Ollaan avovaimon kanssa katseltu uuteen keittiöön festivon 75cf mallia, mutta kyseinen merkki on ainakin itselle aika tuntematon. Onko foorumilla kenelläkään kokemuksia kyseisestä kotimaisesta valmistajasta ja sen tuotteista?
Kokemuksia Festivo kylmiöistä?
Kannattaa goolailla. Paras merkki harvoista valmistajista. Suomalainen. Sama laite kuin Porkka jne ennen. Joskus moitittu epätasaisesta laadusta ja äänekkäistä koneista. Itse etsin juuri 120cm laitetta. Valmistaa vain kotikylmiöitä. Ainakaan uutena jos ostat niin ei pitäisi olla paha.
Meillä myös käytössä vuodesta 2004. Hiljaiseksi ei voi moittia. Muutaman vuoden ikäisenä täyttivät kylmäaineet takuuna kun oli jostain syystä päässyt vajaantumaan.
Saranat ei kestä oven maksimipainoa täydllä lastilla.
Melua lukuunottamatta ollaan kyllä oltu tyytyväisiä.
Mullakin käytössä vuodesta 2004. 120 CF malli.
Äänekäs se on, mutta tehokas. Ongelmiakin ollut. Ensi hajosi termostatti (kevät 2009) ja sitten lauhdutin meni vaihtoon (syksy 2009).Pakastimessa ei vikoja.
Taas viinikaappi ollut ongelmaton tapaus.
Tuntematon merkki se oli minullekin, tulivat Puustellin keittiön mukaan.
Meillä 90C-malli varmaan reilun 10 vuoden takaa, edellisten omistajien tekemän keittiöremontin jäljiltä. Vikoja en ole havainnut, lukuunottamatta sitä, että jääkaapin lamppu ei kestä vuottakaan. Kerran olemme kolmen vuoden aikana jäätä sulatelleet kylmäkennostosta. Ääni ei ole mitenkään häiritsevä, toki sen kompuran käynnistymisen huomaa kun yksin iltapalaa syö hiljaisessa keittiössä yömyöhällä.
Suosittelen myös. Äänekkyydestä ei ollut tietoa aikaisemmin, vasta kun luin näitä kommentteja :) Että ei se nyt niin kovin äänekäs ole. Ääni ei ole häiritsevä, normaali jääkaappiääni hieman perusvehkeitä kovempi vain. En enää edes harkitse muunlaisia jääkaappeja, jos joskus täytyisi uusi hankkia.
Ennen talon sisäremppaa keittiön nurkassa hyrisi ja rolisi porkka kylmiö. Kestävyydessä ei ollut moittimista, mutta äänekäs se oli. Tässä mallissa oli kylmäkone kylmiön päällä, ei ehkä paras paikka lämpöjä ja äänen kuulumista ajatellen. 20 iässä tuli mitattua kulutusmittarilla sen sähkönkulutus, kun arvelimme että se lienee sähkönsyöppö. No lopputulos oli ettei se vienyt mittausten mukaan vuositasolla sähköä kuin n. 50€ arvoisesti. Eli ei kannattanut vaihtaa toimivaa jääkaappia sen takia.
30 vuotiaana porkka joutui ulkoruokintaan, enää ei ole tarvetta monen kuution tilavuudelle jääkaapissa. Electroluxin jääkaappi ja pakastinarkku hoitavat nyt kylmäsäilytyksen. Meteli väheni keittiössä huomattavasti vaihdon jälkeen.
Meilläkin oli tuollainen julmetun kokoinen Porkan kylmiö asunnossa. En muista mallia tähän hätään, mutta myytiin se pois johtuen tuosta järjettömästä koosta. Sinne sai kuukauden ruoat helposti ja sähkön kulutus oli sitä luokkaa. Tilalle tuli normi tylsä AAA+ luokan Bosch tekele. Ei tuota Porkkaa voinut kyllä äänekkääksi moittia.
Kehuin aikaisemmin Festivoa ja täytyy pikkusen vetää sanoja takaisin. Ihmettelin pari päivää sitten Festivon höyrystimen jäätymistä, kiinnitin huomiota siihen, että kennon etureuna on taas niin jäässä että pukkasi jäätä sen suojakaukakon yli. Sulatin sen heti ja eilen tarkastin tilanteen ja taas oli jäätynyt. Takaosa kennosta on aivan kuiva.
Piti sitten googlettaa asiasta enemmän ja bongasin tällaisen ketjun: Festivo kotikylmiön energiankulutus. Tulipa ketjua lukiessa mieleen, että taitaa tuo kenno olla nähnyt parhaat päivänsä, jostakin se tuon keskustelun mukaan vuotaisi, korjaussuunnitelmaa työn alle. Uudet samankokoiset kaapit maksaa rahaa, eikä tuossa muuten ole mainittavaa vikaa. Saranatkin ovat ehjät.
Tuossa ketjussa mainitaan, että etikka aiheuttaisi kennon syöpymistä, joten jos on kokemusta asiasta, niin kertokaa pitääkö paikkaansa. Meillä ei kyllä avonaisia etikkakurkkupurkkeja yms. kaapissa ole, joten vähän se syy mietityttää. Enkä ole jaksanut selvitellä edellisen omistajan ruokailutottumuksia.
Kannattaa sormella kokeilla sitä kondenssi vettä, jos öljyistä niin kylmäainetta vuotaa kenno. Toinen paikka on neulaventtiili, saippuavettä venttiilin päälle ja katsoa kupliiko. Ja jotta jännitystä riittäisi jatkossakin, kannattaa katsoa tämän päivän menoa suomalaisten laatutuotteiden kanssa..
Edit, linkki ei jostain syystä toimi, youtube.com ja Dimico-höyrystimen vuototesti. Havainnollistava opetusvideo.Viimeksi muokannut kepakko; 19.5.2012, 08:30.
Tuollainen 100 cf tuli vuonna 2008. Kuljetuksessa uutena tippui ja sokkelista meni kaikki korjaukseen, mutta mutka tehtaalla ja sen jälkeen on toiminut moitteetta. En kyllä ole ikinä hoksannu, että tuosta mitään häiritsevää ääntä irtoais? Saranat on kestäny sen mitä niille on laitettukki.
Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viestiOngelmiakin ollut. Ensi hajosi termostatti (kevät 2009) ja sitten lauhdutin meni vaihtoon (syksy 2009).Pakastimessa ei vikoja.
Huomenna soitetaan huoltomies paikalle.
EDIT: termostaatin vaihdolla tuli kuntoon.Viimeksi muokannut Killeri; 21.3.2013, 22:59.
Festivo 120 CP ostovuosi 2016. Kahden vuoden kuluttua kun takuu päättyi niin 5 kk kuluttua kylmiön lämpötila nousi kymmeneen ( 10) asteeseen. Kylmäasentaja lisäsi kylmäainetta Butaania. Taas vuoden kuluttua v.2019 sama ongelma kylmiön lämpötila taas
10 astetta. Kylmäasentaja lisäsi kylmäainetta. Laskut käyntikerralta 165 euroa. Kolmas kerta 17.8.2020 taas lämpötila 10 astetta kymiössä. Kylmäasentaja vaihtoi uuden höyrystimen. Höyrystimen alla olevasta astiasta näki, että kylmaine oli vuotanyt rikkonaiseta höyrystimestä. Nyt kylmiö on taas kunnossa lämpötila 4 astetta. Lasku työstä arvio 700- 800 euroa.
Alusta alkaen kylmäasentaja kun olisi etsinyt sen vuodon sieltä kaapista, olisi höyrystin vaihdettu lähtökohtaisesti heti.. Festivon yleisin vuotokohta on höyrystinkenno.
Tuo höyrystin valitettavasti ei kestä yhdessäkään kylmiössä vuosia, joissa säilytetään esimerkiksi avoinaisia suolakukku purkkeja. Staattinen lamellipatteri syöpyy puhki, vaikka sen päällä olisikin maali yms.
