Laadukkaat hallitunkit
  • #91
    Bahco 11500 kanssa täällä, todella hyvä on, vaikka painaa. Renkaisin tosiaan voisi joku pehmennys olla kova sana.
    • #92
      Missäs pk-seudulla voisi huollattaa hallitunkin? Gern-merkkinen alkoi puskemaan hydrauliöljyt pihalle eli lienee joku tiiviste rikki. Gernillä on huolto Pohjanmaalla mutta nopeammin tuollaisen tipauttaisi tietysti itse täällä päin huoltoon kokonaan ilman että lähettäisi paloina maailmalle.
        Meganexin matala malli tuli ostettua viime viikolla ja kivasti se toimi. 130e meni rahaa ja siihen nähden asiallisen oloinen. Ei tarvii enää jännitellä, että pysyykö tunkki pystyssä, on sen verran järeämmän oloinen vanhaan alumiinitunkkiin verrattuna. Kevyt se ei kyllä ole.
        • #94
          Jokohan vihdoin ja viimein 20v surkeilla tunkeilla leikkimisen jälkeen raskisi ostaa kunnollisen.
          Tuo Bahcon alumiininen BH1A1500 olisi mielenkiintoinen ja ennen kaikkea kevyt (12,9kg), hintaa 199€: http://www.motonet.fi/fi/tuote/80756...nkki-ALU-15-tn
          Toinen vaihtoehto on Bahcon BH1EU2250 eli teräksinen ja raskas (26kg), 2,25t nostava, hintaa 129€:
          http://www.motonet.fi/fi/tuote/80759...itunkki-225-tn
          Ja kolmas AC DK20 eli 2t nostava teräksinen (31kg) ja kaikkien kehuma, hintaa 300€:
          https://www.suomentyokalu.fi/korjaam...ki-p-8141.html
          Halvemman Bahcon miinus on minimi 130mm korkeus, tosin omiin autoihin se menee varmasti alle. Piha minulla on vielä soralla, joten ei haittaisi, että tunkkia jaksaisi nostaa inhimillisesti. Tuo 26kg menee vielä, 31kg alkaa olla siinä rajoilla. Minkä noista ottaisitte?
          • #95
            Itse päädyin 2 tn matalaan bahcoon kun tarjouksessa oli.
            http://www.motonet.fi/fi/tuote/70003...litunkki-20-tn
            Kahdet renkaat nyt vaihdettu ja todella hyvä ensivaikutelma. Nopea nosto ja helppo lasku. Joutuuhan siitä molemmilla käsillä ottamaan kiinni kun sorapihalla siirtää, mutta ei hankalan painava ainakaan itselle. Toisaalta nostelen 90kg lätkää säännöllisesti sprintteriin ja pois...
            • #96
              Ota tuo eka jos ei tarvi mitään rekkoja nostella. Kevyt on kiva.
              • #97
                Kevyt tuo pikku alubahco tosiaan on, mutta nostokorkeus on myös aika onneton.
                • #98
                  Mulla on kevyt alumiininen ja raskaampi bahco. Hoidan hommat aina ensisijaisesti kevyellä, mutta esim Q7 ei oikein jaksa nousta ilmaan asti kun on niin korkea ja painava. Riippuu minkäkaista kalustoa nostaa ja minkälaista hommaa meinaa tunkin varassa puuhastella.
                  • #99
                    Otin tuon kevyen alumiinisen Bahcon. Isompien autojen kanssa sillä ei varmaan pärjää, mutta onneksi sellaisia ei ole nyt pihassa. Kiitos vain kommenteista.
                    • Itsellä on tuo BH1EU2250 ja oon ollut siihen kyllä tyytyväinen. Pitkä varsi helpottaa myös siinä hiekkapihalla hinausta.
                      • Pitkä varsi myös hankaloittaa kapeassa tilassa työskentelyä, ja omiin tiloihin siitä on siis suuresti haittaa. Onneksi näistä saa varren puolesta välistä poikki.
                        • Itse olen koko autoiluhistorian käyttänyt 1990-luvun lopussa ostettua halppis-tunkkia joka maksoi silloin muistaaksen 79mk. Tuolla ollaan siis 1-3 autoon 2x vuodessa renkaanvaihdot tehty sekä tarvittaessa muut huollot.
                          4F:n kanssa tuo tuntuu kyllä jo pikkaisen huteralta ja nostaessa saa vääntää jo aika huolella että nousee. Siksi olisi tarkoitus nyt päivittää kalustoa uudella tunkilla (2x 4F avant pihassa) niin saa autojen renkaat mukavammin vaihdettua.
                          Tuossa <150€ hintaluokassa alkaa olemaan valinnanvaraa jo kivasti. Monet mainostavat tuota keveyttä (Bacho alumiininen), mutta silloin nostokapasiteetti kärsii (1,5t vs. MTX 3,0t) ja myös hinta karkaa. Edellisen 4F alustasarja toi myös omat ongelmansa kun tuollainen perusmalli ei kaivamatta meinannut alle sopia. Nykyisellään ei varmaan tuota ongelmaa ole, mutta ehkä se kuitenkin mallia matala saisi olla.
                          Piisaako tuo 1.5t nostokyky hyvin 4F malmikasan nostoon vai pitäisikö olla kuitenkin järeämpi malli keveyden kustannuksella? Luultavimmin ostopaikka tulee olemaan motonet, koska sinne sattuu tuo 150€ lahjakortti olemaan... Vai kannattaako kuitenkin jostain muualta hakea ja säästää lahjakortit sitten vaikka uistimiin ensi keväänä?
                          Tällä hetkellä vahvimmin harkinnassa ovat:
                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/8075...itunkki-225-tn
                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/8076...ki-3-tn-matala
                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/8076...3-tn-pikanosto
                          Vai jatketaanko markka-ajan ostoksella joka ainakin tuntuisi olevan hyvinkin kestävä peli vaikka luotto hieman horjuukin.
                          • Mitäs se 4f painaa? Pari tonnia. Jos (ja kun) yhdellä tunkilla ei tarvitse koko autoa nostaa kerralla niin luulisi tuollaisen 1,5tn tunkin piisaavan oikein hyvin.
                            • Meillä on tuo keskimmäinen, eli 3 tonnin matala MTX. Ensimmäinen vaihdettiin takuuseen heti uutena, mutta tämä toinen on pelittänyt ongelmitta jo pari vuotta, ja uskaltaisin jopa suositella. Nostovara riittää Allroadiin ja menee myös matalan B5:n alle ilman kikkailuja. Mielestäni tuo ei kaipaa pikanostoa, sillä välitys on melko harva. Nousee ihan riittävästi jo yhdellä vedolla, ja varren päästä saa riittävästi vipua ettei tarvitse kahdella kädellä veivata. Perustunkkina harrastekäyttöön mielestäni ihan hyvä hinta-laatu-suhde.
                              • Mulla on tollanen ja menee hyvin matalammankin auton alla, nostaa kivasti ja nopeesti.
                                https://www.motonet.fi/fi/tuote/8075...nkki-15-tn-Low
                                Viimeksi muokannut TurkkaR; 8.10.2018, 16:17.
                                • https://www.motonet.fi/fi/tuote/8076...litunkki-15-tn
                                  Tuollaisella puoltoista tonnisella on ainakin 4F noussut mukisematta.
                                  Pari vuotta ollut käytössä. 4 auton renkaat kahdesti vuoteen ja jonkun verran remontti nostoja.
                                  Vähän vuotaa eli laskee hiljalleen kuorma päällä muttei ole häirinnyt. Renkaan kerkee vaihtaa ennen kuin auto laskee liian alas ja remonteissa ei olla tunkin varassa.
                                  Tuo etupyörä ratkaisu on ainakin omassa käytössä ollut hyvä.
                                  • Oon kehassut joskus ennenkin, mutta kehasenpa uudestaan. Bilteman satkun hintaiset siniset tunkit ovat olleet erinomaisen hyviä. Jos tunkkia tarvii yhtään nostella, niin hommaa mahdollisimman kevyt. Jos rullailet tallissa, niin sitten menee järeämpikin.
                                    • Minulla samanlainen tunkki kuin Turkalla.
                                      Pari kertaa meni takuuseen mtx. Sen jälkeen laitoin lisää rahaa tiskiin ja hommasin bahcon
                                      • AC-sininen
                                        Pari vuotta sitten AC:n ostaneena voi sanoa että laatulaite, ei tosin halpa, eikä kevyinkään, varaosiakin saa, mutta ammattilaite. Tämän tunkin kanssa pitää muistaa että paino ei saa tippaakaan olla nostotutin ulkolaidalla, muutoin keikkaa, tutti ei kiinni rungossa millään, eli vääntöä ei saa tulla.
                                        • Pikkaisen tuntuu sitten noissa MTX tunkeissa olevan laatuongelmaa, kun tosiaan ei ole tuo täysi-ikäinen hinnat alkaen tunkki kertaakaan vielä antautunut ja autokin pysyy ylhäällä niin pitkään kuin on tarvetta. Kyllähän tuo Bacho voisi olla varmin valinta. Jonkin verran sitä pitää myös nostella kun ei katoksessa sovi mitään tekemään niin pitää varastosta (sora)pihalle tuoda.
                                          Jotensakin vaan kirpasee kun alkaa hinta ylittämään 200€... toki laatu maksaa, sehän on selvä, ja markettitunkkien laatukin on varmasti tippunut kuin lehmän häntä viimeisen 20 vuoden aikana
                                          • 3T Bahcoa oli tarjoukses jossain.. oliko jopa 169e. Jos vaan muistais missä..
                                            • BAHCO 3T BH1EU3000 K-Rauta 169€.
                                              Mulla on tuo Bahcon matala 1,5t tunkki mutta mietin joutuuko liian koville jos tuota 2,3tn Q7 malmikasaa nostaa kylki kerrallaan ylös?
                                              Viimeksi muokannut Mikse; 9.10.2018, 16:10.
                                              • En tiedä miten paljon nuo teidän autot painaa mut tuolla omalla Bacholla nostan 3800kg Bobcattia perästä ilmaan, joten nostaa kyllä sen mitä lupaa ;)
                                                • Itellä omegan magic lift 2.25t normi korkuinen. Taitaa olla jo 5v vanha ja on vedelty pitkin sorapihaa ja ilman sääliä käytetty. Tuntuisi olevan laadukas tunkki.
                                                  Pikanosto toiminto mikä näkyy videossa. https://m.youtube.com/watch?v=wWfNcPkqTgI
                                                  Viimeksi muokannut To87; 9.10.2018, 19:55.
                                                  • Itsellä on kohta 8 vuotta toiminut erilaisissa remonteissa tollanen parin sadan hintaluokan bilteman tunkki. Hyvin on toiminut ja kestänyt. Painaa kyllä ihan kiitettävästi, mutta lattiaa pitkinhän tuota pääsääntöisesti tulee hinailtua.
                                                    Tärkein ominaisuus minun makuun tunkissa on tuo nostokorkeus, ei tartte
                                                    ahtaassa raossa pyöriä vaan mahtuu alle sujuvasti,
                                                    tällanen näyttää nykyään olevan vastaava valikoimassa:
                                                    https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...nia-2000037360
                                                    • Ostin Motonetista pari vuotta sitten 2,25t tunkin (80-7599), toiminut ihan kiitettävästi. Ei ollut kallis ja on riittävän tukeva ilman turhia välyksiä jotta nostaminenkin on suht joutuisaa. Ainakin profiilin C4:n perä nousee kevyesti kun taka-apurungon keskeltä nostaa molemmat pyörät ilmaan. Traktorin nosteluun on sitten 12t pullotunkkeja.
                                                      • Autoa noin lähtökohtaisesti ei ole hyvä idea nostaa apurunkopalkeista, kun ne saattavat lommahtaa ja menettää jäykkyytensä.
                                                          Tämä on itsellä. 50 kg painoa. Ei paha vielä nostella. https://m.motonet.fi/fi/tuote/807562...nkki-15-tn-Low
                                                          • Tuossa on kyllä painoa lukuun ottamatta hyvät specsit. Jos asuu esim. kerrostalossa ja säilyttää häkkikomerossa, niin suosittelen ostamaan mahdollisimman kevyen tunkin. Tommosen siirtelyyn tarvii jo nokkakärryt. Ja tunkin nostamiseen tunkin.
                                                            • Tällainen Bahcon 3tn versio täällä https://m.motonet.fi/fi/tuote/807573...3-tn-90-550-mm
                                                              Useamman vuoden tässä käyttänyt ja todella tyytyväinen olen ollut. Yksi parhaista ostoksista työkalurepertuaariin meikäläisellä. En ole kokenut painoa ongelmana.
