Kokemuksia "tämänpäivän" Upo kodin koneista?
    Itse hommasin keittiön kodinkoneet Expert Exposta, jossa on useamman eri valmistajan ständit ja jokaisella pakettitarjouksia. Seuraavat Expot taitaa olla keväällä, edelliset oli just muutama viikko sitten.
    Ainakin pari vuotta sitten hinnat oli rahtivapaasti kohteeseen ja toimituksen sai sovittua halutuksi päiväksi vaikka vuoden päähän. Hinnat oli myös erittäin kilpailukykyisiä verrattuna esim. saksalaisiin verkkokauppoihin. Myös eteläisen naapurin hintataso oli samalla levelillä ainakin silloin.
      Alkuperäinen kirjoittaja Jusu78 Näytä viesti
      Nostetaas aihetta pinnalle. Talon rakennus kesken ja pikku hiljaa pitäis alkaa miettiä kodinkoneita. En mitää överihintaisia osta, mutta en ihan halvimpia wirpooleja kyllä osta.
      Osaatko Drunkenmunky sanoa nykypäivän Upoista? Onko laatu muuttunut tuon Italian jälkeen?
      No ei se laatu ainakaan paranemaan päin ole ollut, Gorenje osti Upo tuotemerkin ja ilmeisesti vähä yrittävät sitä markkinoilta pois.. Osien saanti hieman huonoa ja suht kalliita(esim jääkaapin ovenkahva linkkumallinen noin 60e)..
      Menisin Electroluxin tuotemerkkeihin tai Bosch/Siemens jos oikeesti haluaa vastinetta rahoilleen ja toimivan jälkimarkkinoinnin (eli varaosat ja huollon).
        Kiitoksia vinkeistä. Kyllähän tuolta eestin maalta sais elektroluxia samaan hintaan, kuin kotimaassa maksaa esim whirpoolit.
        Direct123.lta pyysin tarjouksen teräskuorisista electroluxeista ja sisältäen vielä liesituulettimen, sekä toimituksen kotiin (2300€).
        Pistää miettimään. :)
          Kolme vuotta vanhat upo jääkaappi pakastin yhistelmä, liesi ja astianpesukone toimineet moitteetta. Voin suositella.
            Tuossa kun joku mainosti Bosch/Siemens laitteita niin meillä on nyt alkaneet nuo vastustamaan. Tosin en tiedä onko syynä, että nyt viimeaikaisessa kohteessa (Induktioliesi) on älyä enemmän kuin keskivertotietokoneessa, että nuo on niin monimutkaisia, että menevät helpommin rikki? Tosin huolto toimii saumattomasti, tulevat kotoa hakemaan ja tuovat aina tilalle varalaitteen.
            Tämä hella on kyllä ollut varsinainen murheenkryyni. Tuossa kun ei ole varsinaisia keittoalueita ollenkaan niin joku siinä systeemissä mättää eli se vain heittää toimimasta. Laitteen diagnostiikka herjaa, että syötössä häikkää yms. No pysyypä liesi uudenveroisena kun sen joutuu aina 6kk välein vaihtamaan uuteen, takuuseen tietysti.
              Jussi, tuleeko sulle keittiökalusteet jostain firmasta? Sitten todennäköisesti edullisimmin saa koneet sieltä. Meillä Puustellin kautta koneet olivat selvästi halvemmat kuin olisin saanut henkilökuntahintaan edesmenneestä Veikon koneesta. Pari muutakin keittiökalustefirmaa myy käsittääkseni koneet halvemmalla kun muualta saisi. Kunhan ostat sen keittiön sieltä.
              Muutaman kuukauden käytön jälkeen noissa AEG:n laitteissa ei ole ollut moittimista.
                Alkuperäinen kirjoittaja Jari74 Näytä viesti
                Onhan noita laiteltu, induktio on nopea ja turvallinen, mutta vikaantuessa kallis :) ilmajohtojen alueella eli maaseudulla paukkuu kortit vähän väliä. Tuossa "alueettomassa" yksilössä muistaakseni 5 eri korttia. Nykypäivän kodinkoneet ovat kuin autoja eli yksilöitä.
                  Jeps tosiaan joku maanantai kpl tuo meidän. Se tuli takaisin tiistaina ja eihän se toiminut kuin 30min ja keskiviikkona kävivät hakemassa takaisin. Samoin yhteen nurkkaan oli tullut pieni lohkeama huollossa. Mihin lienee kolhineet eli taitaa mennä taas koko vehje vaihtoon...
                  Emännällä vain menee hermo tuohon, tilalle ne antaa aina jonkun AEG peruslieden (ei induktio) joka lämpeää kuhan kerkiää. Sähkömieskin piti tilata mittaamaan, että virtapuoli on kunnossa Siemenssin vaatimuksesta ja olihan se...saavat maksaa tuonkin.
                  Edit. Kuulemma oli juuri hella tullut takaisin...lasi oli vaihdettu, mutta se oli hajonnut uudestaan nyt kuljetuksessa huollosta meille =) hyvin menee...
                  Viimeksi muokannut Jari74; 17.10.2014, 10:32.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Drunkenmunky Näytä viesti
                    Siemensin kodinkoneet olleet jo 14 vuotta käytössä, eikä niissä ole vielä mitään varsinaisia vikoja ilmennyt. Nyt tosin sain tietää, että 1999-2005 valmistetuissa Siemensin ja Boschin astianpesukoneissa saattaa olla yksi komponentti, joka saattaa aiheuttaa savua, käryä ja tulipalon. Tarkistin asian Siemensin sivuilta ja oma koneeni kuuluu tuohon joukkoon. Vaihtoehtoja on kaksi; vanhaan koneeseen vaihdetaan tuo osa kotona veloituksetta tai jos haluaa ostaa uuden Siemens/Bosch astianpesukoneen, tehdas hyvittää 20% uuden koneen ostohinnasta. Sillä ei ole väliä minkä hintainen uusi kone on. Toki kun kysymyksessä on jo kuitenkin 14 vuotta palvellut kone, halusin sen uusia. Mutta kaiken kaikkiaan tällainen toiminta ei yhtään vähennä Siemensin tai Boschin kiinnostavuutta kodinkoneiden suhteen.
                      Miele on vaan hyvä kone,huoltomies kun olen ,jonknlainen.
                      No,13vuotta on joka päivä astianpesukone tiskannut ja nyt on vuoto,(pieni)
                      vesipumpun akselissa,varaosaa odotetaan.
                      Oli niin viksusti rakennettu jos vuoto tulee menee tuoletkun sähköohjattu venttiili kiinni ja samalla käynnistyy poisto pumppu ja vesivuotoa koneessa ei tapahdu.
                      On se pohjapelti pokattu reunoita jotta vettä mahtuu noin 1 cn ja koho pohassa alkaa toimia edelä mainitulla tavalla.
                      20 vuotta pitäisi valmistajan mukaan kestää ainakin normi käytöllä.
                      edellinen oli 9 vuotta ja möin toimivana etiäpäin,kun tuli keittiöremontti ja koneet tuli samalla päivitettyä.
                      Ei halvin mutta ehkä yksi lujimmista merkeistä .
                        Kaippa minäkin voin hyvällä omallatunnolla sanoa omaavani jonkin verran kokemusta kodinkoneista. Ja kunhan tulee ajankohtaseksi ostaa omaan taloon kaikki koneet niin ehdottomasti suosin Mieleä ja Boschia. Kun ostaa kerralla oikeasti laadukkaat laitteet niin todennäköisyys korjauksen/vaihdon tarpeeseen takuuaikana pienenee oleellisesti. Ja keskimäärin laatulaitteet maksaa itsensä takasin moninkertaisella käyttöiällä halpalaitteisiin verrattuna.
                        Toki näissäkin poikkeus vahvistaa säännön. Ei se Mielenkään pyykkäri aina kestä kymmentä vuotta. Ja kuun ja planeettojen asemien ollessa käyttöönoton hetkellä suotuisat saattaa se alle kolmanneksen maksava halpakonekin toimia lähes loputtomiin.
                          Mikäs niitä on takuuaikana korjaillessa ja vaihdellessa, itse arvostan paljon enemmän sitä, että koneet toimii vielä takuuajan jälkeenkin.
                            Noissa kalliimmisasa koneissa on kyllä turhiakin toimintoja ,tai ei ole itsellä tarvetta kaikkeen..
                            Toisaalta niissä on monta sellaista pientä hienoutta/arkipäivän helpotusta ,joille antaa arvoa kun on oppinut koneta oikein käyttämään.
                            Käyttöohjeet kannattais lukea oikein ajatuksen kanssa.
                            Tai sitten kun on saapusalla ohjeet ja ihmettelee mitä toikin oikein meinaa.
                            Hieman ohi aiheesta.
                            Naapuri osti kolme ja nyt neljäs ruohonleikkuri ja viimein osti samanlaisen merkin kuin on ollut jo itselläni 26 vuotta ja vieläkin toimii.
                            Huoltaa pitää kone ohjeitten mukaan ja hiukan enemmänkin,kun on nähnyt monenlaista käyttäjää.(honda)
                              Alkuperäinen kirjoittaja Ipsi Näytä viesti
                              Keittiö ei kuulu mihnkään pakettiin, eli kilpailutus vielä edessä. Toki kysyn samasta paikasta myös koneiden hintaa. Electrolux/AEG/Bosch linjalla taidetaan mennä (mutu tuntuma tällä hetkellä) :)
