Laadukkaat hallitunkit
  • Laadukkaat hallitunkit
    Pitäis saada hyvä ja halpa hallitunkki. Toinen noista eli halpa kiinalainen on jo, joten nyt on sitten se hyvä hakusessa. Jonkun verran googletin ja tämmösiä vaihtoehtoja olen löytänyt:
    AC saanut paljon kehuja ja onkin kallein:
    http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/5...linostin-dk20q
    Bahco näyttää kuvien perusteella ihan hyvältä, mutta ei löytynyt käyttökokemuksia,
    http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...hallitunkki-2t_-
    Sit olis vielä kiinnostava saksalainen, hinta posteineen menis lähelle bahcoa:
    http://www.tbs-aachen.de/Heben-Richt...2922_44620.htm
    Kylhän näistäkin jokainen varmaan ajaa vähintään asiansa harrastekäytössä.
    Mulla itsellä ollut tovin tämä 1,5t Bahco:
    http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/6...itka-ja-matala
    Nostaa kerralla tarpeeksi korkealle ja mahtuu matalan autonkin alle.
    Pitkähän tuo on normaali tunkkeihin verrattuna mutta siihen tottuu. Pirun hyvin kaikki toimii ja kevyt on käyttää kyllä. Laskee tarkasti ja tuolla leveällä kahvalla on hyvä pumpata ylös ajoneuvoa.
    Todellakin kun tuo on pitkä runkoinen ja matala niin mahtuu helposti auton alle.
      Onkos mitään oleellista syytä, että miksi pitäisi valita tuo pitkärunkoinen? Nostokorkeus mulle on riittäny yleensä tossa pienessä kiinalaisessakin.
        Hyväksi ja halvaksi lopulta osoittautui motonetin SUV-malli. Pari kiinalaista alumiinituninkitunkkia ensin takuuseen. Siinä kohtaa olin valmis sijoittamaan vähän enemmänkin, mutta päätin vielä testata yhden kiinalaisen takuuvaihtona. Se on palvellut nyt vuosia ja aika hiton monta nostoa.
          Itse valitsin nostokorkeuden vuoksi tuon pitkärunkoisen. Luulinkin ettei siinä mitään muuta eroa olisi tuohon toiseen 80mm alimmiltaan nostavaan tunkkiin. Mutta toisin olikin.
          Parempi käyttää kun saa syvemmälle auton alle suoraan tuon pitkän ja matalan rungon ansiosta. Miinuksena sitten tosiaan tuo pitkä runko joka vaatii vähän näppäryyttä käytettäessään.
            Täällä motonetin 2t PRO-malli. Oikein kätevä peli kun saa aksilan alle ulotettua ja nostettua keulan tai perän keralla ilmaan. Mataluudestaan huolimatta nostokorkeuttakin on yli puoli metriä. Eka meni tosin kans takuusen kun vuoti öljyä, mutta tämä toinen on ollu hyvä. Motonetin takuu kyllä toimi hyvin, vaikka kivahan se on jos tarvikkeet toimii kerrasta.
              Mistä kohasta sä autoa nostelet? apurungosta? Ite oon vähemmän uskaltanu nostaa muualta kuin niistä helman tunkkauskohdista.
                Ralli tyyliin tunkki niin syvälle kun menee ja ylös :D Kait siellä joku kova on vastassa :D
                Perästä on tuolla helppo tosiaan nostaa kun mahtuu suoraan meneen niin syvälle ja saa vielä tunkattua helposti ylös. Sitten pukit molemmilli puolille alle apurungon kannakkeisiin ja auto on jo yli 60cm irti lattiasta.
                Tietty mun piti ne pukitkin ostaa samaa kaliberia.
                  Onko tämän paikan tunkeista mitään käyttökokemuksia? Jollain messuilla tuli noita kevyitä alumiinitunkkeja katseltua mutta silloin hintaa oli yli 300€, jäi sitten ostamatta.
                    Samaa kiinaa kuin missä tahansa muuallakin nuo Toraforssin tuotteet. Motonetissä oli sen 159 tai 169. Yhden sellaisen vaihtanut jo takuuseen ja toinenkin on jo kerran päättänyt laskeutua itsekseen. Sen sijaan nuo teräksiset kiinantunkit on pelanneet ihan ok, isäukolla ollut sellainen järeämmän kokoinen jo vuosia. Itselläni myös bilteman isoin malli jonka ostin harrastajatoverilta käytettynä, ihan kelvollisesti toiminut sekin.
                      Itse ostin isännälle joululahjaksi uuden tunkin. 79e makso mötönetistä ja jaksaa nostaa sen 2,25t (paketissa lukee 2 1/4) Kovasti on ollu tänää jo käytössä.
                        AC:n tunkki on ollut jo monta vuotta käytössä ja hyvin rokkaa, suosittelen!
                          400mm nostava AC:n tunkki vain maksaa sen 700-800e
                          toki laadukkaista olikin kyse.. Paras bang for buck minusta Bahcon tunkeissa, toimivia, hyviä, matalia ala-asennossaan ja järkevän hintasia.
                          edit: vanhalla tiedolla puhuin. Näkyy AC:n tunkkia saavan jo alta neljän sadan!
                            Multa ääni Mega merkkiselle tunkille. Ainakin IKH myy tuota.
                            http://www.ikh.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=12412
                            Itellä tuollainen ja ei voi olla kuin tyytyväinen ostokseen. Toimii erittäin hyvin.
                            Hintahan tuossa on vähän korkeampi kuin motonetin vehkeissä mutta muistaakseni 350e myyvät tingattuna.
                              Bilteman alumiininen ollut 5 vuotta, maksoi aikanaan 149€, nyt lienee vähän kalliimpi.
                              Aivan pirun hyvä. "kevyt" kantaa, mahtuu matalankin auton alle.
                                Mulla on motonetin "rikkinäinen" rallitunkki pajalla pyörimässä, siinä sellainen vika että se laskeutui omia aikojaan. Noissa motonetin kiinan tunkeissa vaikuttaisi olevan melko ohuet ölpät sisällä, eli jos sieltä ostaa tunkkinsa niin kannattaa vaihtaa ölpät siihen.
                                Sekä iso tunkki on mallia biltema, todella hyvä tunkki joka nostaa korkealle. Tosin se on jo melko vanha, joten en usko on biltema myy enään samanlaista.
                                  AC on ainakin laatua. Oli itsellä hakusessa juurikin AC viime keväänä, mutta hinnat alkoivat hieman hirvittää, joten ostin tällaisen Meganexin: http://www.virtasenkauppa.fi/tuote/5...rittain-matala.
                                  Ollut kohtalaisen ahkerassa käytössä ja olen tykännyt. Nostaa matalalta ja 510mm asti.
                                    Luulen, että kallistun tohon Bahcoon. Saakohan tuota täälyä PK-seudulta, ettei tartis maksaa 40€ posteja.
                                      Käyn luultavasti huomenna hakemassa tuon 3t Bahcon niin voin laittaa kokemuksia, ainakin merkin muut rojut on ollut laatukamaa.
                                        Osa bacho tuotteista on laatukamaa. Osan tunkisin suunnittelijan empä sano minne. Mutta eivät näkisi enää päivänvaloa. Sanon vain et on osasta kaivettu torx avaimen paloja etc
                                        Töissä kyl ei pärjäsi ilman bachon jakareita ja putkipihtei
                                          Juu osa Bahcon kamoista on kyllä ihan tavallista markettikamaa, mutta ilmeisesti kalliimpi osasto ihan ok tavaraa.
                                            Hmm, tässä alkoi itseäkin kiinnostamaan bahcon tunkki. Että jos Aki hommaat tollasen jostain niin kysele multa ennen niin voidaan hommata "kimpassa". Nopeasti googlettamalla tota tunkkia pitäis löytyä protools:lta joka sijaitsee järvenpäässä. Ja vielä euron edukkaammin!
                                            http://www.protools.fi/bahco-bh12000...llitunkki.html
                                            Kotoota löytyy motonetin alutunkki ja on kyllä melko ongelmallinen. Ensin oli kyljellään auton kyydissä, ei toiminut puoleen vuoteen vaikka öljytkin vaihdoin(nosti tyyliin 2mm per kerta). Jossain välissä oli vissiin ilmaa, koska virkos siten joskus puolen vuoden jälkeen. No eipä sen jälkeen mennyt kuin 2 tunkkausta niin pullautti öljyt pihalle. Vähän tiivisteitä vaihtoon ja uudet öljyt. 2 tunkkausta myöhemmin ei enään nosta ollenkaan. Nyt ei ole enään ollut inspiraatiota korjata. Öljyt sentään pysyy sisällä...
                                              Etrassa oli joku aika sitten tarjouksessa noita Bachon tunkkeja.
                                                Porotoolssista tuli nyt varattua itelle ja Antille viimeset pitkät ja matalat Bahcot. Saas nähdä miten tommosen ison vemputtimen kassa mahtuu tunkkailemaan, perjantaina käy broidi noukkimassa... siihen asti, pitäkää tunkkinne.
                                                  Nyt on tunkki hommattu, vaikka ei oo vielä kerenny käyttää, niin todella vakuuttavan olonen laitos:
                                                  http://amalin.kuvat.fi/kuvat/muuta/20120104_004.jpg
                                                  http://amalin.kuvat.fi/kuvat/muuta/20120104_003.jpg
                                                    Hyvältä kyllä näyttää. Takarenkaat vaan näyttää yhdessä kuvassa hieman heppoisilta, onko ne?
                                                      Ei oo hepposet.
                                                      Uretaanirenkaiden vetely betonilla on kyllä sulosointuja verratuna kiinatunkin valurautarenkaisiin,
                                                        Nike Hydraulics AB ruotsista tekee hemmetin hyviä tunkkeja. Meillä on töissä käytössä pari Niken 2 tonnin hallitunkkia ja yks pullo tunkki joka nostaa 5 tonnia. Hallitunkit nostaa noin 50-60cm korkeuteen ja on todella tukevia.
                                                          Varmaan laadukkaita, mutta ei näytä niiden matalat mallitkaan olevan kovin matalia.
                                                            Onkohan kellää kokemusta tästä? Pitäs kotia hommata uus ku vanha vuotaa ku seula. Omaa B5:ttä on tullu aina nostettua edestä siitä tukivarren vieres olevasta "klöntistä" joka on kai tarkotettuki jonkin sorin nostoon. Mahtaako tuo ylettää sinne asti vai pökkääkö tuo tunkin kyhmy kynnykseen? Autos 1BE-alusta. Suurempaa tunkkia ei oikein mahdu käyttään siinä tallis.
