Asunnon energiankulutus (lämmitys ja sähkö)
  • Asunnon energiankulutus (lämmitys ja sähkö)
    Paljonko porukalla kuluu energiaa asunnossa. Lämmitys ja yleissähkö.
    Omakotitalo nykyaikaisella tekniikalla, asuinpinta-alat 155 + 30 neliötä, vesikiertoinen lattialämmitys. Pari varaavaa takkaa ajoittain käytössä. Sisälämpötila 21-22.
    Kaukolämpö 15 000 kWh / vuosi.
    Sähköä menee lisäksi 4500 kWh / vuosi.
    Puulla lämpee koko tupa. Ilmalämpöpumppu yläkerrassa. Sähköpatterit kovilla pakkasilla tilapäisesti päällä. Puuta (pituus noin 30 cm halko) menee kantotelineellinen per päivä yli 15 asteen pakkasilla. Muutoin lämmitämme joka toinen päivä. Ulkosaunan peruslämpö hoituu säätyvällä lattialämmityksellä. Vesi lämpeää kiuassäiliössä. Sähkönkulutus noin 8000-9000 kw/h vuosi. Asuinpinta-ala 110 m2.
    Viimeksi muokannut RS2; 26.1.2012, 23:04.
      Täällä kans puulla mennään melko pitkälle, takka ylhäällä ja alhaalla. Kolmessa huoneessa lattialämmitys ja pari patteria. Rintamamiestalo asuinpinta-ala 120 m2 + talli josta lämmintä 40m2. Talli lämmitetään sähköllä. Kulutus pyörii siinä 10000-13000 kw/h vuosi. Ilmalämpöpumput molempiin suunnitteilla saa nähdä mihin kulutus sitten laskee.
        170 m² kämpässä + 50 m² tallissa. Kaikki lämpeää suoralla sähköllä. Takka on mutta ei ole käytetty kuin jouluna viimeisen vuoden aikana esim. :)
        Kulutus parina viime vuonna ollut noin tuollaista luokkaa karkeasti, aikaisempina lämpiminä vuosina lämmityksen osuus tippuu mutta yleissähkö pysyy.
        Yleissähkö+lämminvesi: 10000 kWh
        Lämmitys: 5000 kWh
        Edit: Lämmityksessä mukana myös kesän jäähdytykset.
        Viimeksi muokannut vayne; 28.1.2012, 11:13.
          1800-luvun vanha yksi ja puoli kerroksinen hirsitalo. Asuin pinta-ala 215m2+uusi autotalli 80m2+hevostalli missä sähkö patteri ja sähkö varaaja lämpimän veden käyttöä varten. Lattia lämmitys talossa ja tallissa joka lämpenee maalämmöllä. Talossa yksi varaava takka jota lämmittelen joka toinen päivä näin talvisin. Ensimmäinen vuosi tuli vasta täyteen ja sähkön kulutus oli 17 000kw\h. Sisälämpötila talossa 20 ja autotallissa noin 10-15 astetta.
          Olen tyytyväinen maalämmön hankintaan. Entisillä asukkailla oli sähköpannu ja pelkän talon lämmittämiseen meni 35 000kw\h vuosi. Asukkaita oli samanverran kun nyt.
          Talossa remontti vielä kesken ja ei aivan joka huoneessa ole eristyksiä ja lattia\ seinä pintoja valmiina. Tavoite vielä vähän tinkiä sähkön kulutuksesta. :)
            -79 rakennettu yksikerroksinen 150 m2 omakotalo nielaisee sellaiset 20 pino-m3 klapia lämmitykseen vuodenmittaan. Sisälämpö huoneesta riippuen 21-25 astetta. Sähköä kuluu lämmitykseen hevostallin 10 m2 varustehuoneessa joka pidetään n. reilussa 5 asteessa. 60 m2 + 80m2 pajotustiloissa kuluu sitten loput sähkö, lämmitykseen menee pajan pienemmällä lämpimällä puolella n. 5 pinomottia klapia ja palavaa roskaa ruma läjä.
            Sähköä kuluu tontilla 8100 kwh, tuli maksamaan männävuonna 1168,72 euroa (sis vähennettävä alv)
              Rinnetalo -86 208m2, öljyä noin 1900 litraa vuodessa, taloussähköä 5500 - 7000 kwh, puusauna lämpee pari kertaa viikossa
                Onko vaynellä kylmä talli ja sisällä joku 18 astetta, vai miten? Vai joku moderni passiivitalo, kun lämmitykseen kuluu vain 5MWh?
                Tuo kun on vajaa neljäsosa normaalista.
                  Nyt taitaa mennä joku 23 000 kWh, kun on 141 m2 ja pieni talli suorasähköllä. Ensi talvena muutetaan kämppään, jossa on maalämpö ja LEDejä koko talo 190 m2 sekä talli 91 m2. Saapa nähdä, meneekö halvemmalla.
                    Meillä menee 16-18000kwh vuodessa.
                    Suorasähkö pattereilla ja pystymuuri lämpee aina välillä talvella.
                    Talo on rintamamiestalo vanhoilla eristeilla, eli mallia "hengittävä". Tilaa se 140 neliöö.
                    Viimeksi muokannut Puuhapete; 27.1.2012, 12:08.
                      2010 valmistunut omakotitalo 120m2. 12kk liukuva keskiarvo 17500 kWh/vuosi.
                      Lämmitys suorasähköllä lattiakaapelein. Ei ilppeja sun muita avusteita. Takkaa poltetaan talvisin 2-3 kertaa viikossa.
                      Lämmintä sisällä ~23-astetta
                        Sori, tämä on pakko laittaa tähän väliin :)
                        Tampereenkiäliset Uutiset
                        ?- Yks äijjä meni eilen töistä kotio ja ihmetteli, kus siä oli keittiössä jääkaapij ja pakastimen ovet auki ja joka huaneesta tuuletusakkuna selällään kauheella pakkasella. No, sem muijja oli vaan siinä aamupäivällä lukenuj jostain naistellehrestä, että huanellämpötilam purottaminem parilla kolmellakin asteella säästää jo iham miälettömästi enerkiaa.
                          n. 160m2 yksikerroksinen talo ja 30m2 talli -80 luvun alusta. Ilmalämmitys joka uusittu parisen vuotta sitten. Järjestelmässä poistoilmalämpöpumppu joka lämmittää varaajaa, varajassa lisäksi 9kW vastukset. Talli kahdella sähköpatterilla. Puolisen vuotta mennään pelkällä pumpulla ja loput vastuksien avulla. Sisälämpötila päivä 20 ja yö 18 astetta.
                          Kulutus ennen ja jälkeen rempan ~30000kWh/v (sis myös käyttösähkön). Hieman on tuhlaileva lämmitystapa tuo ilmalämmitys mutta kun tuloilmapuoli on kokonaan sen varassa niin muutos "normaaliin" on kohtuullisen kallis. Ja milläs niitä Fortumin pomojen palkkioita muuten maksettais ;)
                            Helvetti soikoon, en jaksa vaihtaa osastoa, mutta kaks läppäriä nyt yltäpäältä kahvissa. Reps=)
                              Edellisen asukkaan kulutuksen mukaan 13 000kWh / vuosi, suorasähkölämmitteinen 55neliön rivitalokaksio eli jotai kuinkin 150€ / kk sähköön.
                              Tuon pitäisi nyt pudota aika olennaisesti varaavan lattialämmön, uusien valojen ja kodinkoneiden, sekä aika paljon maltillisemman saunomistahdin ansiosta. En vaan tiedä milloin aina sähköyhtiöt tekevät tasauslaskunsa?
                                Sähköä menee noin 5000-6000kwh ja kaukolämpöä 15 000-20 000mwh, riippuu talvesta. 2011 meni 15 000 ja 2010 20 000 :)
                                Täystiilitalo rak. 75 ja lämmintä pinta-alaa noin 120m2. 20c lämpö suurinpiirtein.
                                  2004 valmistunut okt, neliöitä 156. Varaava lattialämmitys sähkökaapeleilla + leivinuuni, takka, sekä puulämmitteinen sauna. Puuta poltetaan päivittäin, sähkönkulutus n. 12000 kwh. Kompleksiin kuuluu myös erillinen autotalli 60 neliötä, mutta sitä lämmitetään tarvittaessa hallilämmittimellä.
                                    Tiiliverhoiltu puutalo. Asuinpinta-ala 123 m2, kokonais 214 m2, lämmintä tilaa kaikki, varasto, autotalli, vilpola (45m2) n. +5 astetta, muualla n.21 astetta. Lämmitys sähköllä + puulla. Viime talven kulutus 15000 kWh.
                                    Tänä syksynä ostin ilmalämpöpumpun ja lattialämmitys ei ole ollut vielä päällä muualla kuin kosteissa tiloissa. Kulutus leudon talven takia tippunut aika paljon ja saatetaan päästä lähelle 10000 kWh. Marras-joulukuu yht. 2100 kWh.
                                      Sähköä semmoinen 15 -16 000 kWh vuodessa, polttopuuta menee talven aikana semmoinen 22 trukkilavaa sahattuna...
                                      Ns.rintamamiestalo, suora sähkölämmitys.
                                        vm. 1998 valmistunut 120 m² kaksikerroksinen paritalo, suora sähkölämmitys lattia/katto. Vuosi 2010 meni 15940 kWh ja 2011 16900kWh.
                                        Useaan otteeseen miettinyt voisiko noilla kulutuksilla ilpillä "säästää" edes sen vertaa, että saisi kuitattua hinnan sen käyttöiän aikana...?
                                          Itsellä 109 m2 huoneistoa ja at+varasto 40 m2. Asunto on pysynyt tämän talven 21-23 lämmössä ilmalämpöpumpulla joka ei ole varmastikaan viimeistä tekniikkaa ja on ottaa max. 800 wattia tehoa. At+var. lämpiää lattialämmityksellä. 2010 18 000kw/h, 2011 15 000kw/h ja laskee...Pumppu hommattu marraskuussa 2010. Tuskin maltan odottaa että tämän palstan ammattilainen "vayne" tulee pumppujen suhteen kommentoimaan säästöhommia.
                                          Viimeksi muokannut mh03; 28.1.2012, 10:30. Perustelu: w=v
                                            -76 tiiliverhoiltu puutalo yhdessä tasossa, kokonaispinta-ala kokolailla 150 neliötä, sisältää lämpöisen autotallin. Öljyä n. 1600l sähköä 7300kWh (sis. ilmalämpöpumpun)
                                              3-tasoinen 50-luvun rintamamiestyyppinen puutalo, alkuperäiset ikkunat eikä lisäeristyksiä. Kokonaispinta-ala jotain 185 neliötä.
                                              Suora sähkö, jonka kaverina ILP ja takka. Keskimääräinen kulutus viimeisen 4:n vuoden ajalta 16000 kWh/a
                                                85^2 vm 60 puutalo. leivinuuni keskellä taloo ja mitsun pumppu pari patteria satunnaisesti päällä, sähköä menee se 15-18000 vuodessa. Puuta toki sais käyttää paaaaljo enemmän leivinuunissa kun on niin hyvällä paikalla.
                                                Mutta muuten tuo pumppu jaksaa kyllä -30 pakkasillaki puhaltaa taloa lämpimäksi..
                                                  Talo 1,5 kerroksinen, pinta-ala 185m2, rakennettu -80.
                                                  Talli 50m2, sisäkorkeus reilu 2m ja sahanpurut katossa.
                                                  Sähkö menee vuodessa 20 000 kwh verran. Hiukan yli. Katsotaan tänä vuonna uudelleen kun on säädöt paremmin jos päästäs jopa allekkin 20 000kwh.
                                                  Tallissa Panan pumppu ja talossa alhaalla Mitsun FD35 ja yläkerrassa Online 09 pumppu.
                                                  Sisälämpö talossa noin 23 astetta ja lattialämmitykset märkätiloissa ja eteisessä päällä. Puolivaraavaa takkaa poltetaan pesällinen noin jokatoinen päivä.
                                                  Tallissa lämmintä 16 astetta.
                                                    Meillä -55 rakennettu 1,5 kerroksinen rintamamiestalo, neliöitä ~140. Vesikiertoinen öljylämmitys + ilmalämpöpumppu. Viime vuonna sähköä meni 15000 Kwh ja ~2000 litraa öljyä. Lämmöneristystä ja muuta lämmitysjärjestelmän päivittämistä kaipaisi kyllä. Pirun kylmät nurkat ja lattiat talvella... ainakin kovemmilla pakkasilla.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja Ugemi
                                                      Ei ole passiivia tietääkseni, talli on +10 asteessa ja aina touhutessa siellä laittaa laitteet lämmittämään tilat 17 pintaan eli kerran viikossa noin.
                                                      Sisällä ollaan 22 asteen pyynnillä, ei toki aivan tuota ole äärimmäisissä nurkissa.
                                                      Lukemat olivat ilmalämpöpumppujen (3 kpl) kulutusmittareista, 5xxx haarukassa oli ainakin viime vuonna. Rakennuksissa on lattialämmityskaapelit mutta ovat pois kokonaan käytöstä.
                                                      Yleissähkö on melko tarkalleen vähän alle 1000 kWh/kk ympäri vuoden ja joka vuosi, perhe kuluttaa kyllä laitteineen :)
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja mh03
                                                      Tuskin maltan odottaa että tämän palstan ammattilainen "wayne" tulee pumppujen suhteen kommentoimaan säästöhommia.
                                                      Kyllähän laite kun laite säästää, jos saa kuormaa annettua sille, eikä lämmitä samaanaikaan muilla systeemeillä "salakavalasti" syöden pumpun kuormaa.
                                                      Olihan tuossa yksi kaverini, joka sai pumpulla enemmän kulutusta, kuin ilman. Sitten vähän korjattiin asetuksia ja systeemejä, alkoi pumppukin säästämään :)
                                                      Mutta esim. kuumaan lattiaan verrattuna ei nuo pumput nyt ainakaan paranna asumismukavuuttaa eli kaikella on hintansa säästöjen parissa.
                                                        2-kerroksinen omakotitalo nykyajan tekniikalla jossa asuinpinta-alaa n.185 m². Sisälämpötila läpi vuoden +21-22 astetta. Autokatoksen yhteydessä puolilämmin 15m²:n varasto jossa lämpötila alimmillaan +10 astetta. Asuinrakennuksessa lämmönlähteenä VILP vesikiertoisella lättialämmityksellä, ulkovarastossa sähköpatteri. Yläkerrassa varaava takka ja alakerrassa puulämmitteinen sauna. Polttopuuta kuluu reilunlaisesti. Yläkerrassa lisäksi kesäkauden asumismukavuutta lisäämässä Hitachin ILP puhtaasti jäähdytystehtävissä. Taloudessa 2 aikuista ja koira.
                                                        Kokonaissähkönkulutus vuonna 2010 oli 19005 kWh. Vuonna 2011 vastaava kulutuslukema oli 16687 kWh, josta veden lämmittämisen osuus oli 4035 kWh.
                                                        Vettä kuluu vuodessa tasan tarkkaan 150 l/hlö/vrk ja tämä pitää sisällään puutarhan kastelut, autojen pesut yms.
                                                          Piti oikein tarkistaa, vettä menee meilläkin keskimäärin 150 l/vrk. Tosin tuo määrä riittää neljälle, eikä tietoisesti ole vettä ollenkaan säästelty.
                                                            2000 ltr öljyä, sähköä 13-15 000 kWh per vuosi.
                                                            Reilu 200 m2, rakvuosi (hmm...) 1991-2005, lattialämmitys, vanha LTO, Ultin 8basic, olohuoneessa isot sähköikkunat, tallissa 1 Ulti.
                                                            4 hlöä, joista 2 murkkua kuluttaa 2/3 vedestä.
