ADSL yhteys katkeaa
    Kokeiltu on. Sammutin utorrentin päiväksi molemmilta koneilta kokonaan. Itse asiassa lauantaina asentelein tähän pöytäkoneeseen Win 8 eikä tässä edes ollut mitään waretusohjelmaa ja yhtä lailla oli yhteys poikki vähän väliä.
    Tätä kirjoittaessa asiat on paremmin. Antaa kolmegeen tökkiä, viime viikolla olivat saaneet LTE:n tänne ja se nyt tuntuisi toimivan. Toistaiseksi ei ole kertaakaan LTEn puolella pudottanut palloa.
      Ootko kokeillut, nouseeko yhteys pystyyn verkkokaapelin irroituksella ja uudelleenkiinnittämisellä? Mulla hajosi Elisan bewan wlan boksi niin, että se katkoi portin yhteyttä. Toki se nousi pystyyn myös käyttämällä pois virroista. Tilale tuli netgearin wlan adsl yhdistelmäboksi. Sekin teki samaa jo uutena. Vaihdettiin toiseen, joka sekin teki samaa. Sitten tilalle tuli Buffalon adsl wlan laatikko ja se on toiminut. Joskus sen nopeus alkaa tippua, mutta virrat pois ja päälle saa sen takaisin normaaleihin vauhteihin.
        Ei oo muita johtoja kuin virtajohto. Mokkulayhteys jaettu wlanilla eteenpäin. Vika ei liene omissa vehkeissä kun LTE yhteys toimii 100% katkomatta mutta 3G verkossa hävittää tikun IP:n eikä osaa boottaamatta sitä yhteyttä enää pystyttää.
          Alkuperäinen kirjoittaja Zikke Näytä viesti
          Lainataas topiccia.Mulla tekee oma läppäri sellasta että välillä ilmoittaa "vain paikallinen yhteys".Käytännössä ei kuitenkaan pääse mihinkään.Samaan aikaan duuniläppäri toimii ihan normaalisti.Käytössä WLAN.
          Osaakos joku sanoa tähän "ominaisuuteen"jotain?
          Mulla oli myös vastaavia ongelmia, toisen läppärin WLAN-yhteys toimi mutta toisen ei.
          Kyseessä oli Telewellin ADSL-modeemi.
          Usein myös molempien läppäreitten WLAN-yhteys katkesi aivan satunnaisesti.
          En keksinyt syytä joten luovuin kokonaan WLAN:n käytöstä ja piuhalla ei vastaavia ongelmia ole ollut.
            Ootko katsonut vaikka wifi analyzerillä, millä kanavalla sun tukiasema toimii ja onko sillä samalla kanvalla paljon muuta liikennettä? Androidilla esim. Wifi analyzer on näppärä ohjelma tohon touhuun. Jos kanavalla on paljon muuta liikennettä, kannattaa vaihtaa kanavaa, jolla on paremmin tilaa. Kannattaa koittaa määritellä tietyille koneille tietyt ip:t, jos sun tukiasema sallii sen yht aikaa DHCP:n kanssa. Katkeaako yhteys aina samalla koneella? Jos näin niin koitas huvikses vähän heikompaa suojaustasoa. Saattaa olla ongelmia esim WPA2/PSK salauksen kanssa. Noissa voi kyllä moni juttu piiputtaa :D
              Kyllä se vaan on noiden halpis modeemien tehon puute ja muistin vähyys. Kannattaa kaikki lisäominaisuudet konffata pois. Suodatukset, logitukset ja muut. Silti ne menee välillä jumiin. Jos toimivaa haluaa niin siitä pitää maksaa. Perusmodeemit riittää siihen yhden koneen yhtäaikaseen käyttöön ja peruspertin laskun maksuun. Saisi olla jotkut standardit näissäkin niin ei sellasta kuraa myytäisi enää.
                mikä käyttis on käytössä, muistaakseni win7&8 ilmottaa tuosta "vain paikallinen yhteys" jos pingit ei toimi microsoftin palvelimiin.
                  Jos pingit ei toimi mikkisofta palvailimelle, niin harvoin toimii mikään mukaan oman kotiverkon ulkopuolella, hyvä jos kotiverkossa.
                  Sen verran monta vuotta noita on tullut katseltua ja oltua töissä ihan verkkokulina ja ihmeteltyä, miksi internet ei toimi, että harvoin vika on missään muussa kuin siinnä pöydällä/hyllyssä/jne olevassa modeemissa/reitittimessä/missälie, että uskallan sanoa, että hyvin harvoin on ongelma koneessa...
                  Yleensä kotona jos joku kusee niin se on oma laite, toisena vaihtoehtona operaattorin portti.
                  Viimeksi muokannut gedu; 8.12.2012, 19:19.
                    Onkohan minullakin liian mopo wlanreititin? Vai jotain muuta?
                    Ongelmana on että wlan-ei toimi ja reitittimessä piuhalla kiinni olevat vahvistin ja pöytäkone ei pysy netissä.
                    Netti on soneran 100 meganen kuitu ja wlanreititin on zyxel nbg417n. Bluray-soitin toimii hyvin (netflix), koska se ei mene zyxelin läpi ollenkaan.
                    Kun käyttää purkista virtoja pois niin toimii sen jälkeen jonkin aikaa. CPU usage on noin 10 % ja memory usage yli 80 %. Ja en pääse edes purkin sisälle kun netti menee poikki.
                      Sellasta nuo tekee jos tulee vähän liikaa liikennettä. Tarkista ettei ole mitään suodatuksia ja muita logituksia päällä, kun ei niissä riitä prosessoriteho ja/tai muisti.
                        No nyt tuntuis taas toimivan ainakin vielä. Mitään filttereitä ei vissiinkään ollut päällä. Maintenance logeja oli päälle 40 kpl. Poistin kaikki, mutta en löytänyt mitään logituksen poistoa. Pitää nyt taas seurata tilannetta. Ja jos alkaa temppuilemaan, pitää kysyä onko soneralla tarjota muuta mallia.
                        Onko muuten kokemusta mikä olisi hyvä malli/merkki?
                        Pitää olla wlan sekä 1 wan - ja 4 lan -porttia ainakin. Ja hintakin mielellään lompakkoystävällinen.
                          Voi elämä tätä nykytekniikkaa. ZyXEL P-600 pätkii aivan tuskassa. Mukava hoitaa pankkiasioita, kun yhteys poikki vähän väliä. Eipä kestänyt edes kahta vuotta tuokaan hökötys. Vasta kolmas pönttöhän tuo on.
                            Jospa hommaat kunnon modeemin niin ei tarvii noita kokoajan olla vaihtamassa. Hintansa maksaa kyllä takaisin, Esim joku Linksysin.
                              Meillä on toiminu myös Buffalo ja Inteno tosi hyvin. Inteno on itseasiassa paras modeemi mitä tähän mennässä käyttänyt kaikilta muilta osian, paitsi asetuksiltaan. Niitä ei pääse kauhean monipuolisesti muokkaamaan. Nyt tuokin Intenon modeemi seisoo ylimääräisenä kaapissa, kun muutettiin kaapeli kämppään...
                                Modeemeissa voi olla isojakin eroja ja noissa kehitys kulkee nopeaan.
                                A-Link WNAP on itsellä mokkulan takana ja aikanaan se paransi huomattavasti edellisen Dovadon pätkimistä, joka oli epävakaa jo edellisessä asunnossa kaapelimodeemin kanssa. Oletin, että heikko toiminnallisuus on ominaisuus jota jota ilmeni jo sitä edellisessä D-Linkissä.
                                Päätin jo viime viikolla vaihtaa modeemin uuteen, kunnes sain testikäyttöön DNA:n uuden mokkulan, jolle yllätyksekseni ei edes löytynyt tukea A-Linkin viimesyksyisestä firmwaresta.
                                Sanoisin, että kaksi vuotta vanha ADSL/3G -reititin on aika vahvasti saattohoidossa.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja KimmoH Näytä viesti
                                  Tuo pömpeli tulee ns. työsuhde-etuna, joten aina ei saa haluamaansa. Katsotaan nyt, mitä seuraavaksi tarjotaan. Ennen vikaantumista tuo pönttö toimi aivan loistavasti. Jos ei tarvitse palauttaa, niin pitää purkaa palasiksi ja ihmetellä. Se on ollut käytäntö sähkövekottimissa.
                                  Edit: Tuli tilalle saman merkin P-661HNU ja entinen palautettava. Katsotaan taas kesto.
                                  Viimeksi muokannut Kilu7; 23.2.2013, 16:04. Perustelu: Lisäys
