Moottoriveneilijöitä?
  • Ennen syksyn sateita (jotka ei vielä kumman syystä ole tänne Raahen suuntaan ehtineet) sain viimein tuon paatin pressun alle. Tuosta sitten keväällä kelien lämmetessä korjaushommiin.
    Tuossa tuumaillut, josko korvaisi noiden ponttoonien ja rungon väliin tulevat trampoliinit terassilaudotuksella? Olisi mukavampi kävellä ja siihen heittää sitten vaikka aurinkotuolia tms.
    • Aika pieni kallistus tossa pressukatoksessa. Tuleekohan lumet alas itsestään vai pitääkö käydä talvella lapioimassa?
      • Joutuu varmasti käymään kaapimassa. Suht tiuhaan laitoin kuitenkin ruoteet, jotta saa tuon pressun pysymään tiukalla. Ja on maasta tuettu useammasta kohtaa.
        Nyt tuo peite meni siksi koko veneen päälle, jotta vene pääsis kuivahtamaan talven aikana, pääsee sitten keväällä heti korjauspuuhiin.
        Jos nyt kaikki menis kuten stromsöössä, niin ens kesän jälkeen tarvitsee peittää vaan ohjaamokaukalon kohdalta. Tarkoitus on korjausten jälkeen maalata se yliasti uusiksi. Mitään entisöintiprojektia ei tästä tule, vaan kunnostetaan alkuun moottorilla ajettavaksi "lautaksi".
        • Lumet joutuu varmasti kaapimaan pois pressun päältä. Tosin lumitöitä ei kannata kauhean aktiivisesti tehdä, koska pressun päällä olevan lumen massa estää kovaa tuulta riepoittelemasta pressua kohtuu hyvin. Noin isossa pressukatoksessa, kun on melkoinen tuulipinta.
          • Tosiaan oli vene, mutta ei enää. En tiedä mikä rosvoporukka noita vie, mutta onneksi oli vakuutukset voimassa. Tosin omavastuu 300e ja veneen sekä moottorin hinta vain 2000e.
            • Melkein selvittiin tämä kesä ilman ongelmia.
              Syöttöpumppu vuotaa dieselit koneeseen. Aika pitkään toimi oireettomana, n.5l pitäisi olla öljyä koneessa ja 12l tuli ulos.
              Ainut vika minkä takia aloin ihmettemään tuota oli öljynpaineiden lasku kun meni öljyt ilmeisesti niin liruksi.
              • Mikolle vinkkinä, että ressuhallin katon yli kannattaa heittää muutama köysi ja sitoa vaikkapa veneen pukkiin... sen lisäksi että kiinnittää hallin rungon sisäpuolelta veneen knaapeihin. Itsellä jo vajaa 10v ollu isohko 11x4x4m valmismutkista ja puusta tehty venesuoja. Isommissa myräköissä katoksen ehjänä pysyminen on ollut noiden köysien ansiota, sillä tuuli todellakin nappaa kiinni tuollaiseen rakennelmaan varsinkin silloin kun katolla ei ole lunta painona. Katos ollu myräköiden jälkeen banaanina milloin mihinkin suuntaan, mutta suuremmilta vaurioilta vältytty toistaiseksi.
                • Täytyisi löytyä n.5-6m Puinen soutuvene, Laittaisin tuon E.Helinin kipinä moottorin siihen.=) (keskimoottorivene)
                  • Itse en nyt mikään veneilijä ole, mutta mun isä on rakentanut kyseisen paatin omin kätösin. Nykyään pellinalla vaikuttaa Audin 1.8 20v ADR ja tosiaan jettivene, Alamarin-Jet 180 vetolaitteella. Videolla vielä vanha audi 80 1.8s 90hp kaasari kone :-)
                    https://www.youtube.com/watch?v=k9Gk4uUX5t8
                    • Aiheuttaa lievää kateutta tuo jettivene ;) Oma paatti nousi viikonloppuna taas talviteloille ja pitäisi vielä painepestä ja siivota muutenkin koko vekotin. Älyttömästi jää jotain ryönää kiinni paikassa missä vene kesät seisoo. Onko heittää jotain hyvää liuotinpesuainetta jolla tuon vihreän liman saisi helpoiten pinnasta pois?
                      • Vene nostettiin viikko sitten viikonloppuna ja huomenna olisi tiedossa putsaus ja muut syystoimenpiteet. Vähiin jäi ajelut tänä kesänä, taisi kaikki 8h tulla tuntimittariin. Alkukesänä ei ehtinyt enempää ja loppukesän se seisoi laiturin pielessä ilman kaasaria, kun ei muka ehtinyt asentaa korjaussarjaa... Tai nin se oikeastikin oli. Silloin kun olisi ollut aikaa, olin väärässä kaupungissa ja silloin kun olin paikalla, oli muuta tekemistä. Olisi hommat vaatinut ilmiselvästi tiukempaa priorisointia. Onneksi sai kuitenkin muutaman kerran paikattua veneilyn puutetta kaverin veneellä, on se aika erilaista meininkiä 40-jalkaisella kun tuolla omalla 18,5-jalkaisella. Noin isolla en ole aikaisemmin ollut koskaan liikkeellä, aika härski on se voiman tunne kun tuollainen tuupataan liukuun.
                        No, ensi kesänä uudelleen, ellen nyt sitten innostu keväällä kauppaamaan paattia pois ja ostamaan jotain kumipyörillä liikkuvaa "daycruiseria" tilalle.
                        • Pyhäjärvellä kun ajelin/kalastelin jne. Niin vähän oli veneitä liikkeellä, vaikka kelit oli mitä parhaimmat.
                          Taitaa tää lama vaikuttaa ainanakin yli 20hv koneen omistajille..=)
                          • Ei vaikuta :) 4-tahtihan ei tunnetusti kuluta yhtään mitään :D
                            • Kuluttaapas. Mun 2 hp Honda uistellessa vie 3 desiä per tunti, 95e käyttäny kun pienkonebensa tulis kalliiksi hymiö.
                              • Onko Hondassa keskipakokytkin? Aika juoppo, kun 4hv 70-luvun Tomos vie 0,16 litraa tunnissa. :)
                                • 115hp 2T mustaa voimaa sillä nerokkaalla kahden mukin lepuutustoiminnolla (öljyä toki syötetään) ja en edes viitsi puhua kulutuksesta mitään. Näin lähelle tuota ei voi vielä kirjoittaa edes sanaa taloudellisuus.
                                  Espoonlahdella on ainakin ihan reippaasti vielä liikennettä, erityisesti kalastajia näyttää olevan jokaisessa salmessa. Pari viikkoa vielä olisi tarkoitus pitää vene vesillä ja kalastella itsekin ainakin tämän viikon aikana. Virkistyssaarissakaan ei ole ollut pahemmin tunkua...
                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Apo11o Näytä viesti
                                    Olen itse käyttänyt näitä Star Brite pesuaineita veneen pohjan pesussa ja toimivat todella hyvin.
                                    Levityksen jälkeen antaa vaikuttaa ja painepesurilla perään. Aina ei tarvitse edes harjaa näyttää, kun pohja on puhdas.
                                    http://www.motonet.fi/fi/tuote/38759...tehopesu-950ml
                                    tai
                                    http://www.motonet.fi/fi/tuote/38761...istusaine--09L
                                    • Jos isänpäivä lounaalle vielä pääsis veneellä ja sitten ylös. Saas nähdä nouseeko tuo vedenpinta edes keväällä näissä sisävesissä, alkaa olemaan jo turhankin matalaa useassakin paikassa, joista normaali vedenkorkeudella pääsee hyvinkin ajqmalla. Bensaa onkin mennyt pirun vähän, mutta dieseliä joitain satoja litroja tänäkesänä.
                                        Ihan hauskan olonen härveli, pohjan malli ei kylläkään toimi kovassa kelissä.
                                        Paatti tuli otettua ylös viikonloppuna ja syyshuoltokin on jo tehty, eli eikun uutta kautta odottelemaan.
                                        Pohja ei ole koskaan ollut puhtaampi näkkäristä kuin tänä kesänä.
                                        • Onko heittää jotain hyvää liuotinpesuainetta jolla tuon vihreän liman saisi helpoiten pinnasta pois?
                                          Hae oksaalihappoa apteekista. Ei maksa paljoa ja toimii hyvin. Se on myös hyvää vanteiden pesuainetta autoon.
                                          Happo myydään jauhona, sekoita sitä veteen kylläinen liuos ja sitkistä se esim. perunajauholla tahnaksi, jotta se pysyy paikoillaan veneen pohjassa eikä heti valu pois. Eli oksaalihappotahna pohjaan, antaa vaikuttaa lämpötilan mukaan puolesta tunnista tuntiin (kylmässä vaikutusaika pidempi) ja sen jälkeen huuhtelu vedellä.
                                          Jos peset veneen sinkityn trailerin päällä, niin siihen happo tekee valkoisia laikkuja. Ne kyllä lähtee myöhemmin pois, mutta kantsii ehkä suihkuttaa traileri ensin vedellä tai suojata se presulla/jätesäkeillä tms. ennen happopesua.
                                          • Muistaakseni Star Britellä oli tähän valmis oksaalihappogeeli. Vai olikohan se Hempel.
                                            Joka tapauksessa jommalta kummalta tuollainen löytyy ja tepsi hyvin, kun toissa keväänä pesin omastani kellastumat pois.
                                            Käytin geeliä ja "Hull cleaneria", jossa tehoaineena oksaalihappo. Siksi en muista kumpi oli kumman valmistajan tuote.
                                            Ihan tuohon liman pesuun taitaa olla turhan jytkyä tavaraa...
                                            Ja Ilkan neuvoa trailerin suojaamisesta kannattaa uskoa.
                                            Irrottaa sinkityksen jos vaikuttaa liian kauan.
                                              Kiitos, otan näistä vinkeistä vaarin!
                                              • Joo pitänee huomenna kokeilla ensin ihan pelkkää painepesua ja normi autonpesuaineilla miten lähtee. Tuon joen vesi on niin järkyttävän paskasta että vene menee jo viikossa kamalan näköiseksi vesirajan alapuolelta. Ei voi ymmärtää miten tuokin on niin tehokkaasti pilattu ettei oikein edes uimassa viitsi käydä..
                                                • Kokeillaas tätäkin kautta saada osia pikku Cobraan. Vaihteiston sekä pinionin rattaat ja pystyakselin laakeripesä ois hakusessa! Vaihteiston osat käy myös V4 Evinrude/Johnnsonista! Jos jollakin nurkissa moisia aarteita lojuu niin privaa!
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja jarituru Näytä viesti
                                                    Geeli ja toinen on nykyään ilmeisesti tämä, nimittäin etiketti on vaihtunut. Omassani lukee "Hull Cleaner".
                                                    Erityisesti tuo pesuaine oli aika jytyä ja sitä ei tarvinnut jättää pitkäksi aikaa muhimaan, vaan kellastumat lähtivät todella nopeasti.
                                                    • Olisikohan noista jommasta kummasta apuja myös pudonneiden lehtien aiheuttamin läiskiin kannessa? Vene oli vajaan viikon pukeilla ennenkuin kävin sen pari päivää sitten pesemässä ja peittelemässä, ja tällä välin kannelle oli puista tippunut lehtiä ja havunneulasia ym. roskaa ja nyt on keulakansi punertavia läikkiä täynnä. Ei lähtenyt ainakaan PRF:n autosolilla, millä veneen muuten pesin.
                                                      • Kaikenlaisiin kellastumiin ja vesilinjan yläpuolisiin värjäymiin suosittelen Star Brite Ez On Ez Off. Se on suolahappoa, ja suosittelen käyttämään suojavälineitä.
                                                        Pienellä sienellä kun tuota pyyhkäisee pintaan saa huuhdella veneen valkoiseksi normaali vesiletkulla.
                                                        • Tuota suolahappoa käytetään myös meillä, kun asiakkaiden veneitä pestää talvisäilytystä varten.. Tuossakin trailerin suojaus ehdoton ja kannattaa välttää muoviosiin levittämistä, koska sulattaa muovia..
                                                          • Ylipäätänsä tuolla star britellä taitaa olla markkinoiden parhaat lirketit vene hommiin..
                                                            • Suolahapolla lähtee myös näkit pohjasta. Se syö lähes kaikkea orgaanista alkuperää olevaa, kuten vaatteita ja ihoa eli kannattaa olla varovainen sen kanssa ja käyttää asianmukaisia suojavarusteita.
