Pyykinpesukone hakusessa
    Jos noista pitäisi valita niin ottaisin Boschin ja jättäisin korean ihmeen kauppaan :)
      LG suoravetokone ollut viitisen vuotta käytössä, ainoa vika on ollut poistopumppu.
      Italian (kai) UPO oli ennen tuota ja se tupakoi jatkuvasti. Kortilta irtosi millloin mitäkin ja pumppuja meni siitäkin. LG:n hankkiessani ajattelin että pääsen pumppujen vaihdosta mutta sama pasha pumppu on siinäkin.
        Pumppuohjelmat voi johtua pesuaineesta. Zeoliitti varsinkin jauhemaisissa pesuaineissa tahtoo sakkaantua pumppuun ja jossakin vaiheessa se lopettaa pumppaamisen. Itse käytin reilu 5v sitten omassa koneessa pumpun auki, putsasin ja vaihdoin pesuainemerkkiä. Alkuperäinen pumppu hyrrää edelleen.
          Ostin Gigantin tarjouksesta Mielen Edition 111 (W3371) koneen vanhan tilalle. Oli tarjouksessa 895 € (ovh. kait jotain, 1295..tms).
          Pitäisi valmistajan testien mukaan kestää 20 v/ 10000 pesua! Sit (hope so ;)) lähellä eläkeikää seuraava hankinta eessä :)
            On muuten hetken käytön jälkeen todettava että oiva kone. Ei pidä itsestään mitään "mölyä" , linkoaa smoothilla vikinällä ja pesutulos vaimon mukaan (iskee nakki kyl mullekin : )) hyvä. Hunajakennorumpu tjs, kait toimii. Suosittelen!
              http://www.lg.com/fi/pyykinpesukonee...ykinpesukoneet
              Viime viikolla ja 4000 pesua takana, antautui wanha Rosenlew yhdentoista vuoden hyvän palvelun jälkeen.
              Expertillä oli inventaario poisto ja linkissä oleva LG:n peräti 11 kg:n kone
              - 50% alennuksella! Hintaa jäi alle 600€.
              Vajaan viikon ollut käytössä. Tuntuu toimivan ja on yllättävän hiljainen.
                Tuli tuosta "peräti 11kg kone" pätkästä mieleen keskustelu jota kävin kodinkone myyjän kanssa jonkin aikaa sitten. Nuo pesukoneiden pyykkimäärät on siis pestävän pyykin kuivapainoja. Nuo painomäärät ovat vuosien mittaan nouseet tasaiseen tahtiin mutta pesurumpujen koko ei juurikaan suurentunut.
                Normaali miesten t-paita painaa n.150-200g kuivana. 11kg koneeseen noita paitoja menisi siis 55kpl kerrallaan. Jokainen voi mielessään miettiä millainen läjä on reilun 50 t-paitaa ja miten täyteen tupattu pesukoneen rummusta tulee kun tuo läjä sinne survotaan. Peseytyykö tuo pyykkimäärä sitten kunnolla noin täydessä koneessa?
                En siis tarkoita etteikö pesukoneet olisi kehittyneet vuosien varrella mutta tuo pesukiloilla mainostaminen on hieman markkinamiesten kikkoja. Ainakin omasta mielestä.
                  Onkos foorumilaisilla kokemuksia kuivaavista pyykkikoneista?
                  Nykyisessä asunnossa on hieman hidasta saada pyykkiä kuivaksi riiputtamalla. Siksi mielessä on käynyt tuollainen pyykkikoneen ja kuivausrummun kombo. Erillisinä koneina noita ei tänne saa mahtumaan ja hintakin hyppää reilusti yli budjetin.
                  Rahkeet riittäisivät noihin giganttin hinnat alkaen malleihin. Eli esim tähän.
                  Pesu ja kuivauskapasitteettia ei tässä elämän tilanteessa tarvitse kuin tuon 6/4kg. Eniten mietityttää noiden laitteiden melko suuri veden kulutus.
                  Tuo linkkaamani Candyn vuositason kulutukseksi on merkitty reilu 24 000l kun taas parin satasen UPO:lle saman aikajänteen kulutus on 8600l.
                    7 kilon LG on ollut käytännössä lupaustensa veroinen. Tuossa muutama päivä sitten täytin koneen lakanapyykillä ja siinä oli muistaakseni 2 parisängyn aluslakanaa, 2 isoa pussilakanaa, 6 tyynyliinaa ja 3-4 isoa pyyhettä. Kaikki meni koneen sisälle ja mielessäni jo hieman mietin että tuleekohan puhdasta. En levittänyt noita pyykkejä, mutta nähtävästi tuli puhdasta kun en kritiikkiä ole saanut.
                    Laskin tuossa että kodinhoitohuoneessa on 7x 3,5m pyykkinaruja, saa tuommoisen koneentäydenkin pyykkiä ripustettua suht vaivattomasti. Monestihan se pyykinkuivaustila loppuu kesken vaikka pesukoneessa oliskin tilaa.
                      Mä jättäsin kauppaan noi kuivaavat koneet, tavallisissakin kys. merkin koneissa kiitettävästi korjaamista:) Ja toi vedenkulutus on toinen.
                      • #71
                        Itsellä ollut käytössä nyt 7 vuotta käytettynä ostettu kuivaava Candy (tarkempaa mallia en ulkoa muista) Ainuttakaan vikaa ei koneessa ole ollut tuona aikana. Ainoat huoltotoimenpiteet ovat olleet nukksihdin puhdistukset.
                        Itse en aio kuivaavasta koneesta luopua ennen kuin on mahdollista sijoittaa erillinen kuivain. Ripustamaan en enää rupea muuta kuin tiettyjä herkempiä pyykkejä.
                        Tuon kuivaustoiminnon kanssa kannattaa huomioida, että kuivaus toimii vain n. puolikkailla täytöillä. Töyden koneellisen kuivaaminen ei onnistu edes useammalla perättäisellä kuivausohjelmalla.
                        Mielestäni tuo integroitu kuivaus on erittäin kätevä, koska koneen voi heittää päälle esim. töihinlähtiessä. Palatessa on sitten pyykit kuivina koneessa.
                        PS. Nuo Candyt muuten tuntuvat olevan erityisen tarkkoja suoraan asentamisesta. Jos kone on vähänkään vinossa, alkaa se kolista ja hyppiä pitkin huonetta. Omassa koneessa ei säädötkään ihan riitäneet, joten yhde jalan alle piti vielä laittaa 5mm koroke jotta koneen sai suoraan. Tuon jälkeen kone on pysynyt sentilleen paikallaan.
                        Edit. Niin ja tuo vedenkulutus toki nousee kun pestään vajaita koneellisia, mutta ainakin itse hyväksyn tämän. Tämänhetkinen elämäntilanne suosii pienien koneiden pesemistä. Eipä tarvi pitää kaapissa niin suurta pinoa vaatteita, kun töistä tullessa voi heittää vaatteet koneeseen, ja n. 3 tunnin kuluttua samat vaatteet voi laittaa taas päälle.
                          Edit.
                          Tämä siis tuonne "Drunkenmunkylle". Elexter ehti väliin ja esittikin pitkään toivottuja käyttäjä kommentteja. Omat kommentit perustuvat puhtaasti googlailuun ja kodinkonemyyjien juttuihin.
                          Juu no tuohon tulokseen taidettiin tulla kun kodinkonemyyjiä haastateltiin. Suurin syy tuon kuivaavan koneen eväämiseen on se että meidän budjetilla saisi vain noita hinnat alkaen malleja.
                          Jos oikein ymmärsin niin kuivaus noissa koneissa toimii siten että pyykin lävitse puhalletaan huoneenlämpöistä ilmaa. Pyykin jälkeen ilma osuu "cuuleriin" jossa kiertää jatkuvasti kylmä vesijohtoverkon vesi. Kylmä kenno sitoo kosteuden ilmasta ja kennon pintaan tiivistynyt vesi johdetaan viemäriin.
                          Tuosta toimintaperiaatteesta johtuen vedenkulutus on noin halavatun suuri. Kovasti myös mainostivat että lyhin pesu+kuivaus ohjelma olisi tunnin. Kertomatta jätettiin millainen pyykkimäärä saadaan pestyä ja kuivattua tuohon aikamääreeseen. Luultavasti yksi pari sukkia. Käyttäjä kommenteista luettuna maks täyttömäärän pesu+kuivaus ohjelman läpivienti tuolla Candyllä veisi 6h.
                          Huomion arvoista on tietenkin se ettei kuivausta ole tietenkään pakko käyttää ja normaali pesuohjelmilla kone vie vettä ja aikaa suurin piirtein saman mitä samanvalmistajan samankokoinen normi pyykkäri . Eli toisin sanoen kuivaus ominaisuus on kiva lisä sellaisiin tilanteisiin kun tarvitsee vaatteita "nopeasti" käyttöön. Muutoin tuota kannattaisi käyttää normaalin pyykkikoneen tapaan.
                          Nuo paremman merkkiset koneet voisivatkin siis olla ihan käteviä.
                            Kyyl siellä ihan vastuksella sitä pyykkiä Lämmitetään ja se lauhdutus toimii juuri noin miten kuvailit. Ja kyllä ne 7v sitten tehdyt candyt on ihan eri maasta kun nykypäivänä tehdyt... Silloin ne oli ihan laadukkaita.. Nykyään menee korttia ja moottoria sekä allaspakettia kun rumpu tai laakeroinnit pettää iha pari kk vanhoihin koneisiin:)
                            • #74
                              Mä jättäisin suosiolla kaikki Candyt sinne kauppaan, aivan kuraa! Aikanaan parikin sellaista osatanu ja ei ne kestä juuri takuuta pidempään. Testien mukaan muutenkin ihan bullshittii.
                                7 kilon LG sanoi 1.1.2014 sopimuksen irti, oli aika totaaliloppu, moottorin hiilet, poistopumppu ja rummun iskarit. En ruvennut korjaamaan kun varaosien saanti näytti olevan vaikeasta seuraavaa. Joten paluu Bosch/Siemens/Miele-linjalle.
                                Hain Jättiläis-kaupasta 8kg Boschin jotain mikä lie - oli kuulemma Made in Germany - kuulemma. Saa nähdä miten pelaa. Myyjä yritti 450€ koneelle myydä 150€ 5 vuoden lisäturvaa, jäi yritykseksi. =)
                                • #76
                                  Onko LG:ssä suoravetomoottori? Ymmärtääkseni niistä on askarreltu mm. tuulimyllyjä. Että osa koneesta saattaisi olla vielä ympäristöystävällisesti kierrätettävissä uusiokäyttöön. https://www.google.fi/webhp?tab=ww&e...i+tuulivoimala
                                    Ei ollut suoravetoinen, vaan ihan perusmöykky paksun hiilipölykerroksen alla,
                                      Uuden pesukoneen hankinta alkas olemaan edessä nyt oikeastaan nopeastikkin, sen verran pahaa laulua alkoi pitämään 8v palvellut Ahma. Kiinnostaisi onko kukaan lähiaikoina ostanut konetta ja mitä on mieltä ollut. Ehdotuksia otetaan vastaan.
                                      Omaan silmään osui tälläinen nyt ainakin: http://tinyurl.com/kazdqjx
                                      Parilla tutulla ollut LG ainakin eivätkä isompia osanneet moittia. Naapurilla vesipumppu 3-4v vanhassa kuulemma välillä pitää ääntä.
                                      • #79
                                        Vastaava ku tämä http://www.aeg.fi/Products/Pyykink%c...3%a4t/L87405FL on tehnyt töitä parisen vuotta erinomaisesti. Edellinen AEG pesi mulla about 5v ja vieläkin kaverilla käytössä. Ainakin nuo paremman pään AEG:t tehdään Saksassa ja pitäs olla laadukkaita. Miele ois tietenkin ykkösvaihtoehto.
                                        • #80
                                          Kokemuksesta voin sanoa että kannattaa laittaa koneeseen kaikki se mahdollinen raha jonka voit.
                                          Meillä edellinen Siemens toimi 21 vuotta ja maksoi aikoinaan valtaisat 4000FIM.
                                          Nyt on Bosch tilalla ja koska se maksoi vain 500€ niin voinemme odottaa huomattavasti lyhyempää käyttöikää. Vaikka se onkin Made in Germany.
                                            Sellainen vinkki laadusta ja valmistusmaasta, joka pätee ainakin Bosch/Siemens koneisiin niin ne, joissa on metallisisusta ovat laadukkaampia saksalaisvalmisteisia ja "samat" koneet muovisisustalla ovat Puolassa tehtyjä.
                                              Gigantissa Mielen pyykinpesukone viikonlopun ajan 599 eur. Jos ken tarvitsee hyvää konetta, niin nyt ei kannata epäröidä ;).
                                                Kannattaa tsekata ajoittain Gigantin Outlet-saitti. Siellä voi tehdä tarjouksia. Itse hankin sieltä aika edullisesti Asko Professional 67P -pesukoneen.
                                                Kone muuten kytketään sekä kuumaan että kylmään veteen. Pisin pesuaika on vähän yli tunti. Jos sen laittaisi voimavirtaan (on optiona), pesuaika lyhenisi vielä enemmän. Ja puhdasta tulee. Aika eri tunnelma koneessa kuin peruskoneissa.
                                                Mielellä ei ole alle kahteen tonniin pro-mallia jonka voisi ilman muutostöitä kytkeä valovirtaan ja joka pesisi noin nopeasti.
                                                • #84
                                                  Omassa saksassa tehdyssä Siemensissä toimii kyllä hyvin 25 minuutin lyhyempi ohjelma. Useimmiten se riittää huuhdelluille ja "tuoreelle" tiskille, pinttyneimpiin sitten pidempi parin tunnin ohjelma.
                                                  LG:n ja indesitin pesukoneiden jälkeen ei noin hyvin toimivasta, kohtuuhintaisesta koneesta edes osannut unelmoida..
                                                  • #85
                                                    Antakaa mielipiteitä ja perusteluja.
                                                    Elikkä olisin pyykinpesukonetta/tornia vailla ja pudjettia pidän n. 1000e luokkaa. Joten ostaisinko tuolla pudjetilla hyvän koneen (saako sillä?) vai kohtalaisen pesutornin? Ja Merkkejä mihin ei kannata sekaantua?
                                                    Kodinkone myyjiä en ole käyny vielä kiusaamassa koska muutto uuten asuntoon on 3vk päästä ja odottelen josko tulisi joulutarjouksia :)
                                                      Meillä on tämä laite: http://www.aeg.fi/Products/Pyykink%C...neet/L99695HWD Hintaluokka 1100e. Noin kuukauden kokemuksella hiton hyvä masiina kaikin puolin. Joku toinen saattaisi käyttää saman rahan perusmallin Mieleen.
                                                        Tonnin pesutorni voi olla haastava huoltokäyntien kannalta... Ennemmin sitten tuo Teron vinkkaama yksi kone kahteen tarkoitukseen. Nuo yhdistelmäkoneet on kehittyneet huimasti siitä mitä ne alkuun olivat.
                                                        Meidän talouteen ei valitettavasti tuo 6kg kuivausmäärä riittäisi, sen takia Boschin 8serie MeisterStück ja sitten AEG:n 8kg kuivuri. Pesukone kylläkin jo lähellä kysytyn tornin budjettia ;)
                                                          Perusmallin Miele on ollut käytössä reilut viisitoista vuotta, tuon aikana ehkä noin 4000 pesukertaa.
                                                          Ei se sinä aikana ole oikeastaan miksikään muuttunut.
                                                          Puhdasta tulee ja koneen päälle voi jättää edelleen minkä vaan purkin eikä se sieltä mihinkään putoa linkouksessa vieläkään.
                                                          Kuivuri on samaa merkkiä ja perusmallia, ehkä vuoden pari tuoreempi.
                                                          Vikoja samat nolla kappaletta.
                                                            Se vaan, kun se vika Mieleen tulee niin se sitten tuppaa maksamaan ;)
                                                              Näkyy osia löytyvän niihinkin. Audin pitohan on muuten melkein ilmaista sekin ;)
