Hyvä auto/venejääkaappi
    Kompuran käynnistys vie kyllä enemmän kun 0,5A hetkellisesti, en tiedä miten paljon ja kestääkö tuo pikkukapistus sen.
    googletus kertoi tehotarpeeksi 35w, eli n. 3A@12v haukkaa ilmeisesti käynnistyksessä.
      Tuo Waeco ottaa kaynnistyshetkella virtaa yli 4A tai ainakaan max 4A syottava akkulaturi ei jaksa vehjetta kaynnistaa. Laitteessa syttyy vain punainen error valo ja se ei lahde kayntiin.
        tuo 35w on sitten kompuran "käyntivirta". Waecon oma virtalähde näyttäisi tietojen mukaan olevan 4A (@24v). Joten 12v tarvittais 8A päästääkseen samaan noin yleistäen.
          Minun Waeco kyllä jaksaa tuolla 4A/12v akkulaturilla rouskuttaa, kunhan vehkeen ensin saa käyntiin. Toki tuo laturin virtamittari lienee lähinnä suuntaa antava, mutta sen mukaan kompura ottaa virtaa n. 4A 12v jännitteellä. Silloin kun minulla ei vielä ollut kunnon virtalähdettä tuolle, niin laitoin akun laturin rinnalle, kun kotosalla käynnistin laitteen. Käynnistyksen jälkeen akku pois ja homma pelitti ihan hienosti.
          Minulla toki pienempi 18l laite.
            Eli ymärsinkö nytten oikeen että kun vehje on käynnissä niin se kuluttaa vaan 35w mutta käynistääkseen se tarvitsee yli 4A?
              Kyllä vain, eli haukkaa virtaa yli 4A kompuran käynnistyessä. Ja sitten tuo n 0,5A/h virrankulutus perustuu siihen että kompura ei käy läheskään koko aikaa.
                Niin se muistaakseni on. Kompuran käynnistysvirta taitaa olla sen verran suuri, ettei se minun 4A laturi jaksanut ruokkia sitä käynnistyshetkellä.
                Voisin joskus mittailla tuota virrankulutusta tarkemmin. Jäänyt mielikuva, että sen käyntivirta 12v jännitteellä olisi luokkaa 3-4A.
                Itse hankin Mobitronicin 12/24v virtalähteen tuolle ja sillä se pelittää varsin mainiosti paikoissa joissa vain verkkovirtaa tarjolla.
                  No niin nytten saapu laite tossa loppuviikosta ja niin hintaa tuli 361€ saksasta, suomeessa halvin oli 499€ eli jonkun verran halvempi saksasta toimitettuna :)
                  Mistä saa homattua tuon Mobitronicin 12/24v virtalähteen ja onko se hyvä?
                    Tämä näyttää hyvinkin samanlaiselta, kuin oma Mobitronic:
                    http://www.marinea.fi/waeco_eps-100w...sorikylmioille
                      Toimiskohan se tällä
                      https://www.karkkainen.com/verkkokau...-adapteri#spca
                      Kun ei huvittais mitään johtokikkailuja tehdä kun tuossa waecon näyttää olevan jotain liittin juttuja.
                        Waecon oma virtalähteen eps100 kanssa et tarvii mitään johtokikkailua enempää kuin tuossa sinun kärkkäiseltä linkittämässä vehkeessä.
                        Eps100w on mahdollisuus kytkeä akku kiinni virtalähteeseen jolloin se verkkovirran puuttuessa käyttää akkua ja automaattisesti vaihtaa 230v kun saatavilla. Ja on myös ruuviliitos mahdollisuus kompuralle kiinteään asennukseen esim.
                        Varmaan pitäsi toimia tuo kärkkäisen laite, tai sitten ei :) waecon oma virtalähde ainakin toimii 100% varmuudella ja on tarvittaessa monipuolisempi ja enemmän tehoa.
                          kiitoksia vastauksesta, pitää miettii minkä hommaa jos hommaa kun ei ole kummiskaan niin tarkka että saako sen 230v järjestelmään kii.
                            Itse arvon kahden Waecon välillä. Ymmärtääkseni tuo CFX-malli on uudempaa tuotantoa ja eroaa virrankulutuksen osalta, ei muuten
                            Keskimääräinen virrankulutus AC-käytössä +20 asteen ulkolämpötilassa:
                            CF-35: 0.5A
                            CFX-35: 0,32A
                            Käynnistysvirtoja en löydä mistään ja tässä onkin mun kysymys. Sijoituspaikkana moottorivene, 1-akkujärjestelmällä, akun kapa 100Ah, veneessä ei muita ylimääräisiä virtasyöppöjä kuten lämitintä etc eli tuleeko ongelmia?
                            Hinnoissa nimittäin on valtava ero, Saksan Amazonista tilaamalla CF-35 maksaa 455€, mutta CFX-35 maksaa 658€, siis yli 200€ enemmän! Onko hintansa väärti?
                              Ei tule ongelmia, tietysti jos täytyy pitkään olla kaappi käynnissä ilman että akku saa latausta niin jossain vaiheessa ei virta enään riitä esim moottorin käynnistämiseen. Toki noissa waecoissa on jonkinsorttinen alijännitesuoja (cdf-25 low ja high asetukset löytyy).
                              Virrankulutusero on tuon tiedon mukaan mielestäni merkityksettömän pieni normaalikäytössä. Joten hintaero 200eur vain siitä syystä kuullostaa kalliilta ampeereilta :D. Eiköhän tuossakin kompurapuoli haukkaa samanmoisia virtoja kuin yllä olevissa viesteissä pähkäilty.
                                Päivitellään aihetta. Nyt on reilu 3 vuotta päristelty cdf25:lla eikä huonoa sanottavaa kyllä löydy, hommasinkin perheen kasvun vuoksi isomman kun ei lomasafkat mahdu millään tuohon pikkuseen cfx50 tuli taloon. Kohta pitäis sitä viritellä käyttöön ja ihmetellä. Näitä vehkeitä ei juuri löydy käytettynä mutta mitähän tuollasesta cdf25+verkkolaite kehtais käytettynä pyytää? Uudet maksaa suomessa tänäkin päivänä yht. lähemmäs 600 euroa.
                                  Ei nyt jääkaappia mutta hyvä kylmälaukku jos olisi tiedossa?
                                  Airamin Eco 24ltr olisi suht hibtahaarukassa, 12/230V.vakiona.
                                  Mahtuuko korkeudesta A6 takapaksiin peiton alle?
                                    Nostellaas vanhaa aihetta. Olisi tarvis ostaa jokin suht pieni autojääkaappi jossa olisi plussaa jos se toimisi myös verkkovirralla. Kaapin/laukun pitäisi olla kohtuudella mukana raahattava eli mitään jumppakuutiota ei nyt haeta. Kompressori vai peltier? Peltier olisi halvempi mutta pitäisi kestää hamaan tappiin asti mutta sitä ei lie kovin pitkään voi auton akusta yrittää pitää kylmänä? Ihan hetkessähän nämä ei lämpiä ilman virtaakaan kunhan kannen pitää kiinni ja sisällä on oikean lämpöistä materiaalia.
                                      Tämä palvellut jo vuosia:
                                      https://cdon.fi/pienkoneet/dometic-c...rmaa-p57927103
                                      Kompressori ehdottomasti, Peltierit ei jaksa kunnolla.
                                      Ylläoleva toimii sekä 12 että 230v.
                                        Kolme vuotta työauton takatilassa kulkeneelle Makitan kompressorijääkaapille 5 tähteä. Ei vie virtaa paljon ja saa vaikka pakastimeksi tarvittaessa. Joskus työviikon jälkeen unohtunut päälle viikonlopuksi, eikä vito edes valitellut virran vähyyttä maanantai-aamuna. Webastosta se kiukuttelee heti, jos sitä on käytetty vähänkin enemmän. Toi on ollu mulla päivittäisessä keikkakäytössä, kun ei tuolta teiden varsilta saa mitään muuta ruokaa ku semmosta, jota vois myydä kerran viikossa reseptillä terveille ihmisille.
                                        https://www.makita.fi/cooler-and-warmer-box-dcw180.html
                                          Tuollainen Airamin "Cool" 14 l tilavuudella oleva 12 v Peltier-"päkätin" on toiminut monissa seikkailuissa ja retkissä vuosien varrella hyvin. Koko on myös aika soppeli vaikka takajalkatilaan ja vaikkei nyt virroissa kokoajan olekaan niin pitää kyllä mielestäni eväät kylmänä hyvin. Boostia saa kotoa lähtiessä hyvin aikaiseksi kylmäkalleilla.
                                          Nyt tuoreena tulokkaana talouteen tuli edellisessä viestissä mainitun Makitan päivitetty versio eli CW001G. Laite on kaikin puolin vakuuttava ja varsinkin tuo akkukäyttö on itselle se keskeisin juttu. Miinuspuolena tulee sitten tuo kokoluokka eli vanhaan tuollaiseen peltier-päkättimeen verrattuna koko kasvaa aika massivisesti. Vaikka tuossa pyörät onkin niin about 15 kg on aika paljon raahattavaa. Tuossa CW001G:ssä on tilavuutta 20 litraa eli kylmäosasto on jopa laitteen fyysiseen kokoon nähden yllättävän pieni. Hyvin sinne kyllä silti mahtuu tavaraa. Miinuksena tässä uudessa mallissa on se, että mukana ei tule 230 v virtajohtoa vaan se pitää hankkia erikseen kokonaisedulliseen n. 70-80 eur hintaan.
                                          Kannattaa käydä hypistelemässä ja katsoa mikä itselle sopii. Makitasta on olemassa myös pienempi ja vielä suurempi versio.
                                            Joo, tilavuus fyysiseen olemukseen nähden ei oo kovin iso, mutta jos sen kompressorin sinne laittaa, se vie väkisinkin tilaa.
                                              Tuollasen kanssa heitettiin 3vko Euroopan reissu farmariautolla :
                                              https://www.motonet.fi/tuote/airam-e...oduct=86-00337
                                              ajoi ihan asiansa eli päivän 3hlö eväät mahtui sinne ja pysyi viileänä. Oli käytännössä 24/7 3vko ajan koko ajan päällä. Hotelleissa verkkovirrassa ja autossa 12v. Tuolla Eco-moodilla ei tee kyl mitään.Aina täysillä.
                                              Kerää kosteutta helteillä jonkun verran eli joutuu pyyhkimään talouspaperilla kuivaksi silloin tällöin. En nyt muuta moitittavaa keksinyt ja 5v takuu.
                                                Airamin 14L ''päkätin'' on palvellut myös menestyksekkäästi jo pitkän aikaa. Verkkovirralla sen saa viilennettyä esim. ennen retkelle lähtöä niin kylmäksi kun juomien kuuluu olla. Pieni miinus tulee sisäosan muotoilusta, tölkkejä ja pulloja saisi paljon enemmän kyytiin jos laite olisi vaikka sentin leveämpi, nyt meinaa jäädä aika paljon tyhjää. Hintaisekseen erittäin hyvä tuote ja tuostakin taisi monia eri kokoversioita olla.
                                                Viimeksi muokannut Jakke_; 4.7.2024, 08:19.
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja Coupevesqu Näytä viesti
                                                  Tällainen on ollut täällä myös käytössä kesäkeleillä jonkun 10v, hintaansa nähden ollut hyvä peli. Mutta peltieriä ei voi tokikaan mihinkään kompuravehkeeseen verrata. Valmiiksi kylmät tavarat tai kylmäkallet kun pistää sekaan, niin pysyy hienosti viileänä. Jos jotain miinusta pitää keksiä, niin kiinteä 12V johto on raivostuttava. Edellinen jäähtyvä kylmälaukku kun oli sellainen, missä sekä 12V että verkkovirtajohto molemmat oli irrotettavia.
                                                    Joo, toi on muuten totta. Se 12v johto saisi olla irroitettava jos sitä enemmän siirtelee paikasta toiseen. Jos ei olis takuu voimassa niin siihen vois askarrella pikaliittimen väliin.
                                                      Onko kellään kokemusta noista vevorin vehkeistä. Niitä sais monen kokosena. 24-35litranen olis mietinnässä
