Tallin lämmitys/ilmanvaihto/kuivaus
    Mikko: Lattia lämmitys. Kaikissa muissa lämmityksissä lämpö karkaa eri vinhaa tahtia kun aukaiset oven. Laita putket tarpeeksi pintaan/muutosnopeus toimivampi. Et lämmitä liian kanssa laattaa.
    Tee varauksia mahdollisille nostureille yms mitä tulee mieleen.
    Mulla esim putket ei kulje nostimen osien alla.
    Maalämpö edullisin ja lisäksi voit laittaa jonkun muun lämppärin jos haluat pika lämpöjä.
    Maalämmöstä saat myös viilennystä kesäksi jos tarvetta. Kenno halliin/puhallin ja kiertovesipumppu jolla kierrätät kaivon vettä kennon kautta.
      Kiitos vastauksista ja vinkeistä!
      Taidanpa tehdä nyt niin että laitetaan putket lattiaan ja otetaan konvektorin mahdollisuus huomioon suunnittelussa.
        Jos jotain pahaa sanottavaa lattialämmityksestä, niin pohja ruostuu helpommin, kun suolavedet sopivasti kerkee sulamaan joka kerta talliin ajettaessa. Tietty jos tarpeeksi lämpöisenä pitää, että aina ehtii kuivamaan.
        Toki remonttia tehdessä ihan ykkönen + tuo että ovea avatessa lämpö on varastoitu lattiaan, eikä ilmaan.
          Vakavasti harkinnassa nyt ostaa airrex ah-300 diesel infrapunalämmitin talliin. Oliko monella kyseinen lämmitin käytössä. Toki oma talli on vain 44m2.
            Kaverin tallilla tutkin moista laitetta. Mukavan hiljainen se on, mutta laite ei liene parhaimmillaan kun tarvitaan nopeasti lämpöä suuremmissa talleissa. Toki toiminee huomattavasti paremmin termostaatin perässä peruslämmön pidossa kuin löpötykit. Oman kokemuksen perusteella löpötykit lykkäävät pahimmat savut juuri käynnistys ja sammutusvaiheessa, ja kun noita käyttöjaksoja tulee termostaatin perässä enemmän, niin kitkuakin on ilmassa enemmän.
            Senverran tekninen laite näytti olevan tuollainen infrapunalämmitin, että en ainakaan itse muutaman satasen säästön perässä ostaisi sitä halvempaa kiinalaista kopiota, vaan juurikin vaikkapa Airrexin laitteen. (toki kiinastahan tuokin tulee, mut varaosat luulis saavan sitten vielä 10v perästäkin)
            Tuommoinenkin malli näyttäs olevan olemassa, onkohan mistään kotosin ? Hinta on suorastaan halpa.
            https://www.ebay.de/itm/Clarke-Devil...0AAOSwO9JaCXcV
              Mulla on remington solar vastaava kun tuo linkissä oleva. Hiljainen tuo on tykkiin verrattuna mutta haju tuossa myös häiritsee. Ylläpitolämmittimenä huono savua talli täynnä ja kosteutta myös +10 ylläpidossa.
                Eli siis tuupannee palokaasut samaan tilaan samoin kuin löpötykit ? No sellaista vähä hinnan perusteella arvelinkin.
                Itsellä on suunnitelmissa lämmityksen suhteen "final stage" eli klapikattila ja varaaja verstaan puolelle. Ja jos ei hukkalämpö riitä, niin muutama patteri seinille. Isomman hallin puolelle konvektori glykolitäytöllä, eli jostain pitäis nykäistä lämmönsiirrin varaajakiertoon tai ottaa lämpö lämminvesikierukasta. Parin kuution varaajaa olen vähän katellut silläsilmällä jos käytettynä löytyisi.
                  Juurikin niin. Tuota kattila asiaa ittekkin miettinyt kun lämmitysputket on valussa valmiina. Tosin pitäisi kattillalle tehdä oma koppi niin ei oikeen palvele tällä hetkellä.
                    Näistä 100% (hah!) hyötysuhteisista sen verran että oletuksena KUN on riittävä (teollisuustilan) ilmastointi JA normi työskentelyaika JA riittävä hallitilavuus niin päästöt jää alle kielletyn rajan. Eri asia sitten onko 50% limitistä jatkuva CO yms. altistus terveydelle hyväksi vai ei... Itselle en sellaista laittaisi, tosin ei ole tarvettakaan. Green kosteudenpoistaja vetää 5-10 l yössä jos vain on riittävän lämmintä.
                      Lankomiehellä tuo airrex. Ei välttämättä tarvia pakoputkea ulos.
                      Haistelin ja yritin tutkia "pakokaasuja" laitteen ollessa käynnissä mut en huomannu mitään. Mainostaa et voi johtaa pakokaasut samaan tilaan ni hyötysuhde kasvaa. Tosin lanko laitto putken sille kuitenki ulos. Pitää 12°C lämpöä tallissa.
                        Minulla on tulossa oma piiri talliin maalämpöpumpulta.
                        Ensi talvena saa tietää kuinka toimii ja miten potku riittää pumpulla.
                          Omassa tallissa ei normaalisti ole lämmöt päällä kuin remppailtoina.Silloin on riittänyt hyvin kaasukäyttöinen 4kw lämmitin.Lämmitettävä tila n.30m2.Vuodessa menee 2pll kaasua kun keskimäärin joka perjantai lämmöt päällä.Ei tule käryjä tuostakaan.
                            Mut kosteuttahan se nestekaasu hieman kehittää. Toki riippuu lämmitystarpeen määrästä tuleeko siitä ongelmaa.
                              Minulla on harrastetallissa, 42,5 m2 ja 4 metriä korkea tila, ilmalämpöpumppu ja lattialämmitys. Pelkkä ilmalämpöpumppu riittää lämmitykseen ja lämpö on jatkuvasti asetettu 16 asteeseen. Sähkönkulutus vuodessa vajaa 2000 kwh. Lattialämmitystä olen silloin uutena vain kokeillut eikä sille ole ollut tarvetta.
                                Onko Matilla lattialämmitys myöskin sähköllä? Tuossahan olisi otollinen paikka tehdä testi että kumpi lämmitysmuoto olisi edullisempi, mukavampi tai jotenkin muulla tavalla parempi.
                                  Lattialämmitys on sähköllä. Äkkiä tuon pakkaskautena testaisi ja katsoisi Fortumilta kulutukset.
                                    Mulla on talli omalla piirillä. Jos nyt tekisin niin harkinnassa olisi kosteiden tilojen paluupuolelta tallin kautta kierto niin saisi parhaan hyödyn. Kosteille tiloille kun syötetään paljon lämpimämpää vettä kiertoon kuin muualle.. Minulla on muutenkin 4 eri piiriä ja sunttia eikä yksikään termari ole käytössä vaan käyrillä säätö...
                                    Varaajat eivät ole kalliita ajatellen tuota klapilämmitystä/varaajaa jota tuossa aiemmin joku suunnitteli.
                                    Jos olisin rakentanut isommalle tontille eli rakennusoikeutta olisi ollut enemmän niin puukattila olisi meilläkin maalämpöön ympättynä... nyt 200m kaivo, nibe, erillinen varaaja johon ympätään aurinkokeräimet keväällä. Samaan syssyyn tulee viilennys maalämmön keruusta erillisellä konvektorilla..
                                      Tässä ketjussa oli juttua infrapunalämmittimistä. Jos tuommoseen 45m2 harrastajatalliin kylminäkin kuukausina maksaa vaikka max 70e/kk sähkölämmityksestä niin on todella vaikea perustella ~2000e diesel lämmittimen hankintaa (ja sen polttoöljyn kulutusta)?
                                      Kysymykseni, että onkohan tämmöisestä suorasähkö vs. diesellämmitys tehty mitään vertailu pidemmällä ajanjaksolla Suomen säässä?
                                        Helppohan sitä on vertailla kun tietää tarvittavan lämmitysenergian määrän ja hinnan millä lämpöenergiaa tuotetaan.
                                        Kevyen polttoöljyn lämpöarvo n. 10 kW/h / litra ja hinta 1€/litra. Oletataan vaikka tuollaisen polttoöljykäyttöisen lämmittimen hyötysuhteeksi 85%. Yhden tallin lämmittämiseen käytetyn kilowattitunnin hinnaksi tulee siis näillä arvioilla pyöreästi 12 snt.
                                        Sähkön hinta siirto- ja perusmaksuineen on karkeasti 10-15 snt/kW/h ja sähkölämmityksen hyötysuhde 100.
                                        Tiedetään, polttoöljyä saa halvemmallakin kuin 1€/litra. Vaikka polttoainekäyttöinen lämmitin tulisikin pitkässä juoksussa edullisemmaksi, kannattaa ottaa huomioon, että sähköä "saa seinästä", mutta polttoöljyä joutuu hakemaan kanistereissa huoltsikalta.
                                          Tuossa just katselin että talliin (3,5m korkea, 6m leveä ja 7m syvä, kävin mittaamassa äsken) asennetun ilpo on syönyt sähköä kahden talven lämmityksen aikana 500€.
                                          Panasonikin 9-sarjalainen löytyi pari vuotta sitten tonnilla k-raudasta. Ite tein paikalleen nostot + putkireitit, iv-asentaja kävi tuuttaan putket + ilmauksen, maksoikohan se 200-300e
                                          Tallissa olen pitänyt 16-18c lämpöä lämmityskaudet, ja kesällä oli muutamana kuumimpana päivänä myös tuomassa kaljanjuontiin ropaamisen yhteydessä mukavaa viileyttä.
                                          Laitoin ilpon päälle baukkarista yleismallista liesituulettimiin tarkoitettua aktiivihiilimattoa 2 kerrosta - on estänyt hyvin pölyn kerääntymisen laitteen sisälle - sekä ilma tuoksuu aina melko raikkaalta.
                                          Ilpoa voin siis suositella, kääntäen kun tuon kulutetun energian ajattelee niin vaikka vuosittaisella hyötysuhteella 3 tuo on jo maksanut itsensä takaisin. Jälkikäteen miettien tuo ois pitäny hommata jo 10v sitten.....
                                          Talvellakaan (-25c) ei ole tullut kylmä, tasalämpöinen laatta toimii hyvänä energiavarastona vaikka ottaa sen jääkaappipakastimen sisälle sulamaan.
                                          Viimeksi muokannut repsa; 30.4.2018, 20:53. Perustelu: tarkistin mitat..
