Foorumilaisten autotallit
  • Minkä mittainen tuo sun lämmityskausi on? Se vaikuttaa aika lailla siihen miltä kulutus tuntuu. Ja onhan sulla ihan helvetisti lämmitettäviä kuutioita. Mulla on tallissa jotain 14 astetta ja se tuntuu vähintään riittävältä.
    Eli laske hyvä mies lämpötilaa jos siellä hiki tulee. :-p
    • Mullakin on termari 15 asteen tuntumassa ja ainakin tällainen lihava poika tarkenee puuhailla t-paitasillaan. Joskus jopa housutkin jalassa.
      • Juu, kotitallissa 15 lämpöä juuri sopiva puuhailuun. Tässä isommassa tuntuu aika menevän enemmänkin tuumailuun ja silloin 18-20 on bueno.
        Lämmityskausi alkoi kun lämpötila laski alle 15 ulkona. Paksu valu, ei parane päästää kovin kylmäksi syksyllä. Keväällä voi lopettaa pikkasen etuajassa.
        • Miksei ILP? Oma 400m3 talli normaalisti ylläpitolämmössä 8C, kun tulen tallille laitan 16c ja ei mene pitkään kun pitää huppari heittää pois. Viime talvi meni ilma lattialämpöjä. Mulla on kengät jalassa aina tallilla, niin ei ole kaivannut lattialämpöä. Aivan loistava peli.
          • Näillä keleillä ilp puoltaisi paikkaansa. Kovalla pakkasella hyöty aikalailla +-0. Itsekään en kyllä nosturihankinnan jälkeen ole juuri lattialämmitystä tallissa kaivannut.
            • Minun harrastetallissa on ilp päällä ja lämpöä 14 astetta, riittää minulle hyvin työlämmöksi. Lattialämpö ei ole ollut 2 vuoteen päällä ja pakkasistakin huolimatta sama lämpö. Viime talvena pidin 18 astetta kun olin paikalla, maalaamisen takia korkeampi lämpö niin kuivuu nopeammin.
              Kotitallissa taas on 21 astetta ja siellä on liian kuumakin jos jotakin pientä puuhailee. Tilassa on koneellinen poisto ja auto on aina kuiva yön jälkeen.
              • Oma pieni talli lämpiää samassa keskuspatteripiirissä muun torpan kanssa. Silti talvella ei ole kuin 14-15 astetta, johtuu hyvästä tuuletuksesta...
                Tallissa on aivan turha koittaa pitää 20 astetta. Kuitenkin täytyy melkein joka hommaan laittaa joku työtakki päälle niin hikihän siinä tulee.
                • Kotitallin kylmällä lattialla, muutaman auton alla maanneena, nautiskelen nyt lämpimästä lattiasta. Veratailun vuoksi vain lattialämpö, seinän toisella puolella vastaava tila joka lämpiää ilpillä. Katsotaan keväällä todelliset kustannuserot.
                  Havaittuja etuja lattialämmöstä ovat, yllätys yllätys, lämmin lattia sekä pölyttömyys. Hallin ovea voi myös pitää auki pitkäänkin (joutuu noita autoja joskus käynnistelemäänkin) ilman kylmyyden tunnetta koska suuri lämmin massa ei jäähdy hetkessä.
                  • Itte pidän 10-15 asteisena 42m2 tallia tosin häkäpuhaltimella ja 2kw sähköpuhallin ylläpitämässä. Lattiasta löytyy kyllä putket mutta en ole keksiny millä lämmitän vettä. Aluksi oli ajatus että hommais vanhan öljy/puu kattilan ja sille oma pieni koppi tallin päädylle. Interloop merkkinen hallilämmitin kiehtoisi sillä että pystyisi hyödyntään hydr yms öljyjä.
                    • Omakin talli taas edistynyt, kun on talon sai kesän aikana kokonaisuudessaan valmiiksi. Nosto-ovi saapuu ensi viikolla niin saa heittää tuon väliaikaisen ovirakennelman pois ja alkaa lämmötkin pysymään kunnolla sisällä. Putkimies kun vielä ehtisi jossain vaiheessa paikalle niin saisi lämmöt laattaankin.
                      • Oisko kellään vinkkiä millä 80-luvun alussa rakennetun tallin puisia pariovia saisi tehokkaimmin tiivistettyä ? Sen verran ovat eläneet että päivä paistaa väleistä läpi ja hirvittää sähköllä lämmittää kun kaikki lämpö karkaa suoraan ovista. Uudet ovet ei tässä kohtaa ole vaihtoehto.
                        • Mää yrittäisin soveltaa niihin oviin jotain tämän tyylistä ympärille. Leveitä kumitiivisteitä on tullut vastaavissa jonkun kerran bongattua.
                          • Vastaavassa tilanteessa laitoin hätäavuksi sisäpuolelle roikkumaan kaksi vanhaa paksua ja raskasta peittoa. Ne siis ylsivät lattiasta kattoon ja menivät keskikohdasta hieman limittäin. Ovia käytettäessä nostin ne ylös sivuille naulan varaan.
                            • Vanhat pariovet voi tiivistää sisältä laittamalla vaikka 30 mm urtsikka (XPS?) levyt puskuun karmeja vasten ja viskata alakynnyksen kohdalle jonkun maton estämään pahinta vetoa. Eristävyyden kannalta lienee sama onko levy styroxia vai tuota kalliimpaa levyä, mut tuo xps levy ei murene käytössä.
                              • Mikä olisi hyvä tiiviste liukuoveen? Ovi on noin kolme senttiä irti maasta. Joku tuollainen L:n muotoon kääntyvä lista lattialle joka on suora kun ovi on auki, ja menee "älläksi" kun oven sulkee? Jos tiiviste on ovessa niin saattaa tulla kiinnijäätymisongelmia.
                                • Oma iisakinkirkkokin alkaa valmistua vähitellen. Pari kk sitten vedettiin sähköt, ei ole enää roikan päässä virta=) Seinille tuli 8kpl tuplapistorasioita ja kattoon 8 jokavalon 2x36W loisteputkia, hyvin kyllä näkee.
                                  Varaston puolen lattiaan laitoin Betoluxin, ja nyt odottaa tallin puoli hiottuna käsittelyä. Tilasin sinne 5L pänikän Soledon C2 Hard -betonikyllästettä (vajaa 150€ toimitettuna paikalliseen rautakauppaan). Loppuviikosta pääsee käsittelemään. Kokeillaan miten tuo toimii, laitan sitten kokemuksia tänne, kunhan niitä alkaa kertymään.
                                  Sitten pääsee viimein kalusteita rakentamaan ja ottamaan tallin "virallisesti" käyttöön. Onhan se käytössä ollut jo toista vuotta, mutta nyt sai aikaiseksi nuo sähköhommat ja lattian laiton. Autoa en tallissa ole juuri pitänyt, juurikin säästääkseni lattiaa, ettei sotkeudu ennen pinnoitusta. Mikroautoa lähinnä huoltanut ja pyöriä säilytelty.
                                  • Kokemuksia/mietteitä http://talliosake.fi talleista kaipailisin? Onko täällä kellään?
                                    Lähinnä mietityttää HINTA, koko, varusteet ja käyttökustannukset. Vitun kalliitahan nuo on täällä pääkaupunkiseudulla.
                                    -Jos tuollaisen hankkii, pysyyköhän noissa miten hyvin arvo kun pitää paikat tiptop kunnossa?
                                    -Riittääkö 47m2 miten puunauksiin? 57m2 ois ollu ykkösvaihtoehto, mutta ne myytiin samantien. Tarkoitus siis ostaa talli puoliksi. 47m2 ei kahta autoo kyllä pestä/puunata, mutta yhtä varmaankin hyvin ja kait sinne kaks mahtuu just sisälle.
                                    -Käsitin myyjältä saadusta viestistä, että siellä on poistoimurit, mutta lämmitys hoidetaan itse. Kuinka paljon poistoimurit auttaa kosteudenpoistoon? Patterit sentään luulis löytyvän valmiina...? :shock: Oiskohan järkevintä hommata ILP vai lämmitellä noilla pattereilla, JOS ne siellä valmiina on. Kovin lämmintähän tuolla ei tartte pitää, mielipiteitä mikä riittää? 10-15 astetta...?
                                    Varustelu on:
                                    Poistoimurit, Loisteputkivalaistus, Kylmä vesi, Viemärivaraus WC:lle, Pesumahdollisuus, Pinnoitettu betonilattia, Teräsovet, Erillinen käyntiovi, Lattiakaivo öljynerotuksella, Voimavirta
                                    Kiinteistökohtainen varustelutaso:
                                    Valaistu piha, Asfaltoitu piha, Vakuutettu kiinteistö, Valmis isännöinti- ja huoltotyösopimus, Laajakaistayhteys
                                    Valittavat lisävarusteet:
                                    Minikeittiö, Suihkukaappi, Parvi/Yläkerta, Varaus pilarinosturille
                                    Eli isoin ongelma lienee KYLMÄ VESI. Miten tuonne saa lämpimän veden, jos sitä ei kerta ns. valmiina saa?
                                    Oma lämminvesivaraaja? :shock: Jos näin, niin millanen? Varmaan riittää ihan pieni, jos käyttää vain letkun päässä ja painepesurilla kylmää.
                                    Kertokaapas mietteitä.
                                    • Hintapolitiikkaan en ota sen enempää kantaa kuin, että Kuopiossa ainakin on pula lämpimistä halleista joten jälleennmyyntiarvo pitäsi olla kohdillaan myös PK-seudulla.
                                      Kuopiossa meillä on Talliosakkeesta veljen kanssa 36,5m2 halli.
                                      Yhdellä patterilla ja muut ominaisuudet täsmää luettelemiisi.
                                      Imuri on aika heikkotehoinen eli jos auton pesee sisällä, saattaa kosteutta olla jonkun aikaa sisällä, mutta häviää kyllä. Mitään kunnon vetoa sillä ei saa aikaan joten mahdollinen maalipöly ym ei poistu imurin ansiosta.
                                      Patterilla säädetään haluttu lämpötila ja se käyttää sitä sen mukaan. meillä on lämpöä pidetty n.10C talvella mikä rittää ainakin meille mainiosta jos pitkähihainen paita päällä tekee töitä. Halogeelivalaisin ym työkalut tuottaa oman lämpönsä myös tilaan joten sähkölaskut ainakin meidän mielestä oli kohtuulliset.
                                      Talvella kun autonkin ajaa sisälle niin ei avaa koko ovea ylös asti jolloin kaikki lämpö ei karkaa ulos.
                                      Kesällä patteri ei ollut päällä laisinkaan.
                                      Lämpimää vettä olemme ottaneet vedenkeittimellä.
                                      Painepesurilla kylmää ja sankkopesuun lämpimät vedet.
                                      Tuossapa jotain mietteitä.
                                      Me ainakin olemme olleet tyytyväisiä tiloihin.
                                      • Peke78
                                        Tule katsomaan minun tallia, 42 m2, lattialämmitys, poistoimuri, ilp, vesi, viemäri, valot ym., pieni toimistohuone. Kahta autoa tuonne ei enää mahdu. Veden voi lämmittää läpi virtaavalla lämmittimellä, sille lienee joku oma nimikin, ei tarvitse varaajaa tai vaikka vedenkeittimellä. Osakkeena ostin.
                                        Vieressä on myytävänä n. 65 m2, odotan sen hinnan laskua jos vaikka sitten olisi siihen rahaa.
                                        • Peke78:
                                          Omaan talliin tulee myös pelkkä kylmä vesi ja sen lämmitys ratkaistu juurikin tuollaisella yllä mainitulla läpivirtauslämmittimellä. Menee melkein taskuun kokonsa puolesta, esim. 11kW Metrominin mitat 312x177x108mm. Tuolla lämmitetään siis pesurille ym. käyttöön menevä vesi ja toisessa päässä tallia sijaitsevassa vessassa on 15L varaaja käsienpesua ja mahdollista tulevaa keittiönurkkausta varten. Tallin kuivatuksesta vastaa huippu-imuri sekä siirrettävä ilmankuivain. Lämmitys lattiakiertoisena + todennäköisesti nosto-oven viereen sähköpuhallin jota käytetään talvisin oven avauksen jälkeen nostamaan ilman lämpötila takaisin normaalille tasolle.
                                          • aajii, mitä menee sähköä? Laita vaik yyveellä tarkempia tietoja, jos et täällä viitti huudella. Pitäs nyt kuitenkin pystyä kartoittamaan kaikki kulut, mitä tuosta tulisi(jos ostaa). Näillä näkymin tallille tulisi ILP, lisävalot ois tarkotus hommata ledeinä, ehkä pari loisteputkeakin per puoli, pieni jääkaappi+pakastin, mikro ja sit tietenkin erilaisia sähkölaitteita kuten myllytyskone jne. mutta näitähän ei käytetä edes viikottain.
                                            • Kulutukset Fortumin palvelusta:
                                              2014 = 1583,19 Kwh
                                              2015 = 1065,65 Kwh
                                              Lattialämmitys minulla ei ole päällä. Lämpö 12 astetta jos en ole paikalla, paikalla ollessa nostan 16-18 asteeseen.
                                              Kiinteistöllä on vakuutus kirjanpito/tt ym. normiasiat, vastike oli 1,00/m2 nyt vähän nostettiin.
                                              Jos ei hankintakulua huomio niin minusta edullinen harrastetila. Varustelu maksaa sitten erikseen jokaisen tarpeiden mukaan.
                                              • Kiitti! Näihin talleihin ei edes lattialämmitystä tule, mutta kait pari patteria sentään. ILPpi kait se fiksuin ois asentaa. 1.2€/m2 tais olla noissa vastike. Edulliseksi näitä ei voi varmaan kukaan sanoa, ainakaan täälläpäin. :D Nykyinen tila on erittäin halpa talliosake.fi talleihin verrattuna.
                                                • Kustannusten pihistelijöille vinkkinä sellainen juttu, että noihin lämmityskuluihin voi vaikuttaa aika paljon se, että onko osake rakennuksen päädyssä vai keskellä. Päätypaikka tuppaa olemaan se kylmin, koska "kylmiä" seiniä on yksinkertaisesti enemmän. Toisaalta päätypaikka voi tarjota muita etuja, jolloin se hieman isompi sähkölasku ei haittaa. Itselläni on talliosake.fi systeemiä vastaavasta paikallisen rakennuskeisarin tekemästä rakennelmasta kaksi vierekkäistä osaketta, yhteensä 75 neliöö. Ja nyt kolmen vuoden jälkeen harmittaa jo se ettei tullut samantien ostettua kolmea osaketta, harrastevehkeitä kertyy siihen malliin. Sähköä menee päädymmäisessä kopissa joku 1500-1800 kWh vuodessa, keskemmällä olevassa joku 1000 kWh. Vaikka väliseinään on avoimena oleva kulkuaukko tehty, niin tuon verran kulutuseroa näyttää tulevan. Lämpöä olen pitänyt sen 10-11°C, silloin ei enää näppejä palella. Lämmitys on kahdella sähköpatterilla per looshi.
                                                  "Sijoitukseksena" nuo tallit vaikutti hyvälle kohteelle silloin kolme vuotta sitten, mutta sen jälkeen uusia halleja on rakennettu sitä tahtia, että ostajia ei enää riitäkkään ihan joka osakkeelle. Tosin iso osa näistä myöhemmin rakennetuista on käyttötarkoitukseltaan hyvin rajattuja, periaatteessa vain tavaran varastointiin sopivia tiloja, kun noissa omissa osakkeissa käyttötarkoituksella ei ole käytännössä mitään rajoituksia. Käytännössä mitä suuremman kasvukeskuksen liepeiltä tilat on hankittu, sitä paremmin ne pitää arvonsa.
                                                  • Mielenkiintoinen konsepti, hinnoista jäi vaan uupumaan. Missä hinnoissa noi pyörii?
                                                    Kivaahan se olisi jos noissa olisi sprinklerit valmiina niin ei tarvitsisi huolestua mitä naapura tekee tallissaan.
                                                    • Tallistani juttua ainakin viestissä #117 ja #127 ja siellä on hintakin n. 52 k€.
                                                      Palokatkot on tietenkin joka paikassa missä pitääkin. Toinen seinä omassa on harkoista, koska siellä (seinän takana naapurissa) oli aluksi sellaista yritystoimintaa ja rakennusvalvonta vaati kiviseinän.
                                                      Mukava kun on tilaa mihin saa jättää kamat leväälleen vaikka vuodeksi. Asunnon yhteydessä on pikku talli käyttöautolle ei tarvitse ulos mennä sateeseen kun sieltä lähtee.
                                                      • Nyt jo pk-seudulla yli 2000€ neliö.
                                                        • Parvea rakentamassa ja miettinyt pystypilareiden kantokykyä. Myyjällä ei ollut antaa mitään muuta arviota kuin "riittävä", googlella ei löytynyt kuin monimutkaisia rakennejuttuja. Ihan karkealla tasolla, paljonko näiden 4 pilarin varaan kestää laittaa painoa, kun kuitissa lukee "liimapuupilari 90x90x3000". 1000kg, 2000kg, 5000kg?
                                                          • Sehän vähä riippuu mitä sinne pilarin päälle tulee, eli millaista parrua laitat poikittain sinne parven lattialle ja millasta levyä lattiaksi.
                                                            Kattohon käytettävä visavaneri pontilla kestää tonnin per neliö hyvin ja jos liimapuulla laitat poikkiparrutki niin kestäähän se 60cm jaolla jo hyvin pitkästi toista tonnia neliö. Oletin että tuo sanomasi oli ne pystyparrut.
                                                            • Kysymykseni ei koskekkaan sitä poikittaisen kestoa vaan pelkästään noiden 90x90 pystyjen kokonaisuutena, sillekin on varmasti joku arvio olemassa? Jos tietäsin sen niin osaan hahmotella paremmin kuinka tiheäksi sitä pohjaa kannattaa tehdä. Siihen mulla on 48x198 t24 lankkua
