iPhone 4 kokemuksia?
  • iPhone 4 kokemuksia?
    Miten paljon porukalla on kokemuksia ko. laitteesta? Toimiiko niin kuin pitää? Kaatuileeko? Jumiiko näyttö joskus niin ettei naputteluja tottele? Mites sen micro sim-kortin kanssa, jostain luin että sen voi itsekin leikellä ohjeitten mukaan kun omistaa normaalin mini sim-kortin? Kiva vaan sitten jos joskus tarvii käyttää omaa sim-korttia muussa puhelimessa niin tuskin enää käy takaisin.
    Olen alkanut miettiä omenatuotteeseen siirtymistä, kun tuo N8 ei oikein iske. Vähän väliä saa noitua kun jumii, vttuilee, ei ota painalluksia ja kun ottaa niin tekee niitä monta peräkkäin, jotkut ohjelmat kaatuu, puhelin buuttaa yms...
    Apple julkistaa kohtapuoliin iPhone 5 luurin, kuinkahan kallis tuosta tulee? Jaksaako / kannattaako tässä nyt odotella vitosta vai hommaa saman tien nelosen. Se on varma että Nokia vaihtuu pois! En oikein muista merkeistä ole kiinnostunut, melko suurella varmuudella Applen tuote on seuraava kännykkäni. Liekkö vitoseen tulossa semmoisia mullistavia lisäominaisuuksia jonka takia tuota kannattaa odotella...
    Muutaman kuukauden kokemuksella olen iPhoneen hyvin tyytyväinen. Tietenkin "lasimainen" olemus tekee siitä tarkoin varjeltavan.
    Käytettävyydeltään tosiaan pesee Nokialaiset aika julmasti.
    Ei kaatuile ja pari kertaa juminut, mutta ei sen suurempia. Onhan noita hyviä luureja myös Samsungilla ja HTC:llä, mutta jos iPhone kiinnostaa niin uskoisin että et tule pettymään. Toisinsanoen suosittelen. Sim- kortti vaan operaattorisi kaupasta hakemaan niin helpoiten onnistuu. laittavat tarvittaessa siellä paikalleen. Sim- kortin "kelkkakin" oli inhottava availla.
    Vitosesta en osaa sanoa mitään ja ainahan nuo luurit on Applella myöhässä joten millon lie ilmestyy.
      Itellä oli ennen nykyistä androidluuria käytössä iPhone 4 kun tuli töiden takia sille softaa väännettyä.
      Suurimmat miinukset omalla kohdalla oli työpöydän puute, kunnollisen moniajon puute ja kun akkua ei voi vaihtaa tehoakkuun.
      Välillähän se boottailee itekseen ja saattaa ihmeen nopiaan akun imasta joku päivä vaikka mitään ihmeellistä ei tekisi. Mutta koskestusnäyttö toimii kyllä paremmin kuin muissa luureissa ja vastaa aina painalluksiin.
      Normi sim-kortin voi leikata micro-simiksi, mutta vituksimenemisen mahdollisuus on todella suuri. Testailtiin joskus dummykorteilla tuota leikkelyä niin 3 korttia 5stä meni lukukelvottomaksi. Helpoin vaihtoehto on hommata micro-sim ja siihen adapteri vaikka verkkokauppa.comista jolla sen saa tarvittaessa normi sim paikkaan.
        Mulla on ollut reilun puoli vuotta iPhone 4. Oon tykänny, kaikki on toiminu hyvin. Tosin nyt menee pois käytöstä ja N9 tulee tilalle. Jos oisin nyt siirtymässä iPhoneen niin odottaisin viitosen julkaisun ja tekisin sitten ostopäätöksen.
          Applella yleensä laitteiden hinnat pysyy samana, malli muuttuu, joten iPhone 5 mitä todennäköisemmin on hinnaltaan sama kuin iPhone 4 nyt.
          Laitteena erinomainen, akun kesto on mielestäni ollut hyvä. Välillä kannattaa tyhjäksi asti päästää ja sitten ladata niin akun varaustaso toimii oikein. Näin on joka puhelimessa. Jotkut Applen päivitykset on pistänyt akun kulutuksen vähän sekaisin, mutta on se aina korjattu seuraavassa päivityksessä..
          Microsimin saat operaattorilta ja sen asennus iPhoneen on helppo. Paketissa tulee työkalu millä SIM kelkan saa helposti ulos.
          Itse olen käyttänyt iPhonea siitä asti kun niitä on Suomessa saanut (eli iPhone 3G mallista) ja saa kyllä olla helkkarin hyvä laite, että iPhonesta pois vaihtaisin. Ei niinkään se laite, mutta myös sovellukset ja muu mitä laitteen ympärille on Apple saanut aikaan. Laite on käyttäjälle, eikä käyttäjä laitteelle.
            Jollaintapaa ollu ihan positiivinen vaihto nokiasta iphoneen.. aikojen alusta ollu aina nokiaa ja nyt otin riskin ja kokeilin tota i-nelosta. Ainahan sitä nokian tms leiriin takas voi vaihtaa, eli kannattaa ehdottomasti kokeilla totakin. Pikkusen tosiaan koristeenomainen luuri (varovainen saa olla) ja kuuluvuudet häipyy usein jos pitää luurista "normaaliin" tyyliin kiinni.. mut eihän sitä puhelinta enää soittamiseen tarvikkaan ;)
              Mulla on omana puhelimena iPhone 4 ja työpuhelimena HTC Desire HD. Mielestäni iPhone fyysiseltä laadultaan ihan eri maata kuin tuo muovinen Desire. Lisäksi Android tuntuu vähän ping pongilta tuohon iPhonen IOS:iin verrattuna.
              Webin selailu on hieman hanurista tuon nelosen näytöllä, toivoisinkin iPhone vitoselta isompaa näyttöä. iPhone on varsin kokeilemisen arvoinen laite, voihan sen sitten myydä pois jos ei ollut "oma juttu".
              Itsekin odottaisin tuota syksyllä tulevaa vitosta jos ei ole akuutti kiire saada puhelinta.
                Toi uusi iPhone 5 tulee olee periateessa samanlainen kuin 4 mutta hieman isompi eli 3.9 tuuman näyttö taisi olla siinä 5:sessä. Prossu taisi olla
                sama kuin HTC ja samsungissa tuo 1.2 gigan ja iPhone 5 tulee olee ulkonäöltään ihan samanlainen kuin nelonen mutta ohuempi, siksi päädynkin ostamaan HTC sensationin kun löytyy jo yksi iphone ennestään.
                  Samii-, ei taida kuitenkaan olla vielä virallisia speksejä?
                    Juu ei oo mitää varmaa nuo speksit mutta kun on katellu noita kuvia ja sivuja jossa noita juoruja on niin aika samanlainen on kuin iphone 4.
                      Apple käyttää mobiililaitteissa omia, niille räätälöityjä prossuja. iPhone 4:ssä on Apple A4 ja 5:ssä todnäk Apple A5, ei siis samoja HTC:n kanssa.
                        Suosittelen esim. operaattorin kaupasta saatavia kumikuoria luurin ympärille. Meikäläiseltä ainakin tippunut jo muutamaan otteeseen katuun ja kuoret pelastaneet tilanteen. 16G tuntunut melko riittävältä viihdekäyttöönkin (lähinnä musa, kuvat).
                          Aijoo, kommentoidaanpa vielä sen verran että tuo iPhone 4 kärsii oleellisista kuuluvuusongelmista jos puhelimen kanssa ei käytä tuollaista kumikuorta tai muuta koteloa. Eli kannattaa asennoitua siihen kuoreen. Mulla rupeaa sattumaan tuollainen lätyskä puhelin korvaan jos puhuu vähänkin pidempään, joten kumikuori auttaa siihenkin.
                            Alkuperäinen kirjoittaja peiponen
                            Mulla ei ole mitään kuoria puhelimessa ollut ja Turussa ainakin Soneran verkossa on kuuluvuudet ollut kohdallaan.
                              http://www.cultofmac.com/applecare-i...n-issues/49799
                              Eikös tuossa kuvassa ole antennien rako ja sopivalla otteella saa kädellä ne yhdistettyä ja silloin kuuluvuus tipahtaa. Erillisellä kotelolla sitten tätä ei tapahdu. Riippuu siis siitä, miten puhelinta kädessä pitää tai jos vaikka käyttää bt-headsettiä.
                              Jatketaan nyt juttua ihan ajan kanssa:
                              Itsellä on käytössä nyt alkuperäinen HTC Desire sekä iPhone 3GS, jälkimmäisen ostin työpuhelimeksi pari viikkoa sitten ihan mielenkiinnosta käyttistä kohtaan (ja sen saa automankkariin lataukseen/musiikkilähteeksi). 3GS on käyttikseltään periaatteessa ihan sama kuin iPhone 4 joillain eroilla. Nelosta en harkinnut, kun en viitsinyt firman simmiä alkaa leikellä :)
                              Ensituntumalla/näkemällä käyttöliittymä on näissä aivan erilainen.
                              Androidissa saat lukituksen avauduttua näytöllesi työpöydän jossa kello, tulevat kalenteritapahtumat, senhetkisen sijaintisi säätila yms jokainen näkyvät omassa säädettävässä pienoisohjelmassaan. Ohjelmavalikko aukeaa omasta napistaan.
                              Omenassa lukituksen jälkeen näkyvissä on ohjelmavalikko, josta voi sitten avata tarpeen mukaan ohjelmia kuten kellon ja kalenterin tai vaikka aina tarpeellisen Helsingin säätilan (meni varmaan viikko ennenkuin keksin mistä nappulasta siihen sai lisättyä Turun sään).
                              Kummassakin on puolensa, androidin saa säädettyä mielensä mukaiseksi hyvinkin helposti eikä sitä säätämistäkään nyt hirveästi tarvitse. Olen itse ottanut käyttöön gmail-pienoisohjelman joka näyttää pikakuvakkeessa lukemattomien postien määrän sekä kalenteri-pienoisohjelman joka näyttää pikakuvakkeessa kolme seuraavaa tapahtumaa. Muuten "työpöydällä" on vain linkkejä eniten käyttämiini ohjelmiin.
                              IPhonea ei hirmuisesti tarvitse tai voi säätää. On yksi valikko, jossa on kaikki ohjelmat yhdessä kasassa. IOS4 uudistuksena taisi tulla kansiot, olenkin tunkenut pelit yhteen kansioon ja apuohjelmat toiseen.
                              Toimivuudeltaan nämä puhelimet ovat ihan samalla viivalla: molemmat juttelee työpaikan Exchangen kanssa ongelmitta, sähköpostit ja kontaktit saa tallennettua gmailiin ja palautettua sieltä. Androidiin saa lisäpalikkana tekstarien tallennuksen gmailiin/imappiin sekä eniro-haut tuleville puheluille. Jälkimmäistä kaipailen omenaankin, ei ole vielä sattunut silmiin. Valikot aukeavat ihan yhtä vikkelästi molemmissa puhelimissa, akku kestää sen pari päivää pientä käyttöä mutta sen saa tyhjäksi tunneissa kun innostuu.
                              Androidissa/Desiressä on 2.2 käyttisversiosta lähtien netin jako wlan/usb/bt mahdollista, 3GS iPhonesta löytyy usb ja bt vaihtoehtoina. Wlan-jakoa varten taitaa iPhone vaatia jailbreakin tai kolmannen osapuolen softan. Joku iPhone 4 omistaja kertonee onnistuuko wlan-jako heittämällä siinä.
                              Iphonessa on yksi nappi (koti) ja Androidissa enemmän (koti, takaisin, haku, menu), desiressä vielä yksi optinen hiiri/nappi lisää.
                              Tässä kirjoittaessa ja molempia puhelimia räplätessä yksi ero tuli taas löydettyä:
                              Ainakin HTC:n soitto-ohjelmassa kun naputtelee numeroita/kirjaimia, puhelin hakee osoitekirjasta sopivia vaihtoehtoja lennossa. Iphonessa näin ei ole vaan kohde pitää löytää osoitekirjasta erikseen.
                              Jos nyt pitäisi valita jompikumpi, valinta ei olisi helppo. Todennäköisesti pitäisin android-puhelimen työpöydän ja mahdollisen säädettävyyden vuoksi. Mielenkiinnolla IOS5:ttä ja sen uudistuksia odotellessa, sitten voi mieli muuttua.
                              Viimeksi muokannut Toni_; 14.8.2011, 16:58.
                                Alkuperäinen kirjoittaja Toni_ Näytä viesti
                                Periaatteessa noin tapahtuu, mutta käytännössä en ole havainnut tuon kanssa ongelmia, jos kuuluvuus on muuten hyvällä tasolla - toisin kuin esim USA:ssa missä olla rajamailla ilmeisesti useastikin.
                                Täytyy lisätä, että tuollainen "death-grip" on muissakin puhelimissa, toki vaatii vähän enemmän kädellä peittämistä. Vanhaan aikaa antennit sojotti puhelimesta ja hyvin kuului :)
                                Teknisesti ei ole ainakaan vielä mahdollista. Ilmeisesti turvallisuussyistä tuollaisia ei voi tehdä (ainakaan ilman jailbreakia) ainakaan vielä.
                                Uudemmissa iOS4:ssa toimii wlanin kautta. Näkyy tukiasemana.
                                  Tuossa katselin tuota iOS5 tarjontaa ja siinä olisi tuo Notification Center tulossa, eli periaatteessa nuo ohjelmien viestit etusivulle näkyviin. Ja kaikenlaista muuta viilausta käytettävyyteen näkyy tulevan taas..
