Huoneilma-ongelma/homeen haju/otsonointi
    Minä sihistelin neljä tuntia mökkiä. Tuli sopiva tilaisuus tehdä lyhyt testikäyttö. Jätin tarkoituksella muutaman likaisen pyyhkeen roikkumaan ilmavasti ja joitain muitakin tavaroita, joissa oli selkeä haju. Toinen pyyhe tuoksui raikkaalta ja skunkimmastakin pyyhkeestä lähti hajut pois, mutta ei se kuitenkaan vasta pestyltä tuoksu.
    Kahvinkeittimellä oli aamulla tiputeltu kahvit ja otsonoinnin jälkeen pannussa ja suodatinsuppilossa oli vain hyvin kaukainen kahvin tuoksu, vaikka tarkoituksella jätin ne huuhtelematta.
    Tyhjään roskaämpäriin sitten taas jäi ihan selkeä haju. -Tosin ei kovin voimakas, mutta ämpäri oli muutenkin äskettäin pesty.
    Tuulettelin useamman tunnin kaikki mahdolliset räppänät auki ja liesituuletin täysillä. Ikkunalaudoille laitoin puhaltimet. Samoja puhaltimia käytin otsonoinnin aikana huoneiden kynnyksillä pyörittämässä ilmaa.
    En osaa tuloksista oikeastaan muuta sanoa tässä vaiheessa. Otsonin katku haihtui muuten aika äkkiä, mutta saunaan katku jäi vähän pidemmäksi aikaa, vaikka sieltäkin oli ovi ulos auki ja läpiveto. Ehkä kosteus saunatilassa vaikutti asiaan, kun sauna oli aamulla päällä ja kostea saunomisen jäljiltä. Myöhemmin täytyy tehdä sitten se varsinainen otsonointi ajan kanssa, mutta piti käyttää tilaisuus hyväksi, kun tuli mahdollisuus lyhyempään testiin.
    Kaivoveteen vielä palatakseni, niin mökkinaapurilla oli viime kesänä ongelmia kaivoveden laadun kanssa ja näytteestä oli löytynyt ilmeisesti e.coli -bakteereita. Löysivät joitain epäkohtia kaivosta ja korjasivat ne, mutta nyt uudesta näytteestä oli edelleen löytynyt samoja bakteereita, vaikka kaivo on desinfioitu tässä välissä. Ja kun tässä ketjussa oli juttua myös kaivoveden puhdistuksesta otsonilla ja asia oli minulla tuoreessa muistissa, niin suosittelin häntäkin tutustumaan otsonaattoreihin. Saa nähdä mitä tekee, mutta itseäni ainakin kiinnostaisi, että mitä vaikutusta otsonoinnilla olisi vesinäytteen tuloksiin.
    Teitkö dumo kotelointia, tai laitoitko puhallinta laitteeseesi? Ja onko tuon käyttöohjeessa mainittu jotain huilitauoista, vai voiko sitä sihistää tauotta?
      Alkuperäinen kirjoittaja audiq Näytä viesti
      En tehnyt kotelointia, tuossa on muovinen suoja koronaputken ympärillä. Puhallinta ei ole: Autossa kokeillessa laitoin puhalluksen tuulilasille, sisäilman kierron päälle, ja laitteen siihen ritilän päälle. Toki jos jotain isompaa tilaa lähtisi otsonoimaan voisi esim. pöytätuuletin olla asiallinen. Mitään mainintaa ei ollut käyttötauoista eikä ainakaan parin tunnin käyttö vaikuttanut mitenkään. Tuollainen avonainen koronaputki varmaan jäähtyy aika hyvin: Rakenne on sinänsä tosi erilainen kuin nuossa teidän "koronalevyissä". Pinta-alaa enemmän vaikka tuotanto vain 1g/hr, kun levyissä taisi olla 3,5g/hr. Sinänsä selvä että levyjä pitää jäähdytellä (tai laittaa vaan riittävän ison puhaltimen).
      Toki jos pro-laitteen haluaisi, onnistuisi tuollaisella minunkin ostamalla mallilla: Laittaa koteloon vaikka 4 tuollaista ja esim. pari tehokkaampaa 120mm puhallinta kylkeen.
        audiq, jos mökkinaapurisi suhtautuu epäilevästi otsonin vaikutuksiin, kehoita häntä tilaamaan tuollainen parinkympin akvaarionpuhdistuslaite, ja tekemään testin vaikka ämpärissä. Otsonoinnin jälkeen näytteet ämpäristä sekä kaivosta analysoitavaksi. Voisin väittää että tehoaa myös tuohon, sillä käytetäänhän otsonia uimahalleissakin bakteereiden tappamiseen.
        Otsoni muodostaa reagoidessaan kuona-aineita veden pinnalle, joten itse näyte kannattaa ottaa syvemmältä.
        Kokeilin tuolla akvaariolaitteella muutaman tunnin pöhöttää myös autoa ja kyllähän se raikkaaksi tuli, vaikkei siellä ennestäänkän pahemmin hajuja ollut.
          Piti tämän ketjun innoittamana tilata tuommonen: 7000 mg
          Tuolla puljulla aika kattavasti kaikenlaista: A2Z-Ozone
            Alkuperäinen kirjoittaja ilyx Näytä viesti
            Vissiin aika kallis se vesinäytteen testaus, että varmaan fiksumpi testata suoraan valmiilla paketilla lopputulos. Puhui, että 200e olisi maksanut testi. Toki en tiedä sitten, paljonko hinta laskee, jos vain pöpöpitoisuus mitataan.
            Oliko siinä laittamasi linkin koneessa myös se suodatin kaivoon?
            Miten noista kuona-aineista hankkiudutaan eroon ja onko ne silmällä havaittavia?
            Nelioviveton laite vaikutti hyvältä. Tehoa tuntuu löytyvän. Onkohan siinäkin sisällä samanlaiset koronalevyt mitä hommasimme ja niitä ajettaisiin ilman jäähdyttelyä. Ainakin tänne linkittämissäni otsonaattoreissa on samat rojut sisällä ja levyjä ei jäähdytellä missään välissä. Ajastus on vähän erikoinen, jos oikein ajastusmahdollisuudet ymmärsin, mutta kai sitä voi käyttää ilman ajastintakin, niin sama kai se sitten.
            Nyt vuorokausi sihistelyn jälkeen en huomaa juurikaan eroa aiempaan. Toisaalta sitä mökkihajua ei muutenkaan huomaa paikalla ollessaan. Yhdessä kaapissa on vähän erikoinen tuoksu. Se saattaa olla lähtöisin sellaisesta kumisesta paistinpannun kannesta. Tekisi mieli tehdä vielä samanlainen lyhyempi testi muutamaan komeroon kylmällä puolella.
            Eikös tuolla dumon laitteella saa kätevästi desinfioitua myös ilmastoinnin kennon ja muutenkin sisäpuhaltimen kanavat? Kun laittaa otsonaattorin sopivasti hollille puhaltimen ilmanoton viereen. Sisätilatkin otsonoituvat siinä samalla. :) Meidän pakki-otsot vaatisivat puhallusputken, kun ei mahdu pakki akkukaukaloon.
              Hyvä idea, täytyykin kokeilla. En tosin tiedä riittääkö pitoisuudet itse kennon otsonointiin, mutta eipä siinä mitään häviäkään :).
                Jos sen otsonin saa hyvin ohjattua ilmanottokanavaan, niin jos ei sillä kenno desinfioidu, niin meidän pakki-otsotkin on vaarassa homehtua. :) Voisi kuvitella, että otsonipitoisuus nousee kanavan ilmamäärässä, kun puhallusteho pidetään mahdollisimman alhaisena, mutta kuitenkin riittävänä.
                  Voisiko joku vähän valaista minkätehoisia laitteet pitää olla? Tässä on vilauteltu 1-7 g/h ozonintuotoksia. Mikä olisi sopiva teholuokka esim autoon tai noin 8m veneeseen?
                    Aiemmin laitoin Allergia-apun laitteisiin linkin, jossa oli puhallustehot, tuotot ja sopivuudet eri kuutiomäärille. Viesti nro 22 tässä ketjussa. Lisää tietoa mielellään saa kyllä laitella aiheesta, jos sellaista jollakin on. Varsinkin itseäni kiinnostaa se, onko jytkymmästä laitteesta jotain haittaa.
                    • #70
                      mää ja :D pistin pari tommosta DUMOn näyttämää putkea tilaukseen. Jostai vinkuintiasta tulee sit joskus, jos tulee 41e yhteensä
                      • #71
                        audiq, se meidän systeemi on siis tarkalleen ottaen tällainen: http://www.tripleo.com/Brochfrt.htm Ton jälleenmyyjän (Tripleo) sivuilta löytyy muutenkin paljon tietoa tosta puhdistuksesta. Tuo suodatin on kyllä hyvä, mutta itse generaattorin vois saada halvemmalla ebaysta, kunhan pumppauspaine vaan on riittävä. Ne reaktiotuotteet jää siis tohon suodattimeen, mutta ämpärissä havaitsin silmällä ikäänkuin pieniä "roskia" veden seassa.
                        • #72
                          eilen tupsahti postiin putket ja nyt koe käytössä, sirisee pirusti ja hajun perusteella otsoonia tuottavat
                          • #73
                            Täällä oli taas yksi näkemys käsittelyajoista.
                            Käsittelyaika normaalisti on noin 1 tunti / 10m3.
                            Välillä on kuutioita ja välillä neliöitä tuolla. Minähän kokeilin silloin joku aika sitten neljän tunnin sihistystä alle 40 kuution tilaan. Minusta käsittelyllä ei ollut havaittavaa vaikutusta. Kylmällä puolella kyllä jotain tapahtui, kun käsittelin tilaa useampana päivänä joitakin tunteja kerrallaan.
                            Naapurin kanssa sain sovittua, että jos jätän otson sihisenään, niin hän käy irroittamassa pistokkeen. Pitäisi vain määritellä sopiva käsittelyaika. Ajattelin kahta vuorokautta. Kun huoneet on pötkössä, niin otso keskimmäiseen huoneeseen ja lisätuulettimilla sitten ajaisi otsonia muihin huoneisiin. TV:n varmaan uskaltaa jättää tilaan. Elintarvikkeet sitten jonnekin pihavarastoon.
                            Onko Joxuz päässyt kenttäkokeisiin asti? Kiinnostaisi korona-levyn ja muuntajan lämpeäminen pidemmässä sihistyksessä. Omissa alhaisen lämpötilan ja kellokytkimellä ohjattujen korona-levyjen lämpeämistä en ole havainnut, mutta nyt on kelit lämmenneet viime sihistyksestä selkeästi.
                            • #74
                              Jos vikavirtasuoja ei ole lauennut koronalevyjen muuntajien takia, niin nyt olisi mökki sihistynyt 50 tuntia. Naapuri kävi ottamassa ulkopuolelta töpselit irti, mutta ei käynyt sisällä. Tuuletusventtiilit jäi kiinni, mutta vaikuttaapahan pidempään, jos siellä nyt otsonia yleensä on syntynyt. Palailen asiaan, kun pääsen haistelemaan nurkkia. Tarkoitus olisi ottaa höyryimuri mukaan ja käydä paikat lattiasta kattoon läpi sen kanssa. -Myös petijutut.
                              • #75
                                Kyllä se otso on tainnut sen 50 tuntia sihistä. Lämpöisellä puolella oli otsonoinnin jälkihaju. Kylmä puoli tuntui muuten hajuttomalta, mutta ulko-oven ulkopuolella tuntui edelleen pieni mökkihaju. Ei kuitenkaan niin selkeänä kuin ennen.
                                Hetken sisätiloissa oleskelun jälkeen tuntui edelleen alkavan kurkkua kutittamaan, mutta on se nyt kai parempi. Se kutituskin meni ohi. Kylmällä puolella testi menossa, ripustin sinne vaatteita, joihin ennen olisi jäänyt selkeä mökkihaju, mutta nyt kun se tuntuu hajuttomalta tilalta, niin kokeilen, että tarttuuko niihin minkälainen haju nyt.
                                Höyryimurilla olen käynyt pintoja läpi ja se tuntuu ainakin puhdistavan mustia hirsiä hyvin. Vielä on kyllä hirsiseinää putsattavana. Joissain kohti hirsistä lähti voimakkaampi haju kuin toisista. Lähinnä se haju oli sellainen vanhan hirren haju.
                                Lisäksi toin mökille Elixair ilmanpuhdistimen ja se on pöhissyt melkein tauotta, että sekin tietysti vaikuttaa huoneilmaan.
                                Vielä on höyrytettävää, mutta otsonikäsittelystä sellainen tiivistelmä, että huoneilma tuntuu jonkin verran paremmalta, mutta mitään ukkosilman jälkeistä raikkauden tunnetta en ole kyllä huomannut. Kylmällä puolella käsittely tuntuu tehonneen paremmin, vaikka sinne otsoni ajettiin puhaltimilla. Ja saunassa oli erikoinen haju, joka voimistui joksikin aikaa kun kiukaaseen laittoi tulen. Tehoahan otsossa oli nyt ajastettuna se 3500mg/h ja käsittelyaika 50 tuntia.
                                Lähiaikoina kokeilen otsoa ja höyryimuria tutun asuntoautoon, joka oli homehtunut suht tukevasti talven aikana. Ilma oli todella tunkkaista autossa, kun ovet avattiin talven jäljiltä. Pinnoilla oli myös paljon näkyvää homekasvustoa. Mielenkiintoista nähdä, minkälaiseen tulokseen käsittelyillä pääsee.
                                • #76
                                  Sori, en ollut huomannut viestiäsi. En oo päässyt vielä.
                                  Oon nyt taistellut joka vkl auton kans että saan sen vaan myyntiin. Viime vkl sain koteloon rälläköityä vihdoin kaikki imuilman aukot johon tulee suodatin kankaat ja siistittyä ne vielä viilailemalla. Ainoa joka uupuu, on poistopuolen suulake. Plus osien asentulu sisään. Kai tää projekti vielä pariviikkoa ottaa, kun on niin paljon ollut nyt puuhaa että ei oo kerennyt. Voin vaikka ottaa rakenteluistani pari kuvaa, tuntuu ainakin että kokonaisuudesta tulee suht. siisti paketti.
                                    Itse olen nyt kaikenlaista tuolla putkella sihistellyt, ja tuntuu tekevän sen minkä lupaa. Alfasta lähti kylmässä tallissa tullut tympeä tuoksu pois jne., tällä hetkellä laite on urheilukassissa yhden paidan kanssa johon on pinttynyt "reenihaju", katsotaan kumpi voittaa taistelun :). Tuli myös empiirisesti testattua haurastuttaako otsoni materiaaleja: Putken ympärillä oli tullessa kuminauha, jota en jostain syystä ollut jaksanut ottaa pois, ts. saanut jonkinlaisen annoksen lopputuotetta. No, äsken poistui omia aikojaan: Oli "otsoniaukkojen" kohdalta omituisesti syöpynyt, täysin hapero, ja katkesi moneen osaan.
                                    • #78
                                      Olin kirjoittavinani, mutta en kyllä sitä kohtaa enää löytänyt kirjoituksestani, niin kylmän puolen lattialle oli tippunut jostakin hyvin ohutta letkua pätkä, joka oli aivan haperoa. Letku näytti olevan jotain kumia, ehkä luonnonkumia. Sellaista hyvin pehmeää ja noin 2-3 millistä ulkohalkaisijaltaan.
                                      Jotenkin tuntuu liittyvän otsonointiin tuo tippuminen. Samoinhan kävi niissä muutaman tunnin kokeiluissa, kun kyypakkaus on ollut kuminauhalla kiinni oven yläpuolella, niin se kuminauha oli katkennut sen neljän tunnin sihistyksen aikana.
                                      Homeen hajuun, mutta ei otsonointiin liittyen, niin kävin hakemassa Finnfoamia peräkärryllisen ja kolminkertaiset ikkunat kanssa sain hommattua. Että ehkä vähän jo pienentynyt kynnys ottaa sorkkarauta käteen. Sellaisenkin toin tullessani. Mutta en oikeastaan tiedä, onko hyvä sotkea tätä ketjua, kun tämä on niin voimakkaasti otsonoinnin ympärillä nyt ollut, niin enää muilla ilmanlaadun parantamiseen liittyvillä pulinoilla. Mielipiteitä edelliseen liittyen saa esittää?
                                      • #79
                                        Otsonivehkeistä ja niiden tekemisestä. Tuossa olikin pari linkkiä aiheeseen, mutta ajattelin ihan omakohtaisen otsonointi laitteston "reseptin" levitellä niille joita ei omatunto tai itsesuojeluvaisto vaivaa...
                                        Eli marssin konalan SLO myymälään ja ostin elohopealampun + sopivan kuristimen. Kummatkin löytyivät suoraan hyllystä.
                                        http://www.slo.fi/www/fi/Tuotteet/Tu...partno=4834412
                                        http://www.slo.fi/www/fi/Tuotteet/Tu...partno=4020635
                                        Rakentaminen hoitui kietomalla lampun lasiosa ensin ilmastointiteippiin, ja sen jälkeen lamppu muovipussiin ja koko paketti ruuvipuristimeen, -> "eikun veivaamaan" (lampun lasin hajotessa alipaineen aiheuttama posaus on yllättävä...)
                                        Itsellä lampun sisukset eivät hajonneet, mutta jos sähköliike on kaukana, niin kannttaa varoiksi ostaa kaksi lamppua... Sinänsä sisukalut eivät ole lähelläkään lampun suojakuorta, joten itse ruuvipuristin ei niitä riko, mutta alipaineen romahdus ampuu lasinsirut melko vauhdilla kohti lampun keskusta.
                                        Nyt kädessä on melko piukea ultraviolettivalonlähde. (näitä kai aikoinaan kutsuttiin alppiaurinkolampuiksi. En ole kokeillut rusketella itseäni...vielä;)
                                        Seuraavaksi kaivetaan jostain vanha lampunkanta ja kytketään lamppu kuristimeen (asennusohjeistus on painettu kuristimen kylkeen, jos ei siitä selviä, ei tähänkään oikeastaan turvallisuus syistä kannata ruveta, eikä välttämättä sittenkään...)
                                        Seuraavaksi lamppu pitää "koteloida", koska tuo uv-valo on myös melko hyvä "haalistin", niin sitä ei kannata jättää ihan "paljaaksi" etenkään kankaiden lähelle. Kotelon tarkoitus on myös suojata lamppua fyysiseltä kokettelulta koska suojakuvun rikkomisen jäljiltä lampussa on osittain paljaana johtimet joissa kulkee tappava jännite. Itse käytin ensimmäiseen versioon todella rumasti peltiämpäriä, jonka sisään patentoin lampun ja jonka pohjaan leikkasin n 10 cm reiän ja tähän reikään laitoin tietokoneen kotelotuulettimen joka puhaltaa syntyvän otsonin kiertoon. Mutta mikä tahansa metallikotelo/-laatikko kelpaa. Ja kuten tässä vaiheessa on selvinnyt, tämän tyyppinen rakentelu on kaikilla mittareilla epäilyttävää ja väärintehtynä vaarallista, niin ei ole pahitteeksi jos metallikotelon suojamaadoittaa.
                                        Tämän laitoksen kun heittää yöksi esim röökattuun autoon, niin kummasti haju katoaa / vähenee. muistaa vaan katsoa sen ettei se valo loimota suoraan verhoiluun... Pari uusintaa ja melko hajuttomaksi tuli auto. Niin juu, valon kun räppää päälle niin se näyttää näkyvän valon alueella melko hailean vihreältä, mutta käytännössä se puskee kuitenkin 125w voimalla ultraviolettivaloa, joten valoa ei saa tuijotella. Tämänkin vuoksi koteloinnin on syytä olla kohtuullisen umpinainen.
                                        Jos otsonoitavan on auto, niin aamulla sähköt irti, ovet auki ja puolentunnin tuuletus ennen kuin menee haistelemaan sitä että auto ei haise...miltään. Ei edes uudelta.
                                        Mutta vastuuvapauden nimissä, älä missään nimessä nyt itse moisia rakennelmia tee :)
                                          No niin, nyt on sitä oikeaa TI-meininkiä ja disclaimerit kohdallaan - sinänsähän tuo on vanha tunnettu temppu. Lisäisin tuohon riskien listalle sen, että jos lampun keskiosa hajoaa, myös elohopeahöyry karkaa ulos, eikä ole kovin terveellistä. Virittelyn järkevyyttä toki voisi tympeämpi kyseenalaistaa sillä, että lamppu ja kuristin maksaa sen minkä tuollainen valmis otsoniputkikin :) (otsonin tuotannoista ei kyllä mitään arvausta tuon lamppuviritelmän osalta).
                                          • #81
                                            Vehkestä hieman kokeiltu ja aikalailla neutraali haju jäi. Muuta vaikutusta vaikea huomata. Huoneet, jotka olivat kiinni ihan tarkoituksella tehon määrittelyä varten, haisevat tunkkaisemmalle. Tämä siis 4h pöhötti. Pari sataa euroa tuli kustantaan veroineen jenkeistä. Erittäin tehokkaan oloinen ritinästä ja hajustaan päätellen :) Suunnilleen viikko takaperin kävin viemässä laitteen pöhöttämään ja nyt kävin toteamassa tuloksen. Siinä on ajastin 30min-4h.
                                            Mites näitä uskaltaa käyttää autoissa saatikka veneissä, jos kumia haurastuttavat? Veneessä kun on sellainen kumipalje vaihteiston ja vetolaitteiden välissä, ettei vesi tule sisään... Ja auton letkut yms kumiset vehkeet, mitäs ne tykkää? Vai ovatko jotenkin suojattuja ja kestää moista käsittelyä?
                                            • #82
                                              Ei ihan normaaleissa mustissa kumiosissa ole tuntunut tapahtuvan mitään muutosta. Ainoa oli jokin muovikippo tai sellainen kuminen kattilankansi, joka haisi käsittelyn jälkeen erikoiselta ja nämä aiemmin mainitut kuminauhat, sekä se hyvin ohut kumiletku, joka oli jotain luonnonkumia ilmeisesti. Se kumiletku on ikivanha ja hapero ollut muutenkin, mutta jostain raosta se oli tipahtanut lattialle käsittelyn aikana, että sillä jonkinlainen vaikutus on ollut. Mutta autojutuissa ja muutenkaan ei ole mielestäni syytä ottaa stressiä asiasta. Käsittelyn ajaksi poistaisin käsiteltävästä tilasta vain kaiken sellaisen materiaalin, joka saattaa tykätä huonoa, eli vaikka vauvojen tutit ja vastaavat. Autossa itsessään ei sellaisia materiaaleja ole, mitkä ovat tuntuneet jollain tavalla reagoivan käsittelyyn.
                                              Palaan siihen asuntoautoon. Oli niin tiukassa homeet siinä, että käsittelemättömiin vaneripintoihin ei höyrypesukaan auttanut. Vuorokausi sihistettiin otsolla ja on se nyt kai raikkaampi, mutta vauriot on niin pahoja joissakin kohdin, että ei siinä enää höyryt, eikä otsot auta.
                                              Mökistä sen verran, että edelleen oli mökkihaju vaatteissa, mutta ei mielestäni niin voimakas kuin aiemmin. Olisin sitä mieltä, että jos tuollaiseen tilaan vuokrataan 500mg/h tuottavaa otsoa ja käsittelyajaksi sanotaan 24h, ja tässä minun kokeessa tuotto oli 3500mg/h ja käsittelyaika 50h, niin ei otsonointi kyllä niin tehokas tapa ole poistaa hajuja, mitä mainoksissa annetaan ymmärtää. Mutta on siitä apua mielestäni ollut, että ei homma turha ole ollut. Se jännä, että jossain sanottiin, ettei välttämättä pysty poistamaan hajuja esim. patjoista, mutta tällä kokemuksella patjoista varsinkin tuntuu hajut katoavan paremmin kuin kovemmilta pinnoilta. Muistaakseni VTT:n testissäkin vaahtomuovista hajut katosi otsolla hyvin, kun joissain toisissa pinnoissa ei tapahtunut juuri mitään muutosta.
                                              Jatketaan testailuita.
                                              • #83
                                                Mökkihajussa on paljon muitakin vivahteita kuin pelkkä tunkkainen home, btdt. Siihen sekottuu pihka (jopa 50-luvulla rakennetussa hirsimökissä on vielä pihkaa hajussa), lisäksi ihan puun ominaiset hajut, takan savut, jne... kaikkea ei otsonointi vie, koska kaikki aromaattiset aineet eivät vain suostu hapettumaan.
                                                • #84
                                                  Hyvä huomautus. Huomasi myös höyryttäessä, miten erilaisia hajuja puupinnoista lähti. Siis mm pihkan hajua.
                                                  Kylmällä puolella oikeastaan jäin miettimään sitä, kun tuntui, että tuoksuu puu siellä. Seinät siellä on käsittelemätöntä höylättyä lautaa. Eli tuntemus taisi olla todellinen. Kun on muita hajuja saatu poistettua, niin erottuu selkeämmin rakennusmateriaalien ominaishaju.
                                                  • #85
                                                    Kaveri kävi kahvilla ja sanoi ensimmäisenä sisään tullessa, että missä on "mökkihaju". Sanoi, ettei huomaa häivähdystäkään siitä vanhasta hajusta ja "uusi" haju on vähän makea, erikoinen. Eli se otsonoinnin jättämän hieman makean hajun haistaa vielä. Huomioi myös, ettei haista enää puunkaan hajua niin selvästi, minkä aiemmin pystyi myös haistamaan. Epäilen, että se on peittynyt otsonoinnin jälkihajun alle.
                                                    Samoin sanoi, että kylmä puoli oli tullut hajuttomammaksi, ei enää ovea avatessa pölähtänyt mökkihaju nenään.
                                                    Asentelin tietokonetuulettimen ilmanvaihtoventtiiliin ja sille kaveriksi säädettävä muuntaja. Tuntuisi parantavan ilmanlaatua sekin.
                                                    Edelleen kyllä mökille tullessa tuntui, ettei oikein henki kulje, mutta tuuletus on kyllä auttanut ja samoin asentamani puhallin. Eli tällä hetkellä tilanne, parempi, mutta ei vielä hyvä.
                                                    Eilen aloitin kylmän puolen remontin tutkimalla pilareiden routaeristyksiä, pituuksia ja etsimällä syytä yhden tolpan voimakkaalle routimiselle. Ja löytyikin syy. Tolppa on muurattu pihalammen betonipadon päälle. Eli seuraava projekti on valaa uusi tolppa vähän eri paikkaan. Kiva vaan kaivaa kuoppaa, kun on mökki päällä. :/
                                                    • #86
                                                      Pöhöttelin murkkuja otsolla ja huomasin, että nyt alkaa laite lämpenemään, vaikka ei ollut montaa tuntia käytössä. Levyt ja muuntajat olivat ihan kunnolla lämpimiä, vaikka sykleittäin niitä ajetaankin, vartti päällä, vartti pois ja puhallin pyörii koko ajan. Kelit on sen verran lämmenneet edellisestä sihistyskerrasta, että se vaikuttaa. Murkkuja tuolla ei näköjään hävitetä kuin hetkeksi ja niin epäilinkin, mutta jossain otsomainoksessa kerrottiin otsonoinnin hävittävän myös muurahaiset.
                                                      Nyt kun on aikaa kulunut otsonoinnista, niin voisi todeta, että kylmällä puolella otsonoinnilla oli selkeä vaikutus, mutta lämpöisellä puolella ei. Johtuuko liian kylmästä ilmasta otsonoinnin aikana, vai jostain muusta, en tiedä.
                                                      Seuraavaksi pitäisi otsonoida allergisia oireita (aivastelua) aiheuttavia pehmoleluja. Eli otson kylkeen voi kirjoittaa, "tätä tuotetta on testattu lapsikokeilla". Pitäisi tehdä teltta ja siellä sihistää nuo pehmolelut. Lelut on jo pesty ja päälle sitten tuo otsonointi ja kunnollinen tamppaus/tuuletus.
                                                      Lyhyesti homeen hajun poistosta vielä kylmällä puolella. Kaikki sisäpinnat on nyt purettu ja runkopuut, sekä ulkolaudoituksen taustat pesty kloriitilla. Osan runkopuista vaihdoin. Eli sellaista kevyttä pintaremonttia. Kyllä rakenteissa oli nähtävissä homepilkkuja paikoitellen. Oletan, että kaksinkertainen tervapaperi ja peltikaton nauloista hapertuneet tiivisteet ovat aiheuttaneet rakenteiden kostumista ja rakenteet eivät ole päässeet kunnolla kuivumaan, kun tervapaperi on ollut kakkosnelosten molemmin puolin seinässä. Ulkolaudoitus on ollut myös ilman kunnollista tuuletusrakoa. Seinissä ulkolaudoituksen yläosa on ollut turhan umpinainen, niin ilma ei ole kunnolla päässyt kiertämään ulkolaudoituksen alla senkään takia.
                                                      Finnfoamit on nyt seinissä ja lattiassa, vielä puuttuu katosta. Ikkunat karmeineen menossa vaihtoon seuraavaksi.
                                                      Lämminilma-kehittimestä sen verran, että 10W aurinkopaneeli hankittu ja tölkkejä kerätty. Oikeastaan puuttuu enää se kennolevy ja siitäkin näytepalat saatu ja käytettävä levy päätetty.
                                                      • #87
                                                        Testi menossa. Kunnolla tuhkakupilta haisevassa asuinrakennuksessa ollut nyt 24 tuntia otso sihisemässä. Huomenna aamupäivällä otso virrattomaksi ja iltapäivällä sitten kunnon tuuletus käyntiin. Saa nähdä, onko mitään hyötyä otsonoinnista. Tuleepahan testattua tuokin. Mainoksissa ainakin lupaavat ihmeitä tapahtuvaksi. Lisätuulettimia laitoin kolme kappaletta otson kaveriksi.
                                                        • #88
                                                          37 tuntia sihistystä. Viisi tuntia sen jälkeen kun otso oli sammutettu, niin kunnollinen tuuletus. Vaikea sanoa mitään tarkempaa, kun läpivetohan siellä oli, mutta ei ainakaan nenään sattunut tupakan hajua enää lainkaan. - Aiemmin haju oli vahva. Otsonikaan ei tuuletuksen jälkeen enää ihmeemmin haissut, että siellä ei haissut miltään. Huomenna uudelleen nuuhkimaan, kun on ikkunat ja ovet olleet kiinni vuorokauden.
                                                          • #89
                                                            Uudelleen nuuhkittu ja ei edelleenkään haissut mikään. Tuntuu siltä, että otsoni tehosi tällä kertaa oikein hyvin. Huudellaan tuuleen vielä tilanne asunnossa otsonoinnin aikana. - Siellä on lämmöt päällä ja asunto on tyhjä. Joka varmasti vaikutti siihen, että otsonoinnista ei jäänyt ihmeempää jälkihajua, kun ei ole sohvia, eikä patjoja otsonin hajua imemässä.
                                                            • #90
                                                              Muistattehan että otsonointi tuhoaa tiettyjä muovja ja vaahtomuoveja. Jos auton lämmityslaitteen läpät on vuorattu vaahtomuovilla, ne tulevat kanavista jossain vaiheessa murusina ulos otsonoinnin jälkeen. Samaa tapahtuu tietysti myös kotona.
