Lattian pinnoitus laminaatilla tms.
  • Lattian pinnoitus laminaatilla tms.
    Olisi ajatuksena päällystää asunnon lattiat, kun tuo putkiremppakin "valmistui" ja vanha lattia alkaa olla melko kurjassa kunnossa.
    Pinnoitteeksi olen ajatellut laminaattia, kun se on kohtuu edullista, kestävää kuin mikä ja melko helposti asennettavaakin ymmärtääkseni.
    Mitenkäs tuollaisen laminaattilattian asennus käytännössä menee? Vanha pinnoite (muovimatto) sekä listat pois, betonilattian muhkuroiden ja kuoppien tasoitus (minkä syvyiset montut tulee tasoittaa ja mitä tasoitetta tms. kannattaa käyttää?) ja sitten vaan uusi laminaatti napsutellaan paikoilleen. Näinkös tuo homma menee vai onko jotain muuta erityistä huomioitavaa hommassa?
    Niin ja mistä liikkeestä kannattaa (pk-seudulla) laminaatit ja muut asiaan kuuluvat tarvikkeet ostaa?
    Viimeksi muokannut Ilkka L; 1.8.2011, 10:23. Perustelu: typoja korjattu
    Laminaattilattiat on kylmän makuiset paljaalle jalalle, ei ole oikein mukava patterilämmitystalossa. Parempi vaihtoehto tiloihin joissa liikutaan paljain jaloin olisi korkkilattia tai jopa parketti. Toki hieman kalliimpia vaihtoehtoja, mut maksaa ne lamitkin jos ei ota niitä kauhean näköisiä halvimpia versioita joiden saumat imevät vettä ja joita ei tahdo saada ehjänä edes asennettua.
    Lamit kuten muutkin vastaavat pinnat vaativat melko tasaisen pohjan. Jos muovimatot on liimattu tiukkaan, saattaa niiden kanssa olla melkoiset talkoot ennenkuin lattia on uudelleen päällystettävässä kunnossa. Monet timpurit käyttävät tuollaisissa tasoituksissa itsetasoittuvia massoja jotka kyllä tuomitsin liian kalliiksi oman mökin lattioiden tasailussa parkettikelpoisiksi.
      Mulla jäi ainakin muovimatto alle. Ohkanen solumuovi alle ja laminaatti päälle. Sitte kun ostaa vielä laminaattileikkurin niin pärjää jo hyvin.
      Ihan halvimmat laminaatit kannattaa jättää kauppaan huonon kestävyyden takia.
        Itse elän siinä käsityksessä, että muovimaton voisi jättää (jos mahdollista) laminaatin alle, ei sitten tarvitsisi välttämättä askeläänieristettä asennella, viisaammat/homman tehneet vois tarkentaa!
        Itse sain just lattiarempan tehtyä, mutta meidän tapauksessa laminaatti vaihtui laadukkaampaan laminaattiin ja laattaan.
        Homma meni jokseenkin näin: lattialistat pois, tarvittaessa myös ovien karmilistat pois, vanha laminaatti ja askeläänieriste pois. Sitte vaan uutta askeleristettä ja laminaattia tilalle! Ja listat sitte joskus, kun joutaa! Vanhan purkaminenhan se tuossa se veemäisin homma on...Uuden laittaminen meneekin sitte jo ihan kivasti!
        Tasoittelua tuossa ei pahemmin tarvinnut tehdä, paitsi laatoituksen kohdalla, joka hoidettiin itsetasoittuvalla litkulla. Meni kyllä ihan näppärästi, kun ammattimies sen teki!
        EDIT: muutama muukin ehti jo vastata...Joo jätä ne halvimmat laminaatit kauppaan, panosta vähän laadukkaampaan! Nii ja sit se leikkuri :)
          Riippuu ihan neliöistä, jossei ole kovin suuria määriä niin ei se parkettikaan kovin kallis ole (20-25 euroa neliö saa ihan laadukkaan, jotkut laminaatitkin maksaa tuon verran) ja on paljon mukavampi. Solumuovit pistäisin vaikka vanhat muovimatot jättäisi. Omasta asunnosta revittiin nekin, että sai kaikki samalla tasolle, kun oli osassa asuntoa vanhaa parkettia mitkä otettiin myös pois. Muovimatto oli oma hommansa repiä käsin piikata liimat pois. Mitään tasotteita ei laitettu tai koneilla hiottu, kun oli sen verran hyvät pohjat purettuna.
            Jos meinaa jättää muovimaton laminatin alle niin kannattaa etukäteen vaikka pienen laminaatti pätkän ja solumuovin kanssa kokeilla että kaikki väliovet mahtuu aukeamaan kunnolla. Meillä ei edellisessä kämpässä mahtunut enään mitään mattoa eteiseen kun ovi ei enään auennut. :)
              Huomion arvoinen seikka. Sitä paitsi nuo oviraot ovat usein olennainen osa ilmanvaihtoa; aika moni on lyhentänyt ovia alareunasta jälkiasennuslattian yhteydessä.
                Noh, ongelma ratkeaa helposti väliovien alareunojen sahauksella, mikäli ei jaksa koko välioven runkoa nostaa ylöspäin. Sirkkelillä parin minuutin homma.
                  Juu, jos kämpässä on puuovet. Nykyisiin pahvista ja muusta kierrätysjätteestä tehtyihin välioviin ei sitten sovikkaan niin hyvin.
                    Laminaattilattia kestää sentin tai kahden kaltevuuksia / kuopalla oloa jossain normaalikokoisen huoneen 3 - 4 metrin matkalla. Luultavasti jos alkuperäinen muovimatto on näyttänyt tasaiselta eikä tennispallo lähde ajelehtimaan soffan alle ei tarvi tehdä mitään.
                    Käsivaralla valetut 70-luvun okt lattiat sitten erikseen. Kotipuolessa oli selkeesti keskelle huonetta kaadettu valut, oli jotain 3cm korkeammalla keskeltä vs. reunat. Muovimatossa ei niin haitannut mutta laminaattia varten piti keskeltä hiomalla ja reunalle tasoitevalulla tasoitella.
                      Ihan ongelmitta on pahvioviakin lyhennetty alapäästä. Vaikka joutuisi lyhentämään niin paljon että "alapuu häviää", niin ei ole mitään ongelmia ollut. Toki jos peilin kanssa kattoo ovea alapuolelta,niin silloin näkee pahvikennostin, mutta eipä ole tuo itselle/kavereille luonut ongelmaa, kun ei sitä muuten huomaa että on lyhennetty.
                        Ite oon tehny niin, että jos joutuu lyhentämään niin paljon että alapuu lähtee pois, että oon liimannu sen takaisin lyhennyksen jälkeen, niin ei sitten eroa lyhentämättömästä.
                          Ihan totta tuokin, vaikka Teemun tapa lienee suotavampi. Tavan laakaovessa ei normaalikäytössä tule sellaisia kuormituksia ovilevyyn, että tuolla suurta merkitystä olisi, mutta jos vaikka jälkikasvu tms. aiheuttaa ovilevyyn vähän enemmän vääntökuormitusta, saattaa pahvikennon liimaukset ratketa...
                          Niin ja kylppärin oven - jos siis on maalattu (laaka)ovi - alareuna kannattaa maalata lyhennyksen jälkeen. Ja miksei lyhentämättömänkin oven.
                            Laminaatti ja parketti on nykyään yhtä helppo asentaa, koska molempia saa lukkoponteilla. Ei tartte liimailla.
                            Parketissa tarttee sahan, kun taas laminaatin kanssa selviää laminaattileikkurilla. Ei sikäli iso ero.
                            Omaan rivariin aikoinaan tilasin täältä parketit. http://www.erikoisparketti.fi/Parketti.html
                            Halvemmat parketit (mulle tuli Tekaa ) tullee jostain indonesian/thaimaan suunnalta, mutta laadullisesti ei ollut lakkauksissa tai pinnoissa mitään valittamista.
                            Pari lautaa taisin koko 60m2 rivarin olohuoneen, makkarin ja keittiön lattioden asennuksessa pistää sivuun kolhun tai muun syyn takia.
                              Kiitoksia vastauksista.
                              No jaa. Itse en ole kokenut laminaattia ikäväksi paljaan tassun alla. Korkkilattia taas nykyisen asunnon keittiössä ja en siihen ole oikein ihastunut, kun siihen tulee aika pian tummia (kuluma?)jälkiä alueille, joissa paljon liikutaan.
                              Aito parketti toki olisi hieno, mutta se ei tule nyt kyseeseen. Asunto luultavasti menee vuokralle ja kulutuskestävä laminaatti mielestäni paras vaihtoehto tälläiseen. Tokkopa parketin hinta maksaa itseään takaisin tässä käytössä koskaan ja sitten kun se on niin herkkä vesivaurioille, esim. jos vähän vettä roiskahtaa lattialle ja jää kuivaamatta, niin parkettiin jää helposti ikävä jälki. Parketin asennus lienee myös hieman työläämpi vaihtoehto laminaattiin verrattuna, tosin nykyisiä ponttiparketteja en ole koskaan laittanut, joten arvailua tämä vain.
                              Tämä on tiedossa. Olen muutamassa asunnossa kiroillut tätä avautuvien ovien ja mattojen ongelmaa. Itse päätin, että revin vanhan muovimaton pois, jotta lattia pysyy jotakuinkin järkevällä tasolla.
                                Jos menee vuokralle niin pistä muovimatto.
                                Laminaatti ei kestä vettä ja siihen tulee myös naarmuja.
                                Parketin asennus on aivan yhtä helppoa kuin laminaatin kun puhutaan lukkopontillisista. Avokin kanssa asennettiin parketit ja työkaluina toimi kuviosaha ja sirkkeli. Ajallisesti ei juuri eroa asennuksissa ole. Tämä siis jos ei tartte tehdä mitään erityistä ovien yms kohdalla.
                                Parketin kohdalla toki tulee tuo korkeusero, eli ovilistotuksia yms voi joutua muokkaamaan. Ja edellämainitut ovet kannattaa tsekata, että voiko niitä lyhentää vai joutuuko nostamaan karmia.
                                Viimeksi muokannut Puuhapete; 26.7.2011, 12:23.
                                  Meillä ei ainakaan ollut uuden tuvan rakentamisessa muuta vaihtoehtoa lattiapinnoitteeksi kuin laminaatti. Lattialämmitys on kummassakin kerroksessa. Laminaatti on vain kahden pienen termiit... eikun pojan kanssa vain yksinkertaisesti kestävämpi. Laadukkaampien laminaattien rungot on kyllästetty joka sivulta, eli eihan pieni kosteus ei kyllä noita pullista. Toki meidänkin laminaatin hinnalla olisi jo saanut parketit, mutta ei edes harkittu, koska lakka vain on huomattavasti pehmeämpää kuin hartsipinta ja em. syistä johtuen olisi ollut hiottavassa kunnossa oletettavasti hyvin pian.
                                  Aiemman rivitaloasunnon laminaatti ainakin kesti yhden termiitin naarmutusyritykset varsin mallikkaasti, edelleen uusi omistaja on kehunut lattiaa!
                                    Meille tuli jotain Tarketin +20e neliö maksavaa laminaattia yläkertaan ja ne näytti olevan kyllästetyn jollain vedeneristeellä tms, mutta se on enemmän sitä varten, että voi asentaa myös paikkaan missä ilmankosteutta voi olla enemmän. Esim mökille.
                                    Ja kai ne vähän vettäkin kestää, mutta ei luultavasti kestä eteisessä, jossa tullaan märillä kengillä pihalta.
                                    Kaikkeen tulee jälkiä jos haluaa.
                                    Meillä on alakerrassa pohdinta, että mitä tehtäis kun koira repi muovimatoista pinnat irti monesta kohtaa.
                                      Itseasiassa tämä laminaatti-idea lähti siitä, kun olin käymässä kaverilla ja pistin merkille kuinka hyvässä kunnossa heidän tuvan lattiat ovat kahdeksan vuoden asumisen ja kolmen termiitin käsittelyn jäljiltä. Lattiat olivat edelleenkin kohtalaisen siistissä kunnossa ja naarmuja oli vain nimeksi. Edes eteisessä ei ollut havaittavissa kosteusvaurioiden aiheuttamaa pullistumaa yms.
                                        Jos laminaattiin päätyy ja hakee pitkäikäisyyttä niin satsaa kovemman kulutusluokan laminaattiin. Esim. kulutusluokka 31 sopii kovaan kotikäyttöön ja 32:sta ylöspäin suositellaan julkisiin tiloihin.
                                        Tuolla noista luokituksista tarkemmin
                                        http://www.parkettiliikesakkinen.fi/...minaatit&p=php
                                        Viimeksi muokannut James Potkukelkka; 27.7.2011, 08:27.
                                          Ja vaikka halvempaakin laminaattia on esim. 32 kulutusluokkaa, kuulemma noissa eroja on silti myös kovuudessa, kalliimmat ainakin väittämän mukaan ovat usein huomattavasti kovempaa kuin kulutusluokka antaa olettaa.
                                          Tuo meidän laminaatti tuli QuickSteppiä, koska oli ainoa jossa oli haluttu sävy halutulla lankkumallilla ilman reunaviisteitä. Maksoi myös tuon +20€/m2, mutta tuntuu ainakin vielä ihan hintansa väärtiltä. Toki asuttu ei ole kuin vasta pari kuukautta uudessa torpassa.
                                          Kuisti, eteinen ja keittiö sekä luonnollisesti khh, ph:t ja sauna ovat laattapinnalla. Vanhassa asunnossa ei ollut kuivista tiloista kuin tuulikaapissa laatta, eikä esim. eteisen lattiassa ollut jälkiä nimeksikään.
                                            Ikean laminaatti on sitten aivan poskettoman p*skaa asentaa. Lautojen päissä ei oe lukkoponttia, joten meinaavat ruveta irvistelemään ihan samantien jo asennusvaiheessa.
                                              Jossain oli juttua, että on olemassa sellaisia "kitka" pintaisia mitkä ei ole niin liukkaita. Niissä oli käytössä ongelmana se, että sukat kuluu nopeammin ja lasten polvet kontatessa on punasena...
                                                Kyllä se tuo liukas pintakin mukavasti saa ihon punottaan kun sitä pitkin liukuu.
                                                Tokihan se karhennettu on tosiaan karheaa, mutta eikai se sentään hiekkapaperia muistuta? :)
                                                  Juu, en tiedä millainen on. Itse suosin puuta, eli parketti tuli aikanaan. Lankut olisi tietysti paras, mutta budjetti ei sallinut.
                                                    Meillä parketti vaihtui Paradorin? laminaattiin, kun nuo pikkuiset (35kg) hauvelit tuhosivat juuri lakatun parketin 3kk:ssa pinnan rikki ja 6kk:ssa lattia säleillä. Nyt tuo laminaatti on ollut 4 vuotta ja vain parit pikku naarmut on saatu aikaiseksi. Tuo oli jotain julkiseen käyttöön tarkoitettua tavaraa ja hinta sen mukainen, mutta tyytyväisiä ollaan edelleen.
                                                      Melkosta rallia saanut olla. Kaksi kissaa ja 20 kilonen koira. Ei ole ainakaan Kährsin parketti ollut moksiskaan. Yksi oven karmi on kyllä saanut osasansa ja vaatii korjausta..
                                                        Laminaatti kestää lemmikkejä hyvin, on toki liukasta. Meillä on juuri olohuoneremontti alkamassa. Loppuun kulunut parketti vaihdetaan muovimattoon. Kestää parhaiten satunnaiset vesikupin kaatumiset ja koirien leuoista valuvan veden.
                                                          kannattaa eteiseen, keittiöön ja suihkun oven eteen laittaa sitä "tiivistysainetta", k-raudasta ainakin sitä löytyy, on sellaista liiman tapaista silikonia joka kuivuttuaan saumaan lähtee sormella pyyhkimällä pois. Ei pääse kosteus imeytymään saumoihin. Kohta 3 vuotta ollut eteisessä laminaatti ja miksikään ei ole mennyt, vaikka lumisilla kengillä sisään on tultu.
                                                            Laittakaapa vielä vinkkejä mistä laminaattia kannattaa ostaa pk-seudulla.
