Moottoriveneilijöitä?
  • Perusmoottori ensin kuntoon sen jälkeen mietitään mitä siihen keksitään. Tuo Slant Six on sinänsä hauska moottori kun osia ja turbosarjoja ja melkein mitä vaan löytyy suoraan noinkin vanhaan..
    • Veneet nostettu kuiville ja melkein pakattu talviteloille. Kalastuksen osalta oli hiljainen kesä, vaikkakin ht-vene vaihtui 425r terhiin ja 760 delphiniin, delphiniä opetellessa ja ihmetellessä jäi kalastus sivuun. Sentään jotain kuitenkin saatiin kyytiin asti, mukavimpana yllärinä 62cm järvilohi ja 6kg kuha. pienempää kuhaa tuli myöskin ja taisipa järvitaimenkin käydä veneessä katsomassa (se pääsi takaisin lisääntymään, koska rasvaevä). Ensi kaudelle on kalastuksen osalta tulossa muutoksia ja uusia juttuja muutenkin. Isomman paatin varustelua jatketaan keväällä jotta se palvelisi vielä paremmin kalastushommassa. Ison paatin nykäisin omasta rannasta ylös DIY-kiskoilla ja kelkalla, sekin homma meni yllättävän hyvin putkeen ja kaikki toimi niin kuin suunnittelin, toki se vaati muutamia laatikollisia suunnittelulientä mutta loppuhyvin kaikki hyvin, veden korkeus/vähyys aiheutti tuskaa ja kiirettä. Tuollaisen noin 2000kg painavan mötikän kuiville veto on oma hommansa ja markkinoilla olevat kiskojärjestelmät ovat aika suolaisen hintaisia, tuon itse tehdyn virityksen hinnaksi tuli reilu tonni(ei sisällä oluita)ja bonarina huomasin että iän myötä on oppinut hitsaamaan auttavasti. Keväällä vesi on luultavasti taas nurmikolla asti niin laskussa ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
      • Olihan siellä vähän vahinkoa käynyt. Kahdesta männästä renkaat poikki. Lohko porautukseen ja uutta mäntää tilalle.
        • Isokasa osia odottelee asennusta. Huomenna lähtee lohko ja kansi koneistamolle.
          • Alkanut kiinnostamaan matkaveneen hankinta ensi kesälle. Onko kellään kokemuksia seuraavista paateista tai mielenkiintoisempia vaihtoehtoja tarjota?
            -Aquador HT22 tai HT23
            -MV-Marin 6600FC
            Iältään nuo olisivat 10v vanhoja noin.
            Tulipa hankittua MV-Marin 6600FC loppukesästä 135hp Mercuryn Veradolla ja kova on into päällä. Hieman vapatelinettä talven aikana paikalleen ja vesille. Vieläku löytyisi koukullinen auto, jolla vetää tuota pakettia. Ehkäpä tulevaisuudessa. :)
            • Tulipa hankittua MV-Marin 6600FC loppukesästä 135hp Mercuryn Veradolla ja kova on into päällä.
              Koneen lastutat varmaan täyteen potentiaaliin?
              • Onkos se näissä yhtä helppoa kuin autoissa? Eipä sillä, nykyinen audikin on ilman virisoftaa.
                Viimeksi muokannut Killeri; 6.12.2016, 15:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                • Jo vain. Tuosta 135 Veradosta taitaa irrota lastulla 175-200hv vuosimallin mukaan :)
                  Ruotsalainen Lundin's marin noita tekee ainakin:
                  http://www.lundinsmarin.se/
                  • Joo, jos on 2nd gen Verado (vaihtui jossain vaiheessa 2007) niin se on softaa lukuunottamatta täysin sama laite kuin 200hp versio ja siitä saa sen irti softan päivittämällä. Vanhemmista ei saa kuin 175.
                    Noille päivityksille löytyy jälleenmyyjä suomestakin, jos ei halua suoraan ruotsalaisten kanssa asioida: http://www.mikatek.fi/
                    Kokemusta on ja voin suositella. Oikein mitään syytä en keksi miksi päivitystä EI tekisi. Samassa yhteydessä kun vaihtaa potkuriin vähän lisää nousua, niin polttoaineenkulutus matka-ajossa laskee.
                    • Vuosimalli on 2009 eli siitähän saisi ihan mukavasti jerkkua. Kiitokset vinkeistä.
                      • Mulla olis ylimääräsenä Mercruiserin rosteripotkuri, muistaakseni 14x21". Käyköhän se noihin? Loytyy myos joku alumiinipotkuri jos jotain kiinnostaa.
                        ps. aakkoset havis kesken kirjotuksen..?
                        • Eipä osaa sanoa noilla tiedoilla sopivuudesta. Riippuu siitä mikä vetolaite sen Mercruiserin perässä on.
                          Toisaalta voin sanoa, että Japen pakettiin tuota ei kannata laittaa vaikka se fyysisesti sopisikin. 6600FC + 200hp Veradoon 21" nousu on liikaa. 17" tai 19" toimii.
                          • Luultavasti Alpha One, mutta tarkkaa tietoa ei kyllä ole. 15 booriuraa noissa on ja kaasut tulee potkurin läpi. Tuo rosterinen on 13x21" ja alumiininen 14x21", privalla voi kysellä lisää jos jotain kiinnostaa.
                            Nämä tuli veneen mukana meille, mutta veneessä on Penta, joten ovat siis ylimääräisiä.
                            • Alpha onen potkurit sopivat isolla gearcasella (4 3/4") oleviin Mercuryn perämoottoreihin. Jos en nyt ihan väärin muista niin potkuri taitaa sopia myös 4t Suzukeihin sekä Yamahoihin joissa 15 urainen akseli sekä tuo 4 3/4 gearcase. Eli siis teholuokkaan 150hv ->
                              • Täällä mennään wanhalla Argolla. Vene on reilu nelikymppinen ja kone vajaa(tehoinen) kolmikymppinen. Vetreässä keski-iässä siis molemmat, kuten kuskikin.
                                Paatti on ollut meillä uudesta asti, joten sen kulku erilaisissa keleissä alkaa olla ns. selkäytimessä. Ja ihan kivasti se kulkee... ;-)
                                • Poistin veneeni juuri rekisteristä. Ettei tuleva venevero mene maksuun ensi vuonna. Suosittelen samaa muillekin. Deadline on tämän vuoden lopussa, vielä aikaa reilu 3h. Trafi.fi sivujen kautta onnistuu helposti. Syy rekisteristä poistolle esim: "Vienti ulkomaille", niin ei mene edes mitään maksua siitä.
                                  • Mistä tuollainen tieto, että pitäisi nyt poistaa rekisteristä? Minun tulkintani mukaan riittäisi, että poistaa rekisteristä ennen 1.5.2017
                                    Lakiluonnos
                                    Veneverolaki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017. Veneveron ensimmäinen
                                    verokausi alkaisi lain tullessa voimaan. Vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muutos on
                                    tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian jo tätä ennen, jotta verovelvollisilla olisi mahdollisuus
                                    tehdä tarvittavia rekisteri-ilmoituksia ennen kuin vero otetaan käyttöön.
                                    Vero kannettaisiin verovelvollisille lähetettävillä verolipuilla kultakin
                                    verokaudelta, joka olisi 12 kuukauden pituinen. Ensimmäinen verokausi alkaisi lain tullessa
                                    voimaan.
                                    Kalenterivuoden sijasta verokautena pidettäisiin liukuvaa 12 kuukauden jaksoa. Ensimmäinen verokausi
                                    alkaisi lain voimaantulopäivänä niille vesikulkuneuvoille, jotka silloin on merkitty rekisteriin.
                                    Rekisteriin myöhemmin merkittävien vesikulkuneuvojen verokausi alkaisi rekisterimerkinnästä.
                                    • No ei tuosta voi varma olla, kun lakia ei ole vielä säädetty.
                                      Kuitenkin, jos vene on poistettu rekisteristä ennen vuodenvaihdetta 2017, lienee varmaa, ettei veneveromätky mene maksuun 2017.
                                      Viimeksi muokannut Ilkka L; 2.1.2017, 21:55.
                                      • Itse ajattelin poistaa tuon 45 vuotta wanhan veneen rekkarista ja hakea Trafilta koeluvat ja ajella ajeluni niillä tulevina kesinä.
                                        • Minäkin elänyt uskossa, että riittää kun poistaa rekisteristä ennen 1.5.2017 , jos tuo nyt astuu voimaan.
                                          Itelle taitaa rapsahtaa sitten se 300e tuosta jetistä
                                          • Hyvää kevättä :) Veneen vesillelasku lähestyy ja veneen varustelu aloitettu tulevaa kautta varten!
                                            Ajattelin rakentaa tuulilasin pyyhkijöille tihkureleen. Veneessä 2kpl perus pyyhinmoottoria joissa ei pysäytyskohtaa tms tietääkseni ole. Eli 12v suora ohjaus kahden erillisen katkaisijan kautta.
                                            Ajatus kytkeä seuraavasti:
                                            12v syöttö -> tihkurele potikalla säädettävä ->2x katkaisija ->2x pyyhinmoottori
                                            Tihkurele siis ajaisi molempia katkaisijapiiriä kuten nyt toimii jolla saisi valittua kumpi pyyhkii tarpeen mukaan ja pysäytettyä eri aikaan (samaan kohtaan lasia)
                                            Kysymys kuuluukin mistä löytyisi säädettävä rele, mielellään irrallisella potikalla minkä saisi kojelautaan kiinni. Kyseessä hyttivene joten ei ole roiskevedelle alttiina mutta kosteuttahan veneessä aina joten parempi suojaus on plussaa.
                                            • Tämä on ilon ja onnen päivä :)
                                              Ei tule vene- eikä mp-veroa. Asian eteen on harrastajat tehneet pyyteettömsti hartiavoimin töitä. Mukava palkinto tämä kovasta työstä. Myös somen kautta asian ja erityisesti sen negatiivisten puolten saama julkisuus oli isossa roolissa.
                                              Tuli todistetuksi, että kansalaisten pystyvät kaatamaan typeriä lakiehdotuksia, kun riittävästi pidetään älämölöä asiasta ja päättäviä tahoja lähestytään riittävästi.
                                              • Perhana kun ei millään viitsisi rakentaa laturille omaa hihnaa.. Ei paras ratkaisu mutta toimisikohan noin? Laturi varmaan se mikä eniten pistää vastaan.. Keskimmäiset hihnapyörät makea- ja merivesipumpuille.
                                                • Onko lataustarpeita? Lämppäriä, jääkaappia jne. vai onko ihan daycruiser? Kai tuohon jonkun rullan voisi laittaa että saisi laturin pyörään vähän enenmmän wrappia?
                                                    Kyllä sanoisin että riittää tuo tarttuma laturille.
                                                    • Luulisi riittävän. Vaihtovirtalaturi pukkaa hyvin tehoja jo vähän pienemmilläkin pyörintänopeuksilla.
                                                      • Kyllähän sinne kaikenlaista elektoniikkaa tulee, jääkaapillekin on paikka mutta siintä en vielä tiedä. Laturi on 70A joten tarvittaessa se kyllä lataakin reippaasti.
                                                        Meinasin kokeilla noin, otan vähän lyhyemmän hihnan vielä niin menee hiukan parempaan asentoon. Jos ei pidä niin rulla tuohon ainoaan tyhjään kohtaan.
                                                        • millanenkohan kulutus tuollasella jurmolla on?
                                                          • Tuossa valmistajan ilmoittamat kulutuslukemat. Eihän nämä mitään bensapihejä todellakaan ole mutta käsittääkseni suht taloudellinen ollut tossa kokoluokassa silloin joskus uutena..
                                                            • Täyskaasulla ei pitkälle pääse, eikös noissa 80litran tankki ole...
                                                              Yhtä vähän katellu sillä silmällä, BMW 165hp koneella.
