Perusmoottori ensin kuntoon sen jälkeen mietitään mitä siihen keksitään. Tuo Slant Six on sinänsä hauska moottori kun osia ja turbosarjoja ja melkein mitä vaan löytyy suoraan noinkin vanhaan..
Moottoriveneilijöitä?
Veneet nostettu kuiville ja melkein pakattu talviteloille. Kalastuksen osalta oli hiljainen kesä, vaikkakin ht-vene vaihtui 425r terhiin ja 760 delphiniin, delphiniä opetellessa ja ihmetellessä jäi kalastus sivuun. Sentään jotain kuitenkin saatiin kyytiin asti, mukavimpana yllärinä 62cm järvilohi ja 6kg kuha. pienempää kuhaa tuli myöskin ja taisipa järvitaimenkin käydä veneessä katsomassa (se pääsi takaisin lisääntymään, koska rasvaevä). Ensi kaudelle on kalastuksen osalta tulossa muutoksia ja uusia juttuja muutenkin. Isomman paatin varustelua jatketaan keväällä jotta se palvelisi vielä paremmin kalastushommassa. Ison paatin nykäisin omasta rannasta ylös DIY-kiskoilla ja kelkalla, sekin homma meni yllättävän hyvin putkeen ja kaikki toimi niin kuin suunnittelin, toki se vaati muutamia laatikollisia suunnittelulientä mutta loppuhyvin kaikki hyvin, veden korkeus/vähyys aiheutti tuskaa ja kiirettä. Tuollaisen noin 2000kg painavan mötikän kuiville veto on oma hommansa ja markkinoilla olevat kiskojärjestelmät ovat aika suolaisen hintaisia, tuon itse tehdyn virityksen hinnaksi tuli reilu tonni(ei sisällä oluita)ja bonarina huomasin että iän myötä on oppinut hitsaamaan auttavasti. Keväällä vesi on luultavasti taas nurmikolla asti niin laskussa ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
Alkanut kiinnostamaan matkaveneen hankinta ensi kesälle. Onko kellään kokemuksia seuraavista paateista tai mielenkiintoisempia vaihtoehtoja tarjota?
-Aquador HT22 tai HT23
-MV-Marin 6600FC
Iältään nuo olisivat 10v vanhoja noin.
Jo vain. Tuosta 135 Veradosta taitaa irrota lastulla 175-200hv vuosimallin mukaan :)
Ruotsalainen Lundin's marin noita tekee ainakin:
http://www.lundinsmarin.se/
Joo, jos on 2nd gen Verado (vaihtui jossain vaiheessa 2007) niin se on softaa lukuunottamatta täysin sama laite kuin 200hp versio ja siitä saa sen irti softan päivittämällä. Vanhemmista ei saa kuin 175.
Noille päivityksille löytyy jälleenmyyjä suomestakin, jos ei halua suoraan ruotsalaisten kanssa asioida: http://www.mikatek.fi/
Kokemusta on ja voin suositella. Oikein mitään syytä en keksi miksi päivitystä EI tekisi. Samassa yhteydessä kun vaihtaa potkuriin vähän lisää nousua, niin polttoaineenkulutus matka-ajossa laskee.
Luultavasti Alpha One, mutta tarkkaa tietoa ei kyllä ole. 15 booriuraa noissa on ja kaasut tulee potkurin läpi. Tuo rosterinen on 13x21" ja alumiininen 14x21", privalla voi kysellä lisää jos jotain kiinnostaa.
Nämä tuli veneen mukana meille, mutta veneessä on Penta, joten ovat siis ylimääräisiä.
Täällä mennään wanhalla Argolla. Vene on reilu nelikymppinen ja kone vajaa(tehoinen) kolmikymppinen. Vetreässä keski-iässä siis molemmat, kuten kuskikin.
Paatti on ollut meillä uudesta asti, joten sen kulku erilaisissa keleissä alkaa olla ns. selkäytimessä. Ja ihan kivasti se kulkee... ;-)
Poistin veneeni juuri rekisteristä. Ettei tuleva venevero mene maksuun ensi vuonna. Suosittelen samaa muillekin. Deadline on tämän vuoden lopussa, vielä aikaa reilu 3h. Trafi.fi sivujen kautta onnistuu helposti. Syy rekisteristä poistolle esim: "Vienti ulkomaille", niin ei mene edes mitään maksua siitä.
Mistä tuollainen tieto, että pitäisi nyt poistaa rekisteristä? Minun tulkintani mukaan riittäisi, että poistaa rekisteristä ennen 1.5.2017
Lakiluonnos
Veneverolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017. Veneveron ensimmäinen
verokausi alkaisi lain tullessa voimaan. Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muutos on
tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian jo tätä ennen, jotta verovelvollisilla olisi mahdollisuus
tehdä tarvittavia rekisteri-ilmoituksia ennen kuin vero otetaan käyttöön.Vero kannettaisiin verovelvollisille lähetettävillä verolipuilla kultakin
verokaudelta, joka olisi 12 kuukauden pituinen. Ensimmäinen verokausi alkaisi lain tullessa
voimaan.Kalenterivuoden sijasta verokautena pidettäisiin liukuvaa 12 kuukauden jaksoa. Ensimmäinen verokausi
alkaisi lain voimaantulopäivänä niille vesikulkuneuvoille, jotka silloin on merkitty rekisteriin.
Rekisteriin myöhemmin merkittävien vesikulkuneuvojen verokausi alkaisi rekisterimerkinnästä.
Hyvää kevättä :) Veneen vesillelasku lähestyy ja veneen varustelu aloitettu tulevaa kautta varten!
Ajattelin rakentaa tuulilasin pyyhkijöille tihkureleen. Veneessä 2kpl perus pyyhinmoottoria joissa ei pysäytyskohtaa tms tietääkseni ole. Eli 12v suora ohjaus kahden erillisen katkaisijan kautta.
Ajatus kytkeä seuraavasti:
12v syöttö -> tihkurele potikalla säädettävä ->2x katkaisija ->2x pyyhinmoottori
Tihkurele siis ajaisi molempia katkaisijapiiriä kuten nyt toimii jolla saisi valittua kumpi pyyhkii tarpeen mukaan ja pysäytettyä eri aikaan (samaan kohtaan lasia)
Kysymys kuuluukin mistä löytyisi säädettävä rele, mielellään irrallisella potikalla minkä saisi kojelautaan kiinni. Kyseessä hyttivene joten ei ole roiskevedelle alttiina mutta kosteuttahan veneessä aina joten parempi suojaus on plussaa.
Tämä on ilon ja onnen päivä :)
Ei tule vene- eikä mp-veroa. Asian eteen on harrastajat tehneet pyyteettömsti hartiavoimin töitä. Mukava palkinto tämä kovasta työstä. Myös somen kautta asian ja erityisesti sen negatiivisten puolten saama julkisuus oli isossa roolissa.
Tuli todistetuksi, että kansalaisten pystyvät kaatamaan typeriä lakiehdotuksia, kun riittävästi pidetään älämölöä asiasta ja päättäviä tahoja lähestytään riittävästi.
Vieras
Kyllähän sinne kaikenlaista elektoniikkaa tulee, jääkaapillekin on paikka mutta siintä en vielä tiedä. Laturi on 70A joten tarvittaessa se kyllä lataakin reippaasti.
Meinasin kokeilla noin, otan vähän lyhyemmän hihnan vielä niin menee hiukan parempaan asentoon. Jos ei pidä niin rulla tuohon ainoaan tyhjään kohtaan.
