Eikös se ole niin että kuuma menee kylmään, yöllä jos pakkasta ja päivällä lämmintä niin ulkoota lämpöisestä siirtyy kylmään ja kuivempaan tilaan kosteutta. Noihan aurinko keräimet lämmittää sen sisä ilman hieman lämpimäksi kuin ulkoilman ja tuo raikasta ilmaa niin voisi olla aika kurko systeemi.
Huoneilma-ongelma/homeen haju/otsonointi
Kokeilin -82 purkkariin tuota otsonointia, ja se oli kyllä todella tehokasta. Purjevene kun makaa vedessä aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn ja siinä tehdään ruokaa ja siihen tuodaan piensuolaisesta vedestä märkiä vaatteita joskus niin paikka on otollinen erinäisille kasvustoille. Purjeveneissä on yleensä sellainen ominainen tuoksu, hiukan tunkkainen. Tämä lähti aivan totaalisesti pois otsonoinnilla, mutta palasi parin-kolmen vuoden jälkeen.
Pitäisi varmaan hankkia tuollainen laite, siinä yhdistyksessä ollaan puhuttu pitkään kimppahankinnasta ilman että oltaisiin päästy lihoille. Sinänsä järkevää hankkia tuollainen laite kimppana, sillä sitä tarvitaan venekäytössä ehkä kerran keväällä.
Jos minä saan oman laitteeni toimimaan kelvollisesti, niin kyllähän sitä voi lainatakin.
Tuskin minun tarvitsee pöhöttää sillä 24/7 menemään. :)
Aurinkokennoja olen nyt katsellut. Ilmeisesti joku 10 watin paneli olisi ok käyttötarkoitukseeni. Tosin en vielä ihan itsekään tarkkaan tiedä, mikä se asennuspaikka on. Laitetuuletin 92 x 92 x 25 mm.siirtokapasiteetti: 86,3 m3/h. virrankulutus: 160mA
Itse olen tilannut muutaman erilaisen otsonigeneraattorin Kiinasta eBayn kautta ja voin kertoa että yllätys oli positiivinen. Halvempi malli, noin 40e, oli tarkoitettu ilmeisesti akvaarioveden puhdistamiseen, mutta laitteen kun löi päälle, niin ilmassa tuntui heti selvästi kitkerä tuoksu. Korona-ilmiöön perustuva laite oli siis varsin tehokas. Kalliimpi malli, vajaat 200e, pulputtaa tällä hetkellä mökin kaivossa, ja vedessä on testitulosten mukaan huima ero. Otsonoitu vesi on täysin kirkasta ja juomakelpoista.
Myöskin eräs tuttavani kokeili otsonointia kerrostaloasuntoonsa ja vanha ummehtunut haju hävisi tehokkaasti. Voin siis suositella otsonointia kokemuksella, kunhan kämpän vain muistaa tuulettaa hyvin otsonoinnin jälkeen.
Edit: Tällainen tuote siis se kaivoveden puhdistaja. Tuotto 1250mg/h ja väittäisin olevan vähintään riittävä myös huoneilman puhdistamiseen. Kannataa tutkia eBayta, tarjontaa on valtavasti.
Mielenkiintoista! Kirkastaako se humuspitoista vettä? Tuo musta mötikkäkö tipautetaan kaivoon suoraan, vai missä kohtaa matkaa vesi käsitellään?
Netti kertoi, että kotitalouskäytössä vesi käsitellään yleensä UV-valolla, mutta tuo isompikin ilmeisesti on korona-ilmiöön perustuva laite? Onkohan se UV-valolla toimiva sitten linjassa kiinni. -Tuntuisi loogisemmalta niin.
Kyselin tänään käsittelyajoista ja muista jutuista otsonaattoreita vuokraavasta firmasta. Aika mutulla homma tuntuu toimivan. 500mg/h laitteella arvio oli vuorokausi per huone. 3000mg/h laitteella riittäisi lyhyempi käsittelyaika, mutta ei kuitenkaan samassa suhteessa tehon kanssa. Mitään haittavaikutuksia ei ole ilmi tullut heillä. Ei myöskään osannut sanoa, miten patjat ja vastaavat puhdistuvat. Oikeastaan hirveästi en viisastunut puhelusta, että täytyy varmaan vielä udella toisesta firmasta noita juttuja.
No se oikeastaan oli uusi tieto, että sanoi hajujen pysyvän poissa noin puoli vuotta, jos ongelman aiheuttajalle ei tehdä mitään.
Ja Saksassa asti on jo otsonaattorit tulossa. :)
Ilman suodatusta vesi on rusehtavan väristä suuren rautapitousuuden takia, mutta suodatettuna siis täysin kirkasta. Kaivossa on sellanen suuri kartiosuodatin :) minkä läpi se pumppaa otsonia.
Aikaisempi malli mikä meillä oli, toimi tolla UV-lampulla, mutta ainakin jatkuvassa käytössä sitä lamppua joutui vaihtamaan muutaman vuoden välein. Toi korona-ilmiö ei tietääkseni kuluta itse laitetta ollenkaan? Tai hyvin vähän.
Kaverin asunnossa laite hurisi muistaakseni viikonlopun ylitse, mutta sen tehosta en kyllä osaa sanoa.
Noniin hienoa, että on jo tilattukin! Reissu siellä tai matkahuolto saa varmaan hoitaa homman.
Pitää varmaan alkaa miettiin laatikon toteutusta. Onkohan puhaltimella väljä onko se otsonaattorin jälkeen vai ennen, eli imeekö laatikkoon vai puhaltaa pois. Tai laatikon koko. Tarviiko siihen rakentaa sitä näköestettä, se kun piti ainakin noihin elohopealamppuvempeleisiin, mutta taas youtube-pätkässä se äijä kuvaili tyytyväisenä otsonaattoriaan.
EDIT:
Haa, tuossa videossapa näytti olevan näppärä vehje. Meinasin rakentaa pieneen laatikkoon, mutta tuollanen kahvallinen työkalupakki on varmasti hyvä. Itsellä löytyy 85 W laitepuhallin, taidan sijottaa sen tähän tarkoitukseen. Eikä tuollainen jatkoputkikaan ole varmasti huono idea, se vaan auton ikkunasta sisään, niin jo humisee. Suodatin varmaan kannattaa laittaa, niin ei ihan pölyssä ole koko lootan sisältö.Viimeksi muokannut Joxuz; 18.3.2012, 18:54.
Kaivoveteen vielä, niin tuota otsonointia voisi kokeilla toiseen kiinteistöön liittyen. Siellä on aika nuhjuista vettä kaivossa, humustakin, mutta pääasia olisi saada pahimmat pöpöt pois.
Tähän varsinaiseen aiheeseen liittyen, niin Partcolla näytti olevan kaikenlaista kivaa tarviketta. Tuuletinsuojuksiakin erilaisia ja joku filtterillä oleva suoja. Jossain isän romuissa oli Arriflexin kuljetuslaatikoita, joka olisi tyhjättynä paloturvallisuutta ajatellen hyvä, jos sattuu laitteistossa oikosulkuja tai vastaavia. Ehkä en niitä raaski silputa, kun yllätyin vähän noiden hinnoista, mutta varmaan löytyisi jokin halvempi saman tyyppinen laatikko, jossa on kantokahva/t. Sähköjuttujen kanssa vaan pitäisi sitten olla ajatus mukana, ettei otsonaattori ala otsonin lisäksi tainnuttamaan sähkölläkin.
Tuli tuossa mieleen myös lämmityspuhaltimen hyödyntäminen. Siinä olisi puhallin ja se pointti, mahdollisia vikatilanteita varten lämpösulake. Varsinkin se muovipakki pitäisi varustaa jonkinlaisella lämpösulakkeella normi sulakkeen lisäksi. Täytyy googletella, minkälaisia työkalupakkeja ja laatikoita olisi tarjolla. Ja minkälaisia ne lämpösulakkeet käytännössä on. Muovipakki olisi monella tapaa helppo ja toimiva ratkaisu. Ainoastaan se, että muovi on palavaa materiaalia, niin vähän se on alkanut mietityttämään.
Minusta se koronalevy ei kaipaa mitään näkösuojaa. YouTubessa on vaikka kuinka paljon niistä hehkuvista kennoista kuvia. Rikotuista elohopealampuista taas ei ole. :)
Puhaltimen laittaisin puhaltamaan. En näe mitään hyötyä siitä, että imettäisiin ilmaa pöntöstä läpi. Ritilöitten virtauksen mukaan sitten ritiläkoko ja virtausaukko. Ilmanohjaimet voisivat olla hyvät painepuolella, pöntön sisällä.
Ja mietin puhaltimen tehoa vielä, kun vuokralaitteet suositeltiin asennettavaksi korokkeen päälle johtuen otsonin ominaisuuksista, niin enempi puhallusta voisi pyörittää otsonia paremmin tilassa. Ei nyt mitään lehtipuhallinta kuitenkaan, mutta se lämpöpuhaltimen puhallusteho olisi äkkiseltään ajateltuna passeli.
Tämähän alkaa käymään projektista. :) Juu, otsonaattori-härpäkkeet tulivat eilen. Nyt pitäisi alkaa miettimään laatikkoa ja etsimään sopiva puhallin. Otin mökiltä kaikki tekstiilit ja patjat matkaan, jos niistä saisi sen mökkituoksun pois. -Otsonoinnilla ja höyrypesulla. Uudet patjatkin on tulossa, mutta haluan testata otsonointia noihin vanhoihin.
Mitähän kuomukärryn kuomu tykkää otsonista? Kun sanovat, että muovi ei tykkää ja se on muovia, mutta joku kertoo silti käsitelleensä tekstiileitä ja patjoja kuomukärryssä. Olisi minulla Daihatsu Van varasuunnitelmana otsonikaapiksi, mutta tuo kuomukärry olisi helpommin hollilla.
Mitä tuli jo? No jo oli nopeaa toimintaa! Pistän yksityisviestiä tuleen. Tuohon muovin heikkenemiseen en osaa sanoa. Voiko sillä olla merkitystä, sillähän se selviää, jos kuomu lähtee 80 km/h vauhdista irti kiinnikkeiden pettäessä. No ei, ei kyllä oo kuvan palaa.
Pitää varmaan viikonloppuna käydä ettiin sopivaa pakkia ja tarvikkeita.
On vaan kylmälaukkuprojektikin menossa just. Pistin tilaukseen äsken 2 x 92 W peltieriä. Saa nähdä riittääkö teho pakkasen puolelle, pysyis kesäjuomat kylminä.Viimeksi muokannut Joxuz; 20.3.2012, 20:19.
Mutkia matkassa. Koronalevyn käyttöohjeessa sanotaan, että yhtämittainen käyttöaika on 20-30 min ja sitten pitäisi kennon antaa jäähtyä. Että tässä on nyt selvitelty erilaisia tapoja ohjata kennoa. Puhaltimen ajattelin kytkeä suoraan, niin jäähtyy se huilaava kennokin paremmin. Sain käyttämättömän lämpöpuhaltimen ja siitä otin 150mm:n puhaltimen, jonka meinasin otsonaattoriin istuttaa. Ja löysin romujen joukosta peltisen työkalupakin, joka on kyllä aika ahdas, mutta ehkä ne rojut sinne saa sullottua.
Minulla kun on noita koronalevyjä nyt kaksi, niin tutun sähkärin ajatus oli, että hommaisi DIN-kiskoon tulevan kaksipiirisen kellokytkimen, jolla vuorottelisi kennoja. -Toinen huilaa ja toinen on työssä.
Hieman tutkin netistä noita kellokytkimiä, ja meinaavat kyllä olla hinnoissaan. Tietenkin jos halvalla jostain saa, niin ei siinä sitten. Noin 35 e ylöspäin lähti hinnat ja ne olivat mekaanisia 30 min tarkkuudella toimivia. Tukkuhinnat sitten erikseen, nämä nettistä tutkiskeltuja.
Teen omaani käytännön testin ja katson mihin lämpötila nousee. Ei se nousu ainakaan hirmuinen voi olla, koska siihen menee jopa 30 min saavuttaakseen se. Katsotaan ja tutkitaan...
Biltemassa on ainakin kolmen setti kellokytkimiä. Töpselimalleja, mutta ei sillä niin merkitystä ole. Minulla on yksi kellokytkin jo olemassa. Vähän turhan iso, mutta ehkä se mahtuu. DIN-kiskoon tulevissa tuntuisi hinnan lisäksi olevan ongelmana kellon nollaantuminen melko äkkiä. Vuorokausiajastin x 2. Mekaanisessa on se etu, että sitä ei tarvitse ajastaa aina uudelleen. Tosin sen kanssa ei saa ajastettua käsittelyajaksi vaikka vuorokautta.
Piti pieni koeajo suorittaa jo. Tökkäsin laitteen tulille ja haisee aivan kuvaputki telkkarille, kun vieressä nuuhkii. Nenään alkaa ottaan kun vähän pölläytteli, tai siltä se ainakin tuntu. Voi olla että oli kuvitteluakin.
Hyvin toimii siis. Seuraavana alkaa laatikon metsästys. Kerron sillon lisää kokemukseista.
Ai niin, taustapuoli on aivan sileä, ajattelin jos lämpeäminen on kerran ongelma, laittaa taustapuolelle alumiinisiilen jota ilmavirta samalla jäähdyttää. Kelloa en taida koko viritykseen laittaa. Pitää vielä suorittaa lämpeämisen suhteen muutama koeajo josta myös kokemuksia tuonnempana. Hieno vehje joka tapauksessa!
Hyvä, että tuli ehjänä perille! Yritin pakata niin, että kestää viskoa pakettia huolella. Hetken käytön jälkeen oma keraaminen levyni oli vielä ihan kylmä. Puhaltimen koko vaikuttaa varmasti myös jäähdytykseen, sekä keraamisen kennon asento suhteessa ilmavirtaan. Saahan noihin todennäköisesti varaosia, että ei se maata kaada, jos kennon polttaisi särkikin, mutta omalla vastuulla sitten ne ylikuumenemiskokeilut. :)
Sain oman laatikkoni eilen hitsattua ulkoisesti kasaan. Ritilät tein 6x9 autokaiuttimien ritilöistä. Toisen pään joutui sahaamaan poikki ja taittelemaan uusiksi, mutta ihan ok lopputulos tuli.
Puhaltimelle tein kiinnikkeet, tuulitunnelin ja tuulitunnelin jatkeeksi peltitason, jonka alapuolelle laitan luultavasti koronalevyt ja yläpuolelle muuntajat ja muut tilpehöörit. Ahdasta tulee, ehkä liiankin, niin voi olla, että suunnitelma muuttuu vielä osien sijoittelun osalta.
Nyt on jonkinlainen kokoonpano kasassa. Laitoin kaksi kennoa rinnan, kun ei siitä sähkäristä yllättäin taas kuulunut mitään. Eli vartin päällä samaan aikaan ja vartin huilivat. Tunnissahan tuotto on sama kuin vuorottelemalla kennoja. Se hyödyntämäni lämpöpuhallin on kyllä susi. Puhallin hönkii melko vaatimattomasti, eikä merkkivalokaan toiminut, jota oli ajatus hyödyntää kertomassa kennojen olevan jännitteellisiä. Mutta mennään nyt noilla toistaiseksi.
Seuraavaksi kenttäkokeisiin.
Oon itse raapinut vasta tarvikkeita kasaan. Metallinen pakki ostettu, puhallin löytyy, elektroniikkaliikkeestä kaluste jossa on tämä perus kolmenapainen liitin, joka esim tietokoneessakin persiissä, eli saa virtapiuhan irti, samassa kalusteessa myös sulake ja virtakytkin. Joku johdon väliin laitettava termostaatti, joka katkaisee sähkön kulun, kun lämpöä on yli 120 astetta, eli ihan tulipaloa varten.
Ratkaisematta on vielä imupuolelle laitettava suodatin sekä ulostulon ritilä / jatkoputki.
Alkuperäinen kirjoittaja Joxuz Näytä viestiOon itse raapinut vasta tarvikkeita kasaan...
Sähkäristäkin kuului, vihdoin. -Pyysi hakemaan mäyräkoiran kaljaa, kun oli juomat loppuneet kesken. Eli mennään edelleen kellokytkimen kanssa...
Audin otsonoin tässä yksi ilta ja pönttö puhisi autossa noin neljä - viisi tuntia. Samalla laitoin autoon yhden takin ja yhden parin kenkiä.
Vaikka ovet auki tuuletteli autoa pitkään, niin kyllä se otsonin katku joksikin aikaa autoon jäi. Voisi sanoa, että seuraavana päivänä haistaa ihan välittömästi katkun, mutta sitten helpottaa. Kun tallissa oli muut jutut menossa, niin en voinut Audia seisottaa siellä ovet auki käsittelyn jälkeen, vaan vasta seuraavaksi yöksi sain ovet jätettyä auki.
Takki oli puhdas ennen otsonointia ja tuoksui kyllä erittäin raikkaalle käsittelyn jälkeen. Kengät haisi voimakkaasti otsonille, mutta taisi olla liian stydit tuoksut noin lyhyeen käsittelyyn, kun ei ne edelleenkään kovin raikkailta nokkaan tunnu.
Audi tuntuu raikkaammalta. Vaikka ei se kovin skunkki ole ennenkään ollut. Mutta on parempi noin. AG:n raikastetta vielä päälle, niin ihan hyvä tuli.
Sitten koe nro kaksi. Pihasaunaan rakentelin telineet ja kannoin sinne kaikki mökiltä kiikuttamani patjat, peitot, ym. Peitot ja tyynyt oli pesty ennen otsonointia. Sitten ovet tiukasti pönkäten kiinni ja pönttö sihisemään. Laitoin lisätuulettimen vielä kierrättämään ilmaa. Noin 18 tuntia sihisi pönttö ja sitten tuuletusta useampi tunti. Sen jälkeen tampaten peitot, patjat ja tyynyt. Kolme patjaa oli ja kahdesta lähti mökkihaju pois. Yhteen, ohkaisimpaan patjaan jäi ihan aavistuksen mökkihajua jostain syystä. Se oli lähtötilanteessa kaikkein skunkein.
Höyrypesuria en vielä ole kerennyt patjoille tarjoamaan, mutta sillä sitten vielä patjat käyn läpi jossain vaiheessa.
Ja tuon yhden patjan otsonoin vielä uudelleen höyrypesun jälkeen.
Minä luulen, että lämpötila oli turhan alhainen otsonikäsittelyyn. Varsinkin patjojen kanssa, kun pihasaunassa ei ole lämmitystä. Tämä oli vain sellainen testi ja haluan patjat ja muut sellaisessa ympäristössä mökkihajuttomiksi, jossa sen mökkituoksun pystyy haistamaan. Ja sitten viimeisessä vaiheessa sihisytän mökin patjoineen ja muine juttuineen läpi. Mutta minä luulen, että taitaa olla fiksuinta antaa kelien vähän vielä lämmetä ennen mökin sihistämistä. Se helpottaa myös käsittelyn ajan majoitusta, kun voi vaikka muuttaa telttaa pihalle.
Muistakaa sitten että tuota ozonia ei hirveästi kannata hengittää, saa perikunta vetää ruumiin tilasta ulos jos otsoni-laite on riittävän tehokas.
Otsonoimme -82 purjeveneen tuossa muutama vuosi sitten. Todella ylentävä kokemus, purkkareissa on yleensä ominaistuoksunsa johtuen siitä että kondenssia on tarpeeksi ja niissä kokataan ruokaa sekä asutaan. 30 vuotta toimintaa ja mikrobeja täynnä olevaa merivesi aiheuttaa sitä sun tätä.
Vene oli sen kesän ajan ainakin raikkain ikinä. Vaikka luukut oli kiinni niin veneelle tullessa ei tullut se "kellarin haju" vastaan luukkua avatessa. Tosin pyyhimme veneen sisätilat kauttaaltaan kloriinillä silloin. Nyt alkaa olemaan se aika että pitää tehdä homma uusiksi. Kiitos näistä kirjoitteluista, saimme hyviä vinkkejä siitä miten otsonaattorin saisimme omaan yhdistykseemme tehtyä.
Vieras
Tästä ketjusta innostuneena pistin iipeistä tulemaan 1000mg/h laitteen, hinta luokkaa 20e kuluineen. Hieman vähemmän DIY-henkinen ja tehottomampi kuin tuo tilaamanne härveli: Koronalevyn sijaan tuollainen kvartsilasi-koronaputki, joka on koteloitu muovikoteloon. Mitään puhallinta tuossakaan ei ole, mutta eiköhän esim. vanha pöytätuuletin aja asian. Autossahan laitteen voi asettaa esim. tuulilasin ilmasuuttimen päälle ja jättää puhaltimen pöhisemään.
Mitenköhän tuo otsoni vaikuttaa erilaisiin pintamateriaaleihin (esim. auton muoviosat)? Luulisi että voisi niitäkin haurastuttaa eikä kannattaisi tehokkaampaa laitetta tuntikausiksi jättää autoon...
Otsoni kyllä haurastuttaa kumi- sekä muoviosia jatkuvassa käytössä. Esimerkkinä tuohon kaivovesilaitteeseen joutui vaihtamaan ilmapumpun kumipuslat noin kerran vuodessa, kun haurastuivat puhki. Joten en usko että esimerkiksi yhden yön puhalluksilla saa mitään tuhoa aikaseksi autossa.
Edit: Voin tällä viikolla tehdä testin autoon tuolla tehottomammalla laitteella, mikä löytyy omasta takaa, ja kertoa kokemuksista tänne.
Otsonaattoreille tuntuu olevan kysyntää. Jos asuinpaikat osuvat sopivasti, niin tilatkaa vaikka kimpassa niitä settejä. Mm. Tampereelta tiedusteltiin yhtä kenno-settiä.
Olisi hyvä olla otsonipitoisuus-mittari, kun tuntuu aika hyvin pöhisevän otsonia nuo koronalevyt. Itselläni oli pihasaunassa jatkojohdon pistoke ulkona ja kävin vain oven vetämässä auki, kun sammutin laitteen. Joten ei tarvinnut otsonikatkuja hengitellä.
Vieras
Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viestiOtsonaattoreille tuntuu olevan kysyntää. Jos asuinpaikat osuvat sopivasti, niin tilatkaa vaikka kimpassa niitä settejä. Mm. Tampereelta tiedusteltiin yhtä kenno-settiä.
Tässä TI-miehille alumiinisalkku otsonaattorin koteloksi tai muuhun puuhaan:
https://picasaweb.google.com/1159189...eat=directlink
Sijaitsee Kangasalla. Olisiko 10 Euroa liikaa, jos on niin rohkeasti tinkimään? Saa hakea pois...
Ihan fiksun näköinen salkku otsonaattorin tekoa ajatellen.
Nyt on muutama viikko kulunut patjojen, peittojen ja ym otsonoinnista. Edelleen tuoksuvat raikkailta, vasta tuuletetuilta.
Aurinkokeräintä olen nyt suunnitellut ja tilasin täältä näytepalat 10mm ja 16mm kennolevyistä. Minullahan on se yksi lämpölasi jo hankittuna, mutta tuo kennolevy vaikutti mielenkiintoiselta ja olisi myös kevyempää. 10mm levy maksaa 16.60e neliö ja 16mm 27.40e. Levyjen leveydet taisivat olla 2100mm ja 16 millistä sai myös 1250mm leveänä. Pituutta levyillä 6-7 metriä, mutta lyhyempiä hukkapalojakin kuulemma löytyy ja neliöhinta sama.
10W aurinkokenno pitäisi myös löytää jostain sopivaan hintaan. Samoin juomatölkkejä olen koittanut kerätä. Harmi, että oluesta tykkäävä naapuri ei enää tilaa oluitaan virosta, kun vielä joku vuosi sitten hänellä oli isot kasat pantittomia tölkkejä nurkissa odottamattamassa metallikeräykseen viemistä.
Mitenhän tuo aurinkokeräin toimisi, jos koittaisi puhaltaa ilman "väärään" suuntaan eli alaspäin. Olen asennuspaikkaa miettinyt ja helpointa olisi asentaa keräin kylmän puolen katolle ja vetää putki keräimen alareunasta mökkiin. Tuuletusventtiilille tehty reikäkin olisi valmiina jo seinässä sopivassa kohtaa. Kesällä tuuletinta voisi pyörittää toiseen suuntaan ja imeä ilmaa tuon tuuletusventtiilin kautta ulos. Tai sitten asentaa toinen puhallin jonnekin muualle ja pyörittää sitä kesäaikaan samalla aurinkokennolla, kun ei lämmitystä tarvitse.
Vieras
No niin, nyt tuli mullekin otsonaattori. Tällainen ebaysta, tosin huusin 4eur halvemmalla ;).
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=iSawua3-qMU"]Video.[/ame]
Kovasti se ainakin pörisee ja tuntuu otsonin hajukin voimakkaana laitteen lähellä, eli ilmeisesti toimii. Seuraavaksi pitää alkaa testailla käytännössä.
Vieras
Tuntuisi toimivan myös käytännössä. Ei ole oikein haastavia tunkkaisia kohteita ollut itsellä, mutta todellinen tulikoe tulee kun saa Alfan ulos tallista, siihen on pinttynyt varmaankin talvisäilytyksistä joku tympeä tuoksu. Siitä jos pääsee eroon niin laite on joka pennin arvoinen ;).
