Ostimme yli 10v sitten Elto-merkkisen pyykkikoneen (myyjän mukaan Upon halpamalli) muutamalla satasella. Kaveriperheeseen hankittiin aivan samanlainen, mutta Upon merkeillä, joten kerran mietitytti että onko tuo meidän pesukone Upon kone Elton tarroilla vai kavereilla Elton kone Upon tarroilla. No, niin tai näin niin kerran olen pumpun käyttänyt auki tuossa, kolmesti sitä on muutossa retuutettu ja edelleen pesee pyykit hyvin. Alunperin piti ostaa halpa kone siksi aikaa, kunnes opiskelut ovat ohi ja voi ostaa kalliimman pesutornin, mutta näyttää tuo edelleen pesevän. Pyykkiä meillä pestään noin 10 koneellista viikossa, joten ainakin viitisen tuhatta koneellista tuolla on jo pesty.
Pyykinpesukone hakusessa
Rouvan vanha Elektro Helios pesi myös 10v pyykit ihan ilman ongelmia. Lasten tultua myytiin se kaverille ja otettiin porukoiden siemens siwamat tilalle, kun se oli isompi. No siemens päästi tosiaan savut ja katotaan nyt kuinka kauan toi bosch jaksaa jauhaa. Elektro helios on edelleen hengissä....
omakohtaista kokemusta ei ole, mutta joskus kanssa mietin sellaisen hankkimista. tutkin asiaa intternetin syövereissä, ja soitin tutulle kodinkonemyyjälle. lopputulema oli se, että kannattaa kiertää kaukaa. pesutulos, kuivaustulos ja energialuokat heikkoja, hajoavia osia tuplasti enemmän, ja ovat tuplasti harvinaisempia=kalliimpia.
Tuli tänään käytyä gigantissa ja siellä on tämän viikon Mielen koneet tarjouksessa.
Miele W1614 599€
Miele W3241 799€ (vaikka sivulla hinta 945€)
Ei tarvi noilla hinnoilla enää miettiä minkä merkkinen tulee. Sen verran tuli näperrettyä ohjauspaneeleita niin tuossa halvemmassa oli vähän rihvelön oloiset namikat kun kalliimpi W3241 oli viimeistellymmän oloinen.
Salossa ei tota kalliimpaa Mieleä ollu edes varastossa ja luonnollisesti hinta sitten melkein tonnin, kun koneita tulee.
Harmi kun Lappeenranta on noin kaukana, melkeesti olisin valmis ostamaan tuolla hinnalla.
AEG:n 78xxx vaikutti kans ihan jees peliltä, ainakin mitä tulee pesuohjelmiin.
Tuntui lyövän meidän nykyisen koneen 10-0 siinä.
Uusimmassa TM:ssä on vertailu 700-800 €:n pyykkäreistä jos jotakuta kiinnostaa. Enpä tuota vertailua läpi lukenut muuten kuin nopeasti selaamalla ja katsoin lopputuloksen; Siemens ja AEG kärkisijoilla tässä järjestyksessä. Whirlpooli piti perää.
Vertailussa oli nämä koneet;
•AEG L75480FL
•Electrolux EWF147443W
•LG F1448QDP
•Siemens WM14Q461DN
•Whirlpool AWO/D7214
Alkuperäinen kirjoittaja Veksi Näytä viestiSuunnitelmissa on hankkia uuteen kämppään sellainen pesukone, joka sekä pesee että kuivaa, siis tavallaan korvaa pesutornin. Onko kenelläkään kokemusta moisista vempaimista?
Nostetaas vanhaa. Rosenlew 7v. käytön jälkeen herkesi pelaamasta. Hiilet on loppu.
Uusia saa suositella, mutta täältä varmaan löytyy joku tietäjä myös hiilien ostopaikkaan.
RTF 3121 on kone. Äkkiseltään kolusin läpi muutamia googlen tarjoamia.
http://www.huoltopalvelu.com/epages/...2W1-18025/A%22
näyttäis aika käypäselle. Liittimen paikkaa ei vaan tuossa näy, mikä mulla on tuolla ohjaintappien toisella puolella.
Onko järvenpään lähistöllä muita, kuin Urpo Ranta, mistä kannattaa käydä kyselee?
http://www.tsoikkeli.fi/PublishedService?frontpage=true
Tuolta olen tilaillut meidän pesukoneeseen poistopumpun(25e, huollossa pelkkä tiiviste 60e) ja pariin kertaan hiilet(10e, huollossa 55e).
Muutamassa päivässä on paketti tullut ja ihan toimivia osia.
Uuden pyykinpesukoneen hankinta alkaa olla ajankohtainen. Bosch ja Siemens koneita tullut katseltua. Mutta noissa ns. paremmissa malleissa hinnat karkaavat budjetin ulkopuolelle. Toki halvimman bosch:n saa alta neljän sadan. Ja varmasti tuollakin saa puhdasta, sen mitä tarvitsee.
Mutta tuli käytyä gigantissa ja myyjä esitteli samsungin. Itseä tuo merkki ei ainakaan heti vakuuttanut pyykinpesukone valmistajana. Mutta aavistuksen se alkoi kuitenkin kiinnostamaan. Lähes samat toiminnot / ominaisuudet ja moottori takuu 10v, kuin esim. puolta kalliimmassa bosch:n koneessa. Kysymys kuuluukin, onko täällä käyttökokemuksia samsung pyykinpesukoneista?
Jos haluaa koneen joka kestää niin jättäkäää suosiolla ne alle 600e koneet kauppaan.
Nimimerkillä 2lapsen perheessä neljän vuoden aikana neljä eri konetta joiden hinta ollu alle 600e. Jos olis ensimmäiseen sijoittanu sen reilun tonnin niin saattais olla edelleen käytössä(ehkä, tai sitten nykyään mikään ei vain tunnu kestävän).
Nykyseen whirpooliin vaihdettiin juuri takuun täyttyessä etuluukun tiiviste, ja huoltomiehen käynnin jälkeen laakeri pitää aivan kauheaa meteliä joten pitänee soitella perään..
Oikeestaan kaikkien koneiden ongelmat on ollu moottorin vetotavassa, kaikki hihna toimiset on antanu periksi kun kone pyörii sen about 300 kertaa vuodessa.
Meillä tosin on muutenkin ollu kondinkoneiden kanssa hyvää tuuria kun kolmevuotta sitten uusittiin kaikki:
Electroluxin kieroilma uuni: 4huoltokäyntiä (koko induktio taso, sekä sen ohjainkortit)
Whirpool pesukone (uusittu pariin kertaan kokonaan + kaks hihnaa + etuluukun tiiviste)
Whirpool kuivari(vaihdettu kerran uuteen + 3huoltokäyntiä vesien päästämisestä lattialle)
Moccamaster(vastus kärähti)
Electroluxin 150e mikro(ei lämmitä kunnolla)
+parista uudehkosta läppäristä kovalevy rikki
Näistä nyt ois kuvitella kiertoilmauunin(1450€) kestäneen paremmin sekä moccamasterin mutta kaippa meille on sitte kaikki hyvät mallit sattunu kohdalle =)
Bosch advantixx 7 on kyllä ollut asiallinen hinta/laatusuhteeltaan. En tähän hätään keksi mitään moitittavaa. Tais maksaa jotain 600e paikkeilla kovan tinkauksen jälkeen. Hyvät ohjelmat, pesee puhtaaksi ja huuhtelee hyvin. Kätevä ominaisuus on täyttömahdollisuus kesken pesun. Jos rummussa ei ole liikaa painoa niin sinne voi lisätä tavaraa niin kauan kun kone ilmoittaa, että täyttä on. 15min vesipesu on paljon liikuntaa harrastavalle tosi hyvä. Ei tartte edes pesuainetta laittaa, kun viskaa vaatteet koneeseen suoraan lenkin jälkeen.
Edit:
meillä to pyykkäri pyörii melkein joka päivä. Pari muksua pitää huolen, että pestävää riittää. Hyvästä huuhtelusta huolimatta vedenkulutus tippui selkeästi koneen vaihdon myötä. Osa selittyy varmaan isommalla rummulla. Ei tuu koneellisia yhtä paljon, kuin ennen.
On näköjään hintakin tullut reippaasti alas:
http://www.verkkokauppa.com/fi/produ...a-taytettava-p
Jostain syystä on tullut viehdyttyä Mielen, 15 vuotta oli edellinen toiminnassa, parhaimmillaan 2 pesua päivässä, notta ihan sopivasti käyttöä. No, piirikorttihan siitä sitten sanoi sopimuksen päättyneeksi, eikä ehkä laakeritkaan uuden väärtejä enää olleet, pelkän piirikortin uusinta olisi kustantanut puolet uuden hinnasta, joten uusi Miele kustansi donan ja hyrrää nyt mitä sitten hyrrääkään, ainakin hyvin linkoo, 1500 jenkaa, saa sitten nähdä kuinka kauan, kerron sitten 15 vuoden päästä lisää...
LG, 8kg, 6 vuotta, 1-3 koneellista päivässä, toiminut ilman ongelmia. Maksoi 290€ Markantalossa.
Jos menee rikki, en korjaa.
Siemensi kesti 12 vuotta, mutta 6kg koneena lapsiperheessä joutui ylikuormitetuksi. Vaihdoin siihen 2 kertaa moottorin ja hihnapyörän laakerit, kerran moottorin hiilet. Lopulta mekaaninen ohjelmakytkin antautui kun sinne jotenkin joutui cocacolaa. Rupesin virittelemään siihen Simaticcia mutta vilkaisin peiliin ja totesin että harrastamisellekin on rajat - joten päädyin sitten tuohon LG:hen.
Siemensin astiapesukone on kestänyt 17 vuotta. Siinä ei ihmeempää vikaa. 1-2 pesua päivässä.
Tuo samsung taitaa olla sen verran uusi tulija pyykinpesukone markkinoilla, että ei vielä käyttökokemuksia ole kertynyt.
Mutta ei voi muuta sanoa, kuin että on tämä ihan perhanan hankalaa. Tuota aiemmin mainittua bosch avantixx 7 malliakin kun kattelee googlen kautta, tulee tuolla samalla nimellä useampata eri tyyppiä. Tarkoitan tuota pitkää koodia ja näissä on sitten jotain joutavia eroavaisuuksia keskenään. Sitten kaikilla kodinkoneliikkeillä täytyy näköjään olla eri mallit tarjolla. Esimerkiksi kun katselee bosch:n pyykkäreitä, niin vertailu on lähes mahdotonta liikkeiden kesken.
Monta monituista vuotta sitten ostin yhdelle perheenjäsenelle yhteenmenolahjaksi Siemensin parhaan pesimen ja myyjä informoi niin ettei Saksassa tehdä kuin sitä mallia ja muut etiopia/hylky ym. alueilla.
Kun katsot vaikka rinnakkain Siemensiä ja Boschia havaitset ettei niissä ole muuta eroa kuin nimi ja Boschan ei tee yhtään konetta. No, onhan Siemens voinut myydä tehtaansa Boschille.
Saksassa ei taideta tehdä kuin Mieleä, AEG voinee tehdä kalliimmat koneensa, muut halpamaissa.
Eikös asiantuntijat väitä ettei kodinkoneet ole enää tehty ikuisiksi? Meillä on astianpesukone ainakin 20 vuotta vanha, aikanaan oli kallein näillä kylillä markkinoilla oleva Asea Scandia Cylida, täyselektroninen "hipaisu-näppäimillä", yksi venttiili uusittu, se nyt maksoi lähes etiopia/hylky koneen hinnan mutta pesee yhtähyvin tai paremmin kuin nykyiset "kuivapesu" koneet...
Aikoinaan alkoi pännimään porsivat kodinkoneet ja nyttemmin olen koettanut kiinnittää huomiota silmämääräiseen laatuun, eli siihen mitä konettaa purkamatta ja ilman 20v kestotestiä selviää.
Mielessä on eroja ainakin luukun saranointien, ruuvien (kuusiokoloja kaikki oleellisimmat) ja suodattimien laadussa moneen muuhun verrattuna.
Itse jos saisin valita niin pesisin pyykit varmaan betonimyllyssä, mutta jotain mukavuuksiakin pitää olla :)
Onko JM tuo pesukoneesi juurikin tämä bosch waq24470sn? Ei taida olla sakemannien tekele?
Bosch WAS28493SN made in germany, hiiliharjaton inverter moottori, 8kg,
Mutta se on taas tätä, että jokin tuote merkki on pinttynyt mieleen ja muut merkit ovat vähemmän kiinnostavia. Tietenkin miele ja siemens yhtälailla samaa sarjaa bosch:n kanssa. Järkihintainen laite, suuri täyttömäärä, todella hiljainen pestessä sekä lingotessa (varmasti lähes jokainen nykyajan pyykinpesukone).
Luulin että entinen pyykinpesukone oli hiljainen, mutta nyt sen huomaa että näin asia ei ollut. Valehtelisin, jos väittäisin etteikö tuo valmistusmaa olisi vaikuttanut myös ostopäätökseen. Aivan kuin se tekisi jotenkin autuaaksi.
Aika näyttää, onko kone hintansa väärti.
Pyykkärin hankinta ois edessä ja pari vaihtoehtoa ois nyt käsillä:
LG F14A8QDS
Bosch WAS32464SN
Boschin eduksi lasken tuon 15 minsan superpika ohjelman, sekä sen että nykyisestä Boschista ei ole huonoja kokemuksia (jää exälle). LG:stä taas itsellä ei ole mitään kokemuksia mutta kovasti sitä tunnutaan kehuttavan.
Toki muitakin saa ehdottaa, mutta tuo hiiliharjaton moottori on yksi kriteeri. Täyttömäärällä ei niin ole väliä kun toistaiseksi ainakin tulee vain omaan käyttöön. Urheiluvaatteita tulee pestyä muutaman kerran viikossa eli sport, tms toiminto ois suotava. Ja pistetään nyt hintakatoksi vaikka 800e.
