Moottoriveneilijöitä?
  • Ite ostin joku aika sit Teknon 750L ECO trailerin. Oikein tyytyväinen ollu, kantavuus ja koko oikein hyvät. Tukevalta tuntuu vaikka runko on tehty pokatusta levystä. Ite tosin säilytän pääsäntöisesti traileria ja venettä kuivissa sisätiloissa joten ei oo säiden armoilla, joten vaikea sanoa miten sinkki kestää vs. upposinkittyyn runkoon verrattuna.
    Asiasta toiseen, onko kellään tietoa mistä löytyis vanhaan ultraflex ohjaukseen uus kaapeli? On semmosella lenkkipäällä se simpukan puoleinen liitos. Laitan kuvan...
    Edit. Enpäs liitäkään kuvaa, foorumisofta ei anna..
    Edit. Kuva pienennetty ja upattu.
    Viimeksi muokannut Thuppu; 8.6.2019, 07:49.
    • Pieni vinkki ton teknon kanssa, itellä 2001 vm samanlainen, kannattaa laittaa kylkirulliin tuplaus, muuten nuo varret menee fjongalle. Eli uutta akselia kaupasta ja 4kpl lisää pyöriä :)
      Ja kestävyydestä näissä, 2013 vuodesta asti tuo on aika HC-rasituksella ollut, 1-2 kertaa viikossa suolavesidippejä yleensä, aktiivikausi huhtikuu-joulukuu :) Tänä vuonna jouduin tehdä nyt sähköt uusiksi.
      • Oikein hyvä kuulla et on kestävä. :) Itellä kuitenki kohtuu kevyttä käyttöä ja pääasiassa makeassa vedessä uitetaan. Nykyinen venekin on melko kevyt, mut uus projekti uisteluvene tulee ehkä sit pari kolme sataa kiloa painavampi kunhan valmistuu.
        Niin vielä tosta ohjauskaapelista, onneks mulla oli toinen tähän hätään varalla, mut oli n. 30cm liian lyhyt joten sen joutu laittaan oikaistuna moottorikaivon ja takapaksin yli näkyvälle. Mut taitaa siis olla niin vanhaa mallia, et en oo mistään onnistunu bongamaan tommosta kaapelia. Eikä huvittais nykyiseen veneeseen hommata koko ohjausjärjestelmää uutta koska toi vene menee sit myyntiin kun uuden saan vamiiksi. Projektiveneeseen ajattelin laittaa hydrauliohjauksen. Liitin vielä kuvan toista toisesta kaapelin päästä.
        Mukaan pari kuvaa myös traikusta :)
        • Tässä on on hyvä modi, jos alkaa sähköt prakata teknossa, eli tehdä jakorasia ja lisätä 13-napanen pistoke, jos autossa on kans. Ei oikein hyvin ollu mulla alkuperäinen johdotus, oli maa mustunut kivasti toisessa haarassa. Kun haaroitus tehty "vesitiiviiseen" pistokkeeseen, niin se ei ole enää vesitiivis.Tässä menee vain yks kaapeli tolle pistokkeelle, niin pitäis pitää vettä paremmin ja muutenkin kivempi korjailla nyt. Laatikon sisällä kytkennät suoritettu Wagon 2 ja 3 haaraisilla rasialiittimillä.
          • Mä jos itelle tekisin traileriin sähköjä niin valaisin jatkokotelon täyteen hartsia, niin pysyis trailerin eliniän vesitiiviinä. Ehkä.
            • Näyttäis olevan vanha Ultraflex TM48 ohjaus toi mistä kyselin yllä. Ilmeisesti on ns. kertakäyttöohjaus johon ei pelkkää kaapelia saa. Eli todennäköisesti menee askarteluksi ns. tavallisesta kaapelista. Irrottaa ton lenkkiholkin vanhasta kaapelista ja juottaa sen uuteen kaapeliin kiinni.
              • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
                Niin mäkin tekisin, jos tulis liikkuvaan koneeseen :) Hartsin kanssa pelleillessä on aina omat ongelmat, varsinkin kun ei ole kunnon työkaluja kotona (vaikka ne 2in1 bagit on kyllä aika näppäriä) Samaten hartsaus olisi hyvä tehdä mieluusti, niin että johtimet on juotettu piirilevylle tai on PCB-liittimet kotelosta läpi, mihin sitten kytketään nuo haarat. Mutta näissä on tosiaankin se huono puoli, että niitä ei voi huoltaa ollenkaan, jos jotain tapahtuu. Tässä "karvaperse"-mallissa kaikki on helposti saatavilla ja muuteltavissa, esimerkiksi, jos haluaa lisää valoja jne jne
                • Nykyisin on saatavilla käteviä megneettikiinnitteisiä valosarjoja vene- ja muihinkin trailereihin. Eli näissä on kaikki valmiina, lätkii vain valot magneetilla kiinni kärryyn ja johtosarjan pistokkeen auton pistorasiaan ja menoksi. Tuollaisen voi helposti pistää sisätiloihin talteen, kun traileria ei käytetä ja myös helppo ottaa valot irti traileri veteen peruutettaessa.
                  • Tuollaisella vanhalla tuulilasipaatilla on tullut alle 15 vuotiaasta veneiltyä, ja viime vuonna lunastin vehkeen omakseni. Alkujaan moottori oli ihan liian alhaalla, joten touhusin perälautaan alumiinista 10 sentin korotuksen. Alkuvuodesta tuli laitettua moottorikin melko palasiksi, ja samalla tuli tehtyä vähän "optimointia". Huiput kasvoi näillä toimenpiteillä ~5 solmua, mikä on prosentuaalisesti aika paljon, joten ihan hukkaan ei sekään turaaminen mennyt. Tällä hetkellä ollaan huipuissa hyvin lähellä 35 solmua, mikä on tuollaiselle vanhalle rotiskolle kai aika hyvin.
                    Vene on omavalmisteinen, huhun mukaan kyseinen henkilö teki näitä muutamia kymmeniä Marinerin vanhalla muotilla. Tämä on muistaakseni -72 valmistunut.
                    • Nyt pääsee perehtymään jenkkiveneilyn salaisuuksiin kun perheeseen tuli Tracker 18 ja Mercury 150 paketti. Koeajolla häiritsi kun GPS-nopeusmittari ei "täsmännyt" Lowrancen nopeuden kanssa. Toinen näytti maileja jaa toinen solmuja. Veneessä myös kiinteä akkulaturi kahdelle akulle tehtaalta, toki 120 V AC malli. Muuten kyllä kokemus ajaa 18 jalkaisella purkilla joka on 2,59 levee. 40 solmuukin meni rikki koeajossa
                      • Olisko kellään ajatusta mikä tekee evinrude 4tahti 25hp vm 2000 seuraavanlaisen vian. Kone käy todella hienosti, lähtee hyvin käyntiin. Saavissa käytettynä ottaa jenkaa ihan tappiin asti. Järvellä kokeiltaessa peruuttamalla kestää kierroksia myös. Mutta kun mennään eteenpäin niin puoleen väliin kaasua menee hyvin, muttaku siitä koittaa kaasun painaa pohjaan tapahtuu täysi hyytyminen. Niin ei saa bensaa tai tukehtuu. Korjaavia toimenpiteitä jo tehtynä, uudet kalvot bensa pumppuun, tulpat kanisterista suoraan letkulla pumpulle(pois suljettiin tankin, letkujen ja liittimien tukos) kone seissyt 7kk ennenkuin tuli mulle. Saako tähän luurista videon lisättyä?
                          Osaakos porukka kertoa mitään Argoista? Onko noiden rungoissa jotain fataalia vikaa vai uskaltaisko tommosta lähteä harrastelemaan? Neljäpaikkainen saisi olla. Periatteessa voisi tulla vähän samaan käyttöön, kuin jetti.
                          • No jotain. Tekijät (Fabritiuksen veljekset) on tuttuja liki 50 vuoden ajalta ja oon mä ollut joskus apupoikana laminoimassa niitä kasaankin. Mulla on heidän (Argo Zeus:n jälkeen) eka muotista tullut 19-jalkainen (vm. 1973) edelleen aktiiviajossa. Nyt lähti 47. kesä tuolla venellä liikkeelle. Sanoisin, että kaikki on pieteetillä tehty, mutta sillä erotuksella, että kisakäyttöön tehdyt on luonnollisesti tehty niin kevyiksi kuin mahdollista (silloin kun Offshore-säännöissä ei ollut vielä alarajaa painolle) ja niissä esim kansi ei ole suunniteltu kävelyä tai konttaamista silmällä pitäen. Jos paatti on alkujaan tehty 4-5 - paikkaiseksi takapenkilliseksi versioksi, niin sitä todennäköisesti on vahvistettu myös kannesta.
                            Meidän vene on historiansa aikana (kuljettajan virheistä) sukeltanut 2 kertaa, eli menossa on kolmas tuulilasi. Ajotyyli ei varsinaisesti ole ollut säästeliäs, eli 40 ekaa kesää matkavauhti on ollut 50kn tietämillä, liki kelissä kuin kelissä ja runko on kestänyt hienosti kaiken. Nyt viime vuosina keski-ikäistyvä paatti on toiminut lähinnä vesihiihtoveturina ja fiilistelyvehkeenä, koska kuskikaan ei jaksa enää hyppiä isossa kelissä kuten ennen.
                            Meillä on koneena tällä hetkellä Yamahan 90 (1988) , joka kuljettaa tuota 50-55kn. Itse olen ajanut/ollut kyydissä aika monessa versiossa veljesten tuotantoa (ml. Argo Cat 26" specialliversio, jossa oli Merc XR2i:t molempien ponttoonien päissä) ja kyyti on ollut aina reipasta ja vakaata. Veljesten eläköidyttyä jokusia vuosia takaperin muotteja meni mm. Ruotsiin, ja en oo ihan varma tehdäänkö siellä vielä Argoja samalla merkillä ja millainen laatu näissä uusissa on. Oliko sulla kiikarissa yksirunkoinen vai katti ja minkä kokoinen/ikäinen?
                            Toki noi Pispalan Valtatiellä valmistetut Argotkin varmaan rikki saa ja varsinkin kisahistoriaa sisältävilllä paateilla kannattaa varmistaa, ettei sitä ole kaadettu pahasti. Tietty silloinkin on korjaajasta kiinni, kuinka hyvän siitä saa.
                            Kyllä mä lähtisin suosittelemaan Argoa. Ei se busteria voita, jos meinaat kivikoille rantautua ja huono siinä on yötä viettää (joo, kokemusta on) , mutta muuhun tarkoitukseen ne on kyllä hienoja veneitä.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 3.7.2019, 17:10. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                              No tuohan oli ihan hyvää tietoa. Monesti materiaaliksi mainitaan lujitemuovi, mutta taitaa olla sitten ihan lasikuitua kuitenkin? Ruotsissa noita on nikkaroitu ainakin Hydrostep merkkisinä. Mulla hakusessa on nimenomaan 4 paikkainen. Mahtuisi sitten emäntä ja kaks kersaa kyytiin myös. Tarkoitus olis pitää lähinnä jetin käytännöllisempänä korvikkeena ja ajella satunnaisesti nätillä kelillä. Noissa on vaan semmosta samaa henkeä kuin tuossa kesäharrasteessakin. Olivat joskus nuijapoikana hienoja :)
                              • Joo, lasikuituveneitä ovat ja monissa lisänä kevlaria ja joissain vähän hiilikuituakin. Kaikki Argot on kuitenkin tehty tilauksesta, eli ostajakohtaisia eroja on jonkin verran: mm. tilaa isommalle tankille. Niin ja penkeissä saattaa olla vähän leveyseroja, kun veljesten piti tehdä uusi leveämpi penkkimuotti, kun ysärillä kaikki kuskit eivät enää mahtuneet kisapenkkeihin :-D
                                Monia Argoja on varmasti tuunattu omistajien toimesta suuntaan ja toiseen. Mahdollisista modauksista kannattaa kysyä myyjältä.
                                Kävin tuossa nettiveneen tarjonnan läpi ja 7/16 myynnissä olevista Argoista ei itse asiassa ollut Argoja vaan jotain muita. Tähän varmaan kannattaa muistuttaa, että varo halpoja kopioita.
                                Viimeksi muokannut concorde; 3.7.2019, 19:25.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja Benkku Näytä viesti
                                  Onko siis smartcraft mittarit vai jotkut muut, joissa teillä on tuo ”gps” nopeus?
                                  • Kellään uudempaa Tohatsun 4-tahtista 40-60hv konetta? Millanen on ollu? Harkinnassa 50hv version hommaaminen HT-uisteluveneprojektiin.
                                      Mites Yamarin 510S suhtautuu Argo 19 paattiin? Äkkiä tutkimalla vaikuttaisi myös varteenotettavalta vaihtoehdolta.
                                      • Tuntematta paremmin Yamariinia, niin 510 lienee pituus, eli noin 17 jalkaa? Eli 19 Argo on silloin pari jalkaa pidempi, joka tietty helpottaa hieman venee sovittamista aaltojen päälle. Molemmat saa V6-koneen perään laittamalla varmasti kulkemaan just niin lujaa, kun kuski uskaltaaa ajaa. ;-)
                                        • Sopiskohan tähän threadiin kysymys veneen kattoluukusta?
                                          Onko tietoa tai vinkkiä mistä kannattais kysellä veneeseen akryyli- tai polykarbonaattikattoluukkua?
                                          Pelkkä vedetty "muovi" riittäisi, kiinnityksen voin hoitaa itse.
                                          Potilaana Flipper 700 sitä vanhaa -70 luvulla aloitettua painosta.
                                            Kysellään nyt lisää tyhmiä, kun on vauhtiin päästy. Jonssonia ja evaria (olikos omc ja marinerkin samaa tuotantoa) on haukuttu maailman sivu, mutta tämmösen vanhan romun ostajalle niissä näyttäisi olevan yksi hyvä puoli; Osia löytyy ebaystä vaikka kuinka ja tuollaisen V4 koneenkin liikkuvat osat saa jo parhaimmillaan alta tonnin. Mun idea olis vähän semmonen, että jos nyt löytyy sopiva laite, niin ajellaan sillä vähän tänä kesänä ja pannaan kone sitten osiksi talvella. suzukeihin osatarjonta oli suorastaan olematonta. Jammuihin tunttu myös löytyvän ihan hyvin. Veneestä riippuen tullaan menemään varmaan 70-140hv haarukassa.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja ilezh Näytä viesti
                                              Samaa sarjaa koko mittaristo, kierrosluku, jäähdytysvesi, jännite, trimmi ja nopeus. Nopeus tuplaskaalalla MPH ja KM/h sekä diginäyttönä kulkusuunta, en ole vielä tutkinut tarkemmin, vene oli eilen ekalla asiakaskeikalla. Ovat siis Trackerin vakiovarusteena olevat mittarit- valmistajan logoja ei näy
                                              Viimeksi muokannut Benkku; 11.7.2019, 12:54. Perustelu: Tarkennus
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Thuppu Näytä viesti
                                                Ei tullu Tohatsua, vaikka varmaankin oikein hyvä laitos oliskin ollut. Paikallinen venemyyjä oli erittäin myyjähenkinen ja onnistui sit myymään ylivuotisen Hondan varastostaan. Kovaa jo polttelis päästä testailemaan. Vene harmillisesti vielä vähä vaihees. Tavoite olis kuitenki saada sisäänajot tehtyä tälle syksyä.
                                                • Laitanpa tähän oman veneprojektini, rakensin sen -95 vanerista ja viilutin männyllä. Pituus 6,5m, leveys 2,45m, Evari 60. Olihan se ihan kiva kapistus, mutta työläs ylläpitää. Puuveneen omistajalla on perimätiedon mukaan kaksi onnen päivää, ensimmäinen kun saa sen, toinen kun pääsee eroon siitä. Nyt mennään pulpettiveneellä.
                                                  • On hyvän näköinen vene. Tiettyä tommosta "funkkis" tyyliä tossa, veneelle sillä varmaan olis joku oma sana tyylisuunnalle mut en saa päähäni.. Tuo on varmasti totta puuveneestä, ei pystyis ikinä ite harrastamaan.
                                                    • Siinä on vaikutteita Jurmo Cabinista, katselin suunnitteluvaiheessa ahkerasti alan lehtiä ja kuvissa Jurmo näytti tyylikkäältä.
                                                      Viimeksi muokannut Killeri; 15.8.2019, 20:09. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                                      • Tulipa wellcraftiin lykättyä uusi kaasari ja imusarja vanhan 2-kurkkusen sohlon tilalle. Melkein joutu taivasalla touhuamaan kun ei mahtunut edes perä talliin.
                                                        • Alkukesästä kyselin kommentteja IKH:n maahantuomasta jarruttomasta virolaisvalmisteisesta 750 kg Brentex 590B trailerista. Nyt traileria kiskottu etuveto-Skodalla ja B7:lla noin 1000 km, ja sanoisin hyväksi ostokseksi. Runko on erittäin tukeva, koska se on sama mitä valmistajan 1200 kiloisessa jarrutrailerissa. Perällä olevat astinlaudat ovat toimivat ja rullia on riittävästi sekä niissä on hyvät säätövarat. Trailerin päällä ollut toistaiseksi pieni 4120 Suvi + Yamaha f15 kombo, että toki liki 6-metrinen traileri on tuolle aivan ylikokoinen.
                                                          Nyt on siis vene vielä etsinnässä. Kippari-lehden arkistossa liki ylistettiin 460 Fasterin ajo-ominaisuuksia kokoisekseen, mutta käytettyjen hinnat ovat aivan poskettomia. Pakettia on saanut tehdasuutena vuonna 2009 50-hevosvoimaisella nelari-Hondalla 13 000 eurolla, kun nyt pyydetään käytetyillä samaa tai enemmän... Jokin Suvi 47 Duo menisi 40hp Yamahalla budjettiin uutena, mutta lattiatilaa ei tuossa liikoja ole. Sinänsä 47/50/57 Suvien Yamarinin peruja olevat pohjat ovat ajo-ominaisuuksiltaan toimivia, mutta makuasia kuinka paljon tuo yksikuorirakenne häiritsee. Muuten tuo bowrider-ratkaisu kyllä houkuttelisi.
                                                          • Ostin muutama pv sitten Suvi 50 Duo ja Honda BF60 kombon. Yhteispaino noin 380 kg + 110 kg + akku ja bensat yms., niin menee vielä nippa nappa laillisesti jarruttomalla traikulla.
                                                            Koneesta saa NMEA 2000 -dataa ulos, joten foorumilaisilla kokemusta, mitä tietoja Honda antaa verkkoon? Netistä löytyy tosi huonosti tietoa. Lähinnä öljyn- ja vedenlämmöt sekä kulutus l/h yms. data kiinnostaisi.
                                                            • Itellä sama kone joten sama asia kiinnostaa. Tarkoitus olis laittaa NMEA verkko johon liitän alkuun ainakin koneen, plotterin ja tutkan.
