Itse otin putket pois tykkänään, ja surautin urtsia reiät täyteen. Toki jos ovat valettu seinän sisään niin vähän hankaloittaa. Lähinnä siinä tulee mieleen se, että tiivistyykö putken ulkopintaan sopivilla keleillä kondenssia, joka taas kostuttaa seinää? Betoniseinän ollessa kyseessä en tiedä onko sekään mahdollista tai vaarallista.
Okt lämmitysjärjestelmän uusiminen?
Toisaalta, onhan se putki ollut siellä tähänkin asti. Taas toisaalta, se on voinut kondensoida vettä sinne seinän sisään tähänkin asti. Eikö ollutkin huojentava vastaus... :)
Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viestiOnks kukaan laitellu vielä aurinkoenergia ratkaisuja sähkölämmitteiseen omakotitaloon?
Ostettiin tossa noin 100m2, 2-kerroksinen vuonna 2006 rakennettu talo ja siinä on yläkerrassa normilattialämmitys(vastus) ja alakerrassa Legalett "varaava" lattialämmitys http://www.legalett.fi/K%E4ytt%F6kohteet/ http://www.legalett.fi/legalett/K%c3...eet/Pientalot/ http://legalett.rakentaja.fi/index.a...kiertoinen.htm
http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset.../ilmalammitys/
Ja kannattaakohan noinkin pieneen taloon?
Tämä saattaisi yhtä hyvin kuulua tyhmien kysymysten sarjaan. Ensimmäistä kertaa asun öljylämmitteisessä talossa niin kuinkahan paljon tuota tupaöljyä pitäisi kulua vaikka kuukausitasolla? Riippuu tietenkin monesta asiasta mutta jos nyt lähdetään että talossa on 196m2 lämmitettyä alaa ja sitä asuu 2 aikuista ja yksi 4-vuotias. Suihkua ja lämmintä vettä muutenkin menee "normaalisti".
Sillä kysyn kun arvelisin että säiliössä on vajaa 500 litraa öljyä jäljellä ja pitää jossain vaiheessa alkaa tilaamaan sitä maalämpöpumpun asennusta. Samalla kertaa puretaan tietenkin öljypoltin pois eikä huvita maksaa säiliön tyhjennyksestä ylimääräistä. Kyllähän tuolla määrällä nyt lämpimään aikaan vielä muutama kuukausi pitäisi pärjätä? Onko joku arviolta 3-5 litraa päivässä yhtään tonteilla?
Meillä taitaa kesäaikaan mennä juurikin tuo noin 3-4 litraa päivässä, miehitys muuten sama, mutta 4-vuotiasta ei ole. Lämmitettyä alaa on öbaut saman verran, mutta kolmeen kerrokseen jaettuna...Tuo öljy taitaa kulua pääasiassa lämpimän käyttöveden tekemiseen, no on lattialämpöä päällä saunassa ja pesuhuoneessa.
Nyt olisi uusi öljysäiliö asennettuna ja tuosta remontista selvittiin n. 2500€. Alkuperäinen vm82 kattila kestää kuulemma asentajan mukaan vielä toiset 30vuotta :D Poltin onkin 5vuotta sitten vaihettu uuteen.
Oli kyllä omalla kohdalla varmaan paras ratkaisu kun tuskin tuossa talossa loppuelämää asun..
Ainakaan tänne on tupaöljyä turha koneisiin tarjota. Satandynen jakajapumppu on ainakin sellainen kapistus, että se ottaa nokkiinsa kuivasta tupaöljystä. Luulisin että uudemmat railikoneet on vielä tarkempia polttoaineen laadun suhteen.
Vanhemmat rivipumppukoneet polttelee lämmityslöpöt kesäaikaan mukavasti pienen voiteluainelisän kanssa.
Tulipa testattua öljysäiliön tyhjennyksessä tollasta moton tankkauspumppua jossa merkintä 12v/24v. 12v ei jaksanut imeä yhtään eikä sattunut olee systeemiä jännitteen tuplaukseen. Sangolla tuli vajaa 500 litraa tyhjennettyä ja ei ollut kovin kivaa. Tynnyristä taasen pystyi hyvin pumpulla pumppaa löpöt työkaverin säiliöön
Joo en mä sitä pyttyä ihan pienellä syyllä ala tyhjentämään :) Meillä tosin säiliö on ylenpänä kuin poltin joten tulisihan se omia aikojaan sieltä putkista vaikka jerrykannuihin mutta poltetaan nyt polttimessa vaan kun on kerran maksettu.
Sitä tulee 8 vuotias poltin ja Oumanin säädin kohta myyntiin.
Jos säiliön tyhjennystarvetta tulee, niin tälläisellä porakonepumpulla se onnistuu hyvin. Omani ostin Tarjoustalosta.
Pumppu myös imee itse kunnolla, toisin kuin Bilteman pumppu, jota ei meinaa saada imemään millään. Bilteman pumppu kannattaa suosiolla jättää kauppaan.
Toimii myös akkuporakoneella hyvin. Itse pumpannut kyseisellä pumpulla n.1000 litraa ja kaveri samalla pumpulla n.2000 litraa polttoöljyä.
Alkuperäinen kirjoittaja Hervast Näytä viestiAinakaan tänne on tupaöljyä turha koneisiin tarjota. Satandynen jakajapumppu on ainakin sellainen kapistus, että se ottaa nokkiinsa kuivasta tupaöljystä. Luulisin että uudemmat railikoneet on vielä tarkempia polttoaineen laadun suhteen.
No niin, nyt aletaan olemaan jännän äärellä. Eilen loppui tupaöljy. Öljyn määrää on vahdittu vanhanaikaisesti pitkällä tikulla ja nyttenkin säiliön pohjalla on vielä toistakymmentä senttiä tavaraa mutta pannuhuoneessa ei suodattimen letkulle tule enää mitään, imuputken pää säiliössä on vissiin sen verran korkealla.
Soittelin jo maalämpöäijälle että tuo sitten pumput ja asentajat meille pronto. Sähkövastuksellä pärjää jotenkuten nämä välipäivät, aika nopeasti loppuu tosin lämmin vesi vaikka suihkussa kun on pelkkä kattilan sähkölämmitin koko taloa ja käyttövettä lämmittämässä. Mietin tässä että avaan säiliön luukun ja nakkelen pihasta kiviä sinne pyttyyn sen verran että öljypinta nousee sen 10 senttiä :)
Se on vanhemmissa säiliöissä ihan sen takia tuommoinen, että ennevanhaan tuli öljyn mukana välillä aika paljon sakkaa, nykyään vissiin vähemmän. Meillä imutettiin joskus 80-luvun alussa vanhasta säiliöstä semmoinen 20cm möhnää pois, kun ei tullut öljy enää pannuhuoneeseen saakka.
Kivien viskominen voisi olla toimiva konsti, jossei siellä tankin pohjalla ole vuosien kerryttämät kuonat, eli sakkaisella ölpällä saat suodattimen varmaan muutamassa päivässä tukkoon.
Itse kuskasin pari päivää irtokanisterilla öljyä, letkut vaan irti säiliölle menevistä putkista ja päät kannuun.
Alkuperäinen kirjoittaja hopsis Näytä viestiSähkövastuksellä pärjää jotenkuten nämä välipäivät, aika nopeasti loppuu tosin lämmin vesi vaikka suihkussa kun on pelkkä kattilan sähkölämmitin koko taloa ja käyttövettä lämmittämässä.
Kyllähän se nyt jotenkuten on lämpö riittänyt pelkällä sähkölläkin. Ulkona on tosin vielä yhtä lämmin kuin perus kesäkuussa.
Mietin noita ulkoa, maan alla olevalta öljysäiliöltä sisälle pannuhuoneeseen tulevia öljyputkia. Uskaltaako ne vetää seinän vierestä rälläkällä poikki ja tulpata/litistää päät vai tuleeko tulipalo? Onko parempi katkaista rautasahalla, putkileikkuri ei mahtunut seinän vieressä putken ympäri.
Nyt lämmitellään sitten maalämmöllä. Vähän toista tuntia nyt pumppu hurissut ja kyllä hanasta ainakin tulee lämmintä ja patteri tuntuu kuumalta :)
8h otti koko projekti. Vanhat poltin ja kattila raput ylös ja pihalle. Uudet varaajat ja pumppu sisälle. Näihin meni eka 1½ tuntia. Sitten loppu oli sähköjen ja putkien vetoja, kahvitaukoja ja syömistä.
Alkaa olemaan noi öljylämmitykset jo melko kuolleita systeemeitä. Jos vähäänkään epäilyttää oma kattila, vaihtoehtoja öljylle on useita.
Jo paljon huomiota saanut ja hyväksi todettu maalämpö. Eikä tarvii olla montaa hehtaaria peltoa, maalämpökaivo on vaihtoehtona.
Maakaasu, jos linjan saa, poltin helppo muuttaa vanhaan kattilaan.
Pellettikattila yhdistettynä esim aurinkokeräimeen ja varaajaan.
Kaukolämpö, liittyminen ja laitteet about 5k€ Ei tarvii miettiä riittäkö lämmin vesi varaajassa.
Niin ja jossei teillä ole varaajissa sekutusventtiileitä ni äkkiä asentamaan, nostaa varaajan kapasiteettiä melkosesti, varaajassa voi olla entisen 65(stantardin mukaan hanoista ei saa kuumempaa vettä tulla) asteisen sijaan esim 90 asteista vettä. Siitä voitte laskee päissänne (heh heh)... esim 300l varaajan kapasiteetin... kun kylmä vesi on noin 6 asteista.
Onkos foorumilla paljon putkimiehiä? Yksi ilmoittautuu o/
Nauroin ääneen kun pannuhuonetta siivotessani perkasin vanhoja taulukoita hyllyltä Edelliset asukkaat oli pitänyt kirjaa öljynkulutuksesta. 2008-2011 vuosien välillä oli mennyt 12000 litraa. Siinähän oli pari kovempaa talvea mutta on tuommoinen 4000 litraa/vuosi mun mielestä aika vitun paljon. Nykyhinnalla siis tuossa mittausvälissä pelkästään melkein 14k€ öljyt savuna taivaan tuuliin. Vuosi lisää laskuriin niin olis jo maksanut nää maalämpösysteemit samalla rahalla.
Talon myynti-ilmoituksessa oli merkitty vuosikulutukseksi noin 2500L vuodessa... Yeah right. Ehkä jos ei koskaan käy suihkussa ja talossa on sisällä +13 astetta.
Uudet pientalot ovat keskimäärin noin 175 neliömetrin suuruisia. Tällaisessa uudessa omakotitalossa öljynkulutus on noin 2000 litraa vuodessa, kun mukaan otetaan lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuottaminen. Vanhemmissa, noin 155 neliömetrin taloissa öljynkulutus on keskimäärin 2300 litraa vuodessa. Energiankulutukseen vaikuttavat monet asiat, esim. asukasmäärä, lämpimän käyttöveden kulutusmäärä, talon eristystaso ja ilmanvaihto.
Yksi kaava laskea energian kulutusta on se että litra öljyä vastaa 10kwh sähköä. Jos 40000kw/h on vuodessa lämmitelty, siihen vielä perus sähkönkulutus päälle niin aletaan olla siellä 45000-50000kwh luokassa. Nyt kun on patteriverkosta kyse niin ehkä voi kauniit lasit päässä olettaa että pääset 2,5 COPpiin jolloin 40000/2,5 = 16000kwh edestä saat tukea Fortmia tai muuta sähköntuottajaa ja siihen käyttösähköt kylkiäisiksi. 2000-3000€ sähkölaskut vuodessa ei kuulosta hirveän pieniltä normaalikokoiseen mlp talouteen. Toisaalta jos nämä toteutuvat niin voi olla tyytyväinen hankintaansa. Lämpö tulee "halvimmalla mahdollisella" tavalla tehtyä, mutta saattaapi olla että eristyshommat maksavat itsensä vähän ripeämmässä tahdissa takaisin kuin MLP.
2000-3000€ vuodessa sähkölaskua käyttösähköstä ja lämmityksestä on aika paljon vähemmän kuin 4500€ vuodessa lämmitysöljyihin +käyttösahköön menevä 1000-1500€ kuitenkin päälle.
Varsinkin kun uskoisin maalämpöön investoitujen rahojen nostavan kiinteistön arvoa sen verran että omansa saa aina pois. Aivan sama millä matematiikalla sen laskee, öljylämmitys on tänä päivänä vanhassa talossa tuhottoman kallista eikä ainakaan halvemmaksi muutu. Jos talon eristyksille tekee renovaatioo niin hyöty on varmaan sama lämmityksen tyypistä riippumatta. Kertakulut maalämmöstä on sen verran suuret että 120m2 energiatehokkaassa uudessa talossa voisi mennä vaikka 30 vuotta mutta tällaisessa 70-luvun alussa valmistuneessa 196m2 töllissä taitaa korkoineenkin jäädä alle kymmenessä vuodessa omilleen. Jossain Syyriassa kun joku painaa isoa punaista nappia ja sota taas syttyy niin tupaöljyn hinta saattaa yhtäkkiä heilahtaa vaikka 1.50 tai 2 euroon jonka jälkeen maalämpö onkin jo viidessä vuodessa voiton puolella öljyyn verrattuna.Viimeksi muokannut hopsis; 19.10.2012, 21:31.
