Itse ottaisin aeg:tä sitä on järkevän hintaista vielä tarvittaessa korjata. Itelläkin on Siemenssiä keittiössä.
Pyykinpesukone hakusessa
Ei mee Miele emännälle kaupaks, ULKONÄKÖSYISTÄ. -.-"
Ajateltiin kuitenkin tää black friday käyttää hyväks ja laittaa vähän rahaa liikkeelle.
Katottiin Gigantista Siemensin Avantgarde wm14u640eu konetta, ku on aika hyvässä tarjouksessa.
Ei varmaan kädet mee ainakaan mihinkään sekundaan sotkeutumaan?
Mielellään suosituksia muuhunkin kuulis, vaikka aika nyt onkin jo kortilla. Hintalaatu suhteeltaan paras ostos?
Meille tuli nimenomaan Miele, hallitus niin päätti :D Koko torni siis, 8kg koneet ja twin dos -pesuaineannostelijalla. Ihan näppärät koneet.
Hyvä laite toimiessaan. Meiltä meni jotain rikki kuivauspuolelta ja pyykit ei kuivuneet. Saatiin uusi kone kun Tauno Korhonen ei osannut korjata konetta. Oli muuten laitimmainen kerta kun Korhosta vaivataan meidän asioilla. Aivan ala-arvoista toimintaa.
Uusi kone on joku päivitetty versio. Tässä on nyt 3kg/3h ohjelma, jolla saa likaiset pyykit puhtaaksi ja kuivaksi.
+10 vuotiaan AEG:n vedenpoisto alkoi takkuamaan, laitoin sitten tilaukseen AEG L99697HWD:n.Viimeksi muokannut Jouni_K; 20.3.2017, 20:30.
Meillä ukkonen rikkoi alle vuoden vanhan Boschin kuivurin ja pesukoneen. Korjaus meni vakuutuksesta (LähiTapiola) ja se maksoi yhteensä about 1700e. Kortit molempiin uusiksi ja ne maksaa.
Eli muutaman vuoden vanhaa nykyaikaista konetta ei varmaan kannata korjata mitenkään, jos ei saa vakuutuksesta.
Uusien listahinta on toki aika suolainen, mutta itse ostettiin ne about samaan hintaan liikkestä mitä korjaus maksoi. Listahinnan takia ne korjattiin.
Aika suolainen korjaus, bosch/siemensin kortit maksaa noin 250e/kpl, korjaaja kääriny kyl hyvät rahat. Kyllä niitä vielä aika paljon korjataan:)
"Yhden hengen talouteen ajattelin päivittää kerta viikkoon käyttöön edullista perusmallia, jossa mitat pääosissa, eli 400 x 600 alkaa olla maksimi. Näinollen:
http://www.gigantti.fi/product/kodin...ukone-ctl272ls
Tuo siis kotiinkannettuna 294,-, takuu 2 vuotta.
Ajatuksia/kokemuksia/vinkkejä, kun budjetti on hyvinkin lähelle kolmisensataa? Kiitos
EDIT: oisko tuossa tuotteessa ja firmassa jotain mainittavaa: https://www.direct123.fi/t/98382/pyy.../cs41262d3-2-s
EDIT 2: Otan sokkona tuon direct123 koneen, tingin kuljetuksineen 299,- "
Tää kosahti just kesken linkouksen. Haisee ns. sähköpalaneelle, mm. näyttö ei toimi. Meilasin asiasta, saapa nähdä miten hoituu.
EDIT 3: Meilasin myyjäliikkeelle 24.5., joka vastasi seuraavana aamuna kehoittaen soittamaan Candy huoltopalveluun. Soitin 26.5., josta kerrottiin huollon soittavan 29.5. mennessä, "2 vrk arkivaste". Katotaan miten käy.
EDIT 4: Soitti 29.5. aamupuolysiltä, tulee kattomaa kolmen hujakoilla.Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 29.5.2017, 10:51.
Maaliskuussa tuli AEG L99697HWD taloon. Kokemuksia koneesta:
- ohjelmat pitkiä, 60 asteen puuvillapesu ja 1600 kierroksen linkous, kestää yli 4 tuntia ja sama kaappikuivana yli 6 tuntia. Ei haittaa, laittaa aamulla päälle ajastuksella, on valmis kun tulee kotiin
- nyt just laitoin pyörimään 40 asteen pesun 1600 linkouksella, maksimi ajansäästöllä, niin 106 minuuttia näytti pesuajaksi
- hiljainen
- luukun alareunaan kerää mähmää, ja kuivausohjelmissa tämä mähmä vielä kuivuu kiinni luukkuun
Yhteenvetona toimiva peli.
Taita tota kahvaa sen verran auki mitä saa ja sopivalla talttapää meisselillä käännät sitä metallista kielekettä joka näkyy siinä taitoskohdassa juuri ja juuri. Btw jos kahvan saa erikseen se maksaa noin 40e jossei saa niin tulee täydellinen luukku noin 130e
Thänks. Aukesi ihan ruokailuveitsellä kun sen ujutti tuonne kahvan ja kehyksen väliin ja renkutti samalla kun väänsi kahvasta.
Vastus vois olla, takapelti irti ja yleismittarilla mittaa ohmisesti. 20-30ohm välillä pitäs olla, menee vähä tehon mukaan. Vastus maksaa noin 60e.
Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viestiTaita tota kahvaa sen verran auki mitä saa ja sopivalla talttapää meisselillä käännät sitä metallista kielekettä joka näkyy siinä taitoskohdassa juuri ja juuri. Btw jos kahvan saa erikseen se maksaa noin 40e jossei saa niin tulee täydellinen luukku noin 130e
Mikä on pesukoneen varsinainen tyyppinumero? Tuollainen löytyi, tiedoissa oli mainittu tuo S 14-47
Takuukorjaus Candy pyykkärin ovi jumittaa, kahva lyö tyhjää. Minkälaista aika-arviota korjaussesssiosta ovelta ovelle? Soitin juuri huoltoon josta ohjasivat soittopyynnön korjausfirmaan kahden vrkn kuluessa. Hki.
Edit: soitti just, uus luukku tulee Italiasta 2-3 vrkn kuluttua sitte jatketaan.Viimeksi muokannut trallalaalaakso; 9.10.2017, 13:18.
Juuso onko tavallista, että esim. luukun vaihto tehdään paikanpäällä siis asiakkaan kylppärissä jos mahtuu hyvin tekemään, vai viedäänkö laite aina firman huoltotiloihin? Kiitti.
Edit: hyvä että maalaisjärkeä käytetään ja kaikkien aikaa säästyy. Tämä ei ole nykyään itsestään selvää todettakoon.
Edit2: soittivat huoltofirmasta, luukkua ei saatavilla, ota yhteys myyjään koko koneen takuuvaihtoa varten :) tässä saattaa vierähtää..
Edit3: uusi kone toimitettiin 10 vrk rikkoutumisesta ja vanha vietiin pois. Käytännössä samanlainen kone, mutta kilo enemmän mahtuu pyykkiä :) Ihan ok lopputulos, direct123.fiViimeksi muokannut trallalaalaakso; 21.10.2017, 07:20.
Kyllä minä ainakin meidän huollossa pyrin kaiken tekemään asiakkaalla jos on tilaa riittävästi, hyvin harvoin joutuu koneen ottamaan mukaan. Ainoastaan silloin kun ei oikeasti mahdu tekemään tai ei ole järkevää leväyttää sitä astianpesukonetta siihe asiakkaan parkettilattialle jos joku osan vaihto sen vaatisi. Mutta kyllä tuon luukun sopii vaihtamaan asiakkaalla:)
