta 3l pönttö icopalin tai vastaavaa pensselillä sivellettävää katto-Fix massaa ja käyt sillä läpi palojen saumat yms läpivientien juuret. Tälllä konstilla saat tekohengitettyä ja jatkettua katon ikää vuoden pari ainakin. Huopa/palahuopa katon keskimääräinen elinikä on olosuhteista riippuen 10-20 vuotta. Vaihda peltiin, huolettomampi ja helppohoitoisempi sekä pystytään asentamaan vanhan huovan päälle tietenkin tuuletusaukot tehtynä räystäälle sekä räystäälle seinälinjaan.
                Ja tuollaiseen monikulmakattoon saumattu kattopelti, kallis, mutta et (eläkeikään mennessä?) menetä yöunias;)
                  Kotopuolessa saa kanssa joka perkeleen kesä olla sutimassa tuota Icopalin massaa huopakatolle. Motivaatio totaalisen loppu. Alkuperäinen huopa on vuosikymmenien saatossa auringon voimasta monesta kohtaa rutistunut ryppyyn, paikkaa paikan päälle ja massaa paksuja noroja sielä täälä. Silti aina joka kevät aloittaa jostain vuotamisen. Ja aina löytyy yysia kohtia josta orkkis huopa on rikki. Piippu on myös niin haperoa että rapisee kun vähänkään koskee. Kaiken kruunaa puhki mädäntyneet sisärännit ja 70-luvun säästäväisyys rakentaessa niin että aluslautojen katkoja ei ole tehty rangan kohdalle vaan ihan ilmassa saattaa jatko olla. Eli tarkkana saa olla kun katolla tallustaa.
                    Huh huh, sentään. Onneks joka itse tekee, ei säästä siitä turhasta juoksumetristä.
                      Sanoppa muuta. Porukat osti kämpän vuonna '82 ja pari vuotta sitten kun isä kuoli ja tehtiin arviota kämpästä niin numerot oli karua luettavaa. Sentään iso OK talo, mutta kun on tehty aikoinaan päin vittua.
                        Kaikessa pitäis säästää, niinhän se on. Aikoinaan kun nuo rakennuspiirustukset tuli siihen meikän entiseen hirsirunkoon, niin kattotuolien vahvuudeksi oli laskettu 100x50.
                        No meikä kun ei viittis lumisenakaan talvena katoilta lähteä kesäpaikoista lumia pudottelemaan, niin aattelin aluksi tommosta 175x50 + 50x50 vahvikkeella ja lisäks vielä 25x50 tuli laitettua varmuuden vuoks.
                        Liimat väliin ja nauloja niin perkuleesti.
                          Sulla pitäs bitumieristäjä käydä tekemässä piippuun uudet nostot.Riippuu pellityksistä,joutuuko purkamaan vanhat kermit pois,jos on tiukka pellitys.Yleensä kotitarve-eristäjät nostavat piipun-nostot samalla laatalla ja se naulataan holkasta kiinni,aikaa myöten se rupee vuotamaan.Eikä kotikonstein saa tiivistä läpivientiä muutenkaan,koska se pitäs tehdä hitsattavalla huovalla.Joskus katto pitää,vaikka näyttää hirvittävältä ja joskus vuotaa eikä reikää tahdo löytyä millään.Korjailen näitä työkseni ja laattakatto on vaikea korjata pieneltä osin,vieläpä pitäs saada siistin näköinen.Ei se isoa reikää tarvi,mistä vesi menee.Saattaa se vuotaa jiirikin,jos on naulattu pahasta paikasta(väärästä).Pitäs käydä ammattimiehen katsomassa!!!!
                            Jos se vuotokohta nyt siinä piipun "holkalla" on niin uudet nostot ehdottomasti jos haluat hyvän. Se vaan monesti lähtee laajenemaan se remontti jos menee repimään niitä vanhoja piipun peltejä irti. Saattaa lähteä nätisti, mutta saattaa joutua tekemään uusiksi. Ne liimamössöt on vähän mitä on. Saattaa toimia jos on pieni reikä ja saa putsattua hyvin paikattavan alueen. Kun seuraavankerran sataa niin käy varovasti jalalla painelemassa huopaa. Luulisi pientä kuplaa tekevän jos reikä löytyy.
                              Juu ei, ei toki alustamassalla :)
                              Täytyy tekohengitellä tuolla bitumimassalla ja jos ensikesänä uusi sitten koko pskan... Ai että kun olisi tavallinen harjakatto niin voisi itse vedellä pelllit, mutta nyt en tiedä tuosta monikulmiohelvetistä :) että saisiko itse tehtyä hyvää rautakaupan pelleillä...
                              Mökille vedeltiin viimekesänä aitan katoksi ruukin ...hmmm olisiko ollut finnera levyjä, jotka oli sellaisia vajaan neliömetrin palikoita joista peltikatto kasattiin. Todella käteviä, ja nopeita asentaa ottaen huomioon sen, että isojen kattoppeltien vieminen saareen olisi ollut hankalaa...
                                Ja paras ratkaisu on: Uusi siittä lähtien kattoa mistä vesi on tullut alas. ja tee harjalta alaspäin sauma (polttamalla sauma-nauha kiinni) Myydään myös rautakaupassa 10m rullassa. hinta n. kympin.( 30cm leveetä)
                                menee pari pakettia ja näät sitten purkaessa vanhaa bitumia, mistä on vuotanut.. Näkee laudoituksesta.
                                Kattosi on ns. lumppuhuopaa joka ei kestä kovinkaan kauaa.. 90-luvulla parani bitumi tuotteet. siittä vanhemmat katot järjestään aikapommeja.
                                  Tai vaihdat koko katon Katepal-huopaan. ;)
                                    Ja nykyään on huovat kumibitumia.. Kestää, kun saumat kiinni.
                                    Monasti nuo jiirin kohdat on ollut ongelmaisia, ei ole ollut kunnolla kiinni.
                                    Katolta juokseva vesi on mennyt pitumin ja jiiri pellin välistä. Jiiri pelti pitää olla leveä.
                                    Ja on olemassa sellaitakin huopaa missä on aluskate samassa, mutta on hivenen painavaa
                                    Viimeksi muokannut satanen; 8.8.2012, 16:25. Perustelu: lisäys
                                      Alkuperäinen kirjoittaja RS2 Näytä viesti
                                      Ennemmin icopaliin :)
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Ka11e Näytä viesti
                                        Icopal ja oikeilla tarra/liimapolar aluskermeillä sekä hitsattava pintapolar miellyttävän värin mukaan. Jos haluaa huovassa pitäytyä jatkossakin :)
                                          Ja vielä yksi vaihtoehto: Soitat bitumi-eristys liikkeeseen. Ne myyvät kyllä katto huopaa, ja saat kysymällä vielä neuvvoja.
                                          ja toinen pointti: Minkä väristä huopasi on?
                                          Ja korjaus ei vaadi välttämättä kate-laattaa.. voi korjata rulla tavarallakin.
                                          Ja jos kattosi on ns. lumppuhuopaa. Muunkin katon korjaus tulee kysymykseen lähivuosina.
                                          Vuoto voi olla katon harjallakin,, Nuohoojat tallustevat juuri katon harjalla ja tallovat harja palat (murtuu)
                                          Kitit on ns. tekohengitystä. ja jos itse korjaat: muista vakuutukset jos satut putoamaan.
                                            Pakko suosia kotimaista eli Katepalia, ja kun ihan melkein naapurissa (2.5 km.) tuota laatutuotetta valmistavat kuluttajaystävälliseen hintaan. ;)
                                              Mustahan tuo katto on.
                                              Hyviä vinkkejä, kyllä näillä varmastikin jotain saa aikaiseksi. Laitoin johonkin "huopakattokorjaus" liikkeeseen yhtydenottopyynnönkin kun lupasivat tulla oikein ilmaiseksi katsomaan... Tosin noissa on vaan aina se "riski" että korjausehdotus on usein massiivisempi kuin välttämättä tarvitaankaan.
                                              (Toki, oletushan pitäisi olla että ammattimies tietää juuri oikean tavan saada homma hoidettua... kuten myös usein autokorjaamo tietää että varmuudenvuoksi vaihtamalla kaikki osat saadaan vika myös korjattua ;)
                                                Ota työkkäristä lomalla oleva pikimies.. tee diili sen kans..
                                                Ilmoitat työkkärille, että päivän keikka tiedossa... diilin saat sopia itte..=))
                                                Viimeksi muokannut satanen; 9.8.2012, 10:46. Perustelu: korjaus
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja satanen Näytä viesti
                                                  Itse parhaillaan laitan huopakattoa leikkimökkiin Katepalin palahuovasta. Jiiripeltejä ei ainakaan Katepal käytä, vaan jiirit tehdään huovalla. Jiireihin ensin asennetaan aluskermi ja sitten lappeiden aluskermit limitetään jiirin päälle. Tämän jälkeen jiireihin laitetaan vielä Pintari -jiirihuopa, joka on siis tulevan katon värinen. Tämän jälkeen vasta asennetaan palahuopakate. Uskaltaisin väittää, että kun nuo jiirit kunnolla tehdään ohjeen mukaan, eivät ne ihan pienestä ala vuotamaan.
                                                    Milläs minä saisin paikattua/tilkittyä tiilikaton reunan katoksen kohdalta? Kuva kertoo enemmän:
                                                    Eli vesi valuu koko katon pituudelta katoksen kohdalle ja sitten siitä katoksen rakenteisiin.
                                                      Reunapelti, jonka taivuttelee tuon ylimmän kattotiilen alle tai asentaa reunapellin ja kattotiilen väliin jotakin muuta helpommin muokattavaa materiaalia, joka ohjaa veden pois.
                                                        Tai sitten onnistuisikohan tuohon vetämään huopaa ja tilkitsis pienet kolot bitumilla siitä.
                                                          Reunapeltihän tuosta selvästikin puuttuu. Hyvä, halpa ja helppo.
                                                            Reunapeltihän on siis otettu valokuvaa varten pois :) Pelti tulee n. 10 cm reunasta sisään tiilien päälle mutta ylhäältä valuva vesi menee pellin alle.
                                                            EDIT: Itse ajattelin tehdä silikoonilla ns. reunuksen reunimmaisen tiilin ulkoreunaan. Pysyisköhän se?
                                                            Viimeksi muokannut thompson; 16.9.2012, 15:26.
