Foorumilaisten autotallit
  • Täältä kanssa ääni vanerilevylle ja nauloille.
    Halvinta vanerilevyä rautakaupasta, taisi olla 12€ levy. Laatikko nauloja ei hirveitä maksa. Rouva vielä maalasi levyt "GWS:n" sinisellä.
    Joku kun vielä siivoaisi turhat romut pois niin hyvä olisi.
      Reikälevyt hiluineen on kamalan hintaisia jos uudesta ostaa. On siinä toki se muunneltavuus vaan jos ei niitä työkalujen paikkoja tarvi siirrellä ni budejettiratkaisuna neliön palaan tukevaa vaneria saa jo aika monta naulaa/pulttia/tankoa ja ihan portaattomasti sellaisiin kohtii kuin haluaa. Mulla on kaikki seinällä olevat työkalutellingit omavalmistetta, ei oo maksanu varmaan kymmentä euroa yhteensä.
      Niitä GWS/Sovella/Treston ja yhteensopivia reikälevyjä kyllä on jatkuvasti jossain Tori.fi ja vastaavissa myynnissä, jos viitsii vähänn selailla ja seurata. Eikä ne jostain AJ-tuotteelta nyt hirmu pahan hintaisia ole.
      • Clas Ohlsonin työkaluseinät on mielestäni hyviä ja halpoja! Niillä on oman tallin seinät vuorattu.
        • Kivasti tullut kommentteja, kiitos. Toria jonkun aikaa kyllä seuraillut, mutta ei ole sattunut nyt tässä lähistöllä oikein olemaan noita GWS:iä kaupan, niin siksi oikeastaan kyselin noista halvemmista. Toki vaneriakin voisi vaihtoehtona miettiä.
          • Mulla on pari noita isoja Bilteman reikälevyjä erilaisilla koukuilla ja telineillä, eikä moitittavaa. Toimii käyttötarkoituksessaan hyvin. Tälläisessä pyöreäreikäisessä johon ruuveilla laitetaan koukut kiinni on se hyvä, että voi laittaa sarjaan kuulumattomiakin telineitä suht helposti. Esim. mulla pari ruuvaritelinettä, johon porattu reiät oikeaan kohtaan ja sitten vain kiinni levyyn.
            • Tuo meidän työkaluseinä on ihan vaneeri jossa on päällä sinkittypelti. Pelti on vähän kipinäsuojana jos sattuu jotain tulitöitä tuossa pöydällä tuusaamaan ja tarttuupahan magneetit kiinni. Piikkeinä on ihan puuruuveja ja tokmannilta sai sellaisia harjan pidikkeitä 5kpl/5.99€. Niihin on tökitty esim nuo räikät ja ison räikän jatkot.
              • Mulla on yks semmonen puuilon setti, eli 3 levyä ja nippu niitä koukkuja. Kyllähän nuo asiansa ajaa.
                • Näissä on GWS jako:
                  https://www.puuilo.fi/epages/puuilo....ducts/10066984
                  Euron / pala, mun mielestä on jo riittävän halpoja. Mulla on näitä suurin osa Pajalla.
                  • Tuommonen reilu parinkymmenen neliön lämmin talli omakotitalon kyljessä, talokaupat tehtiin vajaa kuukausi sitten. Jahka itse talossa pintaremppa alkaa näyttää edes joltain, niin sitten pitää levittää koko talli ja möbleerata uudelleen. Oikealla puolella syvennys, johon ajattelin siirtää nuo peltihyllyt. Hyllypiikkejä ja varastokoukkuja lisää ja muutenkin epäolennaiset rojut pois. Nyt on muuton jäljiltä vielä täynnä roinaa.
                    Koko tila lämpeää kaukolämmön lämmönvaihtimen hukkalämmöllä, lämmintä ulkoilmasta riippuen 10-15 astetta.
                    https://img.aijaa.com/b/00891/14679797.jpg
                    Näitä piikkejä ja levyjä täytyisi vaan jostain metsästää lisää.
                    Viimeksi muokannut mstr; 22.3.2019, 10:57.
                    • Alkuperäinen kirjoittaja Lipponen Näytä viesti
                      Järjesteltiin vähän työpöytää ja työkaluja.
                      (aikaisemmim tuo oli kaatopaikka)
                      Ja tänään loppuun tuo homma. Nythän tuonne talliin mahtuis vaikka joku projekti
                      • Miten olette hoitaneet autotallin katon kipsilevysaumat? Seinän levyt ajattelin ottaa reunaohennettuina ja kitata, mutta laittaako kattoon reunaohennettua vai tasareunaista. Katon kittaaminen ei oikein kiinnostaisi. Pitäisi kuitenkin jotenkin saada hoidettua se ettei katon levysaumoista pääse kipinä läpi. Massaa mahdollisiin nauraviin levysaumoihin?
                        • Itse laitoin reunaohennettua seinät ja katot. Ruuvinkannat kittasin ja saumaan akryylimassa. Mielestäni talliin aivan riittävän siisti. Etuna myös että myöhemmin näkee missä koolaukset on, jos tulee tarve kiinnittää jotain seinään.
                          • Eipä tuo katon tasoittaminenkaan mikään paha homma ole, vaikka etukäteen voi siltä tuntua. Kunnollinen siirrettävä teline ja pitkävartinen hiontatuki helpottaa.
                            • Itse jätän saumat kittaamatta. Korkeintaan seiniin akryylimassa ja valkoinen maali.
                              Lattialistan virkaan ajattelin laittaa pokatun aluumiinisen kyynellevyn jollain konstilla.
                              • Tosta lähettii ja tähän päädyttiin, pikku laittoa vielä ennenku on ihan valmis. Vai onko noi ikinä valmiita? ;)
                                täytyy yks sanoo et jos nyt pitäs alottaa alusta nii saattaisi jäädä tekemättä..
                                ovien verhouslaudat samaan mittaan ja rännit ainaki nyt seuraavaks ja pihavalot..
                                • Aikaisempaan katon kipsilevyihmettelyyn tuli omalta osaltani päätös, ostin reunaohentamatonta täysin tasaista kipsilevyä. Neliöhinta levyllä oli suurin piirtein sama kuin reunaohennetullakin, mutta eivät olleet rautakaupan "varastotavaraa" josta koitui 100 euron toimitusmaksulisä. Levyt on pihassa, ei ole vielä asennettu. Kaveri vinkkasi että saumoihin voisi viskata erittäin ohuesti tasoitetta jolloin siitä saisi riittävän siistin autotallin kattokäyttöön.
                                  Jatketaan tyhmien kysymysten linjalla. Onko kertynyt kokemuksia tallin sisämaalauksesta ja tarkemmin ottaen värivalinnasta. Tyypillisesti näkee (tässäkin ketjussa) kahta vaihtoehtoa: koko talli on vedetty samalla vaaleanharmaalla tai sitten niin että alhaalta päin ensimmäinen 1-1,5 metriä on vedetty tummemmalla ja loput on tuota vaaleanharmaata. Onko tällä jälkimmäisellä mallilla tarkoitus peittää työskentelykorkeudella tulevat liat vai onko ihan täysin dekoratiivinen juttu? Tässä IG:stä kaivettu random kuva: https://www.instagram.com/p/BdQeTp_nYck/
                                  Tekisi mieli laittaa joku repäisevämpi maalaus (vaikkapa https://i1.wp.com/gripelements.com/w...ge-800x532.jpg), mutta siinä on aina jonkun sortin mahdollisuudet että tulee paskan näköinen :) Todennäköisempää on nyt kuitenkin se, että vedän jollain perus vaalealla koko tallin.
                                  Viimeksi muokannut peiponen; 28.7.2019, 18:19.
                                  • Riippuen hieman valaisimien tyypistä ja sijoittelusta, voi vaaleammista katto- ja seinäpinnoista saada valoa leviämään hieman tasaisemmin normaalisti pimeähköiksi jääviin paikkoihin. Jos lattiaan tekee sirotepintauksen, niin tekisin siitä ihan uhalla tosi vaalean, ei siitä kannata tehdä tummaa ainakaan likaantumisen pelossa.
                                    Tehosteväri vois sitten olla piristeenä seinässä ja työkaluseinissä ym. ettei kokonaisuus ole vaalea kuin ikean kuvaston mallimakuuhuone.
                                    • Kaupat hierottu pieniä muuttujia lukuunottamatta talosta ja autotallista.
                                      Autotalli perus 58neliöinen kahden auton talli ja kiinnostaisi nähdä muiden toteutuksia!
                                      Hallilämmitin pitäisi hankkia, mutta mistä, halvin, hyvä? Aikaisempaa kokemusta masterin löpölämmittimestä :)
                                      • Oma 100 neliöinen vuosi sitten valmistunut talli lämpee toshiban ilmalämpöpumpulla ja lämmityskulut mielestäni kohtuulliset.
                                        Viime talvena kylmimpään aikaan tallin lämmityskulut noin 50€/kk
                                        • Lämmitykseen liityen omissa suunnitelmissa on jakaa maalämpö myös 85m² autotalliin+varastoon ja siihen kylkeen vielä pari kanavapuhallinta seinälle tehostamaan ilmanvaihtoa.
                                          Onko moni päätynyt vetämään lämmintä vettä myös talliin? Sitä tässä itse pohtinut että onko sillä ylipäätään siellä käyttöä ja jos siihen ratkaisuun päätyy, niin miten se olisi järkevin toteuttaa. Auton pesu painepesurilla lämpimällä vedellä kuulostaa arvokkaalta puuhalta, joten lämpimän veden käyttö saattaa rajouittua hyvinkin vain satunnaiseen pieneen tarpeeseen, jolloin voisi riittää esimerkikis sähköinen läpivirtauslämmitin.
                                          • Ne läpivirtauslämmittimet on vaan ihan tolkuttoman kalliita jos vertaa pieneen lämminverivarsaan. Olen samaa asiaa pähkinyt kun kotona vessa on kaiken kauimmaisena pannuhuoneesta ja aamulla ensimmäisen kerran lämmintä vettä pyydettäessä tulee 30 sekuntia kylmää.
                                            • Samalla kannalla kuin Mikko, pieni lämminvesivaraaja paras ja halvin. Sen saa pois päältäkin helposti jos lämpimän veden tarve on satunnaista.
                                              • Jos joudut joka tapauksessa vetämään lämpökanavan talon ja tallin välille niin sen lämpökanavan hinta ei taida juuri nousta (kannattaa toki tarkistaa) vaikka siinä menisi lämmityksen mukana myös lämmin käyttövesi. Näin tehtäessä joudut toki odottelemaan tovin sitä lämmintä vettä, mutta jos tarve on hyvin satunnaista niin onko tällä väliä? Lämpimän veden tekeminen on kuitenkin halvinta sillä maalämmöllä eikä tarvitse pohtia erikseen pohtia erillisen pikkuvaraajan sammutteluita.
                                                • Entä jos polkee sinne maahan upon ecoflex quattron, vie kylmän PEMillä erikseen ja perustaa siihen käyttöveden kierron? Ei tule turhaa putken vetoa ja käyttövesipumpun hankintakustannus ja muutostyö lämpöpumpun päässä on mitätön. Olkoon sitten puskuri varaaja käyttövedessä tai ei.
                                                  • Jos nyt oikein lasketaan esimerkki:
                                                    Raakaveden lämpötila: 5°C
                                                    Lämmitetyn veden lämpötila: 60°C
                                                    Kränzlen painepesuri kuluttaa vettä 10l/min ja autoa pestessä pesurin nappi on pohjassa noin 5min = auton pesuun kuluu 50l vettä.
                                                    Energian hinta ilman siirtomaksua noin: 6 snt/kWh
                                                    Veden ominaislämpökapasitetti (C): 4,19 kJ/kg * K
                                                    Vielä kun tiedetään, että 1 kWh = 3600 kJ
                                                    Kulutettu energia saadaan kaavasta: (V*ΔT*C)/3600 = (50*55*4,19)/3600 = 3,2kWh
                                                    Jos auto pestään pelkällä kuumalla vedellä ja vesi lämmitetään suorasähkövaraajalla tulee hinnaksi veden läämityksen osalta 3,2*0,06 = 0,19 €
                                                    ja jos veden lämmitykseen käytetään maalämpöä, päästään vanhemmillakin koneilla hyötysuhteeseen 1/3, jolloin hinnaksi tulee 0,19/3 = 0,06 €
                                                    Lämpöhukkaa ei ole otettu tässä huomioon ja vielä pitää tietysti laskea sähkön siirtomaksut päälle. Viemäröinti toteutetaan imeytyskentällä (ei jätevesmaksua) ja vesi maksaa meillä päin 1,6 €/m³, jolloin veden hinta on autonpesussa 1,6*0,05 = 0,08 €
                                                    Tällöin optimaalisessa tilanteessa lämpimän veden osalta veden + sähkön hinnaksi tulee 0,14 € / autonpesu. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että ehkä se ei niin huono idea olekkaan vetää maalämmöllä tuotettu lämminvesi myös talliin.
                                                    Viimeksi muokannut HanSolo; 6.2.2020, 12:53.
                                                    • Onhan pumpun mitoituksessa otettu huomioon autotallin lämmitysteho tarve? Käy muuten nopeasti niin, että pumppu jauhaa täysillä vastustehoilla panikoiden paluuveden lämpötilaa, eikä ikinä saavuta pyyntejä. Käyttöveden lämmitykseen sillä ei ole merkitystä.
                                                      • Omakotitalo+talli projekti on vasta suunniteluasteella, joten vielä ehtii hyvin mitoittamaan laitteet tarpeen mukaan. Tontilta on vasta puut kaadettu :)
                                                        • No laita siihen sit lämpöjohtoon puskurivaraaja, niin antaa vähän siimaa siihen pumpun toimintaan. Tosin, jos pumppukin on vasta tuloillaan, niin uudemman tekniikan invertterikone todennäköisesti... Noi kaikki asiat ottaen huomioon, suosittelen paketin kasaamisen niin, että lämpöpumppu hoitaa kaiken tarvittavan, eikä ylimääräiset vehkeet vilkuta mittaritaululla.
                                                          • Jaa jos homma vasta suunnitteluasteella niin sitten perun puheeni. Ei mitään lämmivesivaraajia vaan maalämmöllä koko roska.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja HanSolo Näytä viesti
                                                              Jätevesimaksu maksetaan tulevan veden mukaan. Vai onko teilläpäin vesimittari myös viemäriputkessa?
                                                              Öljyn- ja hiekanerotuskaivon joudut laittamaan kuitenkin jos talliin tulee vesi sisälle, tuskin antavat laskea vesiä maastoon...
