Itsevetävistä ruohonleikkureista
    Minulle olisi sopiva tällainen : https://www.ryobitools.com/products/...ing-lawn-mower
    Ei näytä suomessa jälleenmyyjien valikoimissa olevan.
    Alkaa kohta pää haljeta kun tuota vanhaa murrayta joutuu kuuntelemaan;)
      tuota Stigan akkuleikkuria kyllä kovasti kehuttiin
      Tuliko kehut käyttäjien suusta vai jälleenmyyjältä? :)
      Ootko vayne kauan ennättänyt kurvailemaan linkittämälläsi leikkurilla? Onko ollut ongelmia, entä ootko joutunut uusimaan akkuja?
        Stiga multiclip 47 SAE leikkurista kokemusta parin leikkuukerran verran kokemusta ja tykkään kovasti.
        hiljainen ja akku riittää ajaa pihan (500m2)kahteen kertaan.eikä olis tarvinnu olla vetävä mut hinnan ero niin pieni et tuli turhaan vetävä versio
          Alkuperäinen kirjoittaja Audi Näytä viesti
          Viime kesänä ostettu eli ei ainakaan vielä akkuja mennyt. Mukavan kevyt ja hiljainen, myös leikkuuleveys on ihan ok, samoin korkeussäädöt.
            Ostettiin just tollanen stigan sähköleikkuri, juurikin iso syy oli että emäntä saa käyntiin ja meillä on tollanen pieni rinne kans, niin pari kiloa keveempi ei haittaisi.
            Reteeeesti stiga sanoo että 800m2 leikkaa, paskan marjat. meidän max 200m2 leikkaa akulla kahdesti sitte vilkkuu valot. 80V malli kyseessä.
            Jälki on hyvää, ääni hiljasta, voi leikata millon vaan yms. Kyl se tähän passaa, mutta oikealle pihalle voi olla vähä nuuka. Iso plussa on et samaan sarjaan saa trimmeriä, helevtin kallista kyllä, mutta jos sellasenkin joskus laittaa, ei tartte bensaa kotona säilyttää, joku voi pitää sitäkin plussana.
            Faijalla pari tollasta 40V ryobia, jos ymmärsin oikein, sen saa heittämään sivuun, stigassa ei saa biosilppuuta pois, joten aivan kamalaan viidakkoon sitä ei voi laittaa.
              Stigan akkuleikkuria kehui kylläkin vain myyjä, mutta olihan se ihan eri maalta materiaalienkin osalta vs. Makita.
              Mutta nyt on kokemusta DLM431 leikkurista ja kyllähän siinä ääni on nautinnollisen hiljainen. Nurmikkoa noin 300m2 ja kahdella 4ah akulla sen leikkaa juuri ja juuri. Pakkaus lupasi muistaakseni että 400m2 saisi leikattua, että aika hyvin toteutui. Kerääjä toimii suht hyvin vaikka tiuhaan joutuukin tyhjennellä.
              Mielestäni hinta ja laatu kohtasi tässä ostoksessa hyvin :)
                Toki on monta tekijää, jotka vaikuttavat kuinka suureen nurmikon akullisella leikkaa. Mutta näiden käyttäjäkokemusten pohjalta vaikuttaa olevan hitusen suuret toleranssit, Stiga Multiclip (80v) mallin leikkuupinta-alassa. Toinen ajaa akullisella n.1000m2, kun taas toinen tuskailee akun kapasiteetin kanssa jo 400m2 nurmen kanssa. Onko pinta-alat varmasti oikein? Tai akuissa on jotain hämärää.
                  AE:ssä 4ah akku ja SAE:ssä 5ah vaikuttaa jotain kun ei kuitenkaan ole veto päällä koko ajan
                    Niin on SAE:ssa suurempi akku. Ajattelin että se on lähinnä tuota itsevetoa varten. Työskentelyalue molemmissa kuitenkin sama 800m2.
                      Itsellä mökkikäytössä Stigan akkuleikkuri ei vetävä malli. Suosittelen lämpimästi, yhdellä akulla leikkaa n.700m2
                        Hiljainen ruohonleikkuri
                        Halpis Bosch-sähköleikkuri heitti muutaman kesän jälkeen henkensä moottorin aukoista ulos.
                        Onko bensaleikkureissa muita hiljaisia kuin Honda. Ja kuinka hiljainen se Honda sitten on.
                        Leikattavaa noin 800-900 m2 ja Rouwa leikkaa aina.
                          Makitalta löytyy 18V järjestelmään myös ruohonleikkureita. Omaa kokemusta ei ole millaisia ovat leikkureina mutta ajatus samojen akkujen hyödyntämisestä muissakin koneissa kiehtoo.
                          https://www.makita.fi/tools/17340/pu...lxt-(18v).html
                          Myös Ryobilta löytyy samaa ajatusta toteuttavia tuotteita.
                            Olen noita myös katsellut, mutta jotenkin ei inspiroi, että akkuja pitäisi olla muovikassillinen, että saa kertaalleen nurmikon leikattua. Ryobilla on myös hybridimalli 240V/36V, joka olisi mielenkiintoinen. Sen teho on vaan aika pieni 800W.
                              Etupyöristä vetävä on about 100 kertaa kätevämpi ku takapyörävetoinen. Taloyhtiöön ostettiin joku aika sitten uus Klippo Hondan moottorilla, eikä se mielestäni äänentasoltaan paljoakaan eroa edelliseen B&S Klippoon.
                                Ruohonleikkuri on ainoa paikka missä etuveto on se ehdottomasti paras vaihtoehto.
